direkthall schrieb::joke:
Suppi :engel::devil:
Hi Michael,
Du hast bei Deinem Post über den Thai-Chi-Amp, mal was von den "die besten-LS-Klemmen" geschrieben. Könntest Du uns die verraten? :danke:
Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
Gabrie schrieb:Hi Michael,
Hallo Gabriel,
Bitteschön: http://www.ebay.de/itm/Polklemmen-BB-06-...7675.l2557
Scheinen aber momentan leider nicht lieferbar zu sein. Mal beim Händler nachfragen.
Gruß.
Das Basteln über die Weihnachtstage ist gesichert. Heute eingetroffen:
- das Grüne CL-144
- das Thai SMPS
Want more pics ?
http://www.felbi.at/tourenfotos/index.ph.../Thai-SMPS
http://www.felbi.at/tourenfotos/index.ph...92S_CL-144
:built: :built: :built:
LG Thorsten
direkthall schrieb:Meine 12x L15Dpro und 3x Thai SMPS sind bei mir innerhalb 3Wochen angekommen.
Jetzt kann gebastelt werden.:dance:
mal so, die L15d pro laufen mit +- 58 Volt ohne Probleme?
Gruß Peter
Hallo Thorsten,
Ich dachte Ich bau schon genug verschiedene Amps aber in der Kurzen Zeit das geht ja fast schon in die Richtung Saarmichel Smile
Bin mal gespant wie Sie sich im Vergleich zu Abletec 300/2600 schlagen.
Zitat:...das geht ja fast schon in die Richtung Saarmichel
Mir macht das Basteln einfach dzt. große Freude, aber dem Großmeister kann ich wohl nicht das Wasser reichen. Für mich ist das Basteln mit den Elektronikkomponenten einfach ein super guter Ausgleich zu meinem echt fordernden Job. Ich kann mit dem Basteln fast genauso gut Abschalten, als wenn ich für 2-3 Tage in einer kalten Nordwand klettere.
Dem Saarmichel zu folgen kann ich gar nicht, da mir dafür einfach noch viel zu viel Wissen fehlt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich recht schnell in die Materie reinwachse. Jedenfalls bin ich hier allen echt dankbar für die viele Unterstützung, die ich hier bekomme.
:engel:
Jedenfalls freue ich mich schon auf weitere Projekte. Im nächsten Jahr ist als Großprojekt eine richtig große und ausgewachsene 3 Wege Box geplant. Aufgrund der jüngsten Projekte, bin ich zur Überzeugung gelangt, dass die Elektronik jetzt schon nicht mehr die Limits setzt...
Cool
LG Thorsten
Der kleine Bruder in rot ist verfügbar. Läuft mit +-55 Volt.
http://www.thanksbuyer.com/irs2092-singl...escription
[Bild: 7438141e1685c1ce38b92ba520eb875e.png]
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
resonator schrieb:Der kleine Bruder in rot ist verfügbar. Läuft mit +-55 Volt.
Und das ist der Big-Brother.
http://www.ebay.de/itm/YZ-IRAUD2000-Powe...1c495b9ae0
Bei dem Amp ist technisch offensichtlich alles richtig gemacht worden. Gefällt mir und der Preis ist für so ein leistungsfähiges Stereo-Board wirklich heiß.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=20089]
Eingangspuffer für den IRS2092S, Treiber für die IRFP4227 MosFETs und die größere Sagami 7G31A-22UH http://www.inductor.com/irf/7g31a_e.pdf , im Ausgangsfilter.
Nur der Treiber verlangt nach einer zusätzlichen Spannungversorgung, was den Aufbau etwas verkompliziert.
Das große 2,5 KW Thai-SMPS könnte aber passen, sofern es auch tatsächlich in der +/- 78 Volt Version lieferbar wäre.
[Bild: 7438141e1685c1ce38b92ba520eb875e.png];)
TH_F73 schrieb:Jedenfalls freue ich mich schon auf weitere Projekte. Im nächsten Jahr ist als Großprojekt eine richtig große und ausgewachsene 3 Wege Box geplant. Aufgrund der jüngsten Projekte, bin ich zur Überzeugung gelangt, dass die Elektronik jetzt schon nicht mehr die Limits setzt...
Hallo Thorsten,
wenn Du wirklich eine "große" Herausforderung suchst.
Hypex UcD2K Amp mit SMPS3K
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=13764]
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=16747]
Für mich immer noch absolut, dass Maß aller Dinge, in jeder Beziehung.
PR54 schrieb:mal so, die L15d pro laufen mit +- 58 Volt ohne Probleme?
Gruß Peter
Werde den Verstärker in den Weihnachtsferien aufbauen und testen, dann kann ich mehr darüber berichten.
