Themen: 4
Kleinhorn schrieb:Das ist ja blöd....bei den kleinen Kits ist das aber auch so. Nylonschrauben gehen...aber tröste Dich...mir sind zwei abgefurzt nach dem Wechsel auf den Alukühler...nur beim Wechsel von Einzelkühlern auf den Alublock...keine Idee warum.
Messen tun sie sich noch gleich wie die heilen...nur die Mute-Led geht nicht aus...toll...
Dann weiß ich warum.... Dann nimmt Connex den Kühlkörper als Massebrücke für die Platine. Bei mir ist es passiert als ich den Alublock komplett von der Masse getrennt hatte....
Rene
Themen: 131
Eigentlich hab ich alle gleich umgebaut...4 funktionieren 2 nicht..
Aber danke für den Tip...ich werd mir das mal ansehen und im Vergleich mal messen...
Themen: 4
Kleinhorn schrieb:Eigentlich hab ich alle gleich umgebaut...4 funktionieren 2 nicht..
Ist nur eine Vermutung von mir.....:dont_know:
Ich habe übrigens die IRAUD 200 aus meiner Endstufe wieder raus geschmissen, die spielen mir zu Mitten betont. Dafür sind jetzt Hypex UCD 400 HG drin ---> Wow. Die haben einen richtig geilen Klang. Die muß man allerdings laut Saarmichel unbedingt symmetrisch speisen, und er hat recht  :
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=4537
Das Thai Schaltnetzteil habe ich weiter benutzt, passte von den Spannungen.
Rene
Themen: 131
Hi Rene..
Wie hast Du denn Symetrisch gespeist bzw gab der VV das her?
Ich hätte nur die Möglichkeit ein DRV134 zu nutzen oder ähnlich.
Die Frontends von 2pi haben eine andere Impedanz..maybe kann man die auf 10k anpassen...
Ich hatte das bei den Abletec schon ausprobiert...klanglich hat die sym Speisung die Boards nach vorn gebracht...auch ohne passende Impedanz...
Themen: 4
Kleinhorn schrieb:Hi Rene..
ja, ich habe einmal ein Traktor Control S4 in meinem Bastelzimmer und in unseren Wohnzimmer einen Denon DN-500AV. Ich hatte auch erst mit den Abletecs geliebäugelt, aber die sind recht eingeschränkt in der Eingangssignalspannung, deshalb hatte ich mich für die Hypex entschieden.
Rene
Themen: 25
12.03.2016, 11:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2016, 12:09 von Saarmichel.)
neues Spielzeug  :built::yahoo:
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/tn3000b6pzx.jpg
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/digi-amptn300z5ojm.jpg
http://www.ebay.com/itm/111310062228
http://www.ebay.com/itm/121836907550
:ok: Gegen das Digiclass TN3000 ist ein L-15D rein optisch regelrecht ein schmächtiger Zwerg- auch die Verarbeitungs-Qualität gefällt mir wirklich gut.
:denk: Bin wirklich schon mal sehr gespannt wie sich die Dinger klanglich + leistungsmäßig so schlagen werden.
Themen: 4
Saarmichel schrieb:Hallo,
die Werte klingen gut, bin gespannt auf deinen Bericht. Vielleicht wären die ja was für meine PA-Endstufe. Ich befürchte allerdings, dass die Leistungsangaben doch sehr geschönt sind?
Rene
Themen: 4
Hi Michael,
welches Netzteil benutzt du eigentlich für deine UcD2k?
Rene
Themen: 25
Jackelbarto schrieb:Ich befürchte allerdings, dass die Leistungsangaben doch sehr geschönt sind?
Das glaube ich allerdings nicht, denn alles ist wirklich sehr reichlich dimensioniert.
Es sind da nämlich wohl insgesamt vier IRFP4229 http://www.irf.com/product-info/datashee...229pbf.pdf verbaut. Strom dürfte das Board jedenfalls reichlich liefern können. Darauf deutet auch die große RK-Spule, mit dem dicken Draht hin.
Evtl. versuche ich deshalb sogar die Boards im Brückenbetrieb ( symmetrisch angesteuert ) zu betreiben :devil:
Themen: 25
Jackelbarto schrieb:welches Netzteil benutzt du eigentlich für deine UcD2k?
Hypex SMPS3KA700
Themen: 1
Bin gespannt wie sie sich klanglich gegen deine letzten Module und gegen deine Hypex schlagen
Themen: 25
Hallo.
Icebreaker82 schrieb:Bin gespannt wie sie sich klanglich gegen deine letzten Module und gegen deine Hypex schlagen
Der Versuchsaufbau ist fertig gestellt.
