Abletec Diy digital Audio Class D
Danke dir für den link, jetzt sind wir neugierig auf deinen HörberichtSmile
Son
Ich bin auch gespannt...
Jedesmal, wenn ich eine Endstufe fertig habe, habe ich Angst einzuschalten...Big Grin
Bisher haben alle funktioniert...Smile
Klanglich werden sie den ALC0240 ja ähnlich sein...das wäre keine Überraschung...Smile
Bin auf den Druck gespannt...
Kleinhorn schrieb:Das 19 mm Loch war der Knaller...ohne Standbohrmaschine geht das mal gar nicht. Jedenfalls nich in 10 mm Alu...
Da der Schalter nur einpolig schaltet gibt es das Relais.
Led hat noch 130 Ohm Vorwiderstand.
Hallo Pedda,
es genügt auch ein einfacher Bohrständer und ein 19 mm "Holzbohrer", vorher 3mm zur Zentrierung vorbohren.
Ganz, ganz wichtig. VOR dem bohren die Alu- Front- und Rückwand unbedingt abkleben. Am besten mit stabilem Panzerband. Sonst läuft man Gefahr, dass ein drehender Bohrspan, die Eloxal-Schicht verkratzt.
Das Finder-Relais ist leider ein ganz böser Brummer ( sirren ). Mit der Zeit wird dieses brummen ( sirren ) immer schlimmer. Sehr störend dieses Sirren, wenn mal gerade kein Signal anliegt.
Deutlich besser ist das hier: http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/HF...2F-240A-2A
Brummt nicht und hat zwei Schließer. Das dritte Kontaktpaar ( bestromt wenn nicht geschaltet ), wie im Artikelbild zu sehen, entfällt. Und kostet noch weniger das das Finder-Relais. Das Relais habe ich auch zusätzlich noch mit zwei Gummiringen mechanisch entkoppelt.
Unbedingt noch die Relais-Spule mit einer separaten Sicherung absichern.
Vor allem wenn Du diese Verstärker für jemand anderes gebaut hast, solltest Du sicherheitstechnisch absolut keine Kompromisse eingehen.
Ich habe sogar bei meinem zuletzt gebauten Hypex UcD2K Amps einige Metall-Bereiche, die Netzspannungsführenden Verkabelungen nahe liegen, zusätzlich per Kapton-Folie isoliert.
Siehe Bild: http://abload.de/img/ucd2k-ampeoe4s.jpg
Hallo Michael & Pedda,
wieder mal eine naive Frage von mir. Wozu braucht Ihr das Relais hinter dem 230V Schalter. Der einpolige Netzschalter kann doch gleichzeitig für beide Module ein/ausschalten oder?
Wo habe ich einen Denkfehler?
Son
Hi...
@Michael
Abgeklebt hab ich wegen der Späne sowieso. Ist nicht ein Kratzer entstanden.
Auch mit Bohrständer wird es nicht lustiger.Smile
Das nächste Mal, wenn es das gibt, werd ich keine Bohrkrone nehmen, sondern bohren.
Das mit dem Relais wäre doof...sirren kann man nicht gebrauchen...
Sicherheitstechnisch ist es einwandfrei.Die Leitungen berühren das Gehäuse nicht und der Schutzleiter ist durchgängig.
Ist nicht einfach zu messen bei der schwarzen Eloxatschicht.
@Son
Der Netzschalter ist nur einpolig. Daher das 2-polige Relais.
Das ist sicherer.
So...
nun ist es passiert...
Beide Endstufen laufen Big Grin und wie...Smile
Die Teile sind absolut empfehlenswert...
Der Klang ist der Hammer. Da kommt ein präziser Punch und eine ganz tolle Auflösung.
Dabei habe ich sie nur an meinen PC-Hupen angeschlossen...
Das Relais ist übrigens nicht zu hören...
Wenn kein Musiksignal anliegt herrscht Stille...
Hatte das Poti nur minimal aufgedreht...da ahnt man schon, was die Teile können...
Ich bin begeistert...Big Grin
Pedda, herzlichen Glückwunsch von mir. Es ermutigt mich mehr für das anstehende Projekt. Welche Lautsprecher betreibst du?
Ich habe gestern eine Anfrage an Profusion wegen Lieferfähigkeit AMS1000-2600 gemacht, aber noch gar keine Rückmeldung Sad
Gruß Smile
Son
Hi...
Die Teile sind nicht für mich...leider...
Ich habe im Auftrag gebaut. In den nächsten Tagen werden sie nach Österreich verschickt.
Meine Lautsprecher laufen mit 4x L15D an den 4 20er Bässen.
Für HT/MT ALC0240 an einem Mini-DSP.
Das ist schon sehr sehr nett....
Die Kerzen stellt übrigens meine Frau auf Big Grin
Jetzt hätt ich gern noch einen Rotel VV...
Der HK ist dann über....
Mehr Technik bekomm ich nicht unter...(:
Interessante Gerätschaft hast du da Pedda, so viele monoblöcke in einer Anlage habe ich noch nicht gesehen.
