Der User Tede im Hifi-Forum hatte auch 73,6 Volt nach Trafo und Siebung...ist schon Jahre her...
Würd ich mir jetzt keinen Kopf machen. Bis 78 Steht auf dem Board.
Soo, habe meinen " Green Wonder" nun auch fertig.
Kein rauschen , kein Brummen und erster Klangeindruck an meinen "Alpair 10 " auch gut. Smile
Bin mal gespannt wie der mit meinen Klipsch klingt.
Werd ich morgen Testen wenn er eingespielt ist.
Danke Pedda. Macht einen stabilen Eindruck. Punch / Pegel liegt deutlich über dem L15D. Klanglich höre ich nur geringe Unterschiede heraus. Am auffälligsten ist noch, dass er im Vergleich zum L15D etwas weniger "spitz" klingt.
:ok:
Im Rauschverhalten unterscheiden sich der L25D und der L15D leider nicht.
:thumbdown:
Wenn der Verstärker jetzt 1-2 Wochen stabil läuft, bekommt er ein schönes Gehäuse und geht dann zuerst mal leihweise an den neuen Besitzer. Ich habe den Amp ja für einen Freund zusammengenagelt.
Meine aktuelle persönliche Class-D "Hall of Fame":
- IRAUD200 (Ringkern 800W / 2x50VAC und 6x10.000uF)
- IRAUD200 (Thai SMPS)
- AMS1000 mit 2Pi Frontend
- L25D (Ringkern 800W / 2x50VAC und 6x10.000uF)
- L15D (Ringkern 800W / 2x40VAC und 6x10.000uF)
- AMS1000
- L15D (Thai SMPS)
- MY2-351PC
- ALC0300 mit 2Pi Frontend
- ALC0300
LG Thorsten
Meine Liste
Connex IRS 2092 Kit, Connex SMPS
Connex CXD 250HP, Connex SMPS
Iraud 200, Connex SMPS
Abletec 0180
Abletec 0240
TA 2022 LJM an Ringkern (wenn das Teil überhaubt in ClassD geht)
Abletec 0300
L15 D an Hypex oder Connex SMPS mit unterschiedlichen Spannungen
Connex CxD 200-8R
So in etwa Smile
Zitat:Connex IRS 2092 Kit, Connex SMPS
Der kann "balanced input" - richtig ?
Wie sieht es beim Connex mit dem Rauschverhalten aus? Ist der genauso absolut ruhig wie die Anaview Module oder hat man da ein Rauschen in der unmittelbaren Nähe zum HT ?
Welches Connex SMPS hat du da im Einsatz? SMPS2000RxE ?
Danke und Grüße, Thorsten
Hi..Big Grin
Hast Du schon mal gefragt...
Das "Kit" hat keinen unbalanced Input.
Die CxD 250 schon. Da hab ich das 600 RXE im Einsatz.
Leider geringes Grundrauschen, wenn auch nicht so laut wie L15D.
In 20 cm Abstand hört man es nicht mehr.
Ich habe auch nicht symetrisch angeschlossen, sondern gebrückt.
+ /-&Ground, -/+&Ground ist bei dem Ding möglich um Railpumping zu unterbinden. Dafür sitzt im Eingang ein OP-Amp IC.
Das "Kit", 2x 350 Watt läuft an +- 55 Volt 500 Watt SMPS. Da ich vermutlich nicht mal 50 Watt benötige, reicht mir das allemal.
Da immer nur Zimmerlautstärke, kann ich mit den Spitzenleistungen nix anfangen...
Daher ist mir der Klang wichtig, nicht die Wucht..
Zitat:Hast Du schon mal gefragt...
Da kann man wieder sehen, was das Alter mit einem macht.
:o
Danke für die Infos. Ich werde mir das mal anschauen.
Im Moment würde ich aber gerne zuerst mal einen Hypex Plate Amp testen...
LG Thorsten
...und ich den Marantz-Klon...
