Ja, ich weiss, der letzte Beitrag ist schon länger her. Smile
Aber dazu: Gewagte Konstruktion in Styropur. Smile
ja, stimmt, war nur für den Testlauf.
Mittlerweile ist alles schön verdrahtet und verschraubt im Metallgehäuse und funktioniert sehr gut
Hallo Leute
Anbei ein Test meines China 500W Netzteil mit angeschlossenem IRS2092 Verstärker.
Als Last am Verstärker habe ich zwei 8Ohm Wiederstände parallel angeschlossen.
Was mich erstaunt, ist, wie wenig sich der Verstärker erwärmt.
Habe zwei IRS2092 (IRAUDAMP7) wovon einer etwas leiser ist als der Andere. Woran könnte das liegen?
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-16-at-10-04-04.jpg]
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-16-at-10-04-03-1.jpg]
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-16-at-10-04-03.jpg]
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-15-at-14-53-33-1.jpg]
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-15-at-14-53-34-1.jpg]
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-15-at-14-53-34.jpg]
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-13-at-16-34-39-1.jpg]
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-13-at-12-55-08.jpg]
[Bild: Whats-App-Image-2019-05-10-at-11-41-06-4.jpg]
wozu ist das L-C-Gelumps da eingebaut?
Andre
Hallo
Als Ausgangsglättung.
Grüsse
Hi..man ja nur raten...Die Chinamänner verwenden schon mal gern, was sie so dahaben. Ich würde mir mal die Eingangsbauteile ansehen und die Bauteile für den Gain. Ich hatte das mal bei einem TPA 3116. 2 gleiche Boards waren um den Gain herum unterschiedlich bestückt.
lolo_90 schrieb:Hallo
Grüsse
Um den Ripple zu verkleinern? OK, was ist das dann genau... habe hier auch so´ein Netzteil liegen....
@Kleinhorn habedie Schaltung überflogen und keinen Unterschied bei den Bauteilen gesehen.
@Andre ein CLC Filter. 1000uF auf dem Netzteil, 10uH Spule und 1800uF mit 390uF sowie 390uF auf dem Verstärker.
lolo_90 schrieb:@Andre ein CLC Filter. 1000uF auf dem Netzteil, 10uH Spule und 1800uF mit 390uF sowie 390uF auf dem Verstärker.
Tut mir leid, dafür reicht mein Wissen nicht. Geht da vielleicht auch ein Schaltbild SMPS -> Filter -> Amp für Dummies?
Andre
So etwas.
Ist zur Glättung der Ausgangsspannung geeignet.
So habe ein neues IRS2092 Projekt:
6 Kanal IRS2092 mit IRF6645 Mosfets.
Hatte am Anfang ein paar Probleme mit dem Verstärker. Jetzt Lüuft alles gut. Einzig der Transistor welcher die 48V für den KIA7812 herunterregelt wird sehr heiss... War für 30-35V ausgelegt.
Gewechselt wurden die Spulen auf 22uH 9A sowie Kondensatoren 63V 390uF KZN.
Alle 6 Kanäle funktionieren einwandfrei und haben ein sehr gutes Bassfundament.
Für einen Dauerbetrieb muss ich noch ein etwas grösserer Kühlkörper fur die ganze VCC Regelung montieren.
Gespiesen werden die IRS2029 mit einem Sony BM10 und je drei Endstufen pro Stereokanal. Stromverbrauch auf 230V Seite ist ca 25W ohne Signal und maximal etwa 95W.
Jetzt brauche ich noch ein 5.1 Decoder und eine passenden Lautstärkeregelung.
Gibt es da DIY Kits welche empfehlenswert sind und nicht zu viel kosten?
[ATTACH=CONFIG]49699[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49700[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49701[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49698[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]49697[/ATTACH]
Guten Morgen,
Oh-Ha :w00t: ziemlich fetter L15D auf Steroiden https://www.ebay.de/itm/382957980763
Sieht ziemlich lecker aus.
:denk:
Wink
:bye: Gruß Michael
Hat evtl. noch jemand das Problem, dass der Output an den AMPs das Trafobrummen ausgibt?
Ich habe den folgenden Aufbau: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...post226030
2x45V 500VA Ringkerntrafo mit DIY-Audio Softstartmodul
Gleichrichter mit 4x10000µF
2x L30D mit jeweils DIY-Audio SPK-Protect
Da ichs nur für Subwoofer nutze, ist es nicht so dramatisch, aber doch schon nervig:
Egal ob Cinch angeschlossen ist oder nicht, kommt deutlich hörbares Brummen aus den Subwoofer Chassis. Drehe ich den Netzstecker in der Steckdose einmal um 180grad ist es deutlich leiser, aber leider dennoch von der Couch aus (ca. 4m Abstand zu den Subwoofern) hörbar.
Das Verhalten war damals in der Mietwohnung und im Neubau jetzt identisch (auch nicht Tages oder Uhrzeitabhängig).
Könnte hier ein Netzfilter helfen? Anderer RKT?
http://www.2pi-online.de/Was_ist_Masse_1.pdf Wenn nicht schon bekannt.
Das Filter von Hypex wäre ein Versuch. 100Ohm (ich nehm 4 Watt) und 100pf Parallel von PE auf den Ground von Cinch oder XLR.
