"Palladion" 3-Wege mit Tang Band und Harwood
So, hier sieht man den weiteren Fortschritt. Nachdem die Schallwand fertig gemacht wurde, habe ich die Rahmen aufgeleimt und die Rückwand. Diese habe ich ganz einfach mit der HKS auf 15 Grad geschnitten, dass passt vollkommen ausreichend zum Verlauf der angedachten Kontur. Auf den Bildern oben sieht man gerade die dritte Schicht Außenwand beim aufleimen. Jede Schicht besteht aus 3mm MDF vom Typ "Schrankrückwand". Ich hätte lieber Sperrholz gehabt, aber das gibts bei uns nicht in 3mm. Im Nachhinein zeigt sich auch, dass das MDF sehr gut zu biegen ist, aber es fast schon zu wenig Stabilität zeigt. Man muss wirklich vollflächigen Druck erzeugen. Mit der ersten Schicht hat das noch super geklappt (Ich versuche bei jeder Schicht mal eine andere Taktik) aber ich habe Angst, dass zwischen Schicht 2 und 3 Luftblasen sind. Ich hoffe das wirkt sich nicht negativ aus, sprich es startet zu resonieren. Hier bin ich mal gespannt.
Vorerst werde ich pro Seite nur 3 Schichten aufbringen, sprich 9mm Gesamtstärke und dann mal Messungen machen um Abschätzen zu können, wieviele Schichten ich noch benötige. Stabil wirkt es auch schon ab der zweiten Schicht, da durch die Vorspannung die Flächen immer unter Druck stehen und nicht so leicht zu verformen sind, wie eine gerade gespannte Fläche.
Auch auf dem Bild zu sehen ist meine Lösung bzgl. des Bassreflexrohres. Dieses ist ein Standard DN75 150mm Stück (Hat eine Länge mit Flansch von 215mm). Die Fräsung ist 1mm zu klein gemacht, so dass es eine Presspassung ist, kleben muss ich da garnix, denn ich habe schon 2 riesen Zwingen gebraucht um das Rohr da rein zu drücken. Das sollte mehr als dicht sein. Im Anschluss habe ich es einfach mit angefräst und dann schwarz lackiert. Die restliche Front ist bisher einfach Schwarz gebeizt, da ich später nicht mehr gut in die umlaufende Schattenfuge komme, aber das ist noch nicht der finale Zustand. Die Seiten werde ich wohl funieren, so sie denn fertig werden, halten und stabil sind.
Soviel dazu, Morgen geht es weiter mit Kabel einziehen und die Seitenwand abdichten mit Silikon.
Claus
Das sieht doch schon sehr gut / amtlich aus.
Ich bin gespannt was Deine Messungen zu den Seitenwänden sagen.
Wie bekommst Du eigentlich die 3mm MDF Platten vollflächig auf die Querstreben luftdicht verleimt ? oder ist das die Sache mit dem Silikon ?
Ich werde regelmäßig vorbeischauen.
Ich wünsche Dir weiterhin ein glückliches Händchen und viele Grüße
Lauscher
Lauscher schrieb:Das sieht doch schon sehr gut / amtlich aus.
Lauscher
Im Prinzip muss die Seitenwand nicht an allen Sparren luftdicht abschließen, sondern nur an Deckel, Boden und der Trennung zum MT/HT Fach. Bei Deckel und Boden kann man von aussen gut sehen ob es dicht wird, denn der Leim quillt heraus beim festspannen. Beim MT/HT Trennbrett hab ich von innen geguckt, es sieht gut aus, aber hier kommt dann tatsächlich das Silikon zur Sicherheit zum Einsatz. Im Notfall wäre ich auch bereit das gesamte Gehäuse innen mit Bitumendichtung auszugießen. Mal sehen ob das nötig wird. Ich werde hierzu Messungen brauchen um das zu entscheiden :-D
Danke für dein Interesse! Ich werde weiter berichten...
Gesendet von meinem ASUS_Z00AD mit Tapatalk
Hi, für mehr "Holz" auf den Innenwänden 4mm Bitumenplatten aufbringen ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Olaf_HH schrieb:Hi, für mehr "Holz" auf den Innenwänden 4mm Bitumenplatten aufbringen ?
