DankeSmile
Die Boxen sind im Grund auch super nur halt etwas schwaches Aktivmodul.
Danke für den Hinweis mit dem Lautsprecherschutz, hab ich völlig vergessen, hab mir jetzt welche ausgesucht von Audiocreativ mit DC Schutz.
Die Thai SMPS müsste passen aber wie sieht es mit der Connexelectronic SMPS800RS mit 70V aus, oder lohnt sich das nicht?
Kaysone schrieb:DankeSmile
Da würde ich sagen, dass es zu klein ist. Bei Schaltnetzteilen rechne ich immer mit 1/3 Überdimensionierung. Ich denke solange du nicht aufdrehst wird es mit den 800er reichen, aber wie ist es wenn Du mal aufdrehst und das Schaltnetzteil dann liefern muss. Ein Trafo liefert bis er schmilzt, beim Schaltnetzteil geht das nicht. Im schlimmsten Fall, machst du die LS platt....
Rene
darf man die Eingänge von zwei IRAUD200 parallel schalten?
Hintergrund ist das Treiben von 2 Tieftönern (TT) der Visaton LaBelle über einen Eingang aber mit Hilfe von jeweils einen Amp pro TT.
Den Eingang parallel schalten, ist kein Problem! Big Grin
Da Widerstandswerte im Kiloohm-Bereich!
Gruß Gabriel Big Grin
Wenn du die angegebene Leistung brauchst, dann würde ich auch auf ein passenden Netzteil achten. Ich verwende mittlerweile ausschließlich Hypex SMPS für meine IRS Geschichten und kann das auch nur empfehlen. Die A400 Module liefern stabile +- 64V, die A700 85V. Die Teile kosten zwar auf den ersten Blick etwas mehr, dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass beim Import aus dem nicht EU Ausland noch 19% EUSt. in jedem Fall anfallen + evtl. 4% Zoll und Versand. Falls man Service braucht, Reparatur oder sonstiges wirds erst richtig interessant. Von daher kann ich so manche Kaufentscheidung alleine aus rein rechnerischer Sicht nicht ganz nachvollziehen.
Hab grad einen interessanten Foren Beitrag auf diyaudio.com gelesen wo es um die iraud200 Amp geht und angeblichen Schwachpunkten / Fehlern.
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/2...ost4566776
Kann einer hier was dazu sagen?
Hauptpunkte sind wohl
fehlende Wärmeleitpaste, kein Kühlkörper auf dem irs2092, angeblicher Fehler in der feedback loop Bestückung und falscher Ausgangsfiterkondensator usw...
Meine iraud200 sind leider noch nicht da weshalb ich da auch nicht wirklich was zu sagen kann, was aber wohl stimmt ist das kein Kühlkörper auf dem irs2092 montiert ist und laut IRF Prospekt ist der irs2092+FET ohne Kühlkörper nur bis 150Watt angegebenConfused
hallo,
nachdem mein Green Wonder seit c.a einem halben Jahr mich immer noch begeistert, möchte ich mir einen zweiten aufbauen.
Die Platinen habe ich , allerdings nur ein connexel. Netzteil mit 39V/ 600W.Bei der Beschreibung der iraud 200 steht:
(if the supply voltage less than ± 40V, the 2 pcs 3K / 3W resistor needs replaced with 1.5K / 3Wresistor)
ist das so o.k ?
Hat das schon mal jemand gemacht?
@kaysone
Jap...stimmt so, wie es im Forum steht. Weiteres Problem ist der eigentlich zu kleine Kühler. Ich habe da noch was daran montiert.
Bei +-70 Volt wurden die Dinger schon sehr warm. Ich hab die Spannung auf +- 63 Volt eingestellt. Das brachte schon weniger Wärme.
Die Glimmerdinger hauen auch gern durch, da die Löcher nicht gut entgratet sind. Ist mir schon passiert. Keramikplatten mit ein wenig Wärmeleitpaste montiert.
Zum Ausgangsfilter kann ich nichts sagen. Die Teile laufen gut.
Nur Messungen hab ich nicht gemacht, da die Ausstattung fehlt..
Ein kleiner Kühler für das IC ist eigentlich ne gute Idee...
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat doch ein User hier schon mal was "getunt"..wer es war...weiß nicht mehr
@1swift Connex mit nur 39 Volt ? Oder +- Spannung ?
Ja ,+ - 39 Volt
Regulär 36 Volt, lässt sich aber bis 39 regeln
Gemacht noch nicht...kann man versuchen. Ich würd nur Mox nehmen und keine Drahtzementbunker.
Allerdings weiß ich nicht, was leistungstechnisch so passiert.
Ist eh nur vage, da man auch nicht weiß, ob die Leistung von 250/500 Watt so stimmt. Aber kühler müßten sie bleiben....
An den +-52 Volt vom Thai-SMPS laufen sie ja auch...
Ich würde es versuchen...Rolleyes
Danke, ich versuch`s.
Werde dann berichtenRolleyes
habe das Thema L15D vor einiger Zeit ganz interessiert verfolgt aber nie irgendwas dazu gekauft oder probiert.
Werde mir in den nächsten Tagen den Thread wieder zu Gemüte führen (dauert ja doch etwas Big Grin den zu lesen), aber vielleicht kann mir ja schon mal jemand was zu meinen Fragen schreiben:
Inzwischen habe ich günstig zwei Ringkerntrafos 2x 40V 300VA erstanden und die würden ja gut zum L15D passen. Für mich stellt sich jetzt die Frage: dir normalen & externe Schutzschaltung oder gleich die Pro nehmen? Gibt auch welche mit integriertem "Netzteil" (Also Gleichrichter und Siebung, Platine ist länger) wäre die vorzuziehen oder ist es sinnvoll selbst gleichzurichten und zu glätten? Oder sollte ich mich komplett wo anders umschauen? Ist der L15D inzwischen nicht mehr up to date, gibt es besseres in dieser Leistungsklassen?
