TH_F73 schrieb:und so wurde ein
zu einem
Der Letzten Aussage kann ich zustimmen.
Wink
LG Thorsten
Die Wortglauberei ist peinlich....und leider vollkommen am geschilderten Problem vorbei. Ich dachte als ich den Post von bg20 las: "oh Gott wenn der das so anschließt, dann knallts"..klar ich habs drastisch vormuliert, SORRY!!!
Ich habe halt etwas gegen Pauschalverurteilungen, dass ein gut gemeinter Vorschlag oder Hinweis grundsätzlich verurteilt wird und gesagt wird, dass das so nicht funktionieren kann. Wie du an meinem Aufbau (und an dem Aufbau anderer) erkennen kannst muss nicht in allen Fällen zwingend ein zusätzlicher Trafo verbaut werden.
Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Es soll jeder so tun wie er es für richtig und angemessen hält.
Smile
LG Thorsten
da mein Thai SMPS schon mehrere Monate auf dem Buckel hat und ohne Störungen läuft, kann das Urteil nur positiv aus fallen! Auch die Haptik ist OK.; nichts wird da übermäßig heiß oder macht da Geräusche, klappert! Die Leistungshalbleiter sind alle mit Metallschrauben und Wärmeleitpaste an einem sehr ordentlichen Kühlkörper befestigt -
:eek: Doch, der kleine Kühlkörper am L7815CV(Spannungsregler) hat gewackelt. - Hab ich mit einem Tropfen Bausilikon gerichtet! Bin aber auch sehr pingelig! Big Grin
Die 6 "großen Elkos" sind alles, Low ESR Typen für erhöhte Anforderungen(105°)! Finde ich bei dem Preis schon sehr beachtlich.
Gruß Gabriel
P.S. Habe aber mittlerweile auch 4 "Class D"- Stereo-Endstufen, auch vier unterschiedliche Schutzmodule, haben alle, auch unterschiedliche Angaben zur Versorgungsspannung! Bei Zweien sind kleine Trafos schon mit auf der Platine! Also 230v Wechselspannung erforderlich.
Gruß Gabriel
Zitat:Hab ich mit einem Tropfen Bausilikon gerichtet!
War mir auch zu wackelig. Ich habe das mit einem Pattex Elast Montagekleber fixiert.
LG Thorsten
Hi Thorsten,
da ist leider bei mir auch nur Halbwissen vorhanden! Ich denke, der Bausilikon ist Themperatur fester (140°)? Confused Meine mich daran erinnern zu können, das mal auf einer 320mL Kartusche gelesen zu haben :o
Gruß Gabriel
Ich habe die Kartusche noch im Keller liegen und werde mal nachsehen was da unter den Hinweisen steht, meine mich aber erinnern zu könne, dass von 240°C die Rede war und auch zum Verkleben von Backofendichtungen verwendet werden darf.
LG Thorsten
dann ist ja alles Palletti! Big Grin Man sollte allerdings darauf hinweisen, dass Heißkleber, nicht das Mittel der Wahl ist.
Gruß Gabriel
TH_F73 schrieb:Ich habe halt etwas gegen Pauschalverurteilungen, dass ein gut gemeinter Vorschlag oder Hinweis grundsätzlich verurteilt wird und gesagt wird, dass das so nicht funktionieren kann. Wie du an meinem Aufbau (und an dem Aufbau anderer) erkennen kannst muss nicht in allen Fällen zwingend ein zusätzlicher Trafo verbaut werden.
Smile
LG Thorsten
Ich möchte das hier auch nicht weiterführen, das bringt nichts. Nur soviel: es ging nicht um eine Vorverurteilung, hab keine Ahnung wo Du das her nimmst. Und nochmal, wenn jemand mit 36 Volt auf einen 15 V Ac-Anschluss will, schreie ich erstmal STOPP. Da gehts doch gar nicht um irgendwelche Eitelkeiten. Dein Aufbau mag ja funktionieren, aber das war gar nicht Gegenstand der Frage und schon gar nicht fraglos übertragbar. Ich hatte ja mehrfach gefragt um welches Modul es überhaupt geht, dann hätte man z.B. über Spannungsfestigkeiten etc. Bescheid gewußt. Anyway ich bin wohl zu stürmisch ran gegangen aber in guter Absicht, ich hoffe das wird wenigstens klar. PEACE Wink
Gabrie schrieb:Hi,
Gruß Gabriel
Gruß Gabriel
Danke für die Info! Ich hatte halt den Beitrag von frankobollo gelesen und war/bin verunsichert. Wenn Du an so ein Teil teure Lautsprecher dranhängst willst Du ja größtmögliche Sicherheit. Mein SMPS kommt dieser Tage und ich überlege dennoch ein konventionelles Netzteil zu verwenden.
