Arylic Up2Stream Wireless Audio Module
Koaxfan schrieb:oder einen Arylic Board mit optischem Digitalausgang und dann sowas https://www.hifiberry.com/shop/beocreate...amplifier/ dahinter?
scheinbar ähnliche Anforderungen bei mir und meine Lösung ist hifiberry (mit Cinch out) an Auvderion an pro Box ein ICE125asx2.
Den Hifiberry mit Analogausgang hab ich schon einige Zeit und er klingt für mich perfekt. Vermutlich auch wegen der burr down Wandler und dem cleveren Aufbau. Niemals hab ich eine Handy-Einkoppelung oder sonst irgendwelche Störungen wie Brummen oder Rauschen gehabt. Für mich eines der besten hifi-Produkte.
Dale.
Dann bin ich mal gespannt. Was mich als Hifiberry DAC+DSP Nutzer zu den Arylic Sachen zieht ist die Multiroom-Funktionalität. Nur brauche ich dann halt nicht den direkten Weg zum DAC sondern in eine DSP-Weiche. Und anschließend am liebsten einen Vierkanal-Digitalverstärker. Vierkanal-Analogverstärker wäre kein Problem, dann müsste ich halt den DAC+DSP um einen weiteren DAC erweitern. Da wäre mir eine fertige Lösung mit vier identischen Ausgängen lieber.
Also bitte berichte wie es bei Dir läuft.
Koaxfan schrieb:Was macht mehr Sinn: So ein Board https://www.banggood.com/de/ADAU1701-2_1...66636.html nehmen und zwei Stereoverstärker (analog) dran
Du kannst den Wondom DSP + RCA Board natürlich gerne auf Banggood kaufen, oder auch bei uns: https://www.boomaudio.de/wondom-dsp-board
Unabhängig davon kannst man ein kabelloses System aufbauen, indem man z.B. ein Mini oder Pro Streamer analog oder digital an den DSP anschließt und die gewünschte Endstufe dran hängt.
Die Kanaltrennung wird in der App festgelegt... je ein Streamer bekommt den linken und den rechten Kanal zugeordnet. Ist nur ein Klick in der zugehörigen Up2Stream App.
Streamer: https://www.boomaudio.de/search?sSearch=up2stream
Endstufen: https://www.boomaudio.de/aktivmodule-dsp...endstufen/
Frank
Danke - also z. B. links geht auf Up2Stream A und rechts auf Up2Stream B und in den beiden Streamern wird dann die per ACP Workbench erstellte Frequenztrennung gemacht? Ich brauche nur ne einfache 24db Weiche und ein bisschen Raumkorrektur. Das mache ich dann alles in ACP Workbench?
ich konnte bereits das Up2Stream Amp v3 board testen.
Es hat ca 30. Min tadellos funktioniert, auch die App alles völlig geschmeidig.
Danach hat es allerdings aus unerklärlichen Gründen den Geist aufgegeben.
Keine Funktion mehr, dafür wird es ordentlich heiß und mein Labornetzgerät ging
in die Strombegrenzung.
Ok, kann mal sein, obwohl alle meinen anderen Platinen und Boards von Wondom/Sure bis heute
seit Jahren laufen und die glaub ich ähnliches Qualitätsniveau haben.
Was mich aber extrem ärgert, ist dass der Verkäufer BOOMAUDIO (HobbyhifiLaden) auf keine meiner
3 Emails und auch nicht auf die KontaktWhattsApp auf seiner Homepage antwortet.
Null Reaktion, komplett ignoriert.
Jetzt kann ich mein Projekt (Multiroom mit Anbindung der Küche) nicht weiter betreiben.
Ich habe noch das PreAmp V3 Board und diverse Erweiterungsplatinen direkt beim Hersteller geordert,
die sind grad mit DHL auf dem Weg zu mir.
Werde nachberichten......
Gruß TB
Koaxfan schrieb:Danke - also z. B. links geht auf Up2Stream A und rechts auf Up2Stream B und in den beiden Streamern wird dann die per ACP Workbench erstellte Frequenztrennung gemacht? Ich brauche nur ne einfache 24db Weiche und ein bisschen Raumkorrektur. Das mache ich dann alles in ACP Workbench?
Ja, genau so funktioniert es. Modul A wird z.B. der linke Kanal zugeordnet, Modul B bekommt den rechten. Die Einstellung dazu findet man in der 4Stream App.
