Bilder Smile
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=26748]
Bild in groß: http://abload.de/img/sure-irs2092samp11ck6.jpg
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=26749]
Bild in groß: http://abload.de/img/rckseitegicrd.jpg
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=26750]
Bild in groß: http://abload.de/img/chipsjkiwq.jpg
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=26751]
Bild in groß: http://abload.de/img/4kgfhs.jpg
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=26752]
Bild in groß: http://abload.de/img/39seji.jpg
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=26753]
Bild in groß: http://abload.de/img/2g9fal.jpg
Klingt ganz gut :thumbup: und hat richtig viel Dampf an der Kette :thumbup:
Sehr interessante klopper sind das. Wie schlagen sie sich im Vergleich zum Gremlin... falls du jetzt schon was sagen kannst?!
Hallo kampfameise,
der kleine Gremlin klingt besser Wink
weil.....:w00t:
....spratzelt + rauscht weniger (eigentlich gar nicht).
....hat den Zeit-richtigeren, saubereren Bass.
....hat eine deutlich bessere Höhenwiedergabe ( Tripath !!! )
....klingt geschmeidiger.
....klingt musikalischer.
....macht wunschlos glücklich :engel:
.... na dann ich ja beruhigt..... dachte ich muss schon wieder Geld ausgebenSmile Ich schmeisse mal den Gremlin an.... muss wieder bissl Metal hörenBig Grin
Tag 2 mit meinen Sure AA-AB31491
Heute habe ich mal den Sure IRS-2092S nicht direkt an der Squezzebox-Touch betrieben, sondern als Vorstufe meine Nakamichi AV-1 in die Pflicht genommen.
Das hat dem Gesamtklang wirklich sehr gut getan, weil die gestern gehörte Höhenbetonung deutlich abgemildert erschien. Es klang nicht mehr ganz so schroff und im Bassbereich etwas fetter- ohne aber gleich unpräzise zu werden.
Trotzdem würde ich den Verstärker noch um einiges grobschlächtiger, als den Gremlin bezeichnen. Die brutale Kraft ist aber wirklich beeindruckend. Da muss der kleine Gremlin dann irgendwann klein bei geben.
Im Ranking der IRS-2092S sehe ich den Sure übrigens ganz-ganz weit oben. Das Ding klingt wirklich richtig gut, damit kann man(n) was anfangen Cool
Der Preis und der Aufwand ist ja aber nicht gerade ohne. Das sollte man dann auch noch mit berücksichtigen.
Nun ja, wenn ich dem kleinen Sure-Tamp schon einen Namen ( Gremlin ) gegeben habe, dann gestehe ich das dem großem Sure IRS-2092S auch verdienter Maßen zu.
Was passt ???. Na klar: DAS PASST wohl an besten Big Grin
[B]
[/B]
Big Grin Godzilla passt auf jeden Fall, wenn man sich die Leistungsdaten von dem Ding ansieht.
Ja der Name ist wohl sehr passend.
Habe für das Tierchen gestern noch ein wenig Doping-Mittel bestellt :yahoo:
Mehr Spannung ( grenzwertig ) und mehr Strom zum futtern.
Nicht das die Module noch verhungern Wink
3,5kW sollte reichen:eek: Hast schon den Bau eines AKW´s bei Dir nebenan beantragt?Big Grin
hey,das thema balanced war doch oft bei diversen amps,spielt das bei den sure amps keine rolle?würde es sinn machen eine platine einer stereo di box (aktiv)in eine diy vorstufe zu integrieren??
lg.stefan
Damit hättest Du einen Vollverstärker, würde natürlich funktionieren. Ob XLR klangmäßig was bringt kann ich nicht sagen, hab meine ausschließlich über Cinch laufen.
Guten Abend zusammen,
dieser Thread hier ist ja mittlerweile dezent riesig geworden ;-)
Anfänglich hab ich hier auch ab und zu mitgelesen - aber das ist schon länger her.
Das Angebot an verschiedenen Platinen ist ja doch recht üppig.
Ich habe jetzt Bedarf an einem 3, 4, 6 oder 8 kanal Verstärker für meinen 3fach-W-Dipol. Die Anzahl der benötigten Kanäle hängt von den Impedanzen ab. Ich werde 6 oder 8 12" mit 8ohm verbauen. Rein theoretisch könnte man auch einen Mono-Bausatz mit 1,333 ohm betreiben, sofern es da was brauchbares gibt.
