ich bin da auch dran.
Was haben denn Eure Lautsprecher für Impedanzgänge? Grobe Aussreisser oder einigermaßen linear?
Ich entscheide mich nur für eine neue Endstufe, wenn ich die vorher an meinen Lautsprechern ausgiebig gehört hab.
Ciao, JUS
das Zusammenspiel ist entscheidend...
Endstufen kann man alleine nicht beurteilen. Erst recht nicht,
wenn schon die Anschlußdaten der Boxen aus der Norm gehen.
L15D klingen nicht so präzise wenn es unter 8 Ohm geht.
Meine Tannoy Precision-8 und L15D sind ein so wundervolles
Paar, da wird es auch die Abletec Endstufe sehr schwer
gegen haben.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Löschung wegen Jugendschutz ;-)
Hi...
Naja...Connex verwendet die gleichen Chips und trotzdem klingen die Endstufen weicher. Andere Teile machen dann doch wohl etwas aus.
L15D mehr analytisch...das seh ich, bzw hör ich auch so...
Hat aber nix mit meinem Gehör zu tun....
BTW die Connex klingen für meine Ohren besser als die Abletec.
Ich glaube eher es ist mehr das Einzelempfinden...
Hallo AK, mein Kumpel ist jetzt schon weit über 60 Jahre, säuft und raucht ohne Ende, wie ich auch. Und der hat mir mal gesagt: L15D im Bassbereich ja aber nicht für den hohen oder Hochtonbereich, alles etwas zu hart, wie nennt man das, analytisch? Ich schätze seine Meinung weil wir gehörmäßig auf einer Wellenlänge sind. Dein HNO hat auch nur seine allgemeine Erfahrung gesammelt oder sich angelesen. Gruß Peter
Kurzer Einwurf. .Wahrnehmung, hören und bewerten sind dinge, die nicht nur über das Ohr laufen, sondern auch über andere psychische und physische Befindlichkeiten wie Tagesform, Flüssigkeitshaushalt, wetter, stersslevel, Tageszeit, sitzpsition, Luftfeuchtigkeit usw
.. beeinflusst werden. Eine Vergleichbarkeit ist also eigentlich unmöglich.
Genau, so meinte ich das auch, nur mit anderen Worten schön bechrieben. Gruß Peter
Ach ja, autosuggestion nicht vergessen, gepaart mit sich selbst erfüllender Prophezeiung und keinem absolutpegelabhleich und Spannungsschwankungen im stromnetz und emv einstreuungen ergeben wieder viele Fragezeichen.
Ich höre rechts deutlich anders als links, mit der passenden Raumakustik ist das egal.
Trotzdem höre ich auch verstarkerklang....
wenn mein Abletec fertig ist, werden beide Amps
Abletec und L15D, jeweils mit 8ohm Lastwiederständen
an den Ausgängen belegt.
Rosa Rauschen kommt an die Eingänge und mit einem
Spectrum Analyzer wird dann am LS Ausgang gemessen.
So kann ich ja sehen, wohin der ein oder andere tendiert.
Verfremdende Lautsprecher sind so auch nicht vorhanden.
Ebenso persönliche "Nebenwirkungen" bleiben dabei aus.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hallo, liebe Klasse D!
Anbei mal mein Stereo Aufbau der L25D Module mit Wima Mod.
Die lagen jetzt einige Zeit im Schrank, nachdem ich sie günstig auf Ebay geschossen hatte. Da ich die Module an 4 Ohm betreiben möchte (NuVero 7) habe ich das SMPS800RE mit +/-60 Volt gewählt.
Leider war die Kaltgerätebuchse bereits festgelötet und ich hatte am Wochenende keine Entlötlitze mehr... Die Zuleitungen sind also von unten dran gelötet und mit einem dicken PVC gesichert/isoliert, welches mit den beiden Schrauben von der Buchse verschraubt ist. Die Stifte in der Buchse sind natürlich isoliert.
