ich stelle mir grade auch eine L15D mit konventionellem Netzteil zusammen, 500VA 2x40V, Siebung 4x 22000uF 63V ich denke das passtSmile
mein Frage:
- welche Kondensatoren habt ihr auf der L15D Platine
geändert ??
- Ich habe die über hundert Seiten mal überflogen und habe
gesehen das ihr meist den CP1 auf der Platine gegen einen
22uF/63V Wima getauscht habt ist das so die beste Lösung??
Andreas
Hallo Andreas
Bau doch erstmal in Ruhe auf. Achte auf eine vernünftige Kabelführung und dann hör dir erst mal die L15D an. Über den Eingangskondensator kannst dir immer noch Gedanken machen wenn alles störungsfrei läuft. Das Ergebnis würde mich sehr interessieren, weil ja wenige Aufbauten mit einem konventionellen Netzteil gebaut werden.
2x40V, Siebung 4x 22000uF 63V, für zwei L15D?
Gruß Peter
Hallo Peter,
danke für die Antwort, ja für zwei L15D...ist das zu wenig?????
Andreas
Hallo Andreas
Jou das reicht dicke. Es gibt genug fertige Teile die hätten gerne so ein Netzteil, hören sich aber auch nicht schlecht an.
Gruß Peter
Hi...
Für die Platine sind die Wima's doch etwas groß.
Die 22 uF Eingangselko wurden überbrückt und die Wimas dann in die Eingangsleitung gebaut. Die Leitung wurde dann an den normalen Klemmen aufgeklemmt. Manche haben die Wima's am Cinchanschluss, andere vor der Platine.
Ich würde auch erstmal bauen...dann kann man immer noch "feintunen"
Wenn jemand Interesse hat, ich würde meinen Aufbau verkaufen...einfach ne PN schicken.
Hier nochmal ein Bild
[Bild: picture.php?albumid=622&pictureid=10696]
Sven
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
Hallo Leute ich bin neu hier im Forum
wollt euch mal meine Mono Amps zeigen
Ich habe zwar keine L15D, trotzdem hoffe ich das ich mit meinen beiden Monos hier erwünscht bin
ich Habe das CXD500 (eine neue Revision)+ SMPS600RXE + Mono Lautsprecherschutz von Audio-Creativ
die Gehäuse hab ich bei Along besorgt, es sind die JC2109 Full aluminum Power amplifier Gehäuse
Meine Lautsprecher sind die Nuvero 11 von Nubert
der erste höreindruck hat mir sehr gefallen,aber ich werde in den kommenden Wochen weiter Testen, Hatte zu wenig zeit intensiver zu Testen
ich habe auch um das Thema Radio Störung noch mal anzusprechen, ein Radio Test mit mein Radio Empfang vom Handy *Samsung Galaxy S2*
gemacht und festgestellt das es nur zu Störung kommt wenn ich mein Handy ein halben Meter an meine Verstärker rangehalten hab
also ich konnte in meiner Wohnung Radio Empfang nutzen
[Bild: 20140227_000909s3qyn.jpg]
[Bild: 20140227_000939r1qik.jpg]
[Bild: 20140227_0010280tp9r.jpg]
[Bild: 20140227_0858520ep5v.jpg]
Ps. die Phase an der ein Kaltgerätbuchse hab ich schon korrigiert,
es ist Mein erstes Projekt im Diy Hifi Bereich also Mein erster Aufbau
MFG Martin
Hi..
Wow sieht alles sehr gut aus :thumbup:. Viel Spass mit dem ersten Selbstbau.
nach langem mit Lesen und monatlichem Reinschnuppern in den Thread, melde ich mich jetzt auch mal an.
Die Versuchung ist doch zu groß geworden und ich kann mich nicht länger zurückhalten.
Ich habe vor mir eine 5 Kanal Endstufe zu basteln, jedoch bin ich ein Mensch, der gerne noch mal alles absegnen lässt.