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/thai-irs-amp26sn7.jpg
Leider hat sich der Verstärker mit deutlich vernehmbaren Rauschen + Gespratzel aus den LS gleich disqualifiziert. Für mich ein absolutes K.O.-Kriterium- so was geht nämlich gar nicht :thumbdown:
Zudem stört der Verstärker- wenn er eingeschaltet ist, auf einigen Kanälen den Kabel-Fernseh Empfang. Die EMI-Verträglichkeit ist also unser aller Sau. Ein weiteres K.O.-Kriterium :thumbdown: für mich.
Klanglich hätte somit der Klang auch nichts mehr herausgerissen. Klanglich finde ich das Ding nämlich auch nicht besonders gut- nein sogar ehrlich gesagt ganz furchtbar. In der Rangliste der IRS-2092S Amps spielt dieser Verstärker leider klanglich ganz-ganz unten. Eindeutig der schlechteste IRS-2092S Amp den ich kenne.
Von der Klang-Qualität eines Abletec / Anaview- oder Hypex-Amps, ist man also erst recht ganz-ganz weit weg.
Kann man also getrost vergessen
Themen: 43
Kommt denn wenigstens das raus, was beworben wurde?
Suche eine starke diy alternative zu pa endstufen für meine Subwoofer. Ohne Hochtöner dürfte das Gepratzel ja nicht auftreten, oder?
MFG
Chris
Themen: 25
pillepalle123 schrieb:Kommt denn wenigstens das raus, was beworben wurde?
Hallo Chris,
Leistung hat das Ding scheinbar genug. Allerdings halte ich dieses Board insgesamt für eine schlechte Konstruktion.
Das Board ist einfach zu groß, die Leitungswege zu lang. Die Endstufen-Fets sitzen einfach zu weit weg von der Spule. Dieser lange Leistungsweg, der das PWM-Signal- mit ordentlich Leistung trägt, wirkt dann als Antenne. Das ist bei diesem Board der gesamte Bereich in der Mitte der Platine- da wo der DIGICLASS-Logo eingeätzt ist.
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/tn3000-rckseite2qs8f.jpg
Das Rauschen-Gespratzel dürfte seine Ursache auch in der unglücklichen Leiterbahnführung haben. Der Massebezug für die Cinchleitung sitzt nämlich genau gegenüber dem Punkt, wo der GND aus dem SMPS angeschlossen wird.
Ich habe heute Morgen mal versucht an der Masse-Leitung ( Massebezug ) zu spielen. Das Ergebnis ( Störgeräusche ) wurden noch massiver. Ein Anschluss der Logitech Squezzebox Touch funktionierte überhaupt nicht. Da hat es mit einem unglaublichen Pegel gerauscht + gespratzelt. Ich hatte dann die Schnautze gestrichen voll und habe die Squezzebox mal abgeschaltet. Hätte ich besser nicht gemacht. Zuerst war tatsächlich Ruhe- doch auf einmal fängt es mit einem unerträglichen Pegel aus den LS an zu pfeifen und kreischen. Zum Glück hat es mir dabei nicht die Beyma TPL-150H zerrissen. Das war der Punkt für mich, dieses unsägliche Sch...ding nun endgültig aus der Audiokette zu entfernen. Mittlerweile ist der Versuchsaufbau wieder zerlegt und die Amp-Module im Lagerort: "Speicher" entsorgt.
Das 2,5 KW Thai-SMPS ( sogar zwei Stk. ) bekommt demnächst die Aufgabe zugeteilt, für die ich die beiden SMPS ursprünglich vor Monaten gekauft habe.
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/a-b-platinen6mux4.jpg
Damit sollen 2 Mono-Brückenverstärker, mit jeweils 2 KW aufgebaut werden :thumbup:
Das wird ein ziemlich aufwändiges- und relativ kostspieliges Projekt. Wird Zeit das ich mir die Transitoren und die Gehäuse bestelle, alles andere liegt hier schon bereit.
Als kleinen Trostpreis- zur Frustbewältigung, habe ich mir heute nochmal den Gremlin-Amp aufgebaut.
Bild in hoher Auflösung: http://abload.de/img/gremlin-amplaspv.jpg
Schon die ersten Töne und ich war wieder froh + fröhlich. Einfach nur Wahnsinn :engel:
So, ich gehe jetzt mal mit dem Gremlin die Bude erlegen
In diesem Sinne, Gruß.
Themen: 103
Blicke mal wieder nicht durch, Brauch das Sure Teil nur eine Gleichspannung von 30-50V? Denke gerade an meine Meanwell Schaltnetzteile mit 48V.
Gruß Peter
Themen: 1
Hallo allerseits, ich beschäftige mich schon länger mit dem Gedanken einen "eigenen" Amp aufzubauen und nun habe ich auch akute Notwendigkeit dafür.
Wir bauen gerade ein Homerecording Studio auf.