Bei Audiophonics habe ich noch diese Vorschaltplatine besorgt.
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-...-6356.html
Da ich keinen Trigger an der Vorstufe habe, wohl aber einen freien USB-Port, schalte ich jetzt über die 5V USB die Endstufe ein. Ein Taster, bzw. Status LEDs sind auch noch geplant.
Noch kann ich mich aber nicht entscheiden wo und wie ich die schöne Frontplatte bohren möchte...
Erstes hochfahren hat gut geklappt. Kein Knall und Rauch.
Klingt schon sehr gut und rauscht nicht. Naja, minimal bei < 20cm vom Hochtöner entfernt... Big Grin
Alle Gehäuse Teile haben kontakt zum Schutzleiter.
Das Streckmetall über dem SMPS dient in erster Line als Berührschutz, da die Kondensatoren ja leider nicht isoliert sind...
Das olle Panzertape, damit man sich nicht schwer verletzt.
Ist mein erster Aufbau, überhaupt, also seid zärtlich!
Für Verbesserungen, Tipps und konstruktive Kritik bin ich dankbar.
VG,
Micha
Ich pack die alte Gurke hier mal aus Big Grin
Weiß jemand von euch, was für audio ics in den kleinen kompaktsystemen so verbaut sind?
z.b. [Bild: Summery1%20S-01new%20EN.png]
Die dürften ja so (reale) zw. 0,5-1,5Watt Ausgangsleistung haben.
Die ganze sache hier hat mir keine ruhre gelassen , so das ich 4 l25D Boards bei Along geordert habe fur eine 4 Kanal Endstufe .
Der versuchsaufbau funktioniert schonmal super .
Wäre es moglich die Endstufen jeweils über ein Poti einzupegeln und wenn mit welchem ?
Gespeist werden die endstufen von einem Lebtop also 2x Chinch und werden dann aufgeteilt auf jeweils 2 Endstufen .
da lässt man bei eBay nach "4 fach poti" suchen.
Meine MusikQuelle.
Nein, wollte die wenn schon jede einzelnd einpegeln da im Party Keller nicht 4 gleiche LSP stehen.
Also ist es möglich vor jede Endstufe ein Poti zu bauen ?
Wenn ja wie viel KOhm? Liear oder Logarithmisch?
Markus
WIESO denn NICHT ?
vor jedem Eingang kann man ein Poti bauen.
50kOhm.
Log kennst du von fertigen Verstärkern.
ob du linear haben willst , entscheidest du selber.
Meine MusikQuelle.
Moin Moin ,
ich habe da mal eine ungewöhnliche Frage zum IRAUD-550.
Hat das Teil jemand und kommt ran um Maß zu nehmen?!
Und zwar den Abstand vom Kühlkörper bis zum Platinen ende und Anfang.
Die Höhe der Elkos wäre auch interessant.
Vielen vielen Dank
Holger
migli schrieb:Hallo, liebe Klasse D!
VG,
Micha
Hi Micha,
Was mir da sehr positiv auffällt, sind die sehr schön kurzen Leitungen zum Eingang. :dance:
Aber, wo sind die Wimas? In der Vorstufe?
Als Solid Core Freak, natürlich weniger schön, der Einsatz von Litze! Selbst verdrillter Klingeldraht(0,6 mm) klingt am Eingang besser als die Koax-Leitung, dito die Litze zum LS-Ausgang und auch die Spannungsversorgung zu den IRS-Platinen. - Ist doch nicht viel Aufwand. Probier doch auch da, einfach mal, verdrillte, isolierte Drähte(min. 2 x 1,5 mm²), Bitte! "Saarmichel" kann das bestätigen.
Herzlichen Gruß Gabriel
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.634 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.569 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.411 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.855 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.961 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.855 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.375 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.647 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.378 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.890 25.03.2022, 11:40
39 Gast/Gäste