Hab ich auch schon überlegt. Oder halt wirklich ausstreichen mit Bitumendichtmasse. Dass ist dann Bedämpfung und Abdichtung in einen und ich muss nix zuschneiden, sondern nur trocknen lassen. Mal sehen wie stabil die ersten 12mm morgen sind.
[Bild: b1abdd0d4470ff59d36dc011769379b0.jpg]
Weiter gehts. Der AM20 bekommt ein eigenes Abteil.
[Bild: e083a577af8c3048e650013bb4f40a2e.jpg]
Die wichtigen Übergänge habe ich jetzt noch mal dick mit acryl abgedichtet. Lässt mich besser schlafen :-D
[Bild: ce20b3ec2ec365e820caf579e703dd63.jpg]
Die Seitenwände sind ganz gut geworden, bis auf ein paar stellen, wo die einzelnen lagen keine richtige Verbindung haben. Ich habe wohl zu sehr am Leim gespart. Ich denke ich werde es zusätzlich verschrauben unterhalb der obersten Platte. Sieht man dann nicht, aber auch hier gilt: sicher ist sicher.
Für die nächste Wand werde ich dick Fugenleim verwenden und sehen ob es besser wird. So long...
Warum werden nie Spaxschrauben verwendet, würde einige Probleme vermeiden beim anpressen Smile am Deckel und Boden
Ob es gut ist, 3 unterschiedliche Sorten Holz zu verwenden, das arbeitet mit der Zeit doch auch unterschiedlich?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Sind nur 2 unterschiedliche Holzsorten. Ich hoffe, da die Lsp ja nicht ständig auf Reisen sind, unterliegen sie auch nicht permanenten Schwankungen in Temperatur und Feuchtigkeit. Ich baue schon länger Lautsprecher und auch Möbel und hatte da bei reinen Wohnzimmer Bedingungen noch keine Probleme. Aber ein guter Hinweis ist es trotzdem.
Ja, ein oder andere Spaxschraube werde ich wohl nehmen, macht es tatsächlich leichter in dem Fall.
Edith: Olaf hat recht, theoretisch sind es 3 Holzsorten, da die trennung des HT Faches ein Stück Fichte aus der Verschnittkiste ist. Dieses ist aber mit Acryl eingepappt und kann arbeiten wohin es will, das hat Platz in alle Achsen und keine tragende Rolle
[Bild: 344bc4537475557c6eaf36e798297299.jpg]
So, die eine Schicht der Wand habe ich noch einmal abgemacht und neu geleimt, jetzt ist es ordentlich geworden. Damit steht der erste Bolide im Rohzustand.
[Bild: 2b5cced0b5e996933c809885c328c2cd.jpg]
Kabel und sonstiges sind auch schon bereit.
[Bild: 5f8bdee07ee28f38d872d65149933855.jpg]
Derweil lief der 1m Fräszirkel für Gehäuse nr.2 heute schon. Dort fehlen nun auch" nur" noch die Wände.
Gefällt mir Knopf gedrückt [emoji106]
So, es geht weiter. Der erste Prototyp steht und wurde eben mal gemessen. Folgendes kommt bei rum:
Der AM20 misste sich:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11015&stc=1&d=1462795148]
Der W5-1880 misst sich:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11016&stc=1&d=1462795148]
Der W8Q misst sich im Nahfeld (Achtung Pegel ist nicht angeglichen)
[Bild: attachment.php?attachmentid=11017&stc=1&d=1462795148]
Der BR Port misst sich (Auch nicht angeglichen)
[Bild: attachment.php?attachmentid=11018&stc=1&d=1462795148]
Soviel erst mal zu den Amplitudengängen.
Hier noch die Impedanzen von W8Q und W5. Die vom AM20 ist ja reichlich langweilig :-D
W5-1880:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11019&stc=1&d=1462795307]
W8Q:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11020&stc=1&d=1462795307]
SO, nun stehe ich vor der Alles entscheidenden Frage: Passiv, Teilaktiv oder Aktiv!?!?! Hier bitte ich mal um Meinungen, da ich unschlüssig bin...
Ein Vorschlag für eine Passive Trennung von W5 und AM 20 folgt hier, wobei ich ja nicht als Meister der Frequenzweichen bekannt bin, also gerne kritisieren an der Stelle!