Hi Pedda, allerbesten Dank!
Wo ichs öffne, ja das Dokument kannte ich, lese ich so alle 2-3Jahre neu :engel:
Den Filter gegen PE probiere ich direkt aus, wenn ich zu Hause bin. Besten Dank! Smile Smile
... ich hoffe ich habe noch passende Bauteile da Rolleyes
Ahoi in die Runde,
Ich krame die Sache hier mal wieder aus und bitte um eure Hilfe für mein Projekt.
Da die meisten Links zu Netzteilen hier im Thread down sind, hätte ich mal ne Frage ... Ich würde mir gern diese Boards https://www.boomaudio.de/wondom-irs22000...t-endstufe aufbauen und suche das passende Netzteil dazu. Die Suche in der Bucht ergab einige Treffer. Ich denke jedoch, dass die Erfahrungen hier schneller zum Ziel führen.
zur Verwendung: Ich möchte damit jeweils ein Woofer antreiben (500W/1000W 8ohm), die zusammen in einem openBaffle Projekt werkeln sollen. Ich hoffe die oben von mir verlinkte Endstufe schafft das auch ... Und ja ich weiß, die mechanische Grenze wird sicher weit vor der elektrischen erreicht sein, dennoch muss noch stark entzerrt werden. Da denke ich, bin ich mit etwas Headroom auf der sicheren Seite ...
v.G. André
p.s.: Empfehlungen zu gleichwertigen, günstigeren Endstufenmodulen ist ebenfalls erwünscht.
Hallo Andre,
rein theoretisch sollte dieses Hypex Netzteil passen: https://www.boomaudio.de/hypex-smps1200a...er=SW10118
Die IRS Hexfet Module sind schon eine Klasse für sich, kein Vergleich zu den Standard LD15 und Konsorten. Die haben Dampf ohne Ende und völligste Kontrolle über die Membran, dazu noch sehr rauscharm. Irgendwo im Forum gibt es auch einen Bericht über die IRS Hexfet Amps, glaube er wurde von einem Forenmitglied "Godzilla" getauft. Dazu gab es auch was über billig China Netzteile.
Nico
Sparrow schrieb:rein theoretisch sollte dieses Hypex Netzteil passen: https://www.boomaudio.de/hypex-smps1200a...er=SW10118
Danke Nico, und da würde eins reichen, oder eins pro Seite?
als NT Alternativen spukt die Bucht z.B. dieses aus https://www.ebay.de/itm/ALIMENTATORE-SMP...1438.l2649
und bei den Endstufen diese https://www.ebay.de/itm/HIFI-High-Power-...0008.m2219
diese Endstufe ist ähnlich aufgebaut und könnte, da sie brückbar ist, an 8ohm auch ne ordentliche Leistung generieren ...
Gruß André
Hallo Miteinander,
ich hab mir ein paar Iraud 550 Platinen besorgt und baue damit gerade zwei Monoblöcke mit je einem 500VA 2x55V AC auf.
Jetzt bin ich Spannungstechnisch ja schon recht max. an die vorgegeben Grenze gegangen.
Die Boards laufen aber nach einem Probelauf stabil und es tönt an einfachen LS recht sauber.
Möchte die Netzteilelkos vorsichtshalber auf 100V Typen bei Gelegenheit tauschen. Deswegen, wenn ich schon dabei bin, kann ich auch mit der Kapazität höher gehen????? Wie verhalten sich da die Chipamps???? Bei klassischen A/B schöpft man da ja auch gerne aus dem Vollen.
Danke und Gruß,
Frank
ganz schön ruhig geworden hier ;-)
Ich habe nun nach 6 Jahren Brettaufbau mein 700er Connex und das 2500w Thai SMPS in ein Gehäuse (dry Aged, ebenfalls 6 Jahre) verbaut.
Dabei wollte ich auch endlich die Einschaltverzögerung des SMPS über die Relais realisieren. Leider gleich alles fest verlötet ohne test davor :-(.
Verschaltun wie im Bild, unten + / - rein oben + / - raus. Vermutete ein Relais mit zwei Schaltkontakten.
[ATTACH=CONFIG]62613[/ATTACH]
Das scheint aber nicht ganz zu funktionieren, wenn die Relais schalten fangen am Connex die Status LED´s zu flackern an.
Könnte auch sein das die Relais nur ein Potential schalten und das Andere unten durchgeschliffen wird.
Nutzt jemand die Relais am Narin 2500W SMPS und kann sagen wie die Schaltung ist? einen Schaltplan dazu finde ich nicht. Hab das Teil damals direkt aus Tahiland mitgebracht, war auch nix dabei.
Weiter Fehlermöglichkeit. ich war zu gespannt darauf die teile zu probieren und habe die Kaltgerätedose noch nicht verdrahtet(mit PE) und bin mit dem vormals angeschlossenen 2 Pol Kabel/Stecker zum Testen. Die Boards haben quasi ne floatende Masse übers Gehäuse. Hat davor die Holzplatte gerichtet.
Danke für Eure Tips und beste Grüße
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.071 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.712 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.799 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.953 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.423 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.995 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.640 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 7.003 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 40.170 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.990 25.03.2022, 11:40
