Mivoc AM 80 Subwoofer modul defekt
Pins verlängern ist nich so schlimm...Smile geht ja vermtlich nur um Millimeter. Siberdraht oder abgeschnittene Drahtenden von Widerstand/Kondensator. Unter das Poti Moosgummi oder Filz...
Es sei denn, die Achse wäre viel zur kurz für die Bedienplatte. Aber das werden vermutlich nur 3mm sein...
Hier wird nix gewußt...
Hallo Yeong,
im Schaltplan ist das Lautstärkepoti als Mono-Variante gezeichnet. Das Poti für die Eckfrequenz ist dagegen ein Stereo(Dual)-Poti.
Und das Lautstärkepoti hat eine logarithmische Kennlinie. (Ist im Schaltplan nicht ersichtlich, aber ein lineares Poti macht in dieser Beschaltung kein Spaß.
Deine Fehlerbeschreibung scheint auf eine unterbrochene Schleiferbahn hin zu deuten.
Hier in Europa ist ein Nennwert von 22kOhm üblich und nicht wie auf dem Poti angegeben 20kOhm.
Hmm...
Dann ist das Bild aber falsch...da sieht man ein Stereo Poti...oder sitzt Volume auf der anderen Seite.. ?
Irgendwas stimmt da insgesamt nicht.
Ich glaube Poti VR1 und VR2 sind im Plan falsch beschriftet. Siehe Fotos unten.
VR1 wäre damit der Regler für das Crossover, VR2 das Volume Poti
beide Potis sind dual/stereo Potts und auch so eingelötet.
Bei VR2 sind die oberen 3 Kontakte gedrückt. Beim VR1 haben alle sechs Kontakte haben Verbindung zu Bauteilen auf der Platine.
Daher konnte ich wahrscheinlich auch die Endstufe nicht testen, wie vorgeschlagen (Pin Belegung ist wahrscheinlich anders).
Wenn man meinen Amp mit Fotos im Netz vergleicht, sieht es identisch aus und viele Bauteile entsprechen auch genau der Zeichnung. Aber der Teufel steckt wohl im Detail.
Auf dem Poti steht B20K (B wäre ja linear, nicht logarithmisch)
Was für n Kappes....
[ATTACH=CONFIG]58447[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58448[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]58449[/ATTACH]
taepoong schrieb:Was für n Kappes....
Da hast du recht.
Schaltplan und Leiterplatten passen nicht zusammen.
Im Schaltplan ist ein Mono-Poti gezeichnet (VR1).
Auf der Leiterplatte ist es Stereopoti mit Bezeichnung VR2 wobei die obere Reihe (Foto) an Masse angeschlossen ist. damit ist der Potiteil funktionslos. Das mit dem "B" sehe ich jetzt auch. Das andere Poti muss aber ein Lineares sein, sonst passt die Skala mit den Frequenzen nicht.
Das lineare Poti für die Lautstärkeeinstellung führt dazu das man nur am Anfang eine Lautstärkeänderung hat. Ab Mitte tut sich da nix nennenswertes mehr.
ThomasF schrieb:Da hast du recht.
Hallo Thomas,
beide sind wohl lineare Potis, da beide mit B gekennzeichnet sind.
mit dem Lautstärke Poti stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht. Egal in welche Richtung ich es drehe, kommt es nicht auf unter 8k Ohm, egal was ich gegeneinander Messe.
von daher werde ich das erstmal mit einem einfachen 20 k Ohm linear Poti austauschen.
Schauen wir, was dann passiert.
Oder gibt es Potis mit einem Mindestwiderstand zwischen Schleifer und einem der beiden Enden?
Dass das Ding, ws da eingebaut ist, nur zwischen 8k und 20k regeln kann?
Danke und VG
Yeong
Fast Gelöst!
Es war das Leistungspoti. War der Schiefer. Neues reingemacht.alles wieder fast gut. Lautstärke immer noch etwas reduziert im Vergleich zu vorher.
Sound nicht verzerrt, alles normal nur leiser. Hat jemand einen Tipp, welches Teil das sein kann?
Danke im Voraus,
Yeong
Sehr schön. Kannst du mit der reduzierten Lautstärke leben?
Die Ursache zu finden ist ohne Oszilloskop bzw. AC-Kleinsignalmeßgerät schwierig.
ThomasF schrieb:Sehr schön. Kannst du mit der reduzierten Lautstärke leben?
Klar, geht schon.
Aber wäre natürlich schöner, wenn es wieder wir vorher wäre.
Yeong
  Subwoofer Verstärker mit einem SolidStateRelais ausschalten...Problem misux 9 3.879 31.08.2022, 05:02
Letzter Beitrag: misux
  Behringer UCA202 defekt? MrFlorian 3 2.109 26.04.2022, 10:56
Letzter Beitrag: MrFlorian
  Anschluss eines Leistungsverstärkers für Subwoofer/Bässe an einen Lautsprecherausgang Chlang 23 10.786 07.04.2022, 21:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Von 2x TDA7293 auf 4x TDA7293 BTL für einen Mivoc AW3000? Zonfeld 2 2.476 13.09.2021, 08:20
Letzter Beitrag: dominik
  TAMP500/300 defekt, Fehlersuche, Vorschlag neue Hardware SureOnWheels 11 3.829 12.06.2021, 15:18
Letzter Beitrag: SureOnWheels
  Welches Class D Modul für 350-500W an 8 Ohm? phantastix 22 12.328 28.04.2021, 15:38
Letzter Beitrag: phantastix
  Neues DSP Modul 4x4 Sym. BDE 23 14.951 08.03.2021, 22:29
  Bowers & Wilkins AS6 Subwoofer defekt. Muting transistor? taepoong 55 28.772 03.02.2021, 15:03
Letzter Beitrag: taepoong
  Sparsamer Verstärker für Subwoofer gesucht Zonk 28 8.685 08.06.2020, 13:00
Letzter Beitrag: Zonk
  AL200-2.1 NT Digital Verstärker Class-D Verstärker Endstufe Subwoofer Modul 200W Tommes 0 1.602 19.04.2020, 16:59
Letzter Beitrag: Tommes