Insgesamt haben wir einen Primärraum und einen Sekundärraum.
Im Primärraum wird ein Single Bass Array aufgebaut (mit vier 8,5" Subs), sowie zwei Subwoofer mit 12"ern.
Das SBA und die 12"er müssen dabei NIE gleichzeitig arbeiten!
Im Sekundärraum, müssen alle Speaker gleichzeitig laufen können.
Zwei 10" Subs, sowie Nubert NuWave35 als Abhöre, sowie zwei Selbstbau zwei Wege Kompaktboxen, welche Aktiv per MiniDsp angesteuert werden sollen.
Die zwei Wege aktiven werden dabei nur ab und an laufen. NuWaves und Subs müssen immer versorgt werden.
Was ich hier gelesen habe, spielen die L15D analytischer als die IRAUD200 (Grün/Blau), denen wird aber ein insgesamt besserer und druckvollerer Klang attestiert.
Die NuWaves sollen bei uns als Abhöre dienen, ergo brauche ich da schon nen Präzisen Amp. Da diese nur bis ca. 80Hz runterspielen, muss der auch nicht soo viel Punch haben.
Da wäre wohl der L15D / L15D Pro die Wahl?
Das gleiche für die zwei Wege Kompakten?
Die Subwoofer wieder rum, brauchen ebenfalls einen Zuspieler der nach Möglichkeit ordentlich Zunder hat, gleichzeitig aber auch Präzise ist.
Mit dröhnendem Bass können wir nichts anfangen.
Da dann eher die IRAUD200 ?
Ich hatte jetzt folgendes gedacht, weil wir zwar nicht am falschen Ende sparen wollen - aber jeder Euro auch sitzen muss:
Thai SMPS 1200 Watt sowie 2 grüne IRAUD200 und 2 L15D oder L15D-Pro.
Damit dann erstmal spielen und später dann noch L15D und IRAUDs nachkaufen, jenachdem welcher Amp für den Einsatzzweck besser ist.
Oder kann ich mir die L15D(Pro) direkt sparen?
Das ganze soll dann auf einen Amp pro Speaker ausgebaut werden. Oder ist es Sinnvoller 1-2 IRAUD2000 zu kaufen und an einen Amp die Speaker per Reihen / Parallelschaltung zu betreiben?
Eine Überlegung wäre, noch vier weitere IRAUD200 zu bestellen, sowie ein passendes SMPS mit ~70V und damit den Primärraum zu versorgen.
Mit dem dann übrig bleibendem Thai SMPS und acht L15D / L15D-Pro den Sekundär Raum zu versorgen.
Vielen Dank und schönen Gruß,
Moritz :ok:
Themen: 25
PR54 schrieb:Denke gerade an meine Meanwell Schaltnetzteile mit 48V.
Hallo Peter,
 BINGO-würde für den kleinen Gremlin-Amp ideal passen.
Wie viel Strom kann Dein SMPS denn liefern ???.
Meinen Messungen nach zieht der Amp gemittelt, bei sehr hoher Ausgangsleistung ( Ohrenbluten-Lautstärke !!! ) um die 100 Watt. Mein Meanwell HLG-320-36A ( auf 39 Volt hochgedreht / 320 Watt ) reicht jedenfalls vollkommen aus.
Themen: 10
Saarmichel schrieb:Hallo Peter,
Ich hab das gleiche meanwell.
Ich habe mir nen tas5630 chinaböller als subamp bestellt.
Das netzteil soll 225w dauerlast liefern.
Welcher sure ist das den jetzt?
Gruß Tobias
________________
Themen: 4
der-gt schrieb:Hallo allerseits, ich beschäftige mich schon länger mit dem Gedanken einen "eigenen" Amp aufzubauen und nun habe ich auch akute Notwendigkeit dafür.
Moritz :ok:
da du die für ein Homerecording Studio benutzen willst, würde ich von allen 3 Varianten die Finger lassen. Bei allen wirst du mehr oder weniger Rauschen haben, insbesondere wenn du Hochtöner über 90 dB benutzt.
Als Subwooferendstufe kannst du die IRAUD2000 mit dem großen Thai SMPS nehmen, allerdings dann im "Bridgemode" damit du auch genug Leistung hast. Hier mußt du aber auf die Kühlung achten.
Für ein Recording Studio empfehle ich dir aber doch eher Hypex, die Rauschen nicht und klingen sehr neutral und ausgewogen.... Die UCD 400 kannst du mit dem kleinen Thai SMPS betreiben, ab den UCD 700 brauchst du das Hypex SMPS.
Rene
Themen: 103
Hallo Michael, ich hab die Meanwell 225/48 PD, haben 4,6 A,könnte etwas knapp werden. Kann aber zwei parallel schalten, mit Dioden dazwischen.
Gruß Peter
