@frankobollo
Aktuell wird der Pre Amp Trafo auch über den Softstart geschaltet.
Wenn das der Fehler ist wäre er ganz fix behoben.
@resonator
Ich werde mal zum Testen die Spannung mit Hilfe von Gleichrichter Dioden senken und schauen ob es an der Überspannung liegt.
Danke für die Tipps
EDIT: Der Hinweis von frankobollo war zielführend Big Grin
Jetzt ist alles ruhig so wie es sein soll.
Electronic Music Guide ... Elektronische Musik Geschichte :prost:
Hallo Holger,
ich freue mich sehr, dass ich Dir helfen konnte. Insbesondere weil ich technisch keine Ahnung habe und nur meine Erfahrung beschrieben habe. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle mal ausdrücklich bei den maßgeblichen Protagonisten dieses Forums bedanken. Namentlich möchte ich den Dieter und den Michel hervorheben (wobei die eine oder andere Sau sehr schnell aufeinander folgend durch das Dorf gejagt wird😜Wink. Durch Euch habe ich heute einen wesentlich besseren Klang zu Hause
Gruß Frank
Sepp schrieb:Die "neue" Hypex Seite ist für Gewebliche (OEM), für "Consumer / DIY" gilt weiterhin die "Alte" ...Sad
Hmmm, mir haben die ein Mail geschickt, ich soll mir die neue Seite anschauen...reingefallen :-(
Hat eigentlich jemand einen Vergleich AMS100 vs Tripath 2021 für Mittel/Hochton?
Ich hab meine ASM 100 gegen zwei L15D getauscht. :joke:
Gruß Peter
Hallo DIY-Gemeinde!
Spiele mit dem Gedanken auch endlich mal einen L15D Amp aufzubauen.
Momentan spielen bei mir die PureDynamics Keramix an einem Pioneer VSA-AX10Ai-S im Stereo-Betrieb. Dabei handelt es sich um einen 30kg+ Boliden aus dem Jahr 2003.
Denkt ihr die ein L15D hat das Potential meinen AX10 alt aussehen zu lassen?
Welche L15D Platinen werden denn momentan von euch bevorzugt? Habe einige Seiten zurück gelesen und gesehen, dass wohl die mit blauen Platinen + Thai SMPS hoch im Kurs stehen. Smile
Danke für eure Hilfe!
Holger ...
trenne vor und Endstufe.
Machen die Endstufen den Spannungsschub auch alleine,
oder nur mit aktivem Preamp?
Dieter
L15D immer lohnt, auch wenn man ganz woanders wohnt.
Meine MusikQuelle.
@dieterschneider
Lösung wurde schon gefunden und läuft jetzt super. Cool
ach so ... ok, Holger :-)
Fein gebaut dein Amp ... viel viel Spass dir noch.
Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, mal meinen
Abletec auf zu bauen.
Bin im Moment im Kurzwellen Röhren Empfänger Wahn :-)
Dieter
Meine MusikQuelle.
Vielen Dank dieterschneiderSmile
Ich finde ja dass das Innenleben etwas verloren aussieht und überlege schon was ich in den riesen Kasten noch rein bauen könnte.
Jetzt habe ich erst mal eine zweite Montageplatte bestellt.
Faulpelz schrieb:Egal ich fummel da jetzt nicht mehr rum ich bin es echt Leid.
Abschließend bleibt nur folgendes festzuhalten:
- L15D-Pro und PGA > Nie wieder
Ich musste das jetzt selbst mal testen um es zu glauben und habe dann heute mal den PGA2311 an den L15d angeschlossen.
Es ist genau wie Faulpelz das schon beschrieben hat.
PGA2311 und L15d harmonieren überhaupt nicht miteinander.
Zeitweise Aussetzer links oder rechts bzw. total stumm bis hin zum vollen Gain. Drehregler oder Fernbedienung machen da keinen Unterschied.
Am PGA kann das Problem nicht liegen da er am Connex-500 ohne Macken funktioniert.
Also Along trifft da wohl jedenfalls keine Schuld.
Wo könnte die Ursache liegen ? Eingangswiderstand am L15d ?
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
nicht nur hier, auch sonst sind so viel L15D,s ohne
diese Macken aufgebaut worden.
Sowas hab ich noch nie gehört oder gelesen.
Die Eingangs C,s 22µF wurden ja meist noch gegen
vernünftige getauscht.
Aber auch mit den Normalen C,s waren solche Ausfälle noch nicht da.
Im PGA Gehäuse rechts, was geht da für ein komisches Kabel rot umwickelt hinten raus ?
Dieter
Meine MusikQuelle.
habe selber diesen Preamp:
http://www.ebay.de/itm/141022491269?_trk...EBIDX%3AIT
Allerdings nur einen !0µF-MPK am Eingang eines jeden L25D! Keine Probleme! Auch halte ich die Zusammenstellung in der Peripherie für so gleich, dass ich da nur einen Defekt vermute.
Gruß Gabriel
Das ist ein normales Cinchkabel am Ausgang des PGA.
Aber wie gesagt, am Connex ist alles wunderbar.
Am L15d spinnt alles nur rum. Da reicht es oft schon das Gehäuse des PGA nur mal leicht anzuheben, schon fällt ein Kanal einfach aus oder er schaltet das volle Signal einfach mal für 1 Sekunde durch.
Heinz Erhardt †
Nochmal ein Bild vom Aufbau des PGA :
Heinz Erhardt †
Das hört sich eher nach Wackelkontakt irgendwo an...Confused
Ich hab die L15D an vielen Quellen gehabt... nie Probleme.
Wenn nur das Anheben für Aussetzer sorgt stimmt was nicht...
irgend was passt da nicht.
Spannungs mäßig zB.
trenne L15D,s vom Vorverstärker, und messe mal
ob Spannungen zwischen den Geräten messbar sind.
An den Massen oder Innenleitern, oder schau mal nach
irgend welchen Wacklern.
Meine MusikQuelle.
Hab schon alles auf Wackelkontakt geprüft.
An einer älteren Blaupunkt-Endstufe funktioniert er auch tadellos.
merkwürdig ... Confused
Heinz Erhardt †
da vagabundiert eine Schaltspannung in deiner Konstellation.
was haben die Messungen zwischen den Massen ergeben?
Also wenn sie nicht mit einander verbunden sind.
Meine MusikQuelle.
Messungen haben ergeben, : alles so wie es sein soll,
keine Schaltspannung messbar. Ich geh morgen weiter auf
Ursachenforschung.
Heinz Erhardt †
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.694 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.589 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.467 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.862 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.991 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.866 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.408 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.666 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.446 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.901 25.03.2022, 11:40
4 Gast/Gäste
