@Taka: Danke für die Links...
Mal ne Frage: Ich baue mir ja wie hier schon beschrieben, die LaBelle von Visaton aktiv auf. Ich bin mir nicht sicher ob meine vorhandenen L15D (mit Thai SMPS) leistungsfähig genug sind für meinen TT TIW200XS.
Wären die Greenwonder mit der Along 800W SMPS besser geeignet?
DoXer schrieb:@Taka: Danke für die Links...
Das Thai SMPS kannst du nehmen, aber nimm lieber die Greenwonder statt der L15D, die klingen wesentlich besser und haben auch mehr Leistung. Von der Leistung sollten die auch reichen, die L15D sind eindeutig zu schwach für deine Lautsprecher.
Rene
Aber reicht denn die Spannung der Thai SMPS? Die hat doch nur +/-52V. Die Greenwonder sollten aber +/-70V bekommen, welche die Along-SMPS liefert.
Jackelbarto schrieb:Moin,
Sicher?
LD15D = 160W an 8Ohm bzw. 300W an 4Ohm.
TIW250= Nennbelastbarkeit 120 W: Musikbelastbarkeit 180 W
Alongs YZ-IRAUD200 = 250W / 8Ω, 500W / 4Ω
Der Unterschied macht gerade mal 3 dB mehr pro Seite.
Die La Belle ist mit 81 dB zwar wirkungsgradschwach, aber auch nur mit einer Nennbelastbarkeit von 200 W, Musikbelastbarkeit 300 W angegeben.
Aktiv sollten die L15D doch reichen. Man kann die TIW ja parallel ansteuern.
MFG
Ich habe sogar je TIW200 einen eigenen Verstärker vorgesehen. Aber so wie ich dass sehe, ist bei Parallelschaltung die Impedanz 4Ohm und somit erhöht sich die Leistungsfähigkeit des Verstärkers.
Ich möchte allerdings vermeiden, das der Verstärker (L15D) im Grenzbereich arbeitet
DoXer schrieb:Ich möchte allerdings vermeiden, das der Verstärker (L15D) im Grenzbereich arbeitet
Bei Volllast wird es sehr laut (ca. 108 dB 1m), das hört kein Mensch lange ohne bleibende Hörschäden.
Bei normaler Abhörlautstärke (ca. 85 dB) ist man bei 2 Watt. Normal hört man unter 1 Watt Verstärkerleistung.
MFG
Hi Zusammen,
Folge diesem Thread seit seinem Anfang.
Herzlichen Dank an Alle!!Smile
Also ich hatte beide Iraud 200 (23n20d) und(4227)mit dem 1500 Watt Thai Netzteil augebaut. Probleme mit der Leistung hatte ich keine, jedoch mit der Lautstärke. Mit dem 1500 Watt Netzteil waren sie einfach zu leise (etwas mehr als Zimmerlautstärke). Als Vorstufe nutze ich einen Linn Kairn.
Also hatte ich das 2500 Watt Netzteil von Narin mit dem Umbau auf 80 Volt bestellt.
Die Iraud 200 23n20d gehen bis 70 Volt.
Die Iraud 200 4227 gehen bis 80 Volt.
Ich hatte den 4227 mit dem 2500 Watt Netzteil aufgebaut.
Jetzt stimmte die Lautstärke. Musikalisch ging er ein wenig nach vorne.
Heute habe ich den Iraud 2000 mit dem 4227 mit 80 Volt aufgebaut.
Klangbeschreibungen sind immer so eine Sache. Aber ich versuchs mal.
Iraud 200 23n20d
Super Auflösung, die Bühne ist schön zusammen, die Instrumente sind schön durchhörbar und die Stimmen sind etwa einen Meter nach vorne versetzt. Alles schön luftig.
Hochton löst schön auf.
Starker Bass.
Wenig Dynamik.
Iraud 200 4227
Super Auflösung, die Bühne ist breiter die Instrumente werden mehr auseinander gezogen. Die Stimmen sind schön in der Mitte. Alles schön luftig.
Hochton fein cremig bei gleicher Auflösung.
Weniger Bass dafür präziser und besser aufgelöst
Viel Dynamik.
Iraud 2000 4227
Super Auflösung, breite Bühne ohne die Instrumente extrem auseinander zu ziehen. Die Stimmen sind schön in der Mitte. Sehr luftig und spielt mit einer Leichtigkeit.
Hochton fein cremig bei genialer Auflösung.
Präziser Bass bei genialer Auflösung und Leichtigkeit.
Viel Dynamik.
Einfach genial.Big Grin
Das Grundrauschen habe ich auch, jedoch leise. Bis jetzt stört es mich noch nicht.
GlG
Andy
horr schrieb:Sicher?
