Diy drei Kanal Endstufe Ideen?
Hallo Franky,
kannst Du uns schon eine Produktbezeichnung nennen ?
4 Kanal Endstufe mit DSP
ich habe eben auf Eure Seite geschaut und noch nichts gefunden.
viele Grüße
Jens
Die gibts ja leider auch noch nicht...Undecided. Doch ich glaube alleine schon vom Interesse her werden wir hier bestimmt ziemlich schnell erfahren wenn sie denn dann endlich da sind Wink.
Gruß Swany
Hallo Swany,
da gebe ich Dir vollkommen Recht. Smile Ein kleiner Zeitlicher Hinweis würde schon helfen.
Ich habe die DSM 48LAN und möchte mich auf DD erweitern. Die Lösung "von" Franky würde ich gerne ansehen und evtl. ausprobieren. Smile
viele Grüße
Jens
Es müssen noch alle möglichen Tests gemacht werden, die Software Oberflächen an unsere DSM-Geräte angepasst werden usw. bevor die auf den Markt kommt. Ich hoffe das es bis März dann soweit ist.
Gruß Frank
Bin ich auch schon sehr gespannt. Wie wird denn die "Volume Master Regelung" zwischen DSP und 4 Kanal Amp realisiert ?
Danke und Grüße, Thorsten
Hallo Frank,
das würde mich auch interessieren. Klingt ja schonmal gut.
Eugen
Ich bin auch sehr interessiert an so einer lösung. Das AKB-210DSP mit zusatzamp finde ich nicht sonderlich elegant.
Wieso es so diese 3 kanal dsp-amp-einschübe nicht schon gibt erstaunt mich ein wenig... Den ein 3 weger mit konventienellen mitteln zu bauen, ist wohl schwieriger als mit einem DSP.
Know-how und Messmöglichkeit vorausgesetzt. Darum wäre doch so ein 3 oder 4 Kanal DSP Lösung doch schon laaange fällig. :ok:
um so mehr freue ich mich wenn bald was derartiges kommt.. :dance:
All die Geräte DSM-48LAN, DSM-48DT, DSM-26LAN, STA-1000DSP, MEGA-215DSP usw. sowie die jetzt in der Pipeline befindlichen haben in den aktuellen Firmware und Softwareversionen ein sogenanntes Volume Control und Tone Control Panel implementiert.
Man nimmt Geräte in eine Gruppe auf und hat dann die Möglichkeit alles was in der Gruppe ist in der Lautstärke zu regeln. Das kann auch ein Einzelgerät sein. Das ist eine Digitale Regelung die über allem liegt und nicht auf die eingestellten Input und Output Gains wirkt.
Mit dem Tone Control Pad kann man einen einfachen Bass, Mitten und Höhen Equalizer steuern. Deren Wirkung und Filter kann über die Eq's 8,9 und 10 der Eingänge definiert werden.
Diese Panels werden auch gerade für die IPAD APP und die kommende IPHONE APP implementiert.
Das gerade im Test befindliche Modul hat 2 Eingänge und 4 Ausgänge mit 4 x 500W an 4Ohm Endstufen. Jeweils 2 Endstufen können gebrückt werden. Es handelt sich um das Pascal S-PRO2 Modul mit SA2 Erweiterung. Damit sind möglich:
[FONT=&quot]2 x 2 Wege Stereo[/FONT]
[FONT=&quot]2.1 Stereo Sub-Sat mit 2 gebrückten Endstufen[/FONT]
[FONT=&quot]4 Wege Mono[/FONT]
[FONT=&quot]3 Wege Mono mit 2 gebrückten Endstufen[/FONT]
[FONT=&quot]2 x 1 Weg Stereo mit gebrückten Endstufen [/FONT]
Das Modul hat übrigens die Abmessungen 200 x 250mm
Gruß Frank
Hallo Franky,
Danke für den Hinweis :Volume Control und Tone Control Panel
ich habe mir gleich die neue Software runter geladen und die Funktion ausprobiert. war etwas versteckt Smile Funktioniert aber wirklich gut Smile
Auch die Bedienungsanleitung ist vorteilhaft überarbeitet worden - allerdings habe ich in der Software eine Funktion, die ich bisher schon vermisst habe, nicht gefunden. Kopieren der Ausgangseinstellung auf einen anderen Ausgang. Z.B. von Ausgang 3 auf Ausgang 5.