Mal abgesehen von der Qualität des SMPS. Ich habe hier zwei idente L15D Aufbauten mit Thai SMPS und konventionell (hier 56VDC). Und ein IRAUD200 mit Thai SMPS und konventionell (hier allerdings 70VDC). In allen Fällen klingt das konventionelle Netzteil besser. Welche Amp Boards willst du einsetzen?
LG Thorsten.
Habe nochmal recherchiert wg. Kleber / Silikon. Optimal wäre wohl dieser hier:
http://www.pattex.de/do-it-yourself-mit-...likon.html
Allerdings bezweifle ich, dass mit Temp. über 100°C zu rechnen ist. die Elkos am SMPS haben allesamt 105°C thermische Grenzen bei mir draufgedruckt. So gesehen müsste sogar auch der Heißkleber sogar noch funktionieren. Die Pattex Sticks schmelzen bei 110°C...bevor da der Kleber schmilzt steigen bereits die Rauchwolken auf.
:devil:
LG Thorsten
so das gute ist sie läuft ,kein brumm kein nichts
also mit der speaker protection ,läuft bei mir jetzt mit nen 12 volt trafo ,aber morgen werde ich es probieren ,direkt an den aux zu gehen
ich habe vor der frage schon quer gelesen ,und auch die elkos auf den board kontrolliert ,da war schon alles im grünen bereich
ich benutze ja auch das selbe board,wie thorsten
das ich hinter den dioden direkt an die elkos gehen könnte habe ich mir auch schon angeschaut ,
oder halt mit dc an den ac eingang wo ich ja den spannungsabfall der dioden hätte 0,7 pro diode wie dieter es schrieb
aber manchmal fragt man doch lieber nach ,
es ist ja nicht ohne und einen fehler hat man schnell gemacht
nicht umsonst lernen das andere in vielen jahren .
eigentlich ging es mir nur darum welche und wie ich die pinne verbinde ,also alles gut
ps ,hätte ich auf deiner seite runtergescrollt hätte ich es lesen können ,da war es ja gut beschrieben (kompliment noch mal zu deiner seite ,wirklich schön gemacht ):ok:
zum klang ,hmmmmm einerseits echt unglaublich was diese amp bringen kann ,sie läuft zwar noch nicht an den großen lautsprechern,aber verdammt gut
obwohl ,jetzt kommst im vergleich zu meiner duetta fehlt mir momentan noch etwas die wärme ,kann aber auch daran liegen das ich jetzt ohne röhren pre fahre und nur ein poti drin habe
muss ich morgen mal testen ,obwohl so langsam glaube ich das was passiert
seien wir realistsch
Hallo Thorsten,
erinnerst Du Dich nicht mehr was ich Dir damals in einer PM, zu den AUX-Spannungen und dem LS-Schutzboard geschrieben habe ???.
Ich füge es mal hier als Zitate ein.
Saarmichel schrieb:Hallo Thorsten,
der 24 Volt Aufdruck auf dem SMPS ist eigentlich irreführend. Bei mir haben die beiden +>- Pins jeweils eine Spannungsdifferenz von ca. 13 Volt Leerlaufspannung, isoliert gegen GND. Einfach mal mit dem Multimeter nachmessen. Gehe aber mal davon aus, dass es bei Dir auch so ist.
Die beiden 12 Volt Spannungen kannst Du dadurch wie zwei Batterien einfach in Reihe schalten. Also Plus (Minus Plus) Minus. Die in Klammer gesetzten Plus-Minus ( die beiden inneren Pins ) werden gebrückt / verbunden. Spannung an den äußeren Pins abgegriffen. Die 12 Volt für die Schalter-LED, habe ich dann einfach an einer der beiden 12 Volt Ausgänge parallel abgegriffen, an welchen ist egal.
ich habe die beiden 12 Volt Gleichspannungen des Thai-SMPS in Reihe geschaltet, dadurch ergibt sich 24 Volt. + -+ -. Einfach die mittleren Pins verbinden und die Spannung an den beiden äußeren Pins abgreifen. Das LS-Protections Board läuft problemlos mit Gleichspannung. Man muss natürlich richtig polen, da auf dem Board ein Gleichrichter verbaut ist.
