Absorber / Diffusor wo kaufen? Qualitätsunterschiede?
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Das Bild wurde vom Fotografen auf unserer Hochzeit geknipst und hat ca. 7MB Größe. Es handelt sich um eine JPG.
Die Kamera-jgp sind deutlich größer - mind. doppelt so groß.
Das ist normal, dass die in der Aufbereitung verkleinert werden - in der Regel schaust Du sie Dir ja auch nur "klein" an .... Wink
Ich würde den Fotografen bitten, das Bild noch mal für genau diesen Zweck aufzuarbeiten und Dir danach in voller Größe zu übersenden. ggf. in verschiedenen Formaten (jpg ist ja komprimiert, für Druck wird gern TIFF PNG oder anderes verwendet - mehr Infos heitß dann auch mehr Dateigröße - für "normal" nur zum anschauen brauchst Du das eben nicht).
Profis wissen, was Sie dann tun müssen. Und es ist o.k. ihn für diese Arbeit auch zu bezahlen (ist ja rel. schnell gemacht).
Bin gespannt.
Nachtrag:
Für DIY-produkte kan man so ein Wandbild auch mit einem Schattenfugen-Rahmen versehen. Und über die Leistenbreite dann die Dicke des Bildes / Absorbers bestimmen.
Oder eben gleich mit Rahmen bestellen - dann ist man ggf. limitiert in der Dicke - vielleicht reicht es ja auch....
Beste Grüße Smile
Unsere Fotografin sagte, dass das Original noch vorhanden sein sollte und prüft einmal was sich machen lässt. Sie wird das Bild noch nachbearbeiten.
Um den Bilderrahmen in den Griff zu bekommen: Im Ernstfall kann ich ja auch selbst irgendwann einen Bilderrahmen herstellen. Ich habe noch tolle Eicheprofile vom Abriss eines Einbauschrankes. Zusätzlich habe ich noch einige kleinformatige Bretter Riffelahorn, Vogelaugeahorn usw. eines Gitarrenbauers. Die könnte ich in 5mm breite Streifen schneiden und zu einem dünnen Rahmen verkleben. Mal schauen was sich ergibt. Vielleicht bietet sie ja auch einen passenden Bilderrahmen an.
Hi!
Ich bin in dem Thema unbedarft, jedenfalls was Absorber angeht.
Die Printdienste drucken auf 250-350 Gr/m2 Polyestergewebe.
Das ist ja kein Akustikstoff wie er für LS-Fronten genommen wird und ziemlich dicht gewebt..
Reflektiert das Gewebe ggf. auch? Keine Ahnung ob es es da Untersuchungen zu gibt.
Super.
Wolf.Im.Schafspelz schrieb:Unsere Fotografin sagte, dass das Original noch vorhanden sein sollte und prüft einmal was sich machen lässt. Sie wird das Bild noch nachbearbeiten..
Die weiß dann auch, an welchen Reglern sie für diesen Stoffdruck drehen muss (und wieviel / wiewenig).
Das wird Big Grin
Beste Grüße Smile
Hallo Arnim,
ja das Gewebe reflektiert definitiv, die Frage ist nur in welchem Frequenzbereich. Durch Chrisoph Gebhards Musikzimmer habe ich gelernt, dass Reflexion (aber diffuse) bei höheren Frequenzen eher erwünscht ist. Der Absorber wird trotzdem wirken, da ja tiefe Frequenzen "Wände" ignorieren. Ich habe ihr eben noch einmal ge"whatsappt" und genau nachgefragt, worauf sie drucken würde (Druckqualität) und welche Optionen es gibt.
Christian
Hallo Christian!
Danke!
Gern Arnim! Lies dich doch einmal in den Link unten ein. Das ist eine klasse Doku die wahrscheinlich schon viele Nachahmer inspiriert hat. (Mich muss ich wohl dazu zählen, weil ich deswegen im Keller einen Raum als Musik- und Elektronikzimmer reserviert habe. Der akustische Ausbau steht leider noch aus. Ich habe sogar extra viele Heizkörper in dem Raum anbauen lassen und selbst alle Wände schick verputzt, damit der Raum auch bisschen ordentlich wird.)
Ich kann dir nur empfehlen deinen Hörraum ein wenig zu pimpen, da man wirklich deutliche Unterschiede hört. Gerade wenn man es schafft die Nachhallzeit im Grundton und Bass zu reduzieren macht Musik hören mehr Freude.
[URL="https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?3603-Ich-bastel-mir-einen-H%F6rraum"]https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?3603-Ich-bastel-mir-einen-H%F6rraum
das Bild ist jetzt da. Ein sehr dynamisches Hochzeitsfoto. Big Grin
Ein retro Bilderrahmen ist auch schon unterwegs, die geplante Tiefe schaffen wir damit vorerst nicht - aber ich muss erstmal keinen bauen.
Mit weiteren Projekten wird vorerst nichts voran gehen, außer es regnet mal länger, da die Sonne aufwändige Gartenprojekte hervorlockt.
Bleibt gesund!
Christian
  Wofür sind die gut? "Diffusor" für Hochtöner z.B. Isophon KK10, Philips AD 0160/T8 newmir 23 6.688 01.10.2024, 12:49
Letzter Beitrag: walwal
  Ersatzsicken - wo kaufen? knut_t 7 3.015 17.10.2023, 20:28
Letzter Beitrag: knut_t
  Diffusor ankleben Joern 14 4.872 23.05.2020, 21:53
Letzter Beitrag: Hörnix
  EPS-Schaumstoff Verblendsteine als Diffusor Joern 11 4.538 21.03.2020, 09:58
Letzter Beitrag: Darakon
  Welchen kaufen ? Sky13 8 5.353 24.02.2019, 22:45
Letzter Beitrag: spendormania
  Diffusor selber bauen Plüschisator 26 10.061 21.11.2017, 12:00
Letzter Beitrag: Plüschisator
  Raumakustik-Absorber in der Line Joern 13 6.457 21.01.2017, 07:47
Letzter Beitrag: adicoustic
  Tipp für Absorber _Nico_ 3 2.872 09.11.2016, 10:22
Letzter Beitrag: _Nico_
  Wolfshöhle - Messungen, Absorber, u.A. Wolf.Im.Schafspelz 13 7.271 03.05.2016, 19:19
  Wo gebrauchte Chassis verkaufen/kaufen? Darakon 3 2.520 26.02.2016, 21:03
Letzter Beitrag: Audiovirus