Momentan habe ich echt Lust zu basteln, leider sind die Abletec module nicht lieferbar. Braucht man bei ALC0300-1300 keine zusätzliche Lautsprecher Schutzschaltung?
Bis jetzt habe ich nicht gesehen, dass jemand LS-Schutzmodul dazu einbaut.
Son
Hi...
Dabei siehst Du ja nicht alles Smile
In den Boxen sitzen noch die AL0240...
Das eine Teil ist nur ein KHV Big Grin
Eine Schutzschaltung hab ich nicht eingebaut. Weder beim Einschalten, was verzögert kommt, noch beim Auschalten gibt es Gräusche. Die ALC fahren die Spannung quasi langsam runter.
Klingt halt noch ein bischen nach...dann ist Ruhe.
Wer das nicht mag, kann aber eine LSS einbauen.
Ich würde aber ein Modul pro Kanal einsetzen. Dann bleibt die Masse getrennt...ich...
um die Wartezeit auf Spiris Muses Lautstärkeboard zu verkürzen, habe ich bei Jims Audio das 128 Step Board nach Nelson Pass´Aleph bestellt. Aufbau ist maschinell, sehr sauber auf 2mm Platine. Bin gespannt...
Josip
Auja - auf Erfahrungen damit warte ich auch schon gespannt!
Ostern, Weihnachten, alles zusammen Smile
Dieter hat auf seiner Webseite den Hinweis auf diesen wunderschön gemachten, symmetrischen DAC von Uwe Beis. Vielen Dank Dieter!
http://www.beis.de/Elektronik/ADDA24QS/DA24QSDS.html
Uwe ist ein super netter, äußerst hilfsbereiter Mensch. Er hat mir sein Kit fertig gelötet und getestet zukommen lassen. Zum Klang ein Zitat von Uwes Seiten:
Would I hear the difference between a naked piece of wire and my converters I'd bet, there is something wrong with them. Or with the wire.
Tweety42 schrieb:Hallo,
Josip
Hallo Josip,
wie es derzeit ausschaut wird es die Mini-Muses Boards nicht geben.Sad Der Preis ist leider nur mit 50 Stück zu bekommen und die Bestellungen schlafen bei 20 Stück ein.
Das Volume und Select Board und der Controller sind weiterhin auf http://www.akouo.at/select-volume.html verfügbar und eine Analogstufe, wie schon im Thema Muses angekündigt, wird es demnächst auch geben.
Kick it up a notch !
http://www.akouo.at
Wo landet man da ca preislich für z.b. Einen Vorverstärker mit, sagen wir mal 5 Eingängen?
Per pn bitte.
Kleinhorn schrieb:Ich bin auch gespannt...
ich bohrte die Löcher für die Vandalismusschalter bisher immer mit Handbohrmaschine und Stufenbohrer.
Frontplatte im Schraubstock eingespannt und dann abwechselnd von beiden Seiten vorsichtig bohren. Klappte immer tadellos.
Gruss Thorsten
was verwendest Du hier genau für ein Leuchtdiode und auf welche PINs ist die zu schalten?
Saarmichel schrieb:[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=16748]
Hallo!
Ich bin neu hier...
Eigentlich habe ich mich auch wegen der LED Geschichte angemeldet
Heute gab's die Freischaltung Smile DANKE
Meine Frage (wie von faster)
Welche Dioden / Widerstände an welchen PIN's
Würde mich über eine Antwort freuen.
Anbei ein Bild von meinem Schätzchen.
Es klingt schon ganz gut und ist nicht explodiert.
(Brummt noch ein bisschen ;-()
Mir ist aber aufgefallen, wenn ich den Netzstecker vom Gerät ziehe
höre ich ein paar Störgeräusche aus dem AMP raus.
Gerne erhalte ich auch Kritik zum Aufbau.
Schönes Wochenende
Martin
Hi...
Du hast meiner Meinung nach zu wenig Abstand zum Netz...
Ich würd die Boards hochsetzen...
Isoliert sind die Boards zum Gehäuse ?
Wäre auch eine Mögliche Ursache für das Brummen...
Mess doch mal Ground und Schutzleiter. Da darf keine Verbindung sein...
Zur LED
Man kann jede nehmen. Natürlich mit Vorwiderstand.
Eine blaue LED rechne ich mit 20mA und 3 Volt.
http://www.leds.de/Widerstandsrechner/
Anschließen kann man an Pin 2+3.
Rechne ruhig mit 16 Volt. Blaue LED sind eh sehr hell.
680 Ohm schmeißt der Rechner dann aus.
Nimm 1K und gut ist. Das wird hell genug sein...
es eignet sich jede blaue 3- 5 mm LED. Vorwiderstand in der Größenordnung von 560 Ohm bis 1 KOhm.
Anschluss von Pin 2 ( VA+ ) nach Pin 3 oder Pin 7 ( GND ). Theoretisch geht auch Pin 4 ( VA- ) zu Pin 3 oder Pin 7 ( GND ). Dann wird die LED nur verpolt.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=17206]
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.250 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.775 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.042.239 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.989 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 29.232 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.190 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 6.055 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 2.000 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.559 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.638 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
3 Gast/Gäste
