resonator schrieb:Hat Jemand eine Ahnung wo der Defekt zu suchen ist ?
:denk: vermute mal, dass der NTC der Einschaltstrombegrenzung defekt ist. Das anklopfen des Relais hat wohl die Einschaltstrombegrenzung überbrückt. Da die Kondensatoren im Leerzustand quasi einen Kurzschluss darstellen, ist die Haussicherung gekommen.
Sollte meine Vermutung zutreffen, ist es kein allzu großer Akt. Den NTC austauschen und das SMPS tuts wieder :ok:
Viel Glück :bye:
Ich hab die Originalschaltung nachgebaut. Einen Puffer habe ich nicht verwendet. Ich hab auch noch fertige Platinen hier.
Gekauft bei Jim's Audio und selbst bestückt...
Zitat:klanglich schlagen auch die 250 HP die L15D.
Bitte um ein Link auf die 250 HP - ich würde mir gerne mal die specs ansehen...
Danke und Grüße, Thorsten
TH_F73 schrieb:Wie angekündigt wollte ich ja einen Vergleich zwischen einem konventionellen Netzteil vs. einem digitalen Schaltnetzteil anstreben, um für mich herauszufinden, ob es klanglich was ausmacht...
Hallo Thorsten,
Gibt es einen "sofort hörbaren" Unterschied ? Ich bin am nachdenken dem Thai-Chi Amp auch mit analogen Netzteil zu bauen.:denk:
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Hier mal Links...
Spezifikationen...nicht wirklich. http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/145
oder http://www.audiophonics.fr/fr/kits-modul...-8241.html
Zitat:Gibt es einen "sofort hörbaren" Unterschied ? Ich bin am nachdenken dem Thai-Chi Amp auch mit analogen Netzteil zu bauen.
Ich habe dazu mal ein eigenes Thema aufgemacht, da ich denke, dass das mal "prominent" diskutiert gehört. Ich habe im Forum dazu schon die unterschiedlichsten Meinungen gelesen, aber die Begründungen waren meistens etwas dünn:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...post138932
LG Thorsten.
Kleinhorn schrieb:Ich hab die Originalschaltung nachgebaut. Einen Puffer habe ich nicht verwendet. Ich hab auch noch fertige Platinen hier.
Hallo Pedda
Sorry für mein Unwisssen:o
- Wo finde ich die Originalschaltung
- Puffer?
- Platine von Jim`s Audio? Habe keine Mono-Platine online bei Ebay gefungen
Ulli
Ein habbich noch:
Wie ist das eigentlich wenn ich am Chinch anschließe? pustet der dann in den XLR (DRV134) von hinten rein oder muß das sowieso getrennt werden, Dioden oder so?
Hi...
Suchst Du http://www.ti.com/product/drv134...
Diagamm 1
oder mehr Daten http://www.ti.com/general/docs/lit/getli...leType=pdf
Wenn Du nur Mono brauchst...lässt Du ein Ic weg
Hier die Platine http://www.ebay.de/itm/unBalanced-to-bal...337dc0166e
Letzte Frage versteh ich nich...1 IC macht aus Cinch halt XLR...fertich...
Eine Versorgungsspannung muß noch her. Reichen tun zwei Spannungskonstanter +- 12 oder +- 15 Volt
Siebung davor 1000 uf, danach 100 uf und 100 nf,
Trafo 1,8 VA...son Miniding.
Ich hab die Ic's gesockelt...
Ich kann mal Bilder machen ?
Hier mal ein Bild...
Hallo Pedda
Erst einmal Danke für die Info`s.
Ich hab das alles wohl falsch verstanden, mit deiner Aussage
„Da ich nur über Cinch verfüge, habe ich ein DRV134 vorgeschaltet.
Symetrisch gewinnt der Amp nochmals...“
dachte ich, das es ein balanced to unbalanced Konverter ist und ich so eine saubere Lösung hinbekomme um die L15D über den minidsp 4 x 10 HD symetrisch anzusteuern.
