Zitat:Die sind im Eingang...vermutlich sind die 22 µf auf dem Board gebrückt.
Jepp ! 100 Punkte !
Kann man im zweiten Bild gut sehen, dass ich die Billigsdorfer 22 µF ausgelötet und durch eine Drahtbrücke auf dem Board getauscht habe.
Big Grin
LG Thorsten
Äh Thorsten,
was für nen Trafo hast Du verbaut?
Zitat:was für nen Trafo hast Du verbaut?
800VA mit 2x50V --> siehe Bild.
LG Thorsten
An die Class-D Experten. Hat sich jemand aus der Runde schonmal dieses Teil hier angesehen?
http://www.ebay.de/itm/1pc-Assembled-JLA...2516.l5255
Meinungen ?
LG Thorsten
http://images.google.de/imgres?imgurl=ht...EQrQMIPzAL
Da wird das Teil abgehandelt...hatte das schon mal entdeckt, aber bisher die Finger davon gelassen.
ja Thorsten ....mir geht es ebenso..
Auch wenn ich viele Namhafte teure Amps zwischen durch
mal höre, kommen sie immer noch nicht an meine L15D,s ran.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Mhmm...da gibt es aber Einige, die dem L15D überlegen sind....
Ist natürlich Hör- oder Geschackssache. Wink
TH_F73 schrieb:Hat sich jemand aus der Runde schonmal dieses Teil hier angesehen?
Meinungen ?
Hallo Thorsten,
dann lieber der hier: http://www.ebay.com/itm/151850937489
Oder das Ding da- vom Thailänder
http://www.ebay.com/itm/111310062228
Mach mal Beta-Tester :ok:
Hab kein Platz mehr Big Grin
Die L30Ds würde ich ja sofort bauen, aber bei mir türmen sich schon zu Hauf die single-ended amps...
Ich suche eigentlich etwas, das ich in meine vollsymmetrische Kette integrieren kann.
Evtl. baue ich mal die Connex CDX250. Nur da haben ja schon ein paar der Kollegen von einem zumindest leichten Rauschen berichtet, wenn man direkt am HT mit den Ohren mal genauer hinhört.
Weiß aber noch nicht.
LG Thorsten
Ich habe schon aufmerksam den ganzen Thread in den letzten Monaten verfolgt und auch wieder überflogen.
Ich hab da eine Frage zur Versorgungsspannung:
Betreibt hier jemand eine der Bauvarianten mit +/-42V dauerhaft?
Ich habe beim queerlesen gerade nichts mehr brauchbares dazu gefunden - außer die allgemeine Aussage, dass die Module bei höheren Spannungen besser klingen sollen?
Ich habe hier aus einem früheren Projekt noch einen 2x30V 500VA Ringkern der sich wunderbar für einen neuen Verstärker eignen würde ;-)
Hi!
Ist eher etwas niedrig. Wenn man die Spannungsfestigkeit der verbauten Elkos sieht, eher passend.
Ich fahre meine L25D mit + - 72 v, also einem Ringkern mit 2 x 50 v Wechselspannung! Dauerhaft! Hatte dazu aber einige kleine Elkos auf der Platine getaucht!
Gruß Gabriel
Das IRS-Kit IRS2092 von Connexelectronics wird daran prima laufen oder die L15Dpro...wenn es denn ClassD werden soll.
Die Iraud200 sollten auch funktionieren. Halt mit weniger Leistung.
Da gibt es auch die Möglichkeit der Widerstandsänderung...
In welche Richtung soll es denn gehen ?
Danke für die Antwort - ich bin da noch etwas unentschlossen. Am einfachsten für den Aufbau scheinen mir die L15D-Pro Module zu sein.
Ich bin nur etwas unsicher da die Versorgungsspannung schon relativ niedrig für den iraud200 ist und ich nicht sicher bin, ob er dann noch so gut klingt. Erfahrungswerte wären hier hilfreich ConfusedConfused
Wenn die Iraud nicht in Frage kommen, würd ich die Connex 200 Watt nehmen. Die klingen besser als die L15Dpro...nicht so "fett" wie die Iraud, aber auch nicht so analytisch wie die L15.
Einfach ehrlich mit genug Wums und Hochton...lohnt sich...und funktioniert
bei einem meiner IRAUD200 ist eine Diode defekt. Kann mir jemand sagen um was für einen Typ es sich handelt. Etwas weiter weg ist auf der Platine bei einer anderen Diode der Aufdruck BAV21.
Die defekte Diode ist eine von drei in Reihe geschalteten.
modellbobby schrieb:Hallo,
im thread wird kurz erwähnt, wie man den Pre-Amp PGA2311 erdet, um statische Aufladung zu verhindern.
Ist das Problem immer noch vorhanden und hat jemand Erfahrung mit dem Board wie genau man das am besten macht?
Link: http://www.ebay.de/itm/Upgrade-PGA2311-S...rmvSB=true
Thanks!
Hi! Kurzes Feedback. Hatte den Schutzleiter mit der Masse der Ein- und Ausgänge verbunden und damit ein starkes Brummen. Ich habe dies wieder entfernt und werde es jetzt mal mit dem noch zu bauenden IRAUD AMP testen.
neue- interessante SMPS bei Ibäh gefunden Big Grin
http://www.ebay.com/itm/121805427444
http://www.ebay.com/itm/121804327735
Hallo, darf man Class D Module mit Abstandshalter stapeln? Es dreht sich um L15d; L15d pro oder Connex 2x200 Watt.. Mein Ziel ist, ein möglichst kleines Gehäuse bauen, wenn es problemlos geht..
Gruß Peter
Saarmichel schrieb:Hallo,
Den mit 1450W bietet nun auch Along an:
http://www.ebay.de/itm/191729724562?ru=h...26_rdc%3D1
Kann man machen. Ich würde aber zwischen den einzelnen Platinen noch ein Blech dazwischen bauen, wegen evtl. Störungen. Wegen der Wärme mache ich mir bei den L15D und L15D Pro keine Sorgen, solange noch immer ein wenig Luft an den Kühlkörper entlangströmen kann. Also in dem Fall die Module dann besser liegend verbauen...
Zu den Connex kann ich nichts sagen. Die hatte ich noch nicht in den Händen.
PR54 schrieb:Hallo, darf man Class D Module mit Abstandshalter stapeln? Es dreht sich um L15d; L15d pro oder Connex 2x200 Watt.. Mein Ziel ist, ein möglichst kleines Gehäuse bauen, wenn es problemlos geht..
Gruß Peter
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.040 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.438 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.964 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.742 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.534 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.743 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.204 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.362 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.477 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.804 25.03.2022, 11:40
3 Gast/Gäste
