2 Interessante Geräte, Hybrid VV und 3 Kanal Sub Modul.
nee, das modul ist für Subwoofer und 2 sateliten gedacht.
Für mehrwege Lautsprecher würde ich dann eher die wondom teile mit dsp nehmen, sind deutlich Flexibler einsetz und Konfigurierbar
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Und da würde eine Filterung auch Sinn machen.
Allerdings nicht, wenn man die Sateliten fix trennt und den Subwoofer einstellen kann, das ist eigentlich Murx, dann hätte man dem Subwoofer auch eine fixe Frequenz zuweisen müssen, für das wenige Geld aber unmöglich.
Vielleicht liegt es ja auch an den TPA3118, bzw. an deren Beschaltung.
Dass die Satelitten vom Bass befreit sind ist eigentlich positiv.
Im 2. Schritt werde ich einen Subwoofer bauen oder einfach einen fertigen Lautsprecher dranhängen und dann einmessen wo die beste Übergangsfrequenz des Subwoofers liegt.
Dazu reicht eigentlich eine schnelle ATP Amplitudenmessung.
BG, Peter
Ja genau das meine ich auch. Es ist Murks. In der Tat kann man die Trennung der Satelliten nicht einstellen. Ist aber nach Peters Aussage doch gefiltert, weil Bass fehlt.
Olaf ich weiß schon, dass es eine aktives 3 Kanal Modul ist. :prost: Das heißt jedoch noch lange nicht, das auch die Filter für 3 Endstufen aktiv gemacht worden sind.
Nun, wie wird auf dem Modul die Trennung für die Satelliten gemacht? Ich wollte lediglich nur einen Gedankenimpuls geben. Und zwar möglicherweise mit 70uF passiv.
Ein aktiven Hochpassfilter hat das Modul bestimmt nicht. Das glaube ich nicht, weil das Modul zu billig ist.
Gewissheit hätte ich erst, wenn ich mir ein Schaltplan des Moduls erstellen würde. Jedoch würde ich für dieses Teil keine Zeit verschwenden. Ich würde gleich die Wondom Amps mit DSP nehmen.
Übrigens ist es in der tat gut, dass die Satelliten überhabt einen Hochpassfilter haben und wenn vielleicht auch nur Passiv.
Ich habe schon sehr viele Module aus China im Test gehabt. Die wenigsten aus China haben einen Hochpassfilter aber alle ein einstellbaren Tiefpassfilter.
Chinesen machen qualitativ hochwertige Boards, nur vermurxen sie auch fast alles gleich wieder, aus Geiz an Bauteilen. Billig und Masse ist die Devise. Schade um die Ressourcen.
Lieber etwas mehr Geld ausgeben und vernümftig machen.
die Verstärker habe ich auch im "Blick"...
Verdienen kann man damit nichts. Viel Investition und wenig Gewinn.
Zudem verkauft die jeder...
Sowas funktioniert nur mit großem Lager und dicker Schatulle...
Sowie Eigenentwicklungen. Also Bausätze mit dem "Zeug"...
miniDSP rümpft die Nase über die Firma. Gründe kenne ich nicht...
Ich finde folgende Geräte interessant:
Vorverstärker:
https://www.thomann.de/de/swissonic_had_1.htm
Neulich gefunden, nicht getestet. Vorverstärker....
Ansonsten der SHD von miniDSP. Alles Inklusive... Mein Wunschkandidat...
Endstufen: CROWN. Oder LD Systems...
Im Studio Bereich gibt es viele, einfach zu viele gute Endstufen.
Cheers,
Nick
Shop: www.oaudio.de www.redcatt.de
REDCATT Tang Band OmnesAudio miniDSP
Distribution, Lautsprecher Entwicklung, Chassis Entwicklung, Produktion.
Guten Morgen,
Ich hab dann mal aufgeräumt... Bitte bleibt jetzt beim Thema, alle weiteren OT-Beiträge werden kommentarlos zensiert, äh... gelöscht! :p
Schönen Gruß,
Lars
BLUE PLANET ACOUSTIC schrieb:Hi,
Cheers,
Nick
Hallo Nick,
welche Verstärker hast du im Blick. Meinst du die Wondom mit DSP?
In welchem Zusammenhang rüpft miniDSP die Nase?
Könntest du dass bitte nochmal hier erleutern?
lso wenn es bei den Wondom mit DSP geht, verstehe ich miniDSP,wegen Konkurrenzdenken.
Ich finde miniDSP 2x4 wesentlich besser. Durch das Plugin ist die Bedienung sehr angenehm und auch konkurrenzlos zu Wondom.
MiniDSP 2x4 Kostet auch das Dreifache.
kleiner Nachtrag,
weil vorher überlesen.
Der genannte Vorverstärker mit Röhre, verwendet die Röhre nur für den Kopfhörerausgang, der normale pre geht nicht über die Röhre.
https://www.audiophonics.fr/en/pream...r-p-13072.html
Und vielleichtn auch Interessant, wenn 3 analoge Eingänge reichen und man einen pre benötigt:
https://www.audiophonics.fr/en/preamplif...13209.html
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hallo Olaf,
das ist aber einwirklich feines diskretes DingSmile
Allein Gehäuse, R-Core-Trafo und Potie sind das Geld schon wert.
Interessant wäre nur noch der Ausgangsimpedanz, um abzuschecken ob das Sahneteilchen lange "Leinen" treibt.
9V Output, leider die einzige Angabe.
Wenn man sich aber das Bild anschaut, dann scheint das Poti am Ausgang zu liegen, siehe Schwarze Kabel.
Und dann dürften es 10K sein, vermute ich mal.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
  Klangtuning möglich ? Magnat MA900 Hybrid Amp VV Röhren ECC81 tauschen Olaf_HH 7 13.863 05.03.2024, 14:19
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 14.921 14.06.2023, 20:21
  Hypex UcD400 OEM 5-Kanal Endstufe - Aufbaufragen Tomax 51 15.499 18.12.2021, 12:03
Letzter Beitrag: Tomax
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.246 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
  Neues DSP Modul 4x4 Sym. BDE 23 14.875 08.03.2021, 22:29
  Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt taepoong 28 12.255 24.01.2021, 15:35
Letzter Beitrag: taepoong
  Sitronik DSP mit 6 Kanal Endstufe PR54 15 10.534 24.11.2020, 15:43
  LS löst aus beim ausschalten der Geräte... misux 11 6.848 13.11.2020, 16:39
Letzter Beitrag: kboe
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.585 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
  AVR-Verstärker: Kanal fällt aus Darakon 24 13.888 13.04.2020, 19:50