Ich brauche nicht mega viel Leistung. Ich denke 60W pro Chassis ist mehr als ausreichend. Gespeißt wird das ganze von einem Mini-DSP. Ein geeignetes Board sollte nicht wirklich mehr als 60€ kosten.
Was wäre denn zum Beispiel von diesem hier zu halten?
http://store3.sure-electronics.com/3-x-2...oard-t-amp
Neue Mehrkanalmodule von Hypex, je 30 Watt pro Kanal, bis zu 6 Kanälen verfügbar. Evtl. was für dein Projekt?
http://www.hobbyhifiladen.de/search?sSearch=ucd3*mp
So wollte gerade alles zur probe "zusammenstecken" und jetzt Pfeift eins von den Thai SMPS :mad:
Hat da vielleicht einer ein Tip woran es liegen kann, der Ton kommt direkt von der SMPS und wenn ich etwas auf die Platine drücke verschwindet es...
hab jetzt erstmal Narin Fender angeschrieben und erstmal alles in eine Kiste verfrachtetSad
Vielleicht der Trafo oder eine Spule...
Spulenfiepen ist leider nicht selten. Hatte ich bei Connex auch einmal...Ich habe die Spule mit einem kleinen Plastikkeil festgeklemmt und es war Ruhe. Den Keil hab ich mit Modellbaukleber am Spulenrand verklebt...
Du kannst ja mal vorsichtig mit einem Holz drücken...aber Abstand !!
Kaysone schrieb:So wollte gerade alles zur probe "zusammenstecken" und jetzt Pfeift eins von den Thai SMPS :mad:
Heißkleber auf der Spule sollte es richten...
Es ist der Trafo hab auch schon versucht den einzuklemmen aber zum Glück bekomme ich eine neue Thai SMPS und dann will ich da nicht zu viel rum dokternBig Grin
Ansonsten sind die Irauds der freeDSP und Thai SMPS schonmal probesitzen, ist halt verdammt eng...
Leider hat Audiocreativ eine andere Vorstellung von kurzfristig lieferbar und ich hab jetzt Storniert und mir den Lautsprecherschutz aus China bestellt dauert bestimmt noch länger aber da bin ich etwas eigen:mad:
Leider hab ich jetzt immer so ein Brummen sobald ich den freeDSP mit dem Laptop verbinde und dadurch das die Irauds einen sehr empfindlichen Eingang haben Rauscht es auch nicht grad so wenig, kann man den Gain Wert irgendwie verändern??
http://www.irf.com/technical-info/refdes...damp7d.pdf
Das Design im Original ist etwas anders. Vergleiche mal mit den Iraud200.
Wenn R7/R8...
Kleinhorn schrieb:http://www.irf.com/technical-info/refdes...damp7d.pdf
Wenn R7/R8...
Hab die Schaltungen mal etwas verglichen und auch R7/R8 gefundenSmile
Original sind R7 3K und R8 120K - bei 1V kommen 0,98 an.
Beim Iraud200 sind R7 5K und R8 200K - bei 1V kommen 0,98 an.
Nun bin ich mir aber nicht sicher wie ich R7 dimensionieren soll und ob ich R8 gegen einen 120K wechseln soll damit ich R7 nicht so groß wählen muss oder ist das egal?
Würde halt gerne das Grundrauschen des DSPs etwas weniger verstärken und den R7 5K gegen ein 20K tauschen oder ist das schon zu viel:denk:
So genau steck ich da nun auch nicht drin...
Im Text ist aber auch R2 erwähnt...und irgendwie ist die Bebilderung durcheinander...
29 von 41 da steht was von Gain...
Oh Stimmt , dann erhöhe ich den Wert von R2 ist ja in Reihe zu R7 und dürfte ziemlich egal sein.
Die frage ist halt wie groß soll ich die dimensionieren Confused
Der freeDSP gibt ja wohl maximal 0,9V raus aber der Verstärkungsfaktor von den irauds soll ja extrem hoch sein...
Ich werd einfach mal ein 100K Poti kaufen und probierenSmile
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.072 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.712 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.805 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.953 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.425 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.995 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.640 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 7.005 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 40.172 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.990 25.03.2022, 11:40
8 Gast/Gäste
