wie ist den das l7 board klanglich einzuordnen
bei mir geht es um ein 2 wege konzept
und die green wonder amp ist bei mir für den bass bereich gesetzt
(habe ich halt )
seien wir realistsch
Das L7 klingt sehr ausgewogen. Gewonnen hat das Teil nochmal durch den Mini-VV http://www.ebay.com/itm/P7-MINI-Preampli...rksid=p204
Geht aber auch ohne. Das L7 Board ist vergleichbar mit den ALC 0180...grad im Bassbereich klingt es kraftvoll, aber nicht überzogen.
Für den Preis kann mann nichts verkehrt machen. Leider ploppte es beim Einschalten. Daher habe ich eine Verzögerungsschaltung mit NE555 und Relais eingebaut.
Das Hypex soll ja angeblich eine Überwachung haben. Ist auch angeschlossen, funktioniert aber beim Einschalten mal gar nicht...
Daher der kleine Trick...
dakann man wohl nicht viel falsch machen
aber ich werde wohl ein konventionelles netzteil
dafür bauen
ich habe hier noch einen alten sauschweren
vergossen und geschirmten alten yamaha trafo liegen
der 2 x 30 volt liefert
elkos und gleichrichter habe ich auch noch so einiges da
und kühlkörper gibt es ja in der bucht recht preiswert
vor jahren hatten ich mir mal ne jlh amp(aus der bucht) aufgebaut reines class a
war schon ein knaller nur die leistung mehr als bescheiden ,
die konnte ich dan im direkten vergleich zu einer orginal hiraga le monster hören
und irgendwie waren alle der meinung das die jlh sich besser anhörte
aber aufgrund der geringen leistung das projekt verworfen
vieleicht geht die l7 ja in diese richtung
mal hören
Hi..
Ist bestimmt kein Fehler die L7 auszuprobieren. Ich habe bei Audiophonics gekauft. Da ich ein wenig gezögert habe, ging dann der Preis hoch...vorher kosteten die Boards dort 30 Teuros...
Nicht zu ändern...
Der Knaller ist aber das IRS-2092 Kit von Connex. Bei deinem Trafo
würde die 200 Watt-Version passen. Da brauchst Du nicht in einen Kühler investieren, da onboard.
Hab grad nochmal an meinen PC-Hupen gehört....
Der einzige Hinweis, dass das Teil eingeschaltet ist, ist die Kontrollleuchte...
Wenn dann Musik ertönt....SmileSmileSmileSmile
Der Versand ist übrigens problemlos. Man bekommt eine Verfolgungsnummer und die Teile sind sehr schnell in den Niederlanden. Wenn dann in DE angekommen, muß man ohne Info ca 2 Wochen warten...DHL/Post halt...
http://connexelectronic.com/product_info...5j52bd3rn6
Diese Module sind vom Klangeindruck echt die besten Boards, die ich verwastelt habe. Zwar ein bisschen teurer als die L7,
würd sich allemal aber lohnen...
Nur mal so...Smile
Hallo Pedda
Welche Module hast du bis jetzt verwastelt?
Peter
So denn...ich hoff, ich krieg alle hintereinander...
TDA 7293 mein Neuanfang nach Jahren...nicht doll..
LM 3886..jup...gehen gut
L15 D...wow...der erste Kontakt mit Classd
Connex CxD 250 HP na das ist mal geil...rauscht leider...wenn auch leise..
Abletec 0240...das ist mal sehr nett. Wurde durch die 2pi-Geschichte aufgewertet...
Abletec 0300...als Subwooferendstufe ausgezeichnet. Geht aber auch für normal Stereo...
Abletec 0180...mein Experimentverstärker..Smile Klanglich schon schön
Connex CxD 200 8R...mhm..nicht doll. Rauscht wie Teufel
TA 2022 netter Verstärker für wenig Geld...mußt ich ausprobieren...
Iraud 200 schöner Klang..werden nur blöd heiß...werd mal die Spannung auf nah 60 Volt drehen...
L7 von LJM...schon sehr nah an den Abletec...rauscht nicht...der Hochton könnte einen Tick besser sein...klanglich sehr ausgewogen...
Connex IRS-2092 Kit 350 Watt...teilweise selbst gelötet...2 Module hab ich fertig gekauft...der Soundknaller...sowas von ausgewogen und rauschfrei...echte Empfehlung
Folgt noch ein ClassAB Marantzclon...wird dann die Woche mal eintreffen...
