Hallo DIY-Gemeinde
Erst einmal vielen Dank an alle, die hier zum Thema Lxd Verstärker viele hilfreiche Dinge geposted haben!
Ich möchte mir auch ein L15d amp zusammenbauen.
Statt 100 Euro für ein Hypex SMPS auszugeben, kann man den amp doch sicher auch mit einem normalen Trafo betreiben?
Auf der Hypex Shop page gibts gerade folgendes Angebot:
Ringkerntrafo zu Eur 19,50
[Bild: ProdImgServlet?productID=6306&imageID=669]
Specifications
GENERAL FEATURES:
- Thermal cut-off at 115°C
- 115VAC/230VAC configurable
ELECTRICAL FEATURES:
- Input: 2x115VAC
- Output 1: 32-0-32VAC
- Output 2: 16-0-16VAC
- Power: 120VA
MECHANICAL FEATURES:
- Dimensions: 105mm x 50mm
- Weight: 1.7kg
Würde das funktionieren? Man bräuchte dann wohl noch eine Gleichrichtereinheit. Vorschläge?
Vielen Dank.
Gruss, Stefan
Augen auf , er hat alles, auch schöne Gehäuse.
http://diyerzone.com/power-amplifier/ass...board.html
Meine MusikQuelle.
@ sihlfisch
sieh mal bei audiocreativ, da bekommst du auch alles für deinen Amp.
hier
Ja... nach längeren durchmessen, mehrmaligen Kontakte und Lötstellen prüfen am PGA und L15d bin ich zu keinen Ergebnis gekommen.
Das Ding möchte einfach nicht mit dem L15d.
Beim heutigen nochmaligen testen hat er wieder das Signal für eine Sekunde voll durchgeschaltet.
An einen Defekt glaube ich da einfach nicht, da der PGA an all meinen anderen Amps funktioniert.
Von daher stört mich die Disharmonie mit den L15d auch nicht weiter... aber ich würde trotzdem gern die Ursache wissen.Rolleyes
Ich habe auch mal probehalber beide Gehäuse mit Blechhauben
abgeschirmt. Das ändert rein gar nichts.
Noch Jemand eine Idee dazu ?
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Habe eine ClassD-Endstufe und eine PGA-Vorstufe eines bekannten Kurpfälzischen Herstellers.
Ein Jahr ging alles gut, dann schaltete die Vorstufe plötzlich und dauerhaft auf volle Leistung. Zwei verschiedene Breitbänder hauchten, im wörtlichen Sinn, ihr Leben aus. Ich war gerade am Vergleichshören und wollte etwas lauter stellen.
Der wirklich hilfsbereite Entwickler meinte: es sei eine statische Entladung meinerseits gewesen. Der lieb gemeinte Rat mich immer vorher zu "entladen" fand ich befremdlich.
Meine Ohren waren für mehrere Wochen schmerzend.
Was glaubt ihr wo die Kiste jetzt steht, im Abstellkeller.
Hallo berny,
Ich meine auch daß es eine statische Aufladung am Chip ist,
aber auch dafür muß es eine Ursache geben.
Messen kann ich das aber nicht mit dem Multimeter, da braucht man dann schon sowas:
hier
Fakt ist für mich daß es über die Cinchverbindung kommt, denn mit der Fernbedienung macht das Ding die gleichen Faxen wie mit der Hand am Drehregler.
Heinz Erhardt †
tja ... das sind alles Sachen, die es eben gibt...
Dann ist es besser den treuen ALPS Motor Steller zu benutzen.
Dieter
Meine MusikQuelle.
ich plane den Bau der Visaton Labelle mit 2x8 miniDSP als XO.
Die Box hat folgende Chassis mit folgenden Werten:
2St. TT TIW200XS 8Ohm, Nenn 120W, Musik 180W
1St. MT
B200S 6Ohm, Nenn 40W, Musik 70W
1St. HT KE25SC 8Ohm, Nenn 80W, Musik 140W
Leider kann ich nicht einschätzen, welche IRS2092 Module nötig beziehungsweise ausreichend sind.
Im Visaton Forum empfielhlt man für die passive Variante 200Watt.
Ich würde folgendes nehmen:
Für die 2TTs 2St. L25D
Für den MT/HT 2St. L15D
Würdet Ihr dem zustimmen.
Und welche Stromversorgung würdet Ihr mir dazu empfehlen?
DoXer
Hi Doxer,
hab die Belle auch.
Die Belle benötigt schon ordentlich Leistung .
Günstig und definitiv ausreichend sind sicher 4xL15D + SMPS 800R .
Gruß Marco
Danke für's Feedback.
Welche Spannung müsste die SMPS 800R haben? 50Volt?
DoXer
Nimm die +-54VOLT .
Denk aber dran noch zusätzlich LS-Schutz zu verbauen.
Übrigens , wenn du sowieso MiniDSP einsetzen willst überleg dir ob du nicht gleich aktiv fahren willst.
Dann allerdings benötigst du halt 8xL15D und 2xSMPS800R.
Gruß Marco
Du meinst mit 8 x L15D sicher für 2 LaBelle (Stereo)?
Ja ich will voll-aktiv, aber insgesamt 5 Stück (Heimkino).