Vorweg möchte ich mich bedanken bei allen und vor allem beim Dieter und Michael für die unglaubliche Liebe, die sie in den Thread stecken.
Meine Ausgangssituation besteht aus einem Marantz Sr5004 (Vorstufe und Endstufe intern aufgetrennt für mein Nubert ATM).
Meine Lautsprecher bestehen aus: 2x Nuwave 125, 1x Nuwave CS 65 und 2x Nuwave DS 55 (alles 4Ohm).
An die Pre-Outs des Marantz soll dann meine neue Endstufe.
Ich habe Audiophonics angeschrieben, ob sie mir eine 60V Version besorgen könnten, woraufhin eine Antwort kam, dass es machbar ist, mit erhöhter Lieferzeit.
Habe Angst direkt in China zu bestellen, nach dem ich die Erfahruungen von Michael gelesen habe. Da ich immer wieder gelesen habe, dass die L25d am besten bei 60V laufen, gerade bei 4Ohm Lautsprechern, würde ich schon auf die Version warten wollen.
Das Gehäuse suche ich mir raus, sobald ich mir einen Eindruck gemacht habe, wie groß alles wird.
Bei den Teilen habe ich, wie man unweigerlich merkt, oft an Dieters Empfehlungen auf seiner Seite bedient.
Hier meine Bestellliste:
SMPS2000R 60V - http://www.audiophonics.fr
L25d 3x : http://www.ebay.de/itm/Assembled-L25D-St...5d411a91a0
Lautsprecher Sicherung 3x : http://www.audiophonics.fr/protection-mo...-4152.html
Verbindungsklemmen: http://www.reichelt.de/WAGO-222-415/3/in...NGSKLEMMEN
Kondensatoren 5x: http://www.reichelt.de/Wima-MKS-4/MKS-4-...OFFSET=16&
Kaltgeräteeinbaustecker: http://www.reichelt.de/NC-2003/3/index.h...CH=nc+2003
Kabel - Signaleingang: http://www.thomann.de/de/sommer_cable_th...it_xxl.htm
Diverse Lautsprecherklemmen
Diverse Cinch-Buchsen
Diverse Kabel (z.B. http://www.reichelt.de/Steuer-Schaltlitz...chaltlitze)
Nach dem Aufbau: Gehäuse
Ich habe zum Aufbau mir schon mal stümperhaft eine Skizze gemacht:
Habt ihr noch Empfehlungen für mich, oder seht ihr Fehler bei meinen Überlegungen?
Alternative wäre drei Stereo-Endstufen zu bauen und die eine Endstufe erstmal abgeklemmt zu lassen. Wobei die Lösung wahrscheinlich teurer werden würden und ich sie irgendwie als nicht so elegant empfinde.
Ake
Hi...
Ich würde das so absegnen...Smile
Du schreibst von 5 Kanälen und bestellst aber nur 3 ?
Falscher Fehler ?
Die Verdrahtung kann in 1mm² ausgeführt werden.
Es sind ja nur kurze Wege...
Kondensatoren kannst Du von mir haben...
Stück nen Euro+Briefversand...ich hab noch 6 hier rumliegen...
Die Wagos sind iO.
Allerdings wird man Spannungsstüzpunkte erst festlegen wenn die Aufteilung im Gehäuse feststeht...
Hallo Ake,
Siehe oben!! Aber zusätzlich behaupte ich, das für die Innenverdrahtung (wie der Name sagt), auch Steifer Draht genommen werden sollte!! Klingt deutlich besser :devil: !! Dabei sind alle Signal-führenden und auch Strom-führenden Adern mit einem Minus- oder Masse-draht zu verdrillen! Dabei müssen nicht immer unbedingt, beide Enden eines Masse-drahtes angeschlossen sein! - Brumm-schleife! Die Suche nach entsprechenden Fotos in diesem Thread solltest Du Dir nicht ersparen! Big Grin Was ich mir heute erlaube.
Herzlichen Gruß Gabriel
Wow, danke für die schnellen Antworten.
