Ja Danke hab Sie jetz auch auf Deinem Bild endeckt ne Seite davor!
Meinst Du könntest noch mal ein größeres Bild von dem LS Schutz einstellen ich hab nämlich auch vor meine 4 weg LS aktiv aufzubauen!
Das wäre suuuperSmileSmileSmile
Hi Saarmichel,
Danke, Danke, Danke
ich hab mir ne Wolf gesucht nach den richtigen Mosfets ok jetzt nehm ich natürlich die
IRFB23N20D von along
ein Trafo kommt eh nicht in Frage!
aber eine LS Schutz kommt da auch noch rein weiß nur noch nicht welcher!
L.G.Guido
Quilers schrieb:Ja Danke hab Sie jetz auch auf Deinem Bild endeckt ne Seite davor!
Ist die 3er Schutzschaltung
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=87
plus weitere 5 Relais, funktioniert aber nur, wenn gnd aller LS zusammengeführt wird, ist auch ein Schema auf der Seite.
Bei mir werden 6 Amps an einem smps betrieben, die teilen sich gnd sowieso, weiß aber nicht, was passiert, wenn man gnd mehrerer smps verbindet. Aber normal sollte bei Verwendung von mehreren smps gnd von einem smps reichen und dann alle 8 LS Ausgänge auf den Schutz klemmen. Bitte korrigiert mich, wenn ich irre.
Zitat:Und bei Dir Thorsten wird die LS Schutz vom Smps gespeißt?
Ja - das wird so sein, aber wie richtig erkannt ist die Verkabelung noch nicht fertig. Am WE komme ich hoffentlich wieder zum Basteln...
LG Thorsten.
Dann viel Spaß am Wo-END beim basteln Thorsten-
Hi Gustelchen
Das Schema des LS-Schutz hab ich mir auch angeguckt-soweit alles klar Stromversorgung rechts-die oberen Flachstecker von der Endstufe kommend-die unteren zum Lautsprecher-GND mit allen LS verbinden!
So weit so gut aber was mir nicht ganz klar ist laut Zeichnung wo wird der GND kontaktiert am LS-Schutz?
Achja ich hab mir Deinen Beitrag jetzt nochmal genau durchgelesen zu der 7 Kanal Endstufe!
Zu meiner Situation ich hab zur Zeit einen 4 Weg LS mit 4 Stereoendstufen SMSL SA 50(Die Dinger sind fertige Amps u. kosten ca 60 € ) und als DSP Omnitronic.
Die 4 Endstufen hab ich eigentlich als Übergang und wollte dann gut klingende Amps verwenden so wie Du!
Also ich höre auch schon aktiv. Aber meine DSP´s rauschen auch - was mich echt stört wenn man überlegt was wir für einen Aufwand betreiben!
Sade minidsp wäre mein nächster Versuch gewesen!
Das Rauschen ist jedenfalls bei mir erst dann fast weg wenn ich das Poti der Amps auf halbe Lautstärke stelle-das kann es aber auch nicht sein oder?
So schön und einfach das Abstimmen der LS mit den DSP`s ist aber das Rauschen muß ich noch in den Griff bekommen!
Du hast geschrieben das Du das 800 Smps runtergeregelt hast hab noch ein 800 re rumliegen -+ 60 V das kann ich ja dann auch verwenden cool!
Guido
Gustelchen schrieb:Die Amps mit irfb4227 machen beim Ausschalten kreischende Geräusche, machen aber ordentlich Druck im Bass. Ich habe eine LS Schutzschaltung von audiocreativ, die schaltet die LS sofort ab bei Netztrennung, somit ist nichts mehr davon zu hören.
Hoi,
danke für diese Info!
Ich hab die gleichen hier, als Schutzschaltung habe ich die vom Onkel Along:
http://www.ebay.de/itm/121396195373
Sollte das Kreischen damit in den Griff zu kriegen sein?
Heute kam endlich das 2te Modul an....es fehlt nur noch das Netzteil...Smile
Die gehen für die ALC...
Für die Thai-Chi nen bischen schlapp...da ich umrüste hab ich noch zwei hier...mit 30A Relais...die sind von Tante Minishow...
Kriegen wir in den Griff....warum kreischen die überhaupt ?Smile
Oh, okay, dann hab ich 1 von denen übrig... Hab ja 4. Warte nur noch auf das NT. Das liegt beim Zoll in Frankfurt..
