Anbei ein paar Bilder der Powersupplyplatine.
1 Gabrie ?
4 berny ?
hab auch noch ein paar Reserve ;o)
Stückliste und Bestückungsplan auf 2832 (2818)
Anbei der neue doppel mono Versuchsaufbau (Powersupplyplatine)
absolut kein Brumm
Rauschen is noch ein bissl weniger als mit der PSU-big von amp-yourself siehe 2868 ;o)
lg. ilvie
Hallo alle zusammen
ich bin der Neue hier, der den L15D Thread mit liest und nun auf den Geschmack gekommen ist für die IRAUD2000 Amps.
Ich hätte da einige Fragen bezüglich Eurer Erfahrungen mit IRAUD2000 und anderer Class-D Amps sowie Eurer verwendeter SNT , RKT's und PS's.
Ich möchte mir zwei Amp's bauen mit dem IRAUD2000 Modul und mit einem RKT (Front LS) sowie einem SNT (für den Subwoofer).
Wie ich nun schon öfter gelesen habe von Euch, ist etwas mehr Spannung besser für den Klang, wie auch Jackelbarto bestätigte an seinem IRAUD2000 mit 1,3kVA RKT und +-70VDC.
Des Weiteren sagen einige, dass ein RKT besser klingt als ein SNT.
Da hätte ich einige Fragen.
RKT:
1. Wie hoch muss die Trafospannung sein damit unter Last +-70VDC beim Power Supply rauskommen 2x50VAC oder 2x55VAC
2. Wie hoch muss die Trafo Leistung sein wenn ich meine 4 Ohm Boxen (96dB) betreiben möchte und aber auch einmal 2 Ohm LS (Leitung des IRAUD2000 2x 700W an 4 Ohm und 2x900W an 2 Ohm LS)
Wie auch schon oft zu lesen war, ist eine höhere Leistung besser (Clipping). Ich denke es sollten ca 1,5kVA sein oder gar 2kVA.
Was sagt Ihr dazu.
3. Wo kann einen solchen Trafo kaufen und welche sind zu empfehlen (Fa. Name, Link)
4. Sollte ein Trafo geschirmt und Audio optimiert sein oder reicht ein normaler mit offenen Windungen?
5. welches Power Supply ist hierfür zu empfehlen?
6. welchen Softstart sollte man nehmen, den von along?
SNT:
1. Welches SNT könnt Ihr mir empfehlen, das +-70VDC hat?
2. Ist das von along mit 800W +-70VDC ausreichend oder zu klein.
3. Narin hat leider kein +-70VDC SNT und antwortet gerade nicht auf meine Frage eines zu bauen aber ohne Lüfter
Klang:
was sagt Ihr was besser klingt? (Klang und Geschmack sind ja immer sehr personenbezogen, individuell und auch von der Verwendung der versch. Audio Ketten Glieder abhängig)
Was bei mir wichtig ist, ist ja klar der Klang und dass die ganze Sache so kühl bleibt wie möglich (ohne Klang Verluste), dass ich die Amp's in meinen Schrank mit geschlossenen Türen legen kann.
Verwendete LS sind 4 Ohm Boxen mit 96dB.
derzeitige Icepower Module 125ASX2 mit 2x120Watt bei 4 Ohm sind laut genug, aber ich möchte das NT so dimensionieren,
dass es auch für andere LS mit mehr Leistung reicht oder für 2Ohm LS bzw. damit dann auch andere AMP Module testen.
Wäre super wenn Ihr mir hierzu ein paar Tipps hättet.
Vielen Dank schon mal
surfer2010 @Philipp
kennt jemand den Filipino und sein Class-D Amp?:
http://www.elab.ph/forum/index.php?topic=47265.0
http://www.diyaudio.com/forums/vendors-b...-sale.html
http://www.ebay.com/itm/Assembled-JLAudi...259252c04f
JLAudiophile-1200D (Based on IRAUDAMP9 1.2 kilowatts)
Datenblatt:
https://drive.google.com/file/d/0B4PpgBs...view?pli=1
Grüße surfer2010
surfer2010 schrieb:Hallo,
Datenblatt:
Grüße surfer2010
Prinzipiell Scheint der IRAUDAmp 9 interessant zu sei, allerdings scheint das Boarddesign etwas unpraktisch zu sein. Man sieht zwar die Unterseite der Platine nicht, aber wenn man der Beschreibung folgt, hätte ich die Befürxhtung, das die Platine durch die Endstufentransen zu heiß wird. Die Beschreibung bei Google weißt auf den Bildern auch auf Lüfter hin. Wenn die nicht so teuer wären, könnte man ja mal testen, aber 80 Kracher pro Stück wäre mir zu teuer....
Rene
Hallo Surfer 2010
Kann Dir den Iraud 2000 sehr empfehlen.
