das SPB braucht auch Gleichspannung! Gehe mit den Drähten Plus und Minus, einfach an die entsprechenden Lötpunkte der Gleichrichter-brücke(-dioden)Diese kannst Du auslöten, auf der kleinen SP-Platine!
Gruß Gabriel
Ist jedenfalls bei mir so.
Das ist völlig Schnuppe: Der Gleichspannung ist es egal, ob sie noch durch Dioden läuft.
die Gleichspannung kannst einfach auf die AC Eingänge legen.
Dann hast auch noch ein Verpolungsschutz :-)
Einzigster Nachteil wären pro Diode 0,7Volt Spannungsabfall.
Dieter
Meine MusikQuelle.
So.... Wieder @ home.....
Danke erst mal euch beiden....
Eben die Platine angesehen..... Cool....
Gleichrichter gesehen.... Wird einfach ausgelötet.....:joke:
Eine Frage noch zum power board
http://www.ebay.de/itm/191446421262?_trk...EBIDX%3AIT
Ist fv- und Fv+ die auxelerie Spannung von +-12v?
So.... Gemessen.... Ja ;-)
Erster versuchsaufbau..... Es funktioniert alles !!!! :-)
Doch er rauscht...... Wobei bisher nur auf nem holzbrett gesetzt.....
Mal sehen!
Mks 4 eingelötet..... Da löst sich doch glatt die leiterbahn..... Grrrrr....
Daran erkennt man dann wohl... China ;-)
Außerdem so manche lötpunkte verbessert!
Bisher ohne! LautsprecherSchutzSchaltung..... Und es kommt beim
Ausschalten kein lautes plop... Sondern eher son pfip....
Klingt wie nen leiser pfur.... ;-)
SpeakerProtectionBoard angeschlossen.... Der Gleichrichter läßt auch dc
Durch.... Nur.... Ist im egal, wo +12v und wo -12v ran kommen?
Finde im Netz nichts darüber?!
Beim Protection Board ist die Polung egal. Er macht ja auch aus Wechselspannung das richtige Smile
Ist aber im Prinzip ein Brückgleichrichter
Eine Frage zum L15D und Aktivierung im HT. Möchte meine K&T Tron aktivieren und die L15D HT am BMS 4590 für den HT verwenden. Ist das Board dafür zu empfehlen????? Das Board ist ja nicht gerade schwach, wobei meine andere Endstufen Anaview AMS 1000-2600 und Hifiakademie Poweramp etwas mehr Leistung haben.
Gruß Frnk
auf dem Brückengleichrichter sind die Symbole aufgedruckt! 2 x ~ = Wechselspannung; + und - für die Gleichspannung! Brücke aus löten und die Versorgungs-Spannungs-Drähte entsprechend in die frei gewordenen Lötaugen einlöten - fertig! Die kleinen Elkos sind auch gepolt, kannst Die auch als Orientierung benutzen!
@Fränk: Würde ich auch als HT-Amp nehmen, habe aber selber nur die L25D !
Gruß Gabriel
Hallo, Frohes Neues miteinander,
Das Basteljahr fängt nicht gut an: Nachdem meine L15D widererwarten seit etwa einem Jahr stabil laufen, wollte ich upgraden. Recht spontan bin ich von Ncore auf auf Abletec 0300 / 1300 umgeschwenkt. Gerade aufgebaut, läuft. Einwandfrei. Dann ausgeschaltet und auf die großen Ls umgestöppselt. Ungesundes membranhubendes Ploppploppplopp... auf beiden Kanälen. Das gleiche nun auch mit den Test Ls. Ansteuerung symmetrisch. X1und X3 sind isoliert. Viel kann man ja nicht falsch machen. Oder doch? #Narrensicher; #Völlig ratlos. Bin ich in dem Thread hier eigentlich noch richtig oder gibt es einen eigenen dafür?
Oliver
Hi...
Ground von den 2 Kanälen am Ausgang ist getrennt ?
Manche Schutzschaltungen haben gem. Ground.
Dann ist der Effekt der Gleiche...
Hallo Kleinhorn, alles separat ausgeführt. Sollten Ground (Schirmung) links und rechts zusammengelegt sein? Vielen Dank, Oliver
Hier ein Bild vom (nach etwas provisorischen) Aufbau.
Hi...
ist eigentlich ok...
Die Netzleitung ist allerdings bedenklich nah an Eingang und Ausgang...ob es das aber ist...
Mit Ground meinte ich nicht die Schirmung sondern den minus vom Ausgang. Du hast aber auch keine Schutzschaltung verbaut...
Nachdem der Verstärker über Nacht gestanden hat eben nochmal versucht. Test Ls Tangband Breitbänder alles fein. Deckel drauf, Hgp Corda dran, wieder nur Geploppe. Mit Tangband jetzt gleiches Fehlerbild. Was soll man davon halten?
Mhmmm...
Was mich wundert...scheint ja mit Mechanik zusammenzuhängen...
Die entsprechenden Löcher des Boards sind zum Gehäuse isoliert ?
Die Ausgangsbuchsen auch ? Kommt da irgendwo was an das Gehäuse ?
Kann man wohl nur durch Ausschlussverfahren eingrenzen den Fehler....
In diese Richtung denke ich auch. Allerdings sind X1 und X3 gemäß Doku zum Gehäuse isoliert. Die übrigen Löcher der Boards sind leitend zum Gehäuse verschraubt. Die Hirschmann Ls-Buchsen sind isoliert verschraubt. Kann es sein, dass die Abstandhalter der Boards mit 5mm zu kurz sind (Übersprung)? Einen ungeplanten direkten Gehäuseschluss muss ich wohl ausschließen. Bemerkenswert ist ja, dass Funktion wie Fehlerbild immer symmetrisch für beide Kanäle auftreten. Bizarr.
Jedenfalls vielen Dank einstweilen.
Boards von 5 auf 10 mm hochgesetzt, Xlr Massekontakt nachgelötet. Jetzt läuft das Ding seit zwei h mit den Cordas. Klingt gut. Allerdings traue ich mich kaum, die Teile auszuschalten...
Schon mal ne gute Nachricht...Smile
Mein Paket mit 2 neuen L25D ist nun auch da!
Zusätzlich noch mit Speakerprotection board...
und nen Softstart für ne andere Endstufe. Mal sehen ob die damit sanfter ist beim einschalten...
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1227...0paket.jpg
Daniel
habe mal eine Frage zur Thai-SMPS
Ich messe an den Ausgangs-Anschlüssen ca. 62Volt ohne Last. Ist das OK für die L15D. Ist die Spannung mit Last geringer? Auch der 12Volt-Ausgang hat ohne Last ca. 14 Volt.
Traue mich nicht ein L15D anzuschliessen und einzuschalten.
AudioCreative beschreibt es so:
http://audiocreativ.de/index.php?route=p...uct_id=136
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.731 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.604 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.507 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.876 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.030 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.876 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.426 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.684 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.519 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.914 25.03.2022, 11:40
3 Gast/Gäste