Weiche:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11021&stc=1&d=1462795527]
Simulierter Frequenzgang:
[Bild: attachment.php?attachmentid=11022&stc=1&d=1462795527]
SO, was meint Ihr? Wie sieht das Ganze für Euch aus?
SO, nun mag ich noch einmal kurz auf die mögliche Aktivierung eingehen. Da ich die Trennfrequenz zum W8Q gerne recht niedrig hätte, sprich um die 200Hz würde es sich anbieten lieber Elektronik zu kaufen, als riesige verlustbehaftete Spulen.
Für eine externe Aktivierung steht hier ja alles bereit, sprich DSP und 6 Kanal Endstufe, aber ich möchte diesmal eine "saubere" Lösung, sprich Einbau ins Gehäuse. Da kommen für mich im Moment zwei Lösung in Frage:
Die bevorzugte wäre eigentlich das Mini DSP ICE-PWR 125. Auch von den ICE Modulen habe ich schon viel gutes gehört. Da das Modul allerdings nur 2 Kanäle bietet, würde sich anbieten den AM20 und W5 passiv zu trennen und die Entzerrung, sowie die Trennung zum W8Q aktiv zu machen.
Leider ist das MiniDSP Modul gerade nicht lieferbar. Somit käme noch die Variante von Hypex (und baugleich Monacor) in Frage, das AS2.100 (AKB-210DSP).
Ich bin mir nicht sicher ob die 100W Gesamtleistung für die Geschichte mit der Teilaktivierung reichen. Alternativ könnte man hier auch alle 3 Chassis aktiv Trennen und entzerren, aber dann braucht es noch einen weiteren Endstufenkanal je Seite. Schade, dass das größere Modul von Hypex/Monacor wieder keinen Digitaleingang bietet und auch keinen dritten DSP Kanal, sonst wäre das eine Überlegung. Attraktiv an der Monacor/Hypex Lösung wäre die Möglichkeit die Lautstärke per FB zu ändern. Dies geschieht wohl digital. Franky meinte es hätte seiner Meinung nach keine negativen Auswirkungen auf den Klang, aus meinen Experimenten mit der DCX kann ich das aber fast nicht nachvollziehen.
Auch beim Einsatz des MiniDSP Modules, wäre mir noch unklar, wie ich die Lautstärke einstelle, wenn ich diese digital bespiele. Meine Quelle ist ein Lüfterloses Notebook, bei dem ich direkt über Foobar/WASAPI am Mixer vorbei rausgehe... Fragen über Fragen...
Ich freue mich sehr über Anregungen zu diesem Thema! :-)
Noch etwas:
Falls Jemand selber mal simulieren mag, hier die Amplituden- und Impedanzgänge von W5 und AM20, gemessen in der Box!
Angehängte Dateien
.txt   impedanz AM20 unbedämpft.txt (Größe: 6,84 KB / Downloads: 77)
.txt   Impedanz W5 1880 unbedämpft.txt (Größe: 12,85 KB / Downloads: 120)
.txt   SPL AM20 unbedämpft.txt (Größe: 14,19 KB / Downloads: 82)
.txt   SPL W5 1880 unbedämpft.txt (Größe: 14,19 KB / Downloads: 68)
Hi, das Monacor/Hypex Modul dürfte langen, da das Netzteil 2 gleiche 100W Endstufen Module versorgt, und so stehen theoretisch Unterschiedliche Leistungen für die 2 Kanäle zur Verfügung, bis zur Gesamt Leistung des Netzteils, wenn ich das richtig gelesen hatte. Wenig Teurer wäre das AKB400, das hat aber keinen 3 Kanal/Ausgang. Von Hypex scheint es davon aber eine Variante mit Digitaleingang zu geben, jedenfalls laut Strassacker.
Deine Passive Trennung schaut doch gut aus.
Der Sperrkreis vorm W5, für welchen Bereich hast Du den vorgesehen ?
PS: Macht doch die Bilder mal kleiner , Forumsvorgabe sind max 1024 x 1024 Pixel, oder so.....