Bei mir läuft er im Stereobetrieb am Netzteil 2.5 kw von Narin.
Einfach Narin mitteilen, dass Du es gerne mit 80 Volt hättest.
Er baut es Dir um. Es hat den Vorteil, dass Du so nur dieses Netzteil brauchst. Der Iraud 2000 benötigt eine zusätzliche symetrische Gleichspannung. Die kannst Du von den 2x12 Volt abgreifen. Es sind zwei Trafoabgreifungen. Für den Anschluss auf dem Board des Iraud 2000 brauchst Du einen speziellen Stecker. Den findest Du bei den Modellbauern. (Molexstecker für Lüfter aus dem Pc Bereich passen nicht).
Bei mir läuft der Iraud 2000 schon ein paar Wochen ohne Zwischenfälle. Der Venti auf dem Netzteil ist bei mir nicht nötig.
Der Iraud wird schön warm aber nicht zu heiss. Es ist keine zusätzliche Kühlung nötig.
Keinerlei Probleme mit Rauschen oder Brummen.
Nun zum Klang: Der Iraud 2000 spielt auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ich bin total happy mit dieser Endstufen.Smile
GlG
Andy
Jackelbarto schrieb:Ja das wäre eine Idee, aber ich habe noch 4x L15D rumliegen und ich dachte daß ich die dazu nutzen könnte....
Rene
mir geht's genauso, hab auch noch 4 L25D daheim, die ich falls möglich zu zwei Monos zusammenschalten möchte.
Auf blöd, ginge das nicht genauso wie die BTL-Schaltung bei z.B. den ALC-0180?
Also Eingangssignal auf beide Eingänge splitten, mit plus von einem Board und minus vom anderen Board in den Lautsprecher?!?
Post #15:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/1...nce-2.html
Oder geht da was kaputt?
Jo
Jotwin schrieb:Hallo,
Post #15:
Jo
Hi, nee kaputt wohl nicht, aber da bei den L15D die Signal, also die Eingangsmasse auf der Spannungsversorgungsmasse liegt, wird es nicht funktionieren. Bei den L25D ist das genauso, zusätzlich sind die L25D Chipsatz mäßig gar nicht fullbridge fähig.
Chinook0_10 schrieb:Hallo Surfer 2010
GlG
Andy
Achtung bei 80V, die dicken Elko's auf den IRAUD 2000 sind nur bis 80V. Ich hatte die bei mir gegen 100V ersetzt, sonst hat man nicht lange Freude dran.
Die Moltexstecker samt Kabel waren bei mir dabei...
Rene
Jackelbarto schrieb:Hi, nee kaputt wohl nicht, aber da bei den L15D die Signal, also die Eingangsmasse auf der Spannungsversorgungsmasse liegt, wird es nicht funktionieren. Bei den L25D ist das genauso, zusätzlich sind die L25D Chipsatz mäßig gar nicht fullbridge fähig.
Ok, schade.
Dann werdens halt zwei Bi-Amping Monos. Warum auch nicht.. Smile
Danke für die Erklärung!
Jo
Rene
Hi Rene
Werde die Elkos im Auge behalten und allenfalls durch 100 Volt ersetzen. Danke für den Tipp.
GlG
Andy
vielen Dank für die guten Tipps für ein SNT.
Habt Ihr mir einen Tipp mit den Trafo Fragen?
Ich habe in Polen eine Adresse: torody.pl, er meinte:
Zitat:Hello
It's really hard to say. That depends how much energy will You loss on the rectifier and what kind of filter will You use.
Typically 1,35 factor is right.
Please find an offer below:
Audio grade transformers with mounting pads:
TS 1000VA PRI: 230V SEC:
[INDENT]2x 55V / 1000VA
18V (1A)
[/INDENT]- 154,80 EUR / pc
TS 1500VA PRI: 230V SEC:
[INDENT]2x 55V / 1500VA
18V (1A)
[/INDENT]- 175,50 EUR / pc
TS 2000VA PRI: 230V SEC:
[INDENT]2x 55V / 2000VA
18V (1A)
[/INDENT]- 197,80 EUR / pc
Audio Supreme version:
18V (1A)
[/INDENT]- 232,00 EUR / pc
18V (1A)
[/INDENT]- 252,80 EUR / pc
18V (1A)
[/INDENT]- 277,30 EUR / pc
For Audio grade version You will also get mounting kit in price:
http://sklep.toroidy.pl/userdata/gfx/3f0...f2dcab.jpg
Supreme version has mounting nut potted: http://sklep.toroidy.pl/userdata/gfx/1b7...e1b916.jpg
Best Regards / Serdecznie pozdrawiam,
Tomasz Lachowski
Oder seit Ihr der Meining der Klang mit dem Narin SNT 2,5kW ist wie mit einem Trafo?