Dazu...3 unterschiedliche KH-Verstärker und div Vorverstärker...
Aktuell befeure ich meine MT/HT mit den Abletec 0240. Davor 4 VV von 2p und die Frontends. Das Ganze über Mini-DSP voreingestellt. Die 4 Bässe sind über 4 Iraud 200 angesteuert...
Davor ein Mini-DSP, nach DSP ein ClassA VV. Der Pegel passte sonst nicht...
Das Alles in einem Gehäuse...2x RK-Trafo, 2 LM 337 Versorgungen für die DSP, 2pi Netzteil, 4x VV und ein Zeitglied.
Das schaltet die Endstufen über 12 Volt später ein. Sonst rumpelt es leider durch die DSP...
Da mein Rotel einen Triggerausgang 12 Volt hat ist das Einschalten aller Endstufen und auch VV nun über Relais automatisiert...den Ablauf erklär ich besser nich...Big Grin
Mein Center ist mit einem Abletec 0180 ausgestettet...
Die Rears laufen über ein Abletec 0240...
Teilweise sind die auch Alps-Fernsteuerungen verbaut...
Ich will ja nicht aufstehen...
Zu erwähnen wäre noch ein Detonation 150 für meinen SUB...auch eine Empfehlung..
Die Mivoc AM 120 gehen mal gar nich...jedenfalls nicht für meine Zwecke...komplette Enttäuschung. Daher hab ich mich von denen wieder getrennt.:mad:
Mag sein, dass ich noch was vergessen hab...Big Grin
Ist ja ein abendfüllender Roman
Danke Gruß Peter
Hallo zuasmmen,
kennt jemand das Connex SMPS2000RxE:
http://connexelectronic.com/product_info...cts_id/191
Von dem SMPS2000R hört man ja nicht so gutes aber wie steht es mit dem überarbeiteten SMPS2000RxE?
Vielleicht hat jemand ein solches und kann etwas dazu sagen, das wäre super.
Leider ist narin_fender nicht erreichbar, ich fragte nach einem modifizierten SMPS 2,5kW mit +-75VDC für IRAUD2000.
Oder hat jemand einen Konntakt zu ihm?
Leider antwortet er bis heute nicht via Mail oder via Ebay.
Vielen Dank
Hallo surfer 2010,
Ich habe das connex 2000 rxe seit 2 Monaten im Betrieb.
Ich vermute die thermischen Problemen sind behoben.
Meines hat eine maxiamle Temperatur von 47 C° und das an dem kleinen trafo. Leider konnte ich das smps noch nicht ausreitzen,
um es auszuschließen zu können.
Mfg Georg
Mal ne Fraga an Alle. Sollten wir den Thread nicht mal ein wenig splitten?
Hier kommen immer mehr nicht IRS2092 (andere Module, SMPS-Netzteile usw.) dazu und der Thread ist schon wirklich lang und dadurch leider auch sehr unübersichtlich.
Hallo georg,
super, wo hast Du es gekauft?
Bei Connex direkt, wenn ja wie geht das mit dem Zoll und was kostet es oder bei Audiophonics[url=http://www.audiophonics.fr][/url], dort sagte man mir, das Teil wäre nur bis +-72VDC erhältlich warum auch immer. Bei Connex gibt es das +-75VDC. Reicht die AUX Spannung vom SMPS2000RxE für die Treiberspannung vom IRAUD2000 und was würdest Du sagen ist der Klang bessser mit Trafo oder mit SMPS?
Dank Dir
Grüße Surfer
@Lars
Ich finde Deine Idee gut...
Mein Vorschlag wäre eine neue Abteilung Classd und ClassAB
Für Connex gibt es schon eine. Die hat Dieter mal eingerichtet.
Eine Abteilung VV wäre auch nicht schlecht...
Mal lesen, was Andere dazu schreiben..
Ich glaube auch das es höchste Zeit ist den L15d Thread bzgl.
Übersichtlichkeit mal ruhen zu lassen bzw. zu unterteilen.
Das ist für Neueinsteiger wesentlich einfacher, dann werden auch nicht immer wieder die gleichen Fragen gestellt.
"Sie dürfen nicht alles glauben was sie denken !"
Heinz Erhardt †
So..