Bekommt man die SMPS800R nur bei http://www.audiophonics.fr oder gibt's noch eine andere güsntigere Quelle. Ebay hat nicht die 54Volt-version.
Als LS-Schutz dann dieses (2mal pro Box)? http://www.audiophonics.fr/en/kits-modul...-4152.html
DoXer
Hallo DoXer,
also ich empfehle Dir anstatt des SMPS800Re eher das deutlich günstigere Thai-SMPS. Mein Thaichi-Amp läuft völlig problemlos und ruhig mit dem Thai-SMPS.
http://www.ebay.com/itm/1200-Watts-Switc...1378979668
Das Connex SMPS800Re wird dagegen im Betrieb ziemlich warm, das 1,2KW Thai-SMPS überhaupt nicht. Das SMPS800R habe ich schon mehrfach thermisch abgeschossen, dh. dann war erst mal Ruhe, bis das SMPS800R sich abgekühlt hatte. Mit dem Thai 1,2KW hatte ich solche Problem bisher noch nicht.
Die +/- 53 Volt des Thai-SMPS passen optimal zum den L-15D. Ich denke das das Thai-SMPS sogar problemlos je vier L-15D-Pro Module versorgen kann. Die L-15D-Pro haben eine Schutzschaltung auf dem Board, sind aber eigentlich nur mit +/- 50 Volt spezifiziert. Trotzdem glaube ich das es funktionieren sollte.
Das würde den Aufbau ungemein einfach gestalten und ist deutlich kostengünstiger als Connex SMPS800Re , L-15/25D und exterene LS-Schutzmodule.
Hi Michael,
dem kann ich nur zu stimmen, habe erst seit Samstag-Nacht meinen "Blue-Wonder-Amp" auf einem MPX-Brett "fertig" gestellt. :o (Das Thai-Netzteil kam mit Foto und Preisangabe aussen auf dem Paket ! So kann man das auch machen !!! :thumbup: )
Aber heute, den ganzen Tag Musik gehört und hab auch ordentlich "aufgedreht". - Sturmfreihe Bude! Habe zum Teil Gänsehaut bekommen !
Danke für Deine Arbeit und herzlichen Gruß Gabriel
Saarmichel schrieb:Die L-15D-Pro haben eine Schutzschaltung auf dem Board, sind aber eigentlich nur mit +/- 50 Volt spezifiziert. Trotzdem glaube ich das es funktionieren sollte.
Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen das die L15D-Pro Module problemlos mit ~ +/-53V laufen.
Electronic Music Guide ... Elektronische Musik Geschichte :prost:
Und wie steht Ihr jetzt zu den "klein" bemessenen 10A-Relais auf dem L15D-Pro?
Zitat:Und wie steht Ihr jetzt zu den "klein" bemessenen 10A-Relais auf dem L15D-Pro
Ich würde gerne dazu noch eine weitere Frage stellen wollen.
Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Genrationen der L15D. was unterscheidet die Version 1 von der Version 2 und der aktuellen Version 3? Evtl. kann dazu ja jemand etwas sagen. Ich habe in den Datasheets nichts gefunden...
Confused
LG Thorsten
DoXer schrieb:Und wie steht Ihr jetzt zu den "klein" bemessenen 10A-Relais auf dem L15D-Pro?
Das muß Jeder für sich entscheiden. Es wäre wirklich mal einen Test wert was da im Ernstfall passiert.
An sehr teuren Lautsprechern würde ich jedenfalls davon abraten.
Dann doch lieber die 30A von Audiophonics.
die hier
Ich habe mich dann auch nochmal mit den PGA2311 am L15d
beschäftigt.
Der Weisheit letzter Schluß ist mehr als simpel ! Wink
Das ist jetzt mal an alle die schon diese Probleme des vollen durchschaltens oder Kanalaussetzter am PGA hatten.
Ihr braucht euch nicht mehr die Haare ausreißen und auf Along
schimpfen oder Ersatzchips schicken lassen.
Alles was ihr machen müsst, ist die Signalmasse auf den Schutzleiter legen. Aber beide, Eingang sowie auch Ausgang.
Ich war auch nie ein Freund davon die Signalmasse auf das Gehäuse bzw. Schutzleiter zu legen aber beim PGA ist das zwingend notwendig, weil damit statische Aufladung elemeniert wird.
Heinz Erhardt †
resonator schrieb:Alles was ihr machen müsst, ist die Signalmasse auf den Schutzleiter legen. Aber beide, Eingang sowie auch Ausgang.
Hallo Resonator,
da genau diese Kombi gerade auf dem Weg zu mir ist, kann ich mich jetzt schon mal bedanken Smile Dein Post wird mir einiges an Frust ersparen!
Da die Schutzschaltung bei audiophonics nicht erhältlich ist, habe ich das gefunden. Sollte auch gehen.
http://www.aliexpress.com/item/30A-speak...23253.html
Die hier funktioniert am L15D auf jeden Fall http://www.ebay.de/itm/30A-Stero-Power-a...5d4135591e
Bei den BTL Boards von Ali weiß ich es nicht.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.692 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.587 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.464 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.862 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.991 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.866 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.406 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.666 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.438 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.901 25.03.2022, 11:40
21 Gast/Gäste
