Abletec Diy digital Audio Class D
Vergiss was ich geschrieben habe...ist anders...jetzt sitz ich vor einem anderen Rechner.
Schutzleiter und N sind richtig. Ist auch so beschriftet.
Unten links liegt vermutlich die Glimmlampe. Da sieht man Drähte.
Ich hab mal was gemalt...aber !!!
OHNE GEWÄHR...
Hast Du ein Multimeter ? Dann kann man das durchmessen.
Selbst mit einer Prülampe und Batterie bekommt man das hin.
Bis auf die Glühlampe...
Moin moin,
@Pedda
danke für deine Mühe
Ne habe ich nicht.
Dann kauf Dir so ein Ding.
Kann man immer mal gebrauchen. Kosten auch nicht mehr viel.
Ich hab ein Billigteil von Reichelt zu meinem Anderen.
Funktioniert, wenn auch kein Nullabgleich zu den Strippen...
Sowas http://www.reichelt.de/Multimeter-digita...KTECH+2005
Das reicht für den Hausgebrauch. Kann man auch beim Boxenfrickeln gebrauchen...Smile
Kauf auf jeden Fall ein Multimeter - ist für solche Arbeiten unerlässlich und auch sonst sehr oft sehr praktisch.
Zum Bild von pedda:
Ich hätte den Schalter (ist einfach ein zweipoliger Schalter, oder?) anders verkabelt: von den Pins oben (n und l) auf je einen Pol des Schalters (oben und unten) und dann von der geschalteten Seite aus auf ac1 und ac2
Max
Hi..
Das mit dem 2-Pol weiß ich eben nicht.
Vielleicht gibt es ein Link zu dem Teil ?
Kommt das Ding aus China würd mich 2pol wundern...
Die habens nicht mit Sicherheit und Kühlung...Big Grin
Aber...da sich sonst keiner traut...
Hier mal ein weiteres Foto.
Ich arbeiten an zwei Endstufen gleichzeitig...
Die Rückwände sind bestückt und die Anschlussklemmen fest montiert...
Der Abstandsvogel auf den Boards ist für die Symetrierplatine.
Ob das soo lang sein muss...mal sehen.
Eine Platine hab ich fertig. Funktionstest steht noch aus bevor ich das Teil dann anschliesse...
Danke nochmal an Stefan, Revox, der die Idee hatte und geduldig erklärt hat...
Die Ausgangsklemmen könnten näher zum IC. Erstmal bleibt das so...
Das traurige ist, dass die Endstufen nicht für mich sind...
Ich baue sie für jemanden aus dem Nachbarforum...
Naja...anhören werd ich sie...
Frohe Ostern
Hallo Pedda
Was macht eine Symetrierplatine?
Macht aus Cinch einen symetrischen Ausgang.
Fertig gibt es Platinen hier http://www.ebay.de/itm/Unbalanced-to-bal...4ad2c5c23c
Hier der Link zum Hersteller
http://www.ti.com/product/drv134
Baut man selbst kostet ein Kanal 6 Euro ohne Versand.
Die Ic's hab ich nur für 4,50 gefunden...
Aber wie geschrieben...ausprobiert hab ich es noch nicht...
Mal was anderes....warum liegen eigentlich 3 schmalere Stecker für Netz bei den ALC dabei ?
Beim 1000 braucht man die auch nicht...
Jemand eine Idee ?
Ok, danke Pedda. Dann hab ich da kein Bedarf, da ich bereits symmetrisch anschließe.
Gruß Erwin
@Pedda
schau mal hier
Mit dem link hätte ich auch schon viel früher drauf kommen können
http://www.conrad.de/ce/de/product/73670...5003061248
Darf ich kurz nach dem Sinn der Symmetrier-Platinen fragen, wenn man diese in den Amp einbaut und deshalb den Vorteil der Störunanfälligkeit der Leitung nicht nutzen kann?
Irgendwie steh ich auf dem Schlauch - gibt das einen Vorteil gegenüber der normalen Chinchverkabelung?
Hi...
Ich setze die Platine über die Anschlussterminals der Boards.
Die Speisung erfolgt aus den beiden Boards. Einzeln...Die Boards werden keine Verbindung untereinander haben.
Da die ALC0300 symetrisch ausgelegt sind, will ich auch symetrisch drauf. Es steht aber nur Cinch zur Verfügung.
Um Railpumping bei hoher Leistung zu vermeiden möchte ich daher symetrisch speisen.
So wird der OP-Amp im ALC nicht gebrückt...
So ?
@Tommes
Ich hab keine def. Beschreibung bei Conrad gefunden...
Vielleicht bin ich blind...
Bei einer FA. Job scheint es das Teil auch zu geben.
Demnach wäre der Schalter 2 polig.
Dann ist die Idee von Max gut...
So denn...
richtig ??
[img=http://abload.de/thumb/schallterstellung.igdl5.jpg]
Was macht denn eigentlich der unbelegte, lange Steg rechts L. Das ist doch eigentlich Live=L?
Durchmessen, was da geschaltet wird!
So passts denk ich... -> OHNE GEWÄHR
Je nach dem ob du zuerst rechts oder links auf den Schalter gehst, kannst du dann entscheiden ob die Lampe im Schalter immer Leuchtet , oder nur wenn der Amp an ist. (im obigen Bild wärs Dauerbetrieb)
Der Lange Steg ist die Zuleitung zur Sicherung (die sogischerweise im Leiter liegt)
Aber nochmal:
Ich bin sicher alles andere als Elektrofachmann, aber zumindest die absoluten Basics kenne ich. Und das ist einfach unerlässlich wenn man mit derartigen Spannungen hantiert. Ich finde es falsch, so zu handeln. Wenn man einen Fehler macht und der Amp die Bude abfackelt oder gar jemand zu Schaden kommt, ist die Hölle los.
Das heißt nicht, dass man das Projekt canceln soll, aber ich würde mich zumindest mal in die Elektronik-Basics einarbeiten (was ohnehin nie schaden kann).
edit: @Kleinhorn: Danke, so etwas in der Art wollte ich hören=), vielleicht kannst du uns ja sogar mitteilen ob die Platine gegenüber der "normalen" Verkabelung auch klangliche Vorteile bringt?
Dankeschön Smile
Kleinhorn schrieb:Macht aus Cinch einen symetrischen Ausgang........
Bringen die was? Ich habe früher gelernt, das man aus etwas "schlechten" nicht gutes machen kann.
Danke
Denon X4000 AVR Receiver
Front B&W 803 Diamond - Rear Elac FS247, Center C 100
Multiroom System LMS with
Community Squeeze (Wandboard Quad), Touch, 2x Boom, Radio and Receiver.
www.zemlicka.de
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.252 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.776 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.042.261 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.989 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 29.232 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.191 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 6.055 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 2.000 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.559 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.638 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
6 Gast/Gäste
