Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken
miwa schrieb:In meiner Simu #7 komme ich mit 21 bzw. 17 Hz nur knapp über diese Werte. Da kann z.B. auch die Differenz aus meinen eingegebenen Hersteller-TSP und den tatsächlichen eine Rolle spielen.
Bei einer Differenz von 1-2 Hz halte ich es für recht unwahrscheinlich, dass dafür ein DSP benötigt wird...
Gruß Micha
Mhm, ich gleich mal die TSP (hab ich von loudpeakerdatabase.com gezogen) mit den Herstellerangaben ab
Evtl ist da auch ein Fehler in der Datenbank
Miwa, wenn du Zeit & Muse hast. Kannst du mir das Projekt mal bitte anhängen?Ich hab zwar jetzt leicht abweichsende TSP gefunden, aber auch hier bin ich dann bei f3 von ca 26Hz.
Ich versuche jetzt eh erstmal meine 2 10"er Chassis in eine closed Box zu packen, testweise. Der Versuch einen 6th Order Bandpass mit Push Pull zu bauen ist grandios gescheitert. Klingt eher wie ne pupsende Elefantenkuh als nach Bass Wink Und mit einem Bassboost bei 30Hz sieht in der Simu die closed Box eigentlich recht gut aus, auch wenn das Xmax hier <30 Hz dann schon knapp drüber ist.
Aber Versuch macht kluch.
Aber wenn das nicht klappt, so ein "Monolith Nachbau" sollte ja dann relativ "idiotensicher" sein, oder?
Hab das Projekt leider nicht gespeichert, aber ich habe diesen TSP-Datensatz genutzt:
[ATTACH=CONFIG]60209[/ATTACH]
Die Werte gibt es auch über Thomann https://images.static-thomann.de/pics/at...72_cab.pdf
Edit: ich habe nach oben ein Cut-off bei 60Hz gesetzt, dadurch bin ich dann schon mal 3dB unter Deinem Pegel und bin somit bei -3dB auch tiefer als Du...
Gruß Micha
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 75.512 07.06.2024, 18:08
  ChlangFun5 - mal wieder Spaß haben Chlang 43 22.073 01.01.2023, 18:05
Letzter Beitrag: Chlang
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 53.258 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Wieder ein U-Frame OB SUB dipoluser 10 5.674 11.04.2021, 11:14
Letzter Beitrag: dipoluser
  Neues Projekt und ein paar Fragen Kompakt 18 6.266 05.08.2020, 20:07
  Schon wieder ein Quarantäne-Lautprecher: Coax-19 LarsNL 27 12.393 22.06.2020, 10:41
Letzter Beitrag: LarsNL
  Was könnte ich mal wieder bauen? ax3 23 8.220 12.03.2020, 14:16
  Bob - wieder 2 Wege tiefton 13 8.562 12.04.2019, 17:02
Letzter Beitrag: tiefton
  DXT Mon mit FIR-Weiche und 2x IcePower - Erste Gedanken... Sathim 98 56.258 24.11.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Sathim
  Erstes eigenes Projekt - Fragen zur Dämpfung und Positionierung des Bassreflexrohrs KernGesunderBiertrinker 9 5.486 31.03.2017, 23:03
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
