Erstes Projekt Center mit Breitbandlautsprecher Sica
mein Sperrkreis wirkt nur auf die Chassis Störung bei 7 Khz.
Nur wenn ein Sperrkreis den Bafflestep linearisiert ist er abhängig von der Frontplatte.
Grundsätzlich sollte man die Box so messen wie Sie aufgestellt werden soll.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Gut dann werd ich den denke mal noch 2 mal bestellen.
Wo sieht man dann bei meinen Messungen den bafflestep?
Gruß Tommy
Eigentlich bisher nicht wirklich...........
Der BS ist die Stelle, wo der Schalldruck um ca 6dB angehoben wird, meistens zwischen 500-2500 HZ je nach Schallwandgeometry.
Mit der Software Edge kann man das ganz gut simulieren.
Der Sica scheint bei Dir aber ganz gut zu passen.
Glätte doch mal die 1m Messung auf 1/6 so dass da nicht so viel gezappel ist und schau mal
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich empfehle die 1m Messung zu wiederholen und ein passendes Gate zu setzen.
Vorher würde ich keinen sperrkreis dimensionieren.
Gruß Tobias
________________
Wie sollte ich die nächste 1m Messung durchführen, um ein passendes Gate setzen zu können?
Vielen Dank
Gruß Tommy
Wenn der Center unterm TV auf einer Konsole Steht, kann es sein, das du da nichts entzerren must.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Na das hört sich ja mal locker an :-)
Die Bauteile von deinem Sperrkreis für das 7kHz Problem sind da.
Werde heute Abend mal Messungen machen und Posten
Gruß Tommy
mach das mal bei 20-30 cm, da stört der Schwirrkonus die Messung nicht so Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Die letzten Tage war zu schönes Wetter, um Messungen zu machen
Aber hier sind sie jetzt endlich
erstmal Messungen im Abstand von 2cm
Und dann noch welche mit ca. 80cm Abstand
Ich muss zugeben, Messungen bei 20-30cm zu machen habe ich total vergessen:doh:
Hi, die 2cm Messung kannst wegen dem Schwirrkonus vergessen.
Mache bitte mal eine 20 cm Messung ohne Sperrkreis, und dann mit den entsprechenden Werten. Könntest Du die in einem Diagramm speichern und anzeigen ?
In dem ersten Bild bei 80cm steht Sperrkreis, sind dort alle drin ?
Ist etwas unübersichtlich. Eventuell mal die Farben im Text erklären Smile
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Werde nachher 20cm Messungen machen.
Meinst du alle in einem Diagramm oder für jeden Widerstandwert ein einzelnes?
Genau in dem ersten Bild sind alle Messungen und danach das Bild ist ohne Sperrkreis und mit dem von dir vorgeschlagenem 10ohm
Gruß Tommy
Schön wären alle in einem Diagramm, aber jeweils mit unterschiedlichen Farben, und dann eine kleine Erklärung was welche Farbe ist .
20-30cm sollten oberhalb 2 KHZ noch wenig Raum zeigen, aber du bist weit genug vom 2ten Trichter in der Mitte entfernt.
Und glätte die Anzeige ruhig noch etwas mehr
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
So, hier die 20cm Messungen in höherer Auflösung, mit Legende und verschiedenen Glättungen
Hi, das schaut doch ansehbar aus Smile
Ich würde fast sagen, selbst der 10R ist noch zu stark in der Wirkung. Versuche mal 4,7 - 8,2 falls Du soclhe Wiederstände hast. 4,7 kannste zB aus 2x10R parralel herstellen.
Die Störung bei 2,5 KHZ kommt von dem Kegel, den könnte man mit etwas eingeklemmten Noppenschaum reduzieren.
Insgesammt zeigt das Chassis ein gleiches Verhalten wie bei mir
Die Breitbandige Überhöhung durch den Bafflestep wolltest Du mit deinem AVR glätten ?
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
8,2Ohm ist in den Messungen mit dabei.
Ich hab noch 7,5Ohm hier und dann könnt ich 10 und 12Ohm parallel schalten.
Versuch ich nachher mal.
Noppenschaumspitzen werd ich auch mal in den Kegel klemmen.
Was meinst du woher kommt bei 1,5Khz die Überhöhung?
Sehe ich das richtig, dass der Bafflestep bei ca.300Hz liegt? Das würd ich auch gern mal passiv kompensieren.
Ich würd auch gern die sogenannte "Badewannen" Abstimmung probieren
Gruß Tommy
Hi, wie breit ist deine Schallwand ?
Den BF sollte man in einer 20cm Messung noch nicht sehen können, da ist dann die 1m Messung wichtig.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Die Schallwand ist 44x21cm
Woher kommt denn der Anstieg ab ca. 300 Hz?
Gruß Tommy
ich habe mal eine 14cm Membran on Edge mit deiner Schallwand (stehend) eingegeben, Chassis im Oberen Drittel Mittig eingebaut.
Der BF scheint dort seinen Anfang zu nehmen.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
und hier jetzt liegende Box mit mittigem Chassis
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Danke für die Simulationen, muss allerdings zugeben, dass ich mit den Graphen nichts anfangen kann... kannst du dazu was sagen?
hier mal messungen mit Schaumstoffkeilen ohne Sperrkreis und dann noch eine Messung ohne Schaumstoff aber mit Sperrkreis bei dem 10 und 8,2Ohm parallel geschaltet sind.
Das mit den Schaumstoffkeilen hab ich glaube nicht richtig gemacht. Hab 4 Spitzen abgeschnitten und gleichmäßig unter dem Schwirrkonus verteilt..
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 74.985 30.08.2025, 20:54
  Leistungsfähiger Center Lautsprecher ansch 43 27.478 02.05.2025, 10:34
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 77.974 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.756 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 5.008 24.06.2024, 22:51
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 125.792 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  Morton kommt - Sica 8H2CP und DT-300 im WG tiefton 3 3.780 25.02.2024, 09:15
Letzter Beitrag: tiefton
  Projektvorstellung SiK6.5 - Kompaktlautsprecher mit 6,5 Zoll Sica Koax pcmurx 16 22.139 19.01.2024, 17:28
Letzter Beitrag: linux1972
  Projekt TRIAX Franky 82 34.082 05.12.2023, 19:28
  Onkel Titus kommt - 2 Wege mit SiCA Zeuch tiefton 24 10.895 10.07.2023, 10:58
Letzter Beitrag: mechanic