Im Moment reizen mich die AB-Endstufen. Dabei auch die mechanische Fertigstellung. Ich hab nun 20 Class-D zusammengeklöppelt...das ist doch fast immer gleich.
Da der Klon erst in ein paar Wochen kommt, werd ich die 2pi VV mit DSP und Bla mal angreifen...Das Gehäuse ist soweit fertig.
Muß nur mal zum Test angeschlossen werden...
Hören wir mal...Smile
Pedda... Ich hab da noch son paar..... Bist du sicher, dass du nicht.....? Sonst wird das nie was... *g
Kleinhorn schrieb:...und ich den Marantz-Klon...
Vielleicht wäre der IRAUD 2000 dann doch was für dich. Der spielt noch mal fast ne Liga höher als der 200er. Ich spiele die Leistung die der kann auch nicht aus, aber was der für eine Räumlichkeit und Bass auch bei "leise" hat ist der Wahnsinn. Wichtig ist nur +/- 70V, egal ob Trafo oder Schaltnetzteil. Probehören in Göttingen möglich :dance:
Rene
Zitat:Marantz-Klon
Was habe ich denn da wieder verpasst? Wo? Was?
Mich macht der neue Iraud-350 neugierig.
Mit den bewährten Ausgangs-Fets und 2 Ohm stabil.
So eine lange detaillierte Beschreibung gab es noch nie zu einen Class-D.
In der Bucht ist leider nur der Vorgänger erhältlich.
Aber lest selbst: Hier
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
Gibt es ja schon länger...
Was ich gelesen hab im ". com Forum hat mich leider nicht überzeugt. Desweiteren nur AC-Eingang. Also nur Trafo möglich.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/2...-hope.html
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/2...ud350.html
Weiß nich...Confused
Kleinhorn schrieb:Oh...
Für die Platine gibt es noch einen Trick...
Ich hoffe, ich darf das...irgendwo hier ist das Bild eh zu sehen...
Die Schutzschltung ist ja für AC 12 Volt...sollte das Ding nicht laufen dann siehe Bild...
Dann aber auch nur 12 Volt anschliessen...
Um die Module mit Gleichspannung zu betreiben, habe ich die Dioden ausgelötet und zwei Brücken eingelötet. Funktioniert. Mit Gleichspannung über Gleichrichter kommen an den Relais ca. 9V an, ohne Gleichrichter ca. 11,5
Kleinhorn schrieb:Gibt es ja schon länger...
Man kann beim 350 er auch den Brückengleichrichter auslöten und Brücken einsetzen, dann geht auch ein Schaltnetzteil.
Ulli
Zitat:Man kann beim 350 er auch den Brückengleichrichter auslöten und Brücken einsetzen, dann geht auch ein Schaltnetzteil.
Ob ich mir das antun würde ? Nö Smile
Dafür sind die Beurteilungen zu schlecht...wenn es denn ein Sahneteil wäre...vielleicht.
Aber ich hab eh genug Endstufen Big Grin
Zitat:Aber ich hab eh genug Endstufen
Na na - habe ich da nicht noch letztlich gehört, dass man davon nie genug haben kann???
Aber der 350er würde mich auch nicht reizen...ich kanns verstehen.
Cool
Naja..ClassD Big Grin
Der Klon wird ja auch mal ankommen...Rolleyes
Zitat:Der Klon wird ja auch mal ankommen...
Auf die Erklärung was da dahinter steckt warte ich noch.
:dont_know:
LG Thorsten
Nix wildes...er hier http://www.aliexpress.com/item/Clone-Mar...29618.html
Ich hab ja noch nen Hypex-SMPS und ein kleines Gehäuse...Rolleyes
Das wird ma so grad passen...:ok:
Dann ist erstmal gut...
Mein Sohn will noch Lautsprecher für seine erste Wohnung...
Die soll er haben...
Also bastel ich ma wieder mit Holz...Smile
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.734 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.604 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.508 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.878 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.030 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.877 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.431 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.685 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.528 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.917 25.03.2022, 11:40
3 Gast/Gäste