Saarmichel schrieb zu diesen Thema:
Saarmichel schrieb:Hallo DoXer,
also ich empfehle Dir anstatt des SMPS800Re eher das deutlich günstigere Thai-SMPS. Mein Thaichi-Amp läuft völlig problemlos und ruhig mit dem Thai-SMPS.
http://www.ebay.com/itm/1200-Watts-Switc...1378979668
Das Connex SMPS800Re wird dagegen im Betrieb ziemlich warm, das 1,2KW Thai-SMPS überhaupt nicht. Das SMPS800R habe ich schon mehrfach thermisch abgeschossen, dh. dann war erst mal Ruhe, bis das SMPS800R sich abgekühlt hatte. Mit dem Thai 1,2KW hatte ich solche Problem bisher noch nicht.
Die +/- 53 Volt des Thai-SMPS passen optimal zum den L-15D. Ich denke das das Thai-SMPS sogar problemlos je vier L-15D-Pro Module versorgen kann. Die L-15D-Pro haben eine Schutzschaltung auf dem Board, sind aber eigentlich nur mit +/- 50 Volt spezifiziert. Trotzdem glaube ich das es funktionieren sollte.
Das würde den Aufbau ungemein einfach gestalten und ist deutlich kostengünstiger als Connex SMPS800Re , L-15/25D und exterene LS-Schutzmodule.
Zitat:wenn Du wirklich eine "große" Herausforderung suchst.
Hypex UcD2K Amp mit SMPS3K.
Ich habe tatsächlich schon oft daran gedacht. Zwei Dinge haben mich bisher davor abgeschreckt. 1) Die doch recht hohen Kosten und 2) die von die vorgenommen Modifikationen auf der Platine.
Was ist denn der Unterschied zwischen Bild 1 und Bild 2. Ist Bild 2, die Temperatur optimierte Version? Was ist denn aus den Monos auf Bild 1 geworden?
Am besten du kommst einmal zu Besuch nach Wien und hilfst mir beim Aufbau.
:bye:
LG Thorsten
Hallo zusammen!
Habe mich lange nicht mehr gemeldet, aber hin und wieder hier reingeschaut. Die Neuen kennen mich wahrscheinlich noch nicht und für die ist dieser Beitrag.
Also, ich höre nun ca. 2 Jahre mit mit L15D und Hypex 60V SMPS ohne Probleme. Ihr könnt also entspannen, die Teile sind tolerant (oder ich habe Riesenglück) und profitieren sogar von möglichst hoher Betriebsspannung. Die Eingangskondensatoren habe ich rausgeschmissen, da ich ihre Schutzfunktion nicht benötige. Ich habe keine Gleichstromquellen meh,. kommt alles über den DAC mit dem Laptop als Quelle. Ich hatte vor weit über einem Jahr die chinesische Vorstufe auf Basis des PGA 2311 wegen Untauglichkeit an Along zurückgesendet. Ich hatte nämlich herausgefunden, daß gar nicht dieser Chip verbaut war, sondern der Vorgänger CS3310, der pin- und softwarekompatibel ist. Das war auch dem along nicht bewußt. Wir haben uns dann auf sein "Upgrade-Produkt" geeinigt, das er mir zusendete. Dieses hat definitiv den PGA 2311 verbaut. Ich habe mich deshalb so entschieden, weil ich nur gutes und wenig schlechtes über diesen Chip gelesen habe. Mir ist dann weiter aufgefallen, daß mehrere Händler den PGA 2311 anbieten, aber den CS3310 versenden. Man kann es manchmal an den Fotos erkennen: Der Cs3310 ist etwas quadratischer, der PGA 2311 länglicher mit den typischen "Käferbeinchen" und Aufdruck "TI". Und: die PGA-Produkte werden meist mit 9 V Wechselstrom betrieben, die CS-Teile mit 6 V~.
Wie gesagt, läuft seit fast 2 Jahren alles prima und ist beinahe täglich im Einsatz.
Luki
Zitat:L15D und Hypex 60V SMPS ohne Probleme. Ihr könnt also entspannen,
Vorsicht - die Frage bezog sich auf den L15d Pro. Da gibt es bzgl. Betriebsspannungstoleranz laut den Specs Unterschiede. Der L15D Pro veträgt offensichtich weniger Spannung...
LG Thorsten
Hallo ich glaube ich brauche mal eure Hilfe, ich habe mir heute mal rausgenommen meinen verstärker aufzudrehen und muss leider feststellen das er anscheinend einiges weniger an Leistung bringt als der kleine sa-50. Ich konnte das poti voll aufdrehen und es war vielleicht ungefähr so laut wie der sa-50 auf bisschen über halbem pegel und der bass war dabei auch noch längst nicht da wo er mit dem kleinen ist! Also auf halber poti Stellung hab ich normale Zimmer lautstärke würde ich sagen. Also jetzt mal ganz dumm die frage woran könnte das liegen? Bilder von meiner Verkabelung und dem amp hab ich ja 2seiten vorher schon gepostet!