Eigentlich reicht auch die einfache 12 Volt Gleichspannung. Dann muss man allerdings den Gleichrichter überbrücken. Das ist beim Audiophonics-Board mit zwei kleinen Lötpunkten auf der Platinenrückseite, ganz schnell erledigt.
Den kleinen- wackeligen Kühlkörper habe ich übrigens damals auch gleich mit einigen UHU-Universal Leimtropfen fixiert.
Mein Thai-Chi Amp läuft auch nach etlichen Monaten völlig problemlos. Ein Kumpel hatte den Amp. sogar ca. 2 Monate quasi ununterbrochen am Netz- auch völlig ohne das kleinste Problemchen.
Der Zuverlässigkeit kann ich also bisher gute Noten zugestehen.
Zitat:so das gute ist sie läuft ,kein brumm kein nichts
Gratulation !
Wenn du morgen die AUX Spannung probierst - mess mal vorher, ob bei dir anstatt der 24VDC auch nur 12VDC rauskommen. Nur so zur Sicherheit...
Zitat:erinnerst Du Dich nicht mehr was ich Dir damals in einer PM, zu den AUX-Spannungen und dem LS-Schutzboard geschrieben habe ?
doch doch - genauso habe ich es doch auch gemacht und auch hier versucht mit meinen Worten zu erklären. Ich habe keine Ahnung, ob man hier einfach PM Nachrichten und Zitate ins Forum kopieren darf. Ohne vorher nachzufragen mache ich sowas nicht...daher danke, dass du mitgelesen hast und hier reinkopierst hast. Damit sollten alle Zweifel beseitigt sein...
LG Thorsten
ch hab schon lange den Überblick verloren, gerade hier.......
Gruß Peter
auf Anfrage hatte mir "narin fender" bestätigt, daß 12V / 24V 3A aus den Aux kommen sollen. Ob s´das stimmt muss man unbedingt messen. Vielleicht sind es tatsächlich immer 2x 12V gegen Masse die dann bei Serienschaltung 24 V ergeben.....ich habe keine Ahnung, ob diese Teile alle gleich sind. Ich versuchs mal damit und schließe die grünen Iraud200-Boards von along an, allerdings werde ich vorerst nur ein paar alte Breitbänder dranhängen Rolleyes ne Cabasse möchte man ungern verbraten.
Von Michael, der wohl extrem viel Erfahrung damit hat würde ich gerne mal wissen, wie er die Irauds (IRFB23N20D IRS2092S) im Vergleich zu klassischen midprice A/B Endstufen a la Denon etc. einschätzt. Ich bin immer noch unsicher, ob der Aufwand lohnt.
Von welchem LSP_Schutzboard reden hier eigentlich alle? Input 12V AC und 50V Elko´s? Link?
Kann meine "Class Ds" auch nur mit einem Denon AVR 3805 vergleichen. - Ich lasse es auch gerne mal krachen, in einem 114 Kubik-Meter- Raum(Altbau, 3,3m hoch!). Da klingt dann, der Denon schnell eng,müde und angestrengt. Klipping!?
Die Class D Endstufen klingen aber grundsätzlich immer flinker, aufgeräumter, präziser und lockerer, kennen scheinbar keine Limits. Kurz, mehrere Klassen Unterschied.- Fußwippeffekt sofort! Big Grin Musste auch laut lachen, als ich die Frage las, ob sich das denn lohne! -
Und ob!! -
Gruß Gabriel
Zitat:Von welchem LSP_Schutzboard reden hier eigentlich alle?
http://www.aliexpress.com/item/30A-Stero...33120.html
LG Thorsten
oder dieses: http://www.ebay.de/itm/121454186054?_trk...EBIDX%3AIT
Diese Board habe ich wegen der schmalen Bauweise(35mm!) schon 2 x verbaut, um alle Platinen in einer Ebene unter zu bringen. Es läuft aber tadellos!
oder dieses: http://audiocreativ.de/index.php?route=p...duct_id=85
oder dieses:http://www.ebay.de/itm/400525973790
ist übrigens das Board mit den 25v Elkos! Wird auch explizit mit 12v ~ angegeben. Hinter der Graetz Brücke!, findet man nur noch Gleichspannung!
oder dieses: http://www.ebay.de/itm/New-Class-A-power...3a991f7af3
Gruß Gabriel
das hier http://www.aliexpress.com/item/30A-Stero...33120.html
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.703 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.592 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.469 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.867 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.994 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.869 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.412 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.672 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.456 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.903 25.03.2022, 11:40
20 Gast/Gäste
