Abletec ALC0300-1300 Sammelbestellung / Ende 24.3.2014
@Grobalt: danke dir, genau sowas habe ich gesucht. Ich möchte dafür nicht unbedingt löten.
in Frankreich sind die kleinen Gehäuse wieder verfügbar.
http://www.audiophonics.fr/boitier-diy-p...-8637.html
Uwe
Hallo Zusammen und schöne Grüße vom "Neuen", also mir...Rolleyes
nhs schrieb:Smile)) Wir können dann den 2. Batch starten, wenn die ALC0300 bei profusion wieder verfügbar ist.
Kann gut sein, das ich die Info überlesen habe, dann seid bitte nachsichtig mit mir.
Ich habe heute mal bei Profusion angefragt und mir wurde gesagt, das die ALC0300-1300 in ca. 1-2 Wochen wieder lieferbar sind.
Ich wäre dann bei der nächsten Sammelbestellung mit vorraussichtlich 5 Boards dabei. Ginge auch ein ALC0180 zusätzlich, oder nur Sortenrein?
Bei wem muss ich mich anmelden? Grobalt/Patrick?
Danke.
Micha
Hallo Micha,
die Frage stellt sich auch für mich. Ich weiß auch nicht, wer nun Lust und Zeit um nächste Sammelbestellung zu organsieren ... und ab welche Bestellmenge es sich überhaupt lohnt?
GrußSmile
Son
Wenn genug Bedarf da ist kann ich das wieder machen Wink
Patrick
Ist vielleicht keine doofe Idee, wenn Patrick das wieder macht.
Vielleicht sehen die Jungs von ProfusionPLC das als eine Art Nachfolgebestellung und machen wieder einen guten Preis.
Ach ja, Ich wäre auch wieder mit 2 Stück dabei.
Gruß Markus
Das wäre natürlich Super nett von Dir, Patrick. Danke!
Ich wollte Dich aber auf keinen Fall zu irgendwas nötigen... Big Grin
Wieviel ist "genug Bedarf"? Ah...1Seite, ab zwanzig Module wird es billiger.
Hut ab für Deinen unermüdlichen Einsatz PatrikSmile
Ich wäre dann mit mindesten 3 Modulen (oder 5 Module, wenn AMS1000-2600 nicht lieferbar ist) dabei. Wie sehen die Staffelpreise aus (per PN bitte), wenn ich fragen darf?
Danke!
Son
Hier sind mittlerweile die Remotepoweron Platinen angekommen.
Aufgebaut, angeschlossen, Nix :mad:
Unglaublicherweise hat Eagle unter "Standard" Transistor mir sofort die unmöglichste Pinbegelgung eines TO 92 Transistors vorgeschlagen (Ich habe nicht so viel mit Kleinsignaltransistoren zu tun und ging davon aus, dass C B E absoluter Standard sei.
Tja das Board hat jedoch leider E C B !!!
Kennt ihr Standardtransistoren mit dieser Belegung? Bei Segor habe ich nur den 2 SD 786 gefunden (immerhin 25cent/Stück).[FONT=&quot]
[/FONT]
Hallo allerseits, ich würde auch gerne zwei Module bestellen.
Gruß Jörg
@Stefan
Bei den TO Transen bekommt man die Beinchen doch überkreuzt.
Brauchst doch nur umdrehen und Basis und Kollektor kreuzen.
Vielleich nicht schön, aber einfacher als Transistoren zu suchen.
Hi!
Würde auch zwei + Kits nehmen.
Wäre echt schön
Martin
wiegesagt, wäre auch mit zweien dabei
Da haben wir doch schon ein paar Module zusammen ....
Bei Segor bin ich nun doch fündig geworden.
Es scheint ein paar seltene JAPAN Transistoren zu geben die früher für MM/MC Phonoeingangsstufen verwendet wurden.
2SD786 gibts im 25er Pack für "bezahlbare" 1,3€.
Die Beine zu kreuzen hätte ich nur im Notfall gemacht, immerhin hat man sich die Mühe des Layoutens gerade gemacht um eine schöne Lösung zu haben.
Sobald die kleinen Module wie gedacht/simuliert funktionieren berichte ich hier (und hoffe, dass sich noch ein paar interessenten finden ;-)
Bin zwar noch recht neu hier aber würde auch zwei + Kit nehmen Smile
Ich würde ggf. auch noch einen 2400 nehmen, wenn es zu noch einer Bestellung kommen sollte.
Tom hat gerade die Transistoren vorbeigebracht, die kleinen Anschaltplatinen laufen jetzt wie erwartet.
Bei Interesse also hier melden, es sind mindestens noch 7 Stück vorhanden.
Wisst ihr welche Funktion der Opamp auf der Platine hat?
Es ist ja ein Dual Opamp, von dem die Hälfte sicher für die Eingangsverstärkung (Differenzverstärker) nötig ist.
http://www.st.com/st-web-ui/static/activ...000474.pdf
Es ist nicht gerade der "Audioopamp" aber industriestandard (diese Cent Opamps verbaut auch Geithain und die Lautsprecher klingen schließlich auch vorzüglich!).