Ich hab mal den Fred von Dieter "Connex" aktualisiert und einen neuen Beitra "Chip-Amp" aufgemacht...
Fehlt noch Class AB...
Ich hätt da noch einen etwas wuchtigeren Testaufbau zum Ausklang ;o)
Stereo aktiv 3Weg mit 6Stk. iraud200-2
Aktiviert an einer Minuetta spezial.
Aufbau:
modifizierte iraud200-2 mit dem irfb23n20d
1000W Ringkerntrafo
Powersupplyplatine selfmade
Versorgungsspannung = +-60VDC
Softstart selfmade
Lautsprecherschutz selfmade
Aktivweiche THEL SAW30.3w
sehr exakt, supa räumliche Darstellung, sehr große und stabile Bühne.
Nachteile: teuer u. vieieieiel Arbeit ;o)
Durch die Regulierung der Lautstärke und der Übernahmefrequenzen für jedes einzelne Chassis auf der THEL-Weiche, kann das System schon mal sehr gut an den Raum angepasst werden.
Eine wirklich optimierte Raumkorrektur möchten wir noch mit dem http://www.audiovero.de/acourate.php austesten.
Wünsche allen einen wunderschönen Sommer, bin ab nun viel in den Bergen unterwegs ;o)
bis Herbst.
In den Bergen wie auch beim horchen is am schönsten wenn die Sonne aufgeht.
lg. Ilvie
Zitat:bin ab nun viel in den Bergen unterwegs
Gibt es da tatsächlich noch so jemanden von dieser Spezies, der DIY Hifi und Bergsport verknüpft?
Evtl. sollten wir mal zusammen was anreißen?
Beim knackigen Klettern lässt es sich so wunderbar übers andere Hobby reden...
:dance:
http://www.felbi.at
LG Thorsten
Hallo Ilvie, wenn ich deinen Bericht so lese, fällt mir gerade auf dass analoge Weichen fast völlig verschwunden sind.. Ich kann mir sehr gut zwei Thel SAW 30 mit einer vorgeordneten DSP- Weiche vorstellen., für eine Duetta oder andere Sachen.Hab eigentlich alles da, bin nur so unendlich faul geworden.....
LG Peter
PR54 schrieb:Hallo Ilvie, wenn ich deinen Bericht so lese, fällt mir gerade auf dass analoge Weichen fast völlig verschwunden sind.. Ich kann mir sehr gut zwei Thel SAW 30 mit einer vorgeordneten DSP- Weiche vorstellen.
Ich verwende eine SAW 30 und leg eine Audyssey Pro Korrektur drüber. Geht sehr gut. Smile
Ich finde die Berichte und den Umfang der Tests super. Danke!!
Leider killt mich die Arbeit dermaßen, dass alle Projekte starke Verzögerung haben. :mad:
@Saarmichel
Du hattest doch mal eine Rangliste Deiner AMPs gepostet, ich find die nimma, soweit ich mich erinnern kann hast Du später auch die eine oder andere Einschätzung revidiert. (Stichwort: Ferritkern / unsymetrische Zuspielung bei UCD400) Könntest Du eine überarbeitete Liste nochmal posten?
Danke!
Die passive Weiche ist völlig verschwunden richtig.
Eine aktivierte Duetta kling sehr interesant ;o)
-Duetta in bi-amping geht schon super fein.
(Achtung: Bei der passiven Weiche ist wahrscheinlich der Mittel u. der Hochtöner Phasengedreht - ist aktiv dann meistens Phasenrichtig besser)
lg. Ilvie
PS Thorsten: sehr gerne ;o)
Mal eine Frage an die Profis hier...
Ich betreibe schon seit 2 Jahren meine beiden L15D mit zu hoher Spannung. +-64Vdc
http://lsv-achenbach.de/shop/product_inf...ts_id=5467
Bisher als Subwoofer Verstärker ohne Probleme. Jetzt habe ich die mal an meine "neuen" Kef Reference 203/2 gehängt. Im Vergleich zu meinem Topping TP-60 (Tripath TA 2022) klingt der L15D regelrecht unsauber.
Kann das etwas mit der zu hohen Spannung zu tun haben?Confused
greetz
Uwe
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.734 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.604 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.508 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.878 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.030 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.877 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.430 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.684 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.524 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.916 25.03.2022, 11:40
12 Gast/Gäste