MFG
Das sind reine Daten und es geht auch nicht darum voll aufzudrehen bis dir die Ohren wegfliegen, sondern um guten Klang. Nach meiner Erfahrung weiß ich dass man mit den Greenwonder Modulen, auch bei leisem Hörem, wesentlich mehr Druck im unteren Bereich hat. Kannst gerne mal zwecks Vergleich der verschiedenen Module vorbeikommen, ich habe alle da......
Rene
Chinook0_10 schrieb:Iraud 2000 4227
Viel Dynamik.
GlG
Andy
Hast du den IRAUD 2000 im Stereomode oder wie ich im Bridgemode?
Rene
DoXer schrieb:Aber reicht denn die Spannung der Thai SMPS? Die hat doch nur +/-52V. Die Greenwonder sollten aber +/-70V bekommen, welche die Along-SMPS liefert.
Sonst kannst du auch die nehmen:
http://connexelectronic.com/product_info...rbb3hekkj4
Die habe ich auch in einer Endstufe. Ist kompakt und klein und symmetrisch ansteuerbar. Brauchst dann nur noch nen Kühlkörper
Rene
Rene
Wenn ich mehr Druck im unteren Bereich brauche, baue ich keinen neuen Verstärker, sondern schalte den Sub-Woofer ein oder drehe an der Aktiv-Weiche.
Ich hatte gedacht, die hätten alle einen linearen Frequenzgang, oder nicht?
Für mich aus dem Saarland wäre Saar-Michel wohl näher zum Vergleichhören.
MFG
Hi Jackelbarto
Im Stereobetrieb.
Das Grundrauschen ist wirklich schwach bei mir.
Bin zurzeit am Einspielen. Es geht immer mehr die Sonne auf.
Der 2000 ist spitze!:prost:
GlG
Andy
Chinook0_10 schrieb:Der 2000 ist spitze!:prost:
Willkommen im Forum
Gibt`s denn auch mal Bilder ? :dont_know:
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Hi Resonator
Herzlichen Dank.Smile
Ist erst der Versuchsaufbau.
GlG
Andy
Chinook0_10 schrieb:Hi Jackelbarto
Im Stereobetrieb.
GlG
Andy
Vielleicht ist das Grundrauschen im Bridgemodus ja lauter, aber der Klang ist definitiv super :prost:
Rene
Frage!
Habe die "Greenwonder Boards" mit dem
"30A Stereo Power amp Speaker protection board" und dem
[URL="http://www.ebay.de/itm/191446421262"]"Power supply baord PSU +/-70V"
vom Along, heute alles angeschlossen. jetzt habe ich gesehen das Netzteil gibt 12V DC aus , aber der LS-Schutz benötigt 12V AC. Wie kann ich das Anschließen ?Direkt am Gleichrichter? oder benötige ich doch noch ein Trafo?
Außerdem habe ich bei Boards ein Offset von 0,4 und 0,6 Volt
gemessen, ist das normal?
Bitte um UnterstützungSadConfused
Deine Links gehen nicht, aber ich habe die selben Schutzmodule.
Ich habe die 12V DC meiner Thai-SMPS an die LS-Module angeschlossen. Funktioniert.
Anbei der doppel mono Versuchsaufbau (extra Trafo u. extra Spannungsversorgung je Amp.)
absolut kein Brumm
extrem geringes Rauschen ;o)
Aufbau:
modifizierter iraud200-2 mit dem irfb23n20d
1000W Ringkerntrafo
PSU-big von amp-yourself
Versorgungsspannung = +-60VDC
4m7F 80V Elkos von Mouser
Softstart selfmade
Lautsprecherschutz selfmade
durch die zusätzliche Erwärmung des Kühlkörpers mit den 2 3k3 Wid. spielt das System unserer Meinung nach noch ein bissl emotionaler in der Dynamik.
lg. ilvie
PS: bei einer meiner Platinen war die Ausgangsfilterspule (220 1352) defekt.
Funktion OK, Spule wird aber seeeehr heiß - Spule getauscht - passt.
Hi Ilvie,
Diese Erfahrung hatte ich auch gemacht. Auch der Iraud 2000 tönt mit heissem Kühlkörper besser. Ich hatte den 2000 versuchshalber besser gekühlt. Aber der Sound hat mir nicht mehr gefallen. Hatte es als Einbildung abgetan. Fütterte den 200 und auch den 2000 mit 80 Volt vom Thaismp....
Das könnte unter Umständen eine Erklärung sein, warum die Irauds bei höherer Spannung besser tönen.
GlG
Andy
Äh, kleine Frage zwischendurch, welcher Faktor rechne ich von der Trafospannung zur Netzteilspannung?, x1,4???
Danke und Grüße
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.719 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.600 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.497 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.872 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.022 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.876 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.421 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.681 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.487 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.911 25.03.2022, 11:40
15 Gast/Gäste