In der ACP Workbench kann man den beiden Kanälen der einzelnen Module verschiedene Frequenzbereiche zurordenen. Flankensteilheit, Trennfrequenz und die Linearisierung stellt man im Bereich "Effect List" ein. Danach das abspeichern nicht vergessen: Downloader -> Save configuration to Flash.
Bitte beachten, dass die Module und die Programmiersoftware für die kanalgetrennte DSP Funktionalität auf der aktuellsten Softwareversion sein müssen.
[ATTACH=CONFIG]57477[/ATTACH]
@ HHL
Da Sie ja offensichtlich genug Zeit haben hier im Forum zu schreiben und meinen Beitrag oben ja auch gelesen haben müßten...
Warum antworten Sie nicht auf Email vom 06.12.20 und einer KontaktWhattsApp über ihre HP von gestern von 16:23h bzgl. einer berechtigten Reklamation?
Sehr merkwürdiges Verhalten für einen Händler, oder?
TB
TangBand schrieb:Was mich aber extrem ärgert, ist dass der Verkäufer BOOMAUDIO (HobbyhifiLaden) auf keine meiner
Gruß TB
Hallo Klaus,
Sie hatten am Donnerstagmorgen bestellt, am gleichen Tag haben wir ausgeliefert, am Samstag wurde zugestellt, am Sonntag haben Sie eine Email an uns geschrieben, heute morgen sich hier beschwert. Wir bearbeiten alle Nachrichten der Reihe nach, mitunter benötigen wir etwas Zeit dafür.
Frank
TangBand schrieb:@ HHL
TB
wenn Fragen im Forum aufkommen, dann antworte ich natürlich auch gerne, genauso wie auf Ihren Beitrag.
Frank
Update:
Boomaudio / HHL hat sich grad gemeldet.
Ich soll ein neues Board bekommen.
Dann können wir uns ja wieder technischen Themen widmen......
Gruß TB
HHL schrieb:In der ACP Workbench kann man den beiden Kanälen der einzelnen Module verschiedene Frequenzbereiche zurordenen. Flankensteilheit, Trennfrequenz und die Linearisierung stellt man im Bereich "Effect List" ein. Danach das abspeichern nicht vergessen: Downloader -> Save configuration to Flash.
Vielen Dank! Da würde ich dann auch die Raumkorrekturkurven erstellen? Kann man die z.B. direkt aus REW hineinladen? Ich frage nur weil der HifiBerry das so macht, da muss man nur das Mikro anstecken und es berechnet selbst die Korrekturkurve.
Koaxfan schrieb:Vielen Dank! Da würde ich dann auch die Raumkorrekturkurven erstellen? Kann man die z.B. direkt aus REW hineinladen? Ich frage nur weil der HifiBerry das so macht, da muss man nur das Mikro anstecken und es berechnet selbst die Korrekturkurve.
Ich habe ähnliches vor:
Messen mit REW und dann Raumkorrektur.
APC Workbench besitze ich schon, warte jetzt auf mein neues board.
Das ganze soll in eine Küche, unsichtbar eingebaut, daher ist die Einmessung unumgänglich.
Bisher habe ich solche Sachen immer mit dem Sur-DSP gemacht.
Mal sehen, wie sich das ArylicSystem so schlägt.....
TB
Ersatzboard ist eingetroffen, vielen Dank an Boomaudio.
Erster Check mit dem Amp v3 und zwei kleinen BR-Böxchen (TB W4-1320):
Sehr beeindruckend was da so aus der kleinen Platine rauskommt....
Der Up2Stream pro v3 nebst der Erweiterungsplatinen (digital out etc) sind auch eingetroffen.
Ich habe das AmpModul mal an die ACP-Software angeschlossen.
Board wird sofort erkannt, kein Problem.
Das Programmieren erfordert aber etwas Einarbeitungszeit, insbesondere waren bei mir alle Einstellungen
nicht in Echtzeit hörbar.
Sollte doch eigentlich so sein, oder?
Sobald ich USB an den PC anstecke, verstummt der Ton und ich kann Einstellungen vornehmen.
Erst wenn USB wieder getrennt ist, kommt wieder Ton.
Das board wird bei Windows als "USB-Audio" angezeigt, vielleicht deutet das auf eine Einstellung hin,
vom PC Musik zu streamen.
Hat sonst noch jemand das Programm in Betrieb?
Gruß TB
TangBand schrieb:Ich habe das AmpModul mal an die ACP-Software angeschlossen.
