Saugkreis Spule
Kurz noch eine Frage zu den 3,6 Ampere. Meine wahl war jetzt wiegesagt (der Einfachheit halber, stimmt schon) ein 0,6 mm Itech Kernspule..., wie bekomme ich denn heraus ob die 3,6A vertragen tut oder mir abraucht?? :-S.
Swany.
Das zu sagen ist nicht ganz so trivial.
Nehmen wir mal das untere dieser Diagramme: https://www.intertechnik.de/Informatione...ar/9739,de
Das ist eine 2,2mH Spule auf Rollenkern, schafft ohne Sättigung 5A. Eine 6,8mH Spule auf dem gleichen Kern würde gerade mal 1,6A schaffen (5A*2,2/6,8). Weil der Fluss durch den Kern höher wird, und Fluss und Induktivität linear über den Strom verknüpft sind. Für die 3,6A brauchst Du dann einen Kern mit
Wurzel(3,6/1,6)*30mm = 45 mm
Durchmesser. Und bitte aus dem gleichen Material.
In dieser Berechnung sind allerdings so viele Abschätzungen und Annahmen drin, dass sie garantiert nicht stimmt. Wahrscheinlich wärst Du mit dieser hier:
https://www.intertechnik.de/Shop/Frequen...de,73,3684
optimal bemessen.
Ok, cool dann kostet ja die Saugerspule mehr als meine ganze Weiche zusammen :-D. Ok aber Prinzip verstanden, danke! Smile.
Swany.
Habe ich mir gedacht Big Grin
Diese meine Berechnungen sind natürlich vor Schätzungen und Annahmen kaum zu retten. Es kommt z. B. nicht der Einfluss des vorgeschalteten Tiefpasses dazu, der den Leistungsbedarf etwas reduziert.
Wahrscheinlich kommst Du auch mit dieser Spule klar: https://www.intertechnik.de/Shop/Frequen...de,68,3462
Oder, ganz verwegen, Du versuchst, auf den Saugkreis ganz zu verzichten. Zum Beispiel durch eine größere Eingangsdrossel (z. B. 3 mH statt 2,2 mH).
Tach,
Olaf_HH schrieb:AltGR und M ergibt µ Smile
Auf dem Mac ist es "alt" + "M" = µ
Danke werd ich mir mal merken :ok:.
Gruß Swany.
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 10.706 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Breitbandiger Saugkreis für einen Horntreiber xajas 97 105.763 23.08.2018, 13:02
Letzter Beitrag: Uli_Bel
  Suche "Gute" 2,2mH Spule mit Rdc<0,2ohm mtthsmyr 52 33.164 04.04.2018, 20:01
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  0,6 mm Spule statt 0,71 mm? EMP 9 4.796 06.10.2017, 16:21
  Notfall Suche Spule dringend !!! Oldie 8 3.997 11.12.2014, 15:32
Letzter Beitrag: Oldie
  Was ist eine SP-FL Spule stefankhh 7 4.113 07.07.2014, 22:00
Letzter Beitrag: stefankhh
  Benötige Saugkreis 10 DB bei 19000 HZ Olaf_HH 21 10.924 24.11.2013, 12:40
  Spule mit mittenanzapfung für Tiefpass 3ter oder 4ter Ordnung? tubestrek 6 4.836 03.03.2013, 17:06
Letzter Beitrag: uliguitar
  Welche Spule/ welcher Kondensator wird wirklich benötigt elheizo 32 18.291 31.01.2011, 21:09
Letzter Beitrag: eltipo