Vielen Dank
Also der Audio optimierte RKT ist schon schicke:
http://www.toroidy.pl/s783/57ad94c01a056...ed9a40.jpg
Aber echt teuer.
surfer2010 schrieb:Hallo zusammen,
Vielen Dank
Ich habe beide Varianten, einmal einen Trafo und einmal ein Schaltnetzteil von Connex (
http://connexelectronic.com/product_info...rbb3hekkj4, war erst für 2x IRAUD 2000 gedacht). Klangtechnisch höre ich keinen Unterschied. Da deine Lautsprecher aber 4Ohm haben, solltest du die Leistung dementsprechend auch anpassen. Also sollte deine Spannungsversorgung für die maximalen 2x 700W bei 4 Ohm ausgelegt sein, dann bist du auf der sicheren Seite und wirst auch keine Probleme haben.
Rene
nachdem ich mir ja vor kurzem durch eigene Blödheit, bei meinen Class-A/B Amp, die Verstärkerplatinen und das 2,5 KW Thai-SMPS geschrottet hatte, habe ich ja noch gleich hinterher auch noch das Hypex SMPS1200A700, aus dem 2x 700W Connex-Amp nach-veschrottet.
Ein neues Hypex-SMPS war mir zu teuer, auch die Reparatur hätte mehr als ein neues 2,5 KW Thai-SMPS gekostet. Deshalb habe ich das defekte 1,2 KW Hypex-SMPS durch ein 2,5 KW Thai-SMPS ersetzt.
Das Ergebnis seht Ihr hier.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=22526]
Bild in groß: http://abload.de/img/thai-con-ampeskn4.jpg
Ja das Thai-SMPS ist gut, den Verkäufer finde ich allerdings wirklich erbärmlich. Ich habe dort nämlich mal ganz höflich angefragt, ob er mir die beiden Toschiba GT40M101 von meinen defekten 2,5 KW SMPS besorgen kann und was mich das kosten würde.
Reaktion = Null + nichts.
Insgesamt habe ich dort folgendes gekauft.
1 Stk. 1,2 KW SMPS
3 Stk. 2,5 KW SMPS
6 Stk. 600 W Class A/B-Module
Also zusammen ergibt das schon eine hübsche $-Summe.
Ich habe nur um Unterstützung gefragt, schenken sollte er mir auch nix.
Nee Danke, ein Verkäufer der es nicht einmal für nötig seinem Kunden zu antworten, wenn er mal ein kleines Problem hat, kann man getrost vergessen.
Da kann/soll der Narin sich mal ein Beispiel an den chinesischen "Konkurrenz" holen. Dort habe ich so eine Ignoranz nämlich noch nie erlebt.
In diesem Sinne Gruß.
eins meiner L25D-Module scheint spontan einen Knacks bekommen zu haben - nach dem Einschalten blinkt die blaue Status-LED in einem langsamen Intervall und es kommt kein Ton.
Die rote LED der Schutzschaltung bleibt an.
(die da ist verbaut:
http://www.ebay.de/itm/Audio-Speaker-Pro...27ef00c2f4 )
Hatte das schon mal jemand? Was kann da kaputt sein, bzw. wie finde ich raus was defekt ist?
Meine elektrotechnischen Kenntnisse gehen übers Aus- und Einlöten von Bauteilen nicht sehr weit hinaus....
Danke und Gruß
Jo
Edit: es liegt definitiv am L25D, mit einem probeweise eingebauten anderen L25D hat die Endstufe wieder funktioniert. Nur, bevor jemand die Schutzschaltung verdächtigt...
könnte Gleichstrom am Ausgang sein.
Karl
Karl.S. schrieb:könnte Gleichstrom am Ausgang sein.
Karl
Hi Karl,
denk ich auch.
Nur - wo kommt der so plötzlich her und wie krieg ich ihn wieder weg? Smile
Jo
ich hab jetzt kein Schaltplan davon, aber vermutlich der Ausgangstreiber.
Mess doch mal am Ausgang ob da wirklich Gleichspannung anliegt.
Karl
Hallo zuasmmen,
also bei mir antwortet Thailand leider auch nicht, ich würde ja gere eines oder zwei SMPS kaufen aber mit einer Spannung von +-75VDC und 12/24AC aber Narin meldet sich nicht.
Hier war doch jemand der bei ihm war, könnte er uns helfen?
Ihr seit doch seine besten Kunden, da muss doch was gehen.
Oder hat jemand eine E-Mail Adresse von ihm?
Morgen,
habt ihr mal versucht über seine Homepage zu kontaktieren?
Der Narin macht ja auch so Effektgeräte für E-Gitarren.
Hier ist seine Kontaktseite seiner Homepage:
http://nxgeneration.com/nxgen/New%20Contact.html
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.731 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.604 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.507 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.876 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.030 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.876 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.426 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.684 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.519 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.914 25.03.2022, 11:40
6 Gast/Gäste
