Soweit läuft die Endstufe einwandfrei!Smile
Jetzt habe ich nur noch das Problem, dass mein MiniDsp rauscht.
Habe das kleine 2x4, kann man das noch irgendwie beseitigen?
Wär ich auch gespannt...
Was für ein Plug-In ?
Plugin ist auch das 2x4, daß hat aber damit nichts zu tun.
Ziehe ich alle Cinch von der Endstufe, ist das Rauschen ab 2-3M nicht mehr zu hören. Das Grundrauschen ist halt etwas lauter, da es PA Chassis sind. Gehe ich von der Vorstufe direkt in die Endstufe ist das Rauschen minimal lauter aber noch ok. Habe gerade eine Behringer DCX 2496 probiert, rauscht auch noch.
Kenn ich nicht...
2.1 Advanced
Mixer-Plug-in
Stereo Graphic EQ
Sind die, die ich habe. Damit rauscht es halt leicht.
Ist schon so wie Du beschreibst. Zieht man das DSP ab ist Ruhe...Etwas besser wurde es mit USB-Ladegerät.
Dann kam kein Brummen mit. Lag vielleicht an der Speisung aus dem Abletec.
Für Dein Kino hast Du das 4 Weg ?
Ist da ein Frequenzverbieger mit drin ?
Ah..vergessen..
Wie steht der Jumper ?
Vielleicht geht damit was...ich warte noch auf einen VV.
Dann werd ich noch die 2 Volt ausprobieren...
vielleicht hilft ja eine saubere USB Spannung
http://www.diyinhk.com/shop/audio-kits/4...-1ax4.html
http://www.aqvox.de/usb-power.html
Meine MusikQuelle.
2.1Advanced habe ich ja...
Ich habe kein Brummen nur rauschen..
Wie gesagt hat das Plugin nichts damit zu tun.
Das umsetzen des Jumpers ermöglicht Dir ein höheren Eingangspegel damit Du nicht so schnell ins clippen geräts.
Bin am überlegen die Potis nachzurüsten, damit ich die Endstufen einzeln analog kalibrieren kann.
Hallo zusammen ,
Hier wurde ja endlich mal wieder eine schöne L15d aufgebaut.
Durch die Abletec wurden sie ja stark in den Hintergrund gestellt, was m.M. nach nicht richtig ist. Der Preis ist immernoch unschlagbar und mit dazu passenden Lautsprechern gibt`s auch am Klang überhaupt nichts zu meckern. Bei mir viel der Hörvergleich zu den Abletec sehr schwierig aus. Es könnte aber sein daß die Abletec im Hochton leicht die Nase vorn haben.
Ich bin dabei einen Connex 500 (neue Version ) mit integr. DC-Schutz aufzubauen. Seit gestern habe ich alles zusammen. Bin sehr darauf gespannt und werde über die Performance dieser winzigen Module berichten.
Schönen Sonntag euch allen
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Habe es hinbekommen, habe heute noch 5x50KOhm Potis verbaut.
Somit kann ich den Vorverstärker auf max Pegel stellen und die Endstufe leiser stellen, jetzt wird das Rauschen vom MiniDsp nicht mehr so stark verstärkt.
HalloTurbolader, schönes Teil haste da gebaut.
Mal allgemein gefragt. Reicht die Kondensatorplatine mit geschätzten 60000µF für 5 L15D?
Gruß Peter
Ich verwende ein 1000VA Trafo mit 2x40V.
40x1.4= 56
Hoffe ich habe mich jetzt nicht verrechnet, jetzt hast Du mich aber verunsichert! :denk:
Ich bin Anfänger und habe gerade erst angefangen mich damit zu beschäftigen.
Habe die Endstufe heute mal ca 2 Stunden richtig gefordert, hat alles super funktioniert und die Module wurden nur etwas mehr als Handwarm.
Hallo Turbolader
Ich bin in dem Bereich auch ein Anfänger. Deswegen frag ich ja hier mal nach. Fakt ist, wenn ich meine L15D verbaue, geht es nur über analog, also keine Schalltnetzteile.
Gruß Peter
http://www.elektroniker-bu.de/gleichrichten.htm
Da kann man mal rumspielen...
Hallo Peter,
warum geht es bei Dir nur analog?
Gruß Stefan
Hallo Stefan, es dreht sich nicht um den Klang. Ich habe fast alles zusammen für eine 6 Kanal mit L15D, mit Trafos. Der Stromverbrauch im Leerlauf dürfte auch etwas niedriger sein als mit Schaltnetzteil, hoffe ich zumindest. Ich liebe große schwere Endstufen in Holzgehäuse. Hab da noch zwei Elektor Endstufen in Holzgehäusen hier stehen.
Bin halt ein alter Mann der sich sich schwer tut mit dem neumodischen Kram. Obwohl mein neuer Aktivlautsprecher mit dem Digikram sehr sehr gut läuft.
Gruß Peter
Hi Peter...
Du wolltest doch schon zum Winter basteln ? Smile
Okay..war nich so richtig Winter...
Peter
PS...alt bin ich auch. Nehm aber trotzdem SMPS Big Grin
Hallo Pedda, ich hab ja nicht gesagt welchen Winter. Hab mal wieder null Bock auf nichts. :denk:
Gruß Peter
Hallo an alle,
es wäre super wenn mir hier ein Leser helfen könnte.
Anhand der Beiträge habe ich mir auch ein L25D paar mit Connex SMPS500R und audiocreativ LS-Modul aufgebaut.
Das Teil Funktioniert , klingt auch sehr gut, aber er brummt.
Mit dem Laustärkeregler wird auch das Brummen lauter und leiser. CD-Player dran oder nicht ändert nichts. Testweise habe ich mal die Erdung am Stecker abgeklebt und das Brummen ist komplett weg.
Die Erdung ist direkt unter der Stromeingansbuchse im Gehäuse und am Netzteil angeschlossen.
Wie kann ich das Brummen weg bekommen?
Güße:
Denis
Hi...
Vermutung...
Irgendwo hast Du eine Verbindung Eingang oder Ausgang zum Gehäuse...sind die Buchsen wirklich isoliert ?
Drähtchen irgendwo anliegen...
Multimeter vorhanden ? Dann mal Ground gegen Schutzleiter messen...darf nix sein...
Ein Bild wäre hilfreich...
o.k Multimeter hab ich , teste den Morgen durch und mach ein Foto wenn ich nix finde.
Danke!
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.632 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.568 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.410 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.855 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.957 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.853 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.374 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.646 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.375 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.889 25.03.2022, 11:40
30 Gast/Gäste