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin Claus,
Zitat:Ich bin mir nicht sicher ob die 100W Gesamtleistung für die Geschichte mit der Teilaktivierung reichen. Alternativ könnte man hier auch alle 3 Chassis aktiv Trennen und entzerren, aber dann braucht es noch einen weiteren Endstufenkanal je Seite. Schade, dass das größere Modul von Hypex/Monacor wieder keinen Digitaleingang bietet und auch keinen dritten DSP Kanal, sonst wäre das eine Überlegung. Attraktiv an der Monacor/Hypex Lösung wäre die Möglichkeit die Lautstärke per FB zu ändern. Dies geschieht wohl digital. Franky meinte es hätte seiner Meinung nach keine negativen Auswirkungen auf den Klang, aus meinen Experimenten mit der DCX kann ich das aber fast nicht nachvollziehen.
Da ich das Hypex-Modul AS2.100D schon zwei Mal verbaut habe, ganz kurz meine Erfahrungen damit. Dabei habe ich es in beiden von Dir angesprochenen Varianten, d.h. bei der LB2 teilaktiviert mit passiver Trennung zwischen Mitteltöner und Hochtöner und bei der LB3 mit einem zusätzlichen Verstärker (hier Hypex 1.2 Sub-amp) eingesetzt. Auch bei der teilaktivierten Lösung lassen sich kleine Korrekturen (EQs) im MT/HT-Zweig immer noch prima setzen.
Das AS2.100 hat im Gegensatz zum größeren PSC2.400d den Vorteil, daß es einen dritten Kanal - den Sub-out - besitzt. Digital-Eingänge haben beide Module (SPDIF bzw. AES/EBU beim AS2.100d bzw. PSC2.400d). Siehe Seiten 7 bzw. 6 der verlinkten Bedienungsanleitungen.
Zur Frage nach der Leistung: Für beide Konstrukte hat's gereicht. Für meine Geschmack laut genug. Aber es wird mit beiden Lautsprechern auch keine Party gemacht. Das 1.2 Sub-Modul fand ich grenzwertig, da würde ich für den Bass im Nachhinein eher eine Nummer größer bevorzugen. Ich habe jetzt aber nicht extra den Wirkungsgrad der von Dir eingesetzten Chassis nachgeschaut und mit denen in der LB2/LB3 verbauten Chassis (immerhin HT im Waveguide und jeweils 2 Mitteltöner) verglichen...Confused
Aber mit dem PSC2.400d und der passiven Weiche...
Zitat:Deine Passive Trennung schaut doch gut aus.
...sollte es doch auf alle Fälle passen.
Bezüglich der Lautstärkeregelung kann ich Franky bestätigen, das funktioniert in der Praxis gut. Es ist auf jeden Fall viel besser, die Lautstärke mit der Fernbedienung des AS2.100 zu regeln, als z.B. mit der Quelle (hier iPAD Lautstärkeregelung, dann über Airplay, optisch digital out, optisch-digital / coax-spdif-Wandler in AS2.100d SPDIF Eingang).
Kurz und gut, ich würde die Hypex-Module wieder verbauen.... Aber ob Dir das jetzt weiterhilft?Wink Wie auch immer, ich werde Deinen Thread hier auf alle Fälle neugierig weiter verfolgen...
Olaf_HH schrieb:Hi, das Monacor/Hypex Modul dürfte langen, da das Netzteil 2 gleiche 100W Endstufen Module versorgt, und so stehen theoretisch Unterschiedliche Leistungen für die 2 Kanäle zur Verfügung, bis zur Gesamt Leistung des Netzteils, wenn ich das richtig gelesen hatte. Wenig Teurer wäre das AKB400, das hat aber keinen 3 Kanal/Ausgang. Von Hypex scheint es davon aber eine Variante mit Digitaleingang zu geben, jedenfalls laut Strassacker.
Hallo Olaf,
soweit ich das verstanden habe, hat das Monacor/Hypex 2x 60W, wobei das NT limitiert auf max 100W gesamt.
Der Sperrkreis wirkt von 2700 bis 4500 Hz und linearisiert ein breitere Überhöhung (Bafflestep??) Zumindest bekomme ich ohne ihn keine saubere Trennung in dem Bereich, in den ich will. Natürlich kann es sein, dass Jemand anderes mit seinem eigenen Ansatz eine Lösung mit weniger Bauteilen findet. IMMER HER DAMIT! Das ist ja nur mein erster Vorschlag.