Tauschen wir Big Grin
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...CCIQrQMwAA
der chinesische Ebay-Händler unseres Vertrauens hat jetzt auch ein SMPS im Angebot.
http://www.ebay.de/itm/191446421262?ru=h...26_rdc%3D1
Relativ kompakt und kostspielig im Vergleich zum Thai-SMPS, dass zudem wohl um einiges leistungsfähiger sein dürfte. Gut gewählt finde ich die +/- 70 Volt Ausgangsspannung, die Strombelastbarkeit der Aux-Ausgänge erscheint mir etwas knapp, dürfte aber für eine LS-Schutzschaltung ausreichen.
Es ist heute wenigstens ein bisschen was weitergegangen.
Das von mir in diesem Aufbau verwendete Speaker Protection Modul hat eine erhebliche Schwachstelle. Die verwendeten Printklemmen sind etwas klein gewählt, so dass man da am GND nur mit viel Mühe zwei 1mm² Kabel reinbekommt. Gecrimpt hat man keine Chance die Kabel reinzubekommen. Da sind die Klemmen am Amp Board CL-144 geradezu vorbildlich gelöst. Hätte ich nichts dagegegen, wenn man das zum Standard machen würde.
Nächste Woche werde ich mich an die Rückwand ranmachen...
LG Thorsten.
die 2500ste Antwort in diesem Thread gehört mir Wink :p
Zur Feier des Tages, für alle Doppel-Linkshänder interessant: http://www.ebay.de/itm/111491509300
Lohnt da überhaupt noch Selbstbau :joke:
Ich meine trotzdem ja :engel:
:bye: Michael
Hi Michael,
herzlichen Glückwunsch zur 2500sten Antwort ! Big Grin
Den fertigen Amp finde ich schon interessant! Glaube aber, Unsere Selbstbauten sind noch besser! - SMPS ! - oder noch dickere Trafos! :p
Man vergesse auch Porto (~57,- € !) und Zoll (~ 58,- € ) nicht! Da habe ich doch beim Thai-Chie-Amp, durch den Selbstbau und Gehäusekauf in der EU, noch einen guten Hunderter gespart! Big Grin
...wenn das Teil durch den Zoll muss, ist die Wahrscheinlichkeit eh recht gering, dass man das ausgehändigt bekommt.
Warum ? Die Kaltgerätebuchse ist meist nicht festgelötet und ein Stromkabel liegt nie dabei! :devil:
Gruß Gabriel
Saarmichel schrieb:http://www.ebay.de/itm/111491509300
Das steht für mich außer Frage Confusedhock:
An solch einen Fertiggerät hätten die meisten User hier wahrscheinlich keinen Spaß. Viele ... (so auch ich) möchten auch das Gehäuse selber bauen um eben etwas individuelles zu haben.
Und was sollte man sonst auch in der Freizeit tun Confused
[Bild: bungee.gif]
Es gibt zwar unendlich viele andere Hobbys aber die meisten sind auch nicht billiger.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Er läuft !!!!
Es fehlt zwar noch der Schalter auf der Front, aber er spielt jetzt seit rund einer Stunde und ich bin schon recht angetan was ich so höre. Power und Drive kommen nicht an den AMS1000 heran, jedoch ist das Klangbild nicht so scharf und detailliert. Eher "zartschmelzend" ...
Am Ende der Woche werde ich mir mal ein erstes Fazit erlauben.
Big Grin
Want more pics ?
http://www.felbi.at/tourenfotos/index.ph...Wonder-Amp
LG Thorsten.
P.S. das Speaker Protection Board von along funktioniert einwandfrei. Die Relais schalten laut und deutlich...
P.P.S. Danke an Saarmichel für seine Tipps bzgl. Verkabelung !!!!
Wunderbar!
Sehr schöne Flecht-Arbeit! (Sieht aber nicht nach Solid-Core aus? - Gilt auch nur für Kabelklang-Gläubige Big Grin )
Gruß Gabriel
Zitat:Sieht aber nicht nach Solid-Core aus?
Nein, solid core ist das nicht. Es sind die versilberten von audiophonics. Ich hatte den Tipp von Saarmichel...
Zwischenzeitlich habe ich auch auf meiner HP einen kleinen Artikel geschrieben: http://www.felbi.at/wp/the-green-wonder-amp/
LG Thorsten
Warum haste die Boards leicht versetzt und warum fiel die Wahl auf diesen Netzanschluß (ich plane Powercon)
Grüße aus Kassel
Daniel
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.731 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.604 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.506 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.875 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.030 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.876 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.426 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.684 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.516 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.914 25.03.2022, 11:40
9 Gast/Gäste