Hat schon jemand einen Tausch gewagt? Ohne die genaue Funktion zu kennen, könnte das nämlich übel ausgehen.
Auf den Modulen scheint über NTC's schon eine Einschaltstrombegrenzung verbaut zu sein.
Revox schrieb:Tom hat gerade die Transistoren vorbeigebracht, die kleinen Anschaltplatinen laufen jetzt wie erwartet.
Das würde mich auch interessieren. Etwas Tunning kann nicht schaden Big Grin
Denke da es zwei Eingänge sind (rechts / links) könnte der OP in der Tat für die beiden symmetrischen Eingänge als Differenz Eingansstufe eingesetzt werden um daraus ein Single End signal für die Verstärkerstufe zu generieren.
Ein Schaltplan wäre nicht schlecht Big Grin
Ich habe mir nochmal die Platine angesehen und mit dem Datenblatt des IRF 2092 verglichen.
Der IRFZ hat keine über alles Gegenkoppelung. Die Abletecmodule sollen sofern ich das richtig aufgeschnappt habe, im Frequenzgang unabhängig von der Last sein.
Der Zweite Opamp ist ein zweiter Differenzverstärker, der sein Signal direkt am Ausgang (natürlich abgeschwächt!) abgreift. Jedoch scheinen hier noch einige Kondensatoren drum herum gebaut zu sein um weiterhin Stabilität zu gewährleisten.
Die erreichbaren Audiodaten im IRFZ Datenblatt sind zudem um den Faktor 5 schlechter (THD 0.01% vs. 0.002%), ich kann mir schwer vorstellen, dass die Daten dort mit derart viel "Luft" angegeben werden, schließlich muss man mit Datenblättern die Chips verkaufen.
Irgendwie spricht alles für eine Kaskadenregelung, d.h. eine weitere Gegenkoppelung.
Schon mit einem geringen Faktor (>9db) ließen sich der Frequenzgang im Hochtonbereich begradigen und zudem die Verzerrungen im mittleren Frequenzbereich weiter minimieren.
Interessant ist, dass die Daten des Opamps in etwa den Daten des Abletecmodules entspreichen. Vielleicht wäre da noch etwas drinn. Das Große Problem ist jedoch, dass ein schnellerer Opamp unter umständen in der Schleife große Probleme bereiten könnte.
Im Forum gab es doch schon einen Verstärker der unschön zerstört wurde. Falls dort kein Garantiefall ausgelößt wurde, interessiert dieser zum "auseinandernehmen" riesig!
Revox schrieb:Laut manual ist nur ein Opamp dafür zuständig aus dem Differentiellen Signal ein Single Ended Signal zu generieren.
Der zweite Teil des Opams sieht so aus, als würde er das Signal am Ausgang abgreifen. Das wäre dann unmöglich den Opamp auszustauschen, mit einem anderen könnte dann alles instabiel werden.
Ich frage mich, ob die Platine 4 Lagig ist.
Den Schaltplan wird man sicher nicht zu sehen bekommen.
Stimmt natürlich, ist ja ein Mono Modul ! Rolleyes
Ja leider wird man kein Schaltplan bekommen.. ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das jemand auf einem anderen Abletec Modul erfolgreich ein Baustein ausgetauscht hat.
Evtl. könnte man versuchern etwas Revers enginieering zu betreiben um eine Idee zu bekommen für was die zweite Stufe verwendet wird.. wahrscheinlich wie Du angemerkt hast um nochmal zu verstärken.
  Anaview Abletec AMS0100 / ALC0180 / ALC0240 Feldweg 6 6.362 06.05.2019, 11:44
Letzter Beitrag: vex
  My Streaming DAC - ein langer Weg geht zu Ende Esoy 11 7.187 17.06.2018, 18:46
Letzter Beitrag: krama1974
  Abletec ALC 0300/1300 Offset Franky1 8 4.405 20.08.2016, 09:26
Letzter Beitrag: Dana
  Anaview ALC0300-1300 'Tuning' oder Verfeinerungen RobertR 2 3.909 23.06.2016, 22:33
Letzter Beitrag: RobertR
  Abletec ALC0300-1300 seltsames Phänomen Franky1 8 6.877 06.06.2016, 19:27
Letzter Beitrag: Franky1
  Abletec Diy digital Audio Class D dieterschneider 771 435.625 13.05.2016, 10:57
Letzter Beitrag: amix
  Abletec Sammelbestellung Runde 2 ? Grobalt 349 125.589 02.05.2016, 21:45
Letzter Beitrag: Opossum
  probleme mit anaview alc-0300-1300-h ferenzprohaska 1 2.670 04.03.2016, 18:12
  Vorverstärker für Class-D Module (ALC0300) bastelj 0 2.269 11.12.2015, 15:07
Letzter Beitrag: bastelj
  Abletec Module günstig kaufen midrag 0 2.941 26.07.2015, 20:44
Letzter Beitrag: midrag