Kannst Du mir hier helfen ?
An dem Gerät geht das ohne ProblemeSad
Viele Grüße an Dich
Jens
Zitat:All die Geräte DSM-48LAN, DSM-48DT, DSM-26LAN, STA-1000DSP, MEGA-215DSP usw. sowie die jetzt in der Pipeline befindlichen haben in den aktuellen Firmware und Softwareversionen ein sogenanntes Volume Control und Tone Control Panel implementiert.
Wenn man ein DSM-48LAN bereits besitzt - lässt sich das durch ein einfaches Firmwareupdate auch auf diesen Stand heben oder bedarf es da mehr? Wird das Update seitens Monacor "frei" angeboten oder muss man auf ein Gerät der "neuen" Generation wechseln und neu kaufen?
Hallo Thorsten,
nur die Software runter laden - und los geht's Smile
Jens
Bestens - wird gleich morgen ausprobiert...auf die Volume Master Control Geschichte bin ich schon sehr gespannt...
:ok:
LG Thorsten
Wichtige Anmerkung dazu. Es gibt für die Monacor Geräte sogenannte Factory Files. Wenn man welche läd die vor dieser Tone und Volume Control Version erstellt wurden funktioniert das nicht. Die Standard Factory Files wurden aktualisiert und sind in der neuen Software enthalten. Da gibt es auch zwei Versionen mit unterschiedlichen Dateiendungen *.ffi und *.factory. Der Unterschied zwischen beiden ist das mit dem Laden eines *.ffi Files gleichzeitig auch ein Firmware Update gemacht wird.
Hallo Franky,
wo bekomme ich die Factory Files her - welche Funktion haben die Files ?
In der neuen Bedienungsanleitung habe ich noch keine Hinweis dazu gefunden.
Bitte gebe mir / uns noch einen Hinweis hierzu. Oder habt Ihr eine Infoseite die diese Funktionen beschreibt ?
Fragen über Fragen SmileSmile
Jens
Die Factory Files gabs schon immer. Die setzen die Geräte in den Auslieferungszustand und können im Admin Modus geladen werden.
Wir haben eine neue Anleitung fast fertig und die geht demnächst online. Um die Möglichkeiten der Monacor DSP Familie zu zeigen müsste man einen eigenen Thread aufmachen. Da ist jetzt z.B. auch noch DANTE dazu gekommen.
OK - gerne Smile
Sagst Du uns Bescheid ?
Danke
Zitat:Um die Möglichkeiten der Monacor DSP Familie zu zeigen müsste man einen eigenen Thread aufmachen.
Das werde ich gerne übernehmen. Ich spiele auch gerne den "Testpiloten".
Ich kontaktiere dich heute mal per PM.
LG Thorsten
  DIY Platinenlayout 4-Wege-Endstufe not0815 54 26.801 04.09.2024, 19:25
Letzter Beitrag: ELEKTRONIX
  Technische Frage zum DC Blocker mit einer Endstufe... misux 3 2.694 20.11.2023, 17:00
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.204 14.06.2023, 20:21
  Ideen für Selbstbau Verstärkergehäuse? - non Modusshop ArLo62 37 17.174 09.10.2022, 10:45
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.932 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 16.278 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  AVR an Endstufe - es brummt mal wieder Dale 24 11.339 03.06.2021, 08:45
Letzter Beitrag: Dale
  Klippel NFS - Diskussion, Nachbau, Ideen MarsianC# 10 4.025 19.03.2021, 07:32
Letzter Beitrag: MarsianC#
  Passende Endstufe zum Horn RC23 74 24.415 18.03.2021, 15:27
Letzter Beitrag: gatedriver
  AVR mit aufteilbarer Vorstufe / Endstufe Dale 21 7.735 11.02.2021, 12:03
