Was könnte ich mal wieder bauen?
In dieser von Yamaha vorgestellten Form kannst Du es nicht selbst bauen, weil dir dazu die Grundlagenforschung fehlt und die zugehörigen Chips, die diese Grundlagenforschung in elektronischer Form widerspiegeln.
Ich nehme an, Du kannst mit großem Aufwand so eine Kiste selbst bauen und steuern, wobei ich glaube, dass sich der Aufwand nicht rentieren wird.
Yamaha ist schon ziemlich fit in seinen DSP Steuerungen und war, glaube ich, einer der ersten Anbieter weltweit die DSP überhaupt zur Serienreife entwickelten und hoffähig gemacht haben.
Also: Nur zu, wenn Du so etwas realisieren willst :prost:
Ich denke, mittlerweile ist es einfacher und wahrscheinlich erfolgversprechender bei Soundbars die virtuellen Bescheißerchen zu nutzen, die man auch frei verfügbar auf dem Markt als SW Implementierung findet.
Damit lassen sich dann ohne großen Aufwand auch gute Soundbars mit virtuell erzeugtem Raumklang basteln.
Dagegen einen Soundprojektor mit Beamtechnologie und 40 einzeln zu steuernden Chassis mit jeweils eigener Endstufe bauen: Eher nein.
PS
Hier; zur Demo; ist das aktuelle Spitzenmodell der YSP > Yamaha Sound Projektoren, der YSP 5600
Ich habe eines der Vorgängermodelle, die Technik ist, bis auf die Atmos Sektion, gleich
[video=youtube;iYkBkoAA1Os]https://www.youtube.com/watch?time_continue=74&v=iYkBkoAA1Os&feature=emb_l ogo[/video]
Geht schon. Pro kleines Lautsprecherchen je einen Verstärker. Ich wüsste nicht mal wie viele das sind > 30? Und dann mal die Ansteuerung. Insgesamt wohl teurer als die Yamaha Massenware.
ArLo62 schrieb:Geht schon. Pro kleines Lautsprecherchen je einen Verstärker.
Die Verstärkerelektronik und die Chassis sind nicht das Problem.
Wie gestaltest du denn die Ansteuerung der Beamfunktion des 7.1.2-Kanal-Systems (YSP 5600)?
Das ist ja nicht virtuell, sondern die Lautsprecher werden je nach Anforderung und Kanal kaskadiert zu einem Array zusammen geschaltet, das den Schall dann gerichtet auf Wand und Decke dergestalt abgibt, das alles zeitrichtig auf dem eingemessenen Hörplatz eintrifft.
Da wünsche ich gutes Gelingen bei Programmierung und messen. :prost:
Hi? Was habe ich da von Ansteuerung geschrieben. Da sind Allpässe drin, die für eine definierte Phasenschiebung pro Lautsprecherchen sorgen. Und die ganz Dolby Sülze erst. Gehen tut das. Aber mit hohem Aufwand.
Die Idee mit dem Phasenschieben ist übrigens nicht neu. Haben die Radarfuzzis mit Ihren Flats schon vor 40 Jahren so gemacht oder noch früher.
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 73.639 07.06.2024, 18:08
  No Brain, no Budget, no Room, no Tools aber Lautsprecher bauen wollen ... Zonfeld 12 6.692 09.07.2023, 22:45
Letzter Beitrag: Zonfeld
  SynergyHorn aus Electro Voice HP6040 bauen nic-enaik 44 14.655 13.01.2023, 20:08
Letzter Beitrag: nic-enaik
  ChlangFun5 - mal wieder Spaß haben Chlang 43 21.837 01.01.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 52.638 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Wieder ein U-Frame OB SUB dipoluser 10 5.607 11.04.2021, 11:14
Letzter Beitrag: dipoluser
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.449 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Schon wieder ein Quarantäne-Lautprecher: Coax-19 LarsNL 27 12.197 22.06.2020, 10:41
Letzter Beitrag: LarsNL
  Bob - wieder 2 Wege tiefton 13 8.468 12.04.2019, 17:02
Letzter Beitrag: tiefton
  Wie könnte man ein Eckhorn entwickeln? Hallo 88 34.783 21.11.2016, 21:00
Letzter Beitrag: Uli_Bel