Vielen Dank für die Antworten, bin gespannt Smile
ciao,
mallkuss
Hallöchen...
Deine RKT machen nach Siebung 56 Volt...wenn ich die Specs noch richtig weiß ist das eher für die L15 D. Die Pro gehen nur bis 50 Volt...
Klanglich würd ich die Iraud200 vorziehen..um bei ClassD zu bleiben.
Aber es gibt auch Hypex. Teurer halt ..aber sehr gut...
Komplette Boards gibt es auch von B+O, Abletec oder Hypex...
B+O sind mittlerweile schwer zu erwerben...außer in Amiland oder Ebay.
Profusion hat leider den Vertrieb für Anaview/Abletec eingestellt.
Eltim Audio hat noch nen Rest http://www.eltim.eu/index.php?item=&acti...00&lang=en
Das 0300 gibt es nur noch 1x...so schrieb man mir. Ist auch das alte blaue Board.
Einige User hatten schon mal überlegt bei Anaview direkt zu bestellen. Gestaltet sich wohl schwierig...
Schade, da die AMS sehr gut sind...
Die Frage zum Netzteil...ich würde ein SMPS vorziehen, da Laststabil..andere schwören auf richtige Hardware...Smile
Ein bisschen mehr Eingrenzung wäre gut...Watt/Anwendung usw
danke für deine Kommentare, ich versuche mich mal in ein paar Antworten:
Habe schon nen Abletec/Anaview mit ca. 300W hier mal bei einer Sammelbestellung gekauft, funzt nicht schlecht aber bisher nicht allzuviel genutzt Rolleyes
Hauptanwendung ist "haben wollen", so ein DoppelMono Aufbau hat mir immer schon gefallen, finde das sehr reizvoll. Würde dieses mal auch gerne zwei haben um mehr probieren zu können: mal als Verstärker für meine Front LS (TB140 von T&A), oder auch als SUB Endstufe (Habe zwei passive 30er fertig und einen AWX 184 also SubZero in der Mache). Ich bastel auch gerne Big Grin
Watt würde ich mich erstmal an den Trafos orientieren, also 300W pro Kanal. Denke ich bastel mir jetzt mal ne Siebung und schau mir in den nächsten Tagen die Iraud200 mal genauer an... gibt es dazu auch so einen Riesen Thread wie zum L15D?
Tendenziell wäre eine Endstufe wünschenswert die keine vorlauten Höhen hat, mein Pioneer SC-LX81 war da nicht so opti...
danke & ciao,
mallkuss
Die Iraud200 sind mit hier im L15D-Fred zu finden...
Aber...hier https://www.felbi.at/wp/the-green-wonder-amp/
Da wird Dir geholfen...Big Grin
coming soon
Hätte eigentlich viel lieber von den Datenblatt-Werten her, die 2 KW Version gekauft. Die waren aber leider nicht über den Sure-Shop bei Ibää erhältlich.
Die lange Reihe der MosFETs ergibt bestimmt einen prima Rauschgenerator und eine noch bessere EMI-Dreckschleuder.
Bin man gespannt, ob die grauseligen Thai-IRS2092S doch noch zu toppen sind Big Grin
Nun ja, vielleicht werde ich ja von Sure ein zweites Mal positiv überrascht Rolleyes
Boah...was bist Du Leistungssüchtig Smile
3kW gibt es doch auch http://store3.sure-electronics.com/1-x-3...rd-irs2092 ...und Du gibst Dich mit popeligen 2,5 kW zufrieden...:pBig Grin
Hast Du schon eine Hausanschlußverstärkung bestellt ?
Saarmichel schrieb:Hallo,
coming soon
ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht.
Falls die schlecht klingen, gibt es bei Sure ja noch die T-Amp Versionen mit viel Dampf....
AA-BK31381
1X2000Watt
DC72-120V
2Ω
T-AMP
3.9” X 3.9”
allerdings gibt es die wohl zur Zeit noch nicht. Für die hohen Spannungen hätte ich sogar einen 2KW Ringkerntrafo rum liegen, wiegt bloß läppische 25Kg Big Grin
Rene
Hey,
die Sure 2,5KW IRS2092S habe ich heute TNT ( für 25,00 Bearbeitungsgebühr + Einfuhr-MwSt ) entrissen.
Übrigens glaube ich nicht, dass diese IRS-2092S Boards klanglich zu dem Gremlin Tamp aufschließen werden.
Bilder + Bericht folgen.
Saarmichel schrieb:Hey,
Also ich persönlich kaufe nur in China, wenn der Preisvorteil gravierend günstiger im Vergleich zum deutschen Marktpreis ist, aber doch nicht, wenn es das gleiche Produkt beim deutschen Distributor zum gleichen Preis oder unterm Strich sogar günstiger gibt?
Abgesehen davon hab ich beim Kauf in D auch einen deutschsprachigen Ansprechpartner und auch die deutsche Garantie, die "geringfügig" kundenorientierter ist, als chinesisches good-will... + Versandkosten und Wartezeiten und wieder Zolldeklaration. Diese Vorteile würden sogar einen Aufpreis rechtfertigen.
Apropos Zolldeklaration: wenn das Paket vom Zoll ungeprüft durchgegangen ist und du nicht die 4 oder 5% Prozent Zoll auf den Warenwert entrichtet hast, dann hast Du, wenn auch unwissentlich, eine Steuerhinterziehung begangen. Gibt eine Anzeige wenn's raus kommt.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 86.818 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.392 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 6.861 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.705 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 8.460 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.707 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.125 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.260 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 38.198 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.776 25.03.2022, 11:40