Gruß TB
Moin Moin,
dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Vor ein paar Wochen lief das noch in Echtzeit. Leider kann ich auch meine alten gespeicherten Einstellungen nicht mehr in das ACP Tool reinladen, sehr ärgerlich. Wahrscheinlich alles irgendwie einem Update zum Opfer gefallen und verschlimmbessert. Da es aber mal ordentlich lief, hoffe ich, dass der Bug bald korrigiert wird.
M
OK,
dann liegts wenigsten nicht an mir......
Hab den support in Übersee angeschrieben, die haben bis jetzt immer recht flott geantwortet.
Im manual wird auch von "realtime" geschrieben.
TB
Kurzer vorläufiger Erfahrungsbericht zum Up2Stream Pro:
Ich hab den Pro via Cinch an einen kleinen Sure-Amp angeschlossen.
Befeuert hat das wieder meine Tangband Testböxchen (W4-1320).
Im Vergleich zur "all in one" Lösung (Amp v3) nochmal eine deutliche Steigerung in Sachen Leistung/Lautstärke
und es klingt insgesamt noch etwas weicher und musikalischer.
Der "lowbudget" onboard-DA-Wandler scheint überraschend gut sein.
App und Fernbedienung funktionieren nach wie vor echt gut.
Das PC-Programm funktioniert zwar, hab einige Filter / EQs ausprobiert, aber immer noch nicht in Echtzeit.
Die Antwort von Arylic: Muss aber funktionieren, man will weiter Ursachenforschung betreiben.
Was mir noch aufgefallen ist:
- Wenig Grundrauschen (wenn keine Musik läuft, aber eingeschaltet ist)
- Sehr wenige Störgeräusche durch die Stromversorgung (Labornetzteil und USB-Steckerlader)
- Kein / kaum Ploppen oder Knacken beim Ein- und Auschalten
- Stromaufnahme beim Ampv3 bei 24V 150-250ma, wird auch bei höchster Lautstärke kaum warm
- Update über die App problemlos
TB
Ich habe seit ein paar Wochen den Up2Stream Amp 2.1 hier und kann bisher auch nur positives berichten.
Hoffe ich finde die Zeit ein paar Messungen / Anwendungsfälle beizutragen...
Guten Abend,
also das Problem mit dem PC-Programm (ACP....) besteht immer noch.
Sobald ich das board bei laufender Musik (Stream spotify) mit dem PC per USB verbinde,
wechselt die LED von weiß auf rot (Up2Stream Pro) und die Musik verstummt.
In der Software steht dann ganz unten "...verbunden mit USB-Audio...".
Ich denke genau das ist der Punkt.
Im Gerärtemanager wird das board nämlich auch als "USB-Audio-Ausgabegerät / Lautsprecher" geführt.
Windows hält es für einen DAC / USB-Audio-Streamer (stimmt ja auch irgendwie) und will es nicht als Programmierinterface ansehen.
@HHL / Boomaudio:
Tritt das Problem bei Dir auch auf?
Vielleicht nochmal deinstallieren?
Gruß TB
Ich wollte das Programm auch mal einsetzen, leider startet es einfach nicht, bzw. stürzt ab. Ich lass es in VMware Fusion (Mac) mit Windows 10 auf einem Mac laufen. Bisher lief alles in der VM. Der Support von Arylic empfahl einen PC mit Windows 10 zu kaufen...
Hat jemand ACP Workbench in einer VM zum Laufen gebracht oder kann mal gucken, auch mit einem Win 10 Host.
Also selbst ohne VM-Umgebung also auf meinem Win10pro läuft die Software sehr hakelig mit hoher Latenz.
Habe bis jetzt nur ein paar einfache Filter / EQs eingestellt, weil das Ganze doch recht zäh läuft.
Für 20$ eher suboptimal bis schlecht.
TB
  ICEpower 125asx2 Module, neue Version mit deutlich vermindertem Klirr rapherent 25 10.089 30.10.2025, 18:16
Letzter Beitrag: mechanic
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.552 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.541 23.03.2025, 18:12
  Arylic Up2Stream Plate Amp 2.1 newmir 13 10.704 01.07.2024, 18:46
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.833 02.07.2023, 16:10
  Arylic DSP BoomBox Einstellung boarder 11 6.119 08.03.2023, 21:24
Letzter Beitrag: DemonCleaner
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.333 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.562 08.08.2022, 12:27
  L15D und stärker Digital Audio Amp mit IRS2092 dieterschneider 3.447 2.487.553 06.08.2022, 13:00
Letzter Beitrag: DoXer
  Hat jemand Erfahrung mit Canton smart connect 5.1 wireless AV? fosti 8 8.348 09.06.2022, 14:13
Letzter Beitrag: JanvT