Bzgl. der Bilder: Ich habe auch schon max. 800 Pixel irgendwo gelesen, dass finde ich jedoch für Frequenzgänge schon grenzwertig. Ich denke die Mehrheit dürfte auch hier mehr darstellen können und die Jpgs habe alle weit unter 100kb. Ich werde aber definitiv nachgucken und optimieren! ;-)
Hallo nochmal,
Zitat:Falls Jemand selber mal simulieren mag, hier die Amplituden- und Impedanzgänge von W5 und AM20, gemessen in der Box!
Könntest Du die Files bitte als *.frd (FR) und *.zma (Imp) exportieren und hier reinstellen? Ich könnte sie dann in Xover öffnen...
Zitat:Der Sperrkreis wirkt von 2700 bis 4500 Hz und linearisiert ein breitere Überhöhung (Bafflestep??). Zumindest bekomme ich ohne ihn keine saubere Trennung in dem Bereich, in den ich will.
Wie seiht's denn ohne den Sperrkreis aus? Ggf. könntest Du den mit einem EQ in Filterdesigner ersetzen, aber vielleicht geht's mit der Trennung ja auch noch besser...
vielen Dank schon einmal für Dein Interesse und vor allem Deine Erfahrungen mit den Aktivmodulen. Leider finde ich das AKB400d so nirgends, aber ich denke wenn die Leistung reicht, ist das AKB210 die richtige Wahl, da SPDIF in dem Fall auch besser passt als AES/EBU.
Leider habe ich nur die obigen Formate exportiert. Aber ich mache morgen noch einmal Messungen, mir kommt da noch was komisch dran vor, Gate hin oder her, ich schlepp das Ding morgen mal in einen anderen raum, bzw. ins Freie und messe. Dann exportiere ich Dir die Formate und fange auch noch mal bei Null an.
Somit bis morgen,
Grüße Claus
Gaga schrieb:Könntest Du die Files bitte als *.frd (FR) und *.zma (Imp) exportieren und hier reinstellen? Ich könnte sie dann in Xover öffnen...
Dazu müssen doch eigentlich nur die Dateiendungen geändert werden, oder? Confused
Moin Michael,
Zitat:Dazu müssen doch eigentlich nur die Dateiendungen geändert werden, oder?
hmm, ich hatte versucht die Dateien in Xover zu importieren. Den Impedanz-file konnte ich nach Löschen des Headers importieren. Mit dem FR-File hat es nicht funktioniert. Ein kurzer Vergleich mit importierten Files aus alten Projekten hat gezeigt, daß diese (frd-files) im Gegensatz zum hier verfügbaren *.txt-file 3 Zahlen-Spalten enthalten...
Brauche ich für den X-over-Import die 3 Spalten (Frequenz, Amplitude, Phase), oder geht das auch mit dem *.txt-file mit Daten ausschliesslich zu Frequenz und Amplitude?
LG,
  2-Wege - geschlossen - klassisch - GROSS a.j.h. 25 44.665 17.10.2025, 17:45
Letzter Beitrag: Chlang
  NoMOMO 2-Wege universell ArLo62 4 3.655 16.05.2025, 17:27
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 96.677 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  Tang Band Horn W8-1772 Sozialista 25 11.090 21.11.2024, 16:46
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.815 19.08.2024, 16:27
  Konzept für einen drei-Wege geschlossenen Lautsprecher xblax 22 13.329 23.01.2024, 00:53
Letzter Beitrag: xblax
  4 Wege Aktiv alexanderdergroße 13 8.646 07.01.2024, 13:36
Letzter Beitrag: Gaga
  Open Baffle Ellipse 2-Wege, mit SUB dipoluser 2 2.969 07.10.2023, 13:49
Letzter Beitrag: Tojoko
  2 Wege, 2 Weichenteile ArLo62 63 16.135 23.08.2023, 14:38
  TBdry - Tang Band W3-871SC in 3-Liter BR-Box hockulri 75 29.069 16.08.2023, 19:57
Letzter Beitrag: hockulri