@Pedda
Das sind immer Stereo-Sets (jedenfalls bei den L25D und Sicherung, deswegen habe ich 3x hingeschrieben (also insgesamt 6 Kanäle).
Auf dein Kondensatoren-Angebot würde ich gerne zurückkommen. Würde alle 6 nehmen, schreib mir per PN bitte deine Bankdaten und den Betrag, dann lass ich dir das Geld zukommen!
@Gabriel
Danke für den Hinweis, werde dann auf jeden Fall steifen Draht nehmen und mit einem Masse-Draht verdrillen. Die Fotos habe ich alle gesehen, habe den Thread ziemlich lange schon mit verfolgt und bin auch, bevor ich gepostet habe, den noch mal komplett durchgegangen.
Ah...
Die Sets sind gemeint...oK...
Dann ist es klar...Smile
Hallo, mal eine Frage in die Runde.
Ich habe jeweils ein L15D mit HYPEX-SMPS400A400 Netzteil pro Kanal als Subwoofer-Verstärker.
Im Augenblick sind das noch billige JBL CS12 Schlammschieber. Jetzt möchte ich mir mit jeweils 2 Peerless SLS12 pro Seite einen Ripol-Sub bauen. Technische Daten:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/peerl..._sls12.pdf
so nun meine Frage. Da ich mit meinem Hypex SMPS400 am oberen Limit der Spannung bin, habe ich Bedenken wegen der Impedanz. Der Peerless geht zwischen 80 und 300 Hz unter 8 ohm. D.h. wenn ich parallel schalte werde ich in dem Bereich wohl um die 3 ohm haben. In Reihe liege ich meistens weit über 16 ohm. Ab 200Hz soll ein Breitbänder mit hohem Wirkungsgrad und seperater Verstärkung laufen. Meint ihr das funktioniert mit dem L15D ?
Greetz
Uwe
Hi...
Echt L15D ? Die Vertragen nach Aufdruck doch nur +- 60 Volt...
Okay..wenn es funktioniert...
Ich habe es so gelöst, dass jeder Bass ein L15D bekommt.
Das geht bei Dir nicht ? Einfach einModul dazu ?
Fährst Du das Hypex über 400 Watt ?
Nur so eine Idee...
Find ich besser als Reien oder Parallelschaltung...das wirft andere Probleme auf..dB Verlust, Wirkungsgradschwächung...
Je höher die Spannung desto besser klingt der L15D, birgt natürlich ein Risiko!:rtfm: Aber mit dem Hypex SMPS400 laufen hier ja einige problemlos. Cool
Aber zwei L15D pro Seite als Subwooferverstärker ist mir dann doch ein bisschen zuviel. Im Ripol-Sub können die Peerless ohnehin nicht mehr als ca. 20 Watt vertragen, bevor sie ans mechanische Limit kommen.
Greetz
Uwe
Hi mal so ne Frage ich habe bisher noch niemanden gesehen der Geschirmte Leitungen nimmt wäre das nicht evtl. einfacher als das verdrillen?
Hi...
Dann schau mal unter Connex-Amp...
Ich habe immer geschirmte (doppelt) Leitung genommen...
Andere aber auch...wenn auch nicht doppelt geschirmt..
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=7577
Mit dem Akku-Schrauber ist das Verdrillen ein Kinderspiel, wenn unterschiedliche Farben der isolierten Adern genommen werden! Bei Koax-Leitungen muss man schon in eine hohe Preisklasse langen, um diesen Klang zu erreichen! (Die Verfechter von: " Es gibt keinen Kabelklang!!" , mögen diese Stellen bitte großzügig überlesen!) - Außerdem ist die Fest - Verdrahtung innerhalb geschlossener Gehäuse mit soliden Drähten explizit erlaubt! Und schöner zurecht biegen lässt es sich auch ! Big Grin
Gruß Gabriel
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.626 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.568 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.404 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.854 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.954 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.853 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.371 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.638 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.373 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.889 25.03.2022, 11:40
14 Gast/Gäste