Ist zwar nicht unbedingt erforderlich (2,0m vom minidsp 4 x 10 Hd bis zu den L15D) aber wäre ganz nett gewesen und die Übertrager-Lösung ist mir zu teuer. Eine Brücke von 1 nach 3 im XLR bringt ja auch nicht viel.
Ulli
http://www.ebay.com/itm/WZ-21b-SSM2141-B...1739&rt=nc
So herum...
Gibt es auch...Big Grin
mein Thai-Chi Amp mit Thai SMPS hat vor einigen Tagen ein ohrenbetäubendes Geräusch in den LS verursacht. Es war ein Kreischen wie von Metall oder Glas und zwar beim Ausschalten. Kurz vorher hat er beim Einschalten ein ähnliches Geräusch gemacht, aber nicht so laut. Es hat auch etwas leicht verkokelt gerochen. Jetzt sind zwei meiner TMT defekt. Sie kratzen beim runterdrücken der Membrande. Kurioserweise und Gott sei Dank haben die HT, Bel AMT, gehalten. L15D angeschlossen, keine Geräusche. Jetzt kann ich erst mal meine LS reparieren. Bin bedient. Schade, hat wirklich sehr gut geklungen. Ein wenig runder und "richtiger" als der L15D
tut mir leid das zu lesen.Sad
waren das die ,die auch saarmichel mal getestet hat
seien wir realistsch
Zitat:mein Thai-Chi Amp mit Thai SMPS hat vor einigen Tagen ein ohrenbetäubendes Geräusch in den LS verursacht. Es war ein Kreischen wie von Metall oder Glas und zwar beim Ausschalten.
Daraus folgere ich, dass du kein Speaker Protection Board verbaut hattest. Ansonsten werden beim Ausschalten die LS sofort abgetrennt. Hilft zwar jetzt auch nicht mehr, aber fürs nächste mal in Erwägung ziehen die 10 EUR noch zu investieren...
LG Thorsten
mir ist gerade was aufgefallen ,auf meinen grünen wunderboards
ich war auf der seite vom thorsten (TH_F73) schaute mir seine bilder von den boards an ,und er schreibt das auf seinen boards der IRFB4227 verbaut sind aus neugier habe ich dann meine mal fotografiert ,(irgendwie brauche ich ne neue brille oder lupe und bei mir auf den grünen boards sind IRFB23N20D
also gibt es da auch noch unterschiede
http://www.ebay.de/itm/121495618708?_trk...EBIDX%3AIT
Mittlerweise wird darauf higewiesen...die lesen hier mit...Big Grin
Was ist ein Momo-Verstärker??? :eek:
Gibts dazu auch ne Uralte-Morla-Vorstufe? Big Grin
Mein kleiner L25D steht soweit.....
Nur das ich ihn ohne protect board aufbauen mußte.....
Habe das Gehäuse wohl doch nen Tick zu klein gewählt Big Grin
Auch hab ich kein rauschen.... Kein einschalt oder ausschalt plopp....
So wie es sein soll.... Man merkt nicht, das er da ist Cool
Ist dieser hier klanglich VVVIIIEEEEELLLLL BESSER ? http://www.ebay.de/itm/121495618708?_trk...EBIDX%3AIT
Ich hattte diese Boards bestellt und doch wieder den IRF4227 bekommen. Also nur weils in der Artikelbeschreibung steht heißt das nicht, dass nicht doch andere IRFs verbaut werden. Die nehmen was gerade auf Lager ist oder gerade lieferbar...
LG Thorsten
Nur zur Info. Verkaufe die Kombination aus M1-Pre und GreenWonderAmp. Bei Interesse guckst du hier unter "Biete":
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=10213
LG Thorsten.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.707 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.594 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.469 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.867 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.995 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.869 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.414 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.673 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.466 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.906 25.03.2022, 11:40
14 Gast/Gäste
