Icepower Preisfrage
Die Frontends können beides. Cinch auf Sym und Sym/Sym.
Die sind auf den Eingang der Anaview abgestimmt und daher klingt es wohl auch..Smile
Das ist aber dank 2pi gut handelbar und nicht der Aufwand.
Ich kann Dir auch fertige Frontends anbieten...wenn dann die Wahl auf die Anaview fallen sollte.
Du kannst aber auch symmetrisch direkt einspeisen. Funktionieren wird das allemal...eben einen Tick schlechter...das sind aber keine Welten...
Klanglich sind zwischen Anaview und Hypex keine großen Unterschiede...die Abletec klingen etwas wärmer...
Icepower hab ich noch nicht verbastelt, kenn aber eine Messung zwischem ALC 0240 und dem 125 von B+O...kleiner Unterschied im Bass zugunsten der B+O das wars...
Die Dinger bewegen sich auf hohem Niveau...
Nen Sure hab ich auch noch im Angebot Rolleyes
Hürde eins wird erstmal die verfügbarkeit der icepower sein.
ich suche seit über einem Jahr ein 50er Modul in BTL. Sehr sehr selten und solte um die 100 Flocken liegen: Findet man aber nur manchmal in USA für horrorpreise
Die 125er Module oben im Beitrag sind günstig. man könnte die Brücke lösen(oder wie sind die auf den Modulen beschaltet?), eins in Stereo fahren und eins in Brücke
Daniel
Brücke oder nicht wird laut Datenblatt der ASX an folgendem festgemacht
BTL Sync pin
[SIZE=1]
The BTL synchronization pin is used when the amplifier is
operated in BTL mode. When the amplifier is used in BTL
mode, the BTL sync pin must be pulled low (0V). By setting
the BTL sync pin low, it is ensured that the switching frequencies
of the two separate amplifier channels are tied
closely together for optimized THD performance.
BTL module setup
[SIZE=1][SIZE=1]
When using the BTL module, the wiring diagram on fig.
17 should be followed. For optimized THD performance,
the BTL sync pin is pulled low.
[/SIZE]
Siehe auch bei B&O selbst
http://www.icepower.bang-olufsen.com...3_20151203.pdf
Das sollte beim 50er nicht groß anders sein auch wenn es da extra ein gebrücktes Modul gibt.
Einfach mal bei B&O im Datneblatt genau nachlesen.
Bei Ebay sind gerade 50er drin.
http://www.ebay.de/itm/Ice-Power-50-ASX2...Swx2dYIdxB
[/SIZE]
[/SIZE]
Hallo dominik,
für die 125er hast Du Recht, die kann man mittels einer Brücke konfigurieren. Die 50er gibt es nur entweder gebrückt (BTL) oder zweikanalig (SE).
Stimmt, hatte das Datenblatt nur kurz überflogen.
Die haben den exakt gleichen Text wie beim 125er genommen.
Der Unterschied im Bild ist mir nicht direkt ins Auge gesprungen.
Das Bild ist minimal anders für den BTL Betrieb.
LS-Anschluß
beim 50er GND nach CH2+
beim 125er dann CH1- nach CH2+
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=18
Auch eine Möglichkeit.
dominik schrieb:Brücke oder nicht wird laut Datenblatt der ASX an folgendem festgemacht
BTL Sync pin
[SIZE=1]
BTL module setup
[SIZE=1][SIZE=1]
[/SIZE]
[/SIZE]
[/SIZE]
Ergänzend dazu: http://www.hifi-forum.de/index.php?actio...=11152&z=3
Bitte Post #108 suchen. Da ist eine Schaltung für den BTL Mode an einer 125 ASX2 zu sehen.
Von Yamaha gibt es jetzt auch einen Verstärker mit ICEPower 125 Modul. Das ist der WXA-50. Ist nicht ganz günstig. Das Gerät ersetzt aber auch einen DAC, eine Vorstufe und einen Netzwerkplayer. Davon gibt es ein Modell ohne Verstärker (WXC-50). Den nutze ich mit meinem ICePower 125 Verstärker (Eigenbau). Der Aufbau ist ganz simpel. Mein Verstärker und der WXC rauschen praktisch nicht.
Für ein Wohnzimmer völlig ausreichend.
http://de.yamaha.com/de/products/audio-v...mode=model
horr schrieb:http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=18
....ob da bei dem Preis die ASX50-SE drin sind?
Hier werden sie ausdrücklich erwähnt, kostet dann aber auch 499,-€:
http://www.md-sound.de/product_info.php?...ndler.html
EDIT: Kann doch sein, ist ein Auslaufmodell von 2010 und hat da auch um die 500,-€ gekostet ---> dann Schnäppchen Wink
fosti schrieb:....ob da bei dem Preis die ASX50-SE drin sind?
Ja, sind die kleinen Ice Power drin. Hab' 2 davon.
Die Gehäuse sind hochwertig und der Mediaplayer funktioniert einwandfrei (auch ohne den ASX50-SE; kann man wieder verkaufen für fast den gleichen Preis) .
Gebraucht für 70 € aus der Bucht.
Ja, Schnäppchen.
Gibt's auch mit dem 125iger, aber mir reichen bei 93 dB Boxen und aktivem Bass TIW400 die kleinen 50iger für den Bastelkeller.Big Grin
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.140 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Fehlersuche: Gegrillter icepower 50asx2 ? josh_cpct 6 2.472 30.03.2023, 14:33
  [Suche] Elektronik Bastler für Icepower 200 ASC und 200 AS. Finnito 0 1.420 25.07.2022, 10:24
Letzter Beitrag: Finnito
  XTZ A2-300 - Icepower 300AS1 - Umbau zur Mono-Endstufe ala Emotiva PA-1 Brad Majors 1 2.833 23.03.2022, 23:18
Letzter Beitrag: Brad Majors
  Suche IcePower 125ASX2 oder 50ASX2 Tomax 15 4.873 01.01.2022, 17:26
  ICEpower 125ASX2 ENABLE = 0 bei Start setzen audiobob 4 2.792 02.08.2021, 16:33
Letzter Beitrag: audiobob
  Welche Sicherung für 2 Icepower 50ASX2SE Module? LarsNL 4 2.724 23.04.2020, 14:24
  IcePower-Verstärker - Fragen zu Masse und Erde LarsNL 6 3.145 16.12.2019, 22:23
  Icepower Amps nun bei Profusion Kleinhorn 0 1.738 28.01.2019, 19:59
  ICE bricks ICEpower Engine-400 Saarmichel 8 6.458 29.05.2018, 10:51