Ich habe da noch etwas auf Lager liegen, was ich euch nicht vorenthalten wollte:
http://www.felbi.at/tourenfotos/index.ph...FI/L15D_V3
Ich bin aber sehr unsicher, ob sich ein Aufbau überhaupt lohnt. Mich würde das Projekt hauptsächlich deshalb reizen, da ich die L15D mit einem konventionellen Netzteil betreiben würde.
Wie gesagt - ich habe noch keine finale Entscheidung getroffen, ob ich die Komponenten in ein Gehäuse packe.
Was meint ihr, kann sich das im Vergleich zu meinen beiden getunten ALC0300 Monos und der getunten AMS1000 lohnen?
LG Thorsten
TH_F73 schrieb:Was meint ihr, kann sich das im Vergleich zu meinen beiden getunten ALC0300 Monos und der getunten AMS1000 lohnen?
Hallo Thorsten,
diese Frage kannst Du Dir nur selbst beantworten.
So ein Amp ist doch innerhalb einer Stunde auf einem Brettchen zusammen geschraubt.
SaschaH87 schrieb:Hallo ich glaube ich brauche mal eure Hilfe, ich habe mir heute mal rausgenommen meinen verstärker aufzudrehen und muss leider feststellen das er anscheinend einiges weniger an Leistung bringt als der kleine sa-50.
Das kann eigentlich absolut nicht sein, der L-15D müsste den SA-50 lautstärkemässig um Längen schlagen. Oder Deine Vorverstärkerausgang ist extrem hochohmig und kann deshalb nicht genug Strom für den relativ niederohmigen Eingang des IRS2092S liefern. Dann würde die Eingangs-Spannung zusammenbrechen. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Vermute bei Deinem Aufbau eher ein Verkabelungsfehler.
TH_F73 schrieb:Ich habe tatsächlich schon oft daran gedacht. Zwei Dinge haben mich bisher davor abgeschreckt. 1) Die doch recht hohen Kosten und 2) die von die vorgenommen Modifikationen auf der Platine.
Hallo Thorsten,
was für Modifikationen soll ich auf der Platine vorgenommen haben ???. Die Bohrungen für die Kühlwinkel ???.
Die Monos auf Bild1 sind meine.
Die auf Bild2 habe ich für Ben aufgebaut. SIEHE.Ben hört damit mit einer kpl. von mir zusammen gestellten Audio-Kette. Ben hatte sich dazu auch den Audio-GD Referenz 10.32 zugelegt.
Eigentlich sollte das Kühlkonzept bei Bens UcD2K-Monos die thermischen Probleme vermindern. Hat leider nicht ganz funktioniert. Die Dinger werden noch deutlich heißer als meine Monos. Ich habe diesmal auch die beiden Induktoren mit ins Kühlkonzept integriert. Das hätte ich besser nicht getan. Nach zwei Stunden werden auch dort die Induktoren extrem heiß und die Temperatur steigt am nicht gerade kleinen Kühlkörper auf über 60 Grad. Laut Ben haben die Monos sogar bei sommerlichen Wetter mehrfach abgeschaltet. Das hieße, dass der Wärmefühler an dem Platinen-Doppelwinkelkühlwinkel mehr als 95 Grad heiß gewesen wäre.
Thermisch ist so ein UcD2K wirklich leider kaum zu bändigen. Allerdings entschädigt dieser Amp klanglich die erforderlichen Mühen.
An den Aufbau des UcD2K sollten sich wirklich nur sehr erfahren DIYler wagen. Der Arbeitsaufwand ist wirklich nicht ohne und man muss wirklich wissen was man da macht.
Übrigens: Der Thaichi-Amp klingt tonal fast nicht unterscheidbar zu so einem UcD2K Amp. Ich könnte in einem Blindtest wohl diese Amps nicht unterscheiden. Der Thaichi-Amp hat aber überhaupt keine thermischen Probleme. 160 Watt ( 2x UcD2K-Monos ) zu 24 Watt Leerlauf-Verbrauch ( Thaichi-Amp ), die wohl zu 98% als Ab/Verlustärme anfallen, sprechen da Bände.
Auch leistungsmässig reicht der Thaichi-Amp eigentlich auch vollkommen aus. Wer braucht schon 5 KW Ausgangsleistung- auch weil das kein LS aushält. Wenn man es aber mal wissen will, ist die Lässigkeit der Leistungsabgabe dann wirklich extrem beeindruckend- und gehörschädigend.
Danke Michael,
die Grünen CL-144 und ein Thai-SMPS liegen ja auch bereits bei mir im Regal. Ich hoffe, dass die klanglich auf einer Stufe mit deinen Blauen liegen...
Bzgl. deines UCD2K dachte ich in einem Beitrag von dir gelesen zu haben, dass du irgendein Bauteil aus der Platine ausgelötest oder gebrückt hast, um die Vorteile der Vollbrücke voll nutzen zu können, aber evtl. habe ich da auch was falsch verstanden...
Confused
LG Thorsten
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.710 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.597 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.472 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.868 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.999 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.871 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.417 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.677 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.477 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.907 25.03.2022, 11:40
13 Gast/Gäste
