so ebend mal gemessen
seien wir realistsch
jetzt bin ich nochmal auf den Aliexpress gestoßen worden! Dieses Schutzmodul von along... scheint mir baugleich zu sein: http://www.ebay.de/itm/400525973790 Sind aber um einiges günstiger.
Welche Vorteile bietet der Aliexpress?
Danke und Gruß Gabriel
Zitat:Welche Vorteile bietet der Aliexpress?
Das Board ist mit den identen Bauteilen bestückt. Lediglich die Anschlussklemmen für Links / Rechts sind anders angeordnet. Je nachdem was in den Gehäuse bzgl. deiner Anordnung der weiteren Komponenten besser passt, kannst du nach deinem Geschmack wählen.
Mein letztes Board hatte ich bei along bestellt, aber die Version von aliexpress bekommen, daher habe ich auch den Link hier gepostet.
LG Thorsten
Zitat:so ebend mal gemessen
:ok:
Damit bestätigt sich mein Verdacht und es liegt offensichtlich in der gesamten Serie so vor. Der 24VDC Aufdruck ist falsch! Sofern du das gleiche Speaker Protection Modul einsetzt wie ich, kannst du die Reihenschaltung machen und den zusätzlichen Trafo wieder ausbauen und einer anderen Verwendung zuführen.
Zitat:auf Anfrage hatte mir "narin fender" bestätigt, daß 12V / 24V 3A aus den Aux kommen sollen.
Kannst ihm ja mal unsere Bilder mit den Fotos von den Multimetermessungen schicken.
:devil:
LG Thorsten
bin schon dabei:built:
und funktioniert ,:ok:
wird nicht warm ,alles wie mit trafo
Hi Thorsten,
Ich habe die LS-Anchlussklemmes auch auf der Schmalseite, gegenüber von den 12v Eingangsklemmen, aber auch von along...! Confused
Aber ich bin ja erst mal sehr zufriedenstellend bedient! Big Grin
Hi, ist das Modul neu?
http://www.ebay.de/itm/Two-channel-L15DX...19ec4cf984
Gruß Peter
also ich bin gerade im englischen forum unterwegs und habe da auch noch nichts drüber gelesen ,zumindest nicht aufgefallen
interessant finde ich den aufdruckauf der linken vorderseite der platine
scalable class d:confuse
Zitat:und funktioniert , wird nicht warm ,alles wie mit trafo
Bestens !
Wink
LG Thorsten
Hab mir mal das Audiophonics angeschaut. Sieht ganz ok aus, allerdings finde ich das Audiocreativ konzeptionell deutlich besser. Ich finde dass gerade bei High-Power Amps die Leiterbahnen etwas schwach dimensioniert sind. Außen hängen dann dicke Lautsprecherkabel dran, irgendwie unlogisch. Man könnte evtl. an den bezeichneten Punkten die Innenverkabelung direkt anlöten...!?
es steht ja jedem frei, durch auflöten eines dicken Kupferdrahtes, die Platine zu pimpen. Bei über 20,-€ Preisunterschied war das mein erster Gedanke! Big Grin
Gruß Gabriel
^kommt drauf an was du für die innen verkabelung nehmen willst
ich für meinen teil habe mir für die innen verkabelung das selbe gebaut wie ich sie auch als lautsprecher strippen verwende
halt ne nummer dünner sollte so 1,4mm sein
sollte für die kurzen wege reichen ,und passen auch noch bequem in die klemmen
Sieht toll aus :ok: !
Ich habe da einfachen 2,5mm² Installationsdraht genommen und dann an den Anschlussenden mit der Zange etwas flach gedrückt! Die NF-Leitungen sind Dieses hier: http://www.ebay.co.uk/itm/0-5m-Solid-Sil...2a2b5ec879 Big Grin Man gönnt sich ja sonst nichts!
Gruß Gabriel
wau das nenne ich aber auch kino:ok:
bei mir sinds 13 kupferlack und ein silberdrahtSad
und sche...... zum löten
Saarmichel schrieb::denk: vermute mal, dass der NTC der Einschaltstrombegrenzung defekt ist.
Die Vermutung war richtig, der NTC war durch. Nach den Austausch des NTC Spannung drauf und das Relais des Softstart erlitt einen vollen Durchschlag. Das ganze Teil dann zu einen Elektroniker gebracht, der hat dann gemessen das der große ElKo fast keine Kapazität hat und auch noch ein par andere Bauteile messtechnisch unplausible Werte liefern. Um genaue Messwerte erhalten zu können müsste man einiges auslöten, was bei der doppelt durchkontaktierten Platine auch nicht immer so schön geht.
Insgesammt wären das mehrere Stunden Arbeit und man weiß nicht genau ob man zu einen positiven Ergebnis kommt.
Also nach Absprache mit Narin F. das SMPS zurück nach Thailand geschickt. Bis zu 1 Kg. geht das bei der Post als Brief mit Sendungsnummer und ist mit 9,15 Euro noch günstig.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Ich habe mal ne Frage an die Leute ,die das
Thai Netzteil benutzten,
Mir ist gestern Abend aufgefallen mehr durch Zufall
Das bei mir Eine 20 A Sicherung drin ist ,zumindest laut
Aufdruck ,kann ja irgendwie nicht sein
Theoretisch musste ,Eine 6.3 A Sicherung drin sein
Besser noch ne 5A
Oder ist es ein druckfehler
20 A als feinsicherrung habe ich zumindest noch nie gesehen
Auf jedenfall werde ich sie gleich tauschen
da hatte ich auch noch nicht geschaut! Ist eine F 20A !, richtig, aber eine flinke Sicherung! Confused
Gruß Gabriel
Ich werde es mal mit ner 5 mitteltrage probieren,
Ansonsten Eine 6;3 die sollte rechnerisch auf jeden Fall reichen
Also Jungs schaut bitte nach ,was bei euch drinne ist
Sonst könnte die Kiste abfackeln und die Wohnungs
Sicherung 16 A spricht eher an als die Geräte Sicherung
Soll glaube ich anders rum sein
Jungs - DANKE !
:ok:
Bei mir war auch eine 20A Sicherung drin (mittelträge). Ist getauscht gegen eine 10A (mittelträge).
LG Thorsten
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.710 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.597 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.472 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.868 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.998 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.871 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.417 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.675 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.475 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.907 25.03.2022, 11:40
18 Gast/Gäste
