Hallo Saarmichel,
Zitat:IRF B23N20D und nicht mit dem IRFB4227
Sollte sich herausstellen, dass der IRF B4227 die Ursache fürs Rauschen ist, dann können die doch einfach gegen die IRF B23N20D ausgetauscht werden - oder spricht da etwas dagegen?
Bestellbar wären die IRF B23N20D z.B. hier: http://www.digikey.at/product-detail/de/...-ND/812192
LG Thorsten
TH_F73 schrieb:Hallo Saarmichel,
So unterschiedlich sind die Empfindungen.
Ich konnte kein auffälliges Rauschen in meinem Setup feststellen.
so ein "Treiber" kann zB. so aussehen eltipo:
T1-T4
Hallo Thorsten bei diesem "blauen": http://www.amazon.com/DROK-IRAUD200-Hi-F...B00HEC68H6
sind aber zB: auch die IRFB4227 drauf. (was wirklich drin is weiß aber keiner 100%ig)
vielleicht ists am sichersten wie bereits erwähnt den IRFB23N20D zu kaufen u. umbestücken.
Ich werd mir auch mal 2 IRAUD200 Platinen bestellen und testen was man da so alles optimieren könnte.
Bericht folgt
vielen Dank an alle für eure super Infos.
lgD
Hi Ilvie,
vielen Dank.
Leider wüsste ich nicht mal, wie ich das realisieren könnte...Sad.
Zitat:vielleicht ists am sichersten wie bereits erwähnt den IRFB23N20D zu kaufen u. umbestücken.
Ich habe soeben 10 Stück von den IRFB23N20D bestellt. Wenn sich bei mir rausstellt, dass das Rauschen dann weg ist, hätte ich noch 6 Stück abzugeben. Interessenten bitte rechtzeitig melden. Die Preise bei DigiKey kann jeder selbst nachsehen...
LG Thorsten
Die 6 Stück IRFB23N20D sind mittlerweile alle reserviert...
LG Thorsten
http://www.ebay.com/itm/YZ-IRAUD200-2-Mo...1514134378
Hier gibt es das Board...die Angaben der Leistung sind immer unterschiedlich ?!?. Versteh ich nich...
Onkel Along hats auch Big Grin
http://www.ebay.de/itm/121495618708?_trk...EBIDX%3AIT
Ist das der gleiche Schuppen, oder sprechen die sich mit den Preisen ab?
Mich wundert halt schon, dass die Boards im Vergleich so teuer sind.
Meine beiden haben zwischen 22 und 26 Dollar gekostet...incl. Schneckenpost...RolleyesConfusedhock:
Bei Sepstore und Along kann man davon ausgehen, dass sie unter einer Decke stecken...die tauschen auch Bilder Smile
Aber wurscht...wir werden es nich ändern...
Bei Dir wars ja auch eine Auktion...Smile
Und wer hats gezeigt Big Grin
Kleinhorn schrieb:Und wer hats gezeigt Big Grin
:yahoo::danke::danke::danke:
Ich bin ja schon still....:bye:
Big Grin
Wenn ich nicht schon so viele Endstufen hätte...nö...ich bleib standhaft...Big Grin
Nachdem man ja offensichtlich nicht zu 100% sicher sein kann, was die Chinesen da auf die MosFets Lasern oder Ätzen - eine Frage an die Experten. Lässt sich auf eine einfache Art (bspw. mit einem Multimeter) feststellen, um welchen MosFet es sich tatsächlich handelt??? Ich bin mir da gerade nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt noch dran glauben mag, was da drauf steht. Evtl. wird uns da jedesmal ein "Überraschungs-MosFet" untergejubelt und wir lassen uns nur verschaukeln...
Danke und Grüße, Thorsten.
https://www.youtube.com/watch?v=gloikp9t2dA
Mehrere Beispiele...
mit diesem Beispiel kann ermittelt werden ob es sich um einen P od. N Mosfet handelt u. wo die Anschlüsse sind, aber es ist sehr schwierig festzustellen ob genau die Type was drauf steht drinnen ist, bzw. sind die Typen die ich vorgestellt habe auch sehr ähnlich - siehe Datenblätter.
bei einem Vergleich: IRFB4227 - IRFB23N20D könnte man zB: in einer Ablikation wo der Mosfet voll durchgeschaltet ist den Rdson ermitteln, der Mosfet mit dem kleinerem Rdson ist dann der IRFB4227.
wenn aber zB. die Rdson sehr ähnlich währen wüsste man sich einen anderen Parameter aus dem Datenblatt suchen der halbwegs einfach zu messen bzw. berechnen ist.
PS: Bei gekaufte Mosfets - Farnell, RS, Digikey, Mouser,... sollten die Angaben immer richtig sein (da könnten sonst Rechtlich gröbere Probleme auftreten).
lgD
So - der L15D in der "Woody-Edition" läuft seit zwei Stunden. Die Teile liegen ja schon seit einiger Zeit bei mir im Lager. Wie angekündigt wollte ich ja einen Vergleich zwischen einem konventionellen Netzteil vs. einem digitalen Schaltnetzteil anstreben, um für mich herauszufinden, ob es klanglich was ausmacht...
Heute ist der L15D-Woody in Betrieb gegangen, um spielt sich seit zwei Stunden warm.
http://www.felbi.at/tourenfotos/index.ph...L15D-Woody
Eine Frage: Ist es normal, dass die 30A Relais auf dem Speaker Protection Board richtig ordentlich heiß werden? Bitte da mal um Rückmeldung, ob das normal ist. Die anliegende Spannung habe ich gemessen (siehe Fotoalbum) und die passt (12V AC).
Bericht muss ich noch schrheiben.
LG Thorsten
Die Spule selbst bekommt 12 DC, du kannst ja noch mal die Spannung direkt an der Spule messen.
Gruß Stefan
Zitat:Die Spule selbst bekommt 12 DC
Die 12V kommen auch aus dem großen Ringkerntrafo und speisen das Speaker Protection Board. Der liefert 2x40V und 2x12V. Ist ein Center Tapped Trafo...
LG Thorsten
Ist schon klar, ich weis aber nicht wie die Stromversorgung auf dem kleinen LS-Schutzboard aufgebaut ist. Im schlimmsten Fall, sind 12V AC x 1,414 = 17V DC
Zitat:Im schlimmsten Fall, sind 12V AC x 1,414 = 17V DC
Hach ich bin ein Trottel - genau das wird wohl das Problem sein...
:o :o :o
Gibt es eine einfache Möglichkeit die Spannung von 12V auf 9V AC zu drosseln? Ich würde gerne vermeiden, dass ich noch einen zusätzlichen kleinen Trafo einbauen muss...
Aber seltsam ist das schon. Laut Artikelbeschreibung sollte 12VAC passen:
The PCB size is 76MM * 66MM
Working voltage AC12V
Relay protection current 30A, suitable for high-power amplifier board
LG Thorsten
Passt da nicht noch ein Spannungsregler mit auf die Platine?
das wäre die sauberste Lösung:
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.730 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.604 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.506 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.875 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.029 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.876 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.425 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.684 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.511 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.914 25.03.2022, 11:40
11 Gast/Gäste
