ChlangFun5 - mal wieder Spaß haben
moin
na das sieht doch brauchbar aus.
das 200hzLoch könntest Du noch mit einem Resonator angehen...
( oder übersehen 😉 )
Beste Grüße Smile
Chlang schrieb:Groundplane-Messung heute Quick&Dirty heute im Freien
[ATTACH=CONFIG]65463[/ATTACH]
GP-Messung im Bassbereich in 2 m Entfernung
Eigentlich bin ich damit recht zufrieden Smile. Nur beim Pegel bin ich mir unsicher, ob ich die richtige Datei geladen hatte und der Buckel bei 350 Hz gefällt mir auch nicht so.
im umkehrschluss wäre eine Messung interessant gewesen mit verschlossenem Kanal. Ich befürchte dass der phasenverschobene Anteil des Kanals die amplitude maßgeblich stört. Von vielleicht hilft ein helmholz resonator. Gruß Timo
Joern schrieb:moin
oder übersehen! Ok. Aber genau an dieser Stelle sollte auf jeden Fall etwas gemacht werden. Mitten im Grundton sollte man das korrigieren. Nur ist die Frage: wie? Da ich nicht genau weiß ob es von der Box oder von der messbedingung ist.
Wird eine tolle Box.
timo schrieb:Nur ist die Frage: wie? Da ich nicht genau weiß ob es von der Box oder von der messbedingung ist.
da hilft eine simple (fein aufgelöste) Impedanzmessung.Wink:pBig Grin
Den Einsatz eines Resonators (IHA oder IRR) sehe ich bei diesem Gehäuse Konzept als schwierig.
Der R. muß imho ins Druckmaximum und würde an seiner Position den Querschnitt / Länge der Line verändern....
...am "Ende" der Line (unten offen) ist das Druckmaximum dann wo ?.....am Fußboden?
Lese weiter gespannt mit.:prost:
Gruß Karsten
4711Catweasle schrieb:Moin,
... da hat Timmermanns mit seinen "modernen" Tml viel geleistet - die eingebaute Reso-kammer macht genau das - das Loch weg ( oder ziemlich 😉 )
ne - das hat nix mit Druckmaximum zu tun 😉
hab erst 2.Wochenhälfte Zeit den Rechner quälen... so nachträglich witd es ja auf einen Kompromis hinaus laufen - Wirksamkeit / Machbarkeit.
Erstmal weitermachen, denk ich.
Edith:
an anderer Stelle wird gern rumgehackt "mach die Skalierung mal ordentlich" oder so...
Wenn die Ordinate 20 bis 20.oooHz geht und so 1/6 geglätter wird, ist das kleine Tal vermutlich auch schon wech ...
Und das ohne viel Bastelarbeit 🤗😉
/ Lästermodus
Geniest die Sonne 🌞
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:... da hat Timmermanns mit seinen "modernen" Tml viel geleistet - die eingebaute Reso-kammer macht genau das - das Loch weg ( oder ziemlich 😉 )
ne - das hat nix mit Druckmaximum zi tun 😉
OK, ihn lese ich ja schon recht lange nicht mehr....wobei ich vermute das die Reso-Kammer vorab mit "reinkonstruiert" wurde ???
Hmm - zumindest bei einer "klassischen" TQWT habe ich da entsprechende Erfahrungen gemacht.....
...da hat ein IRR, zum Ende der Line hin öffnend, sehr gut funktioniert.
Jupp.:prost:
Gruß Karsten
Hallo Kollegen,
vielen Dank für die angeregte Diskussion! Vorab schon mal: Ich werde das TML-Loch zwischen 200 und 300 Hz erstmal einfach ignorieren :p
Ein bisschen Begründung gibt's dann doch noch von mir: Mit internen Resonatoren lassen sich (schmalbandige) Resonanzen in der TML gut wegfiltern. Ziel wären hier die Resonanzen, die in der wenig bedämpften TML bei 200 und auch bei 300 Hz auftreten. Das funktioniert auch in einem bestehenden TML-Gehäuse mit z.B. HT50-Rohrresonatoren recht gut, wie ich schon mal bei der Chlang3 gezeigt habe. Die Resonanzspitzen sind aber auch schon durch die aktuelle Bedämpfung weg - den Aufwand kann ich mir also sparen.
Das Loch selbst lässt sich nicht wegsaugen: Es kommt vom gegenphasigen Anteil aus dem Auslass (da müsste man den Pegel in der ganzen Breite nahe Null bekommen). Das geht näherungsweise mit einem akustischen Tiefpass - dann hätte ich aber Hornflex und ein wahrscheinllich noch größeres Gehäuse. Will ich nicht!
Und jetzt eine steile These, die zumindest meine Hörerfahrungen stützen könnte: Bei 250 Hz haben wir nur noch eine Wällenlänge von ca. 1,40 m. Eine Phasenverschiebung von 180° dann bei der halben Länge, also bei ca. 70 cm. Das ist auch die Größenordnung, die Tiefmitteltöner und TML-Auslass geometrisch auseinander liegen. Je nach (vertikaler) Position im Raum gibt es also mal Auslöschung, mal Verstärkung. Gerade bei den frühen Reflexionen der Tiefmitteltöner an Boden und Decke ist man beim Laufzeitunterschied in der selben Größenordnung, so dass im Raum kaum noch was von dem (wie ich finde) für eine TML schon kleinen Einbruch übrig bleiben wird.
Wir werden sehen, bzw. ich auch hören... Wink
[/SIZE]:dont_know:
Ich würde mir ggf noch angucken, ob die Spitze die man bei 200 Hz in der Portmessung sieht im Ausschwingen der GP-Messung auftaucht. Falls das der Fall ist, könnte das am Ende boxig klingen.
Das Ausschwingverhalten zum Frequenzgang ist stets interessant. Es zeigt in erster Linie, wie sauber die Messung war. Wasserfalldiagramme einer Fernfeldmessung, welche wirklich Nuancen von "Fehlern" im Ausschwingverhalten des Lautsprechers selbst anzeigen, statt Noise aus der Umgebung / Peripherie, sind selten. Das braucht eine sehr saubere Umgebung und/oder einen hohen Messpegel.
Slaughthammer schrieb:Ich würde mir ggf noch angucken, ob die Spitze die man bei 200 Hz in der Portmessung sieht im Ausschwingen der GP-Messung auftaucht.
Guter Tipp, Onno!
Die Resonanzen bei 200 und 300 Hz sind im Burst Decay zwar noch auszumachen, liegen aber mindestens 18 dB unter dem Signal, wenn sie aus dem Abklingspektrum heraustreten und schwingen für mein Empfinden auch nicht ewig nach. So schlimm ist es damit aus meiner Sicht nicht und kann also erstmal so bleiben. Gehört wird ja aucch noch...
[ATTACH=CONFIG]65471[/ATTACH]
Burst Decay der Groundplane-Messung in 2m Entfernung
[/SIZE]:dont_know:
... die Hochtöner sind da. Confusedchnarch:
[ATTACH=CONFIG]66163[/ATTACH]
Jetzt kann's zumindest theoretisch weiter gehen...
[/SIZE]:dont_know:
Dank des schönen Wetters geht's gerade munter weiter:
[ATTACH=CONFIG]66168[/ATTACH]
Sitzprobe
Wenn ich es dann trotz des schönen Wetters schaffe zu messen, gibt's mehr...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Wenn ich es dann trotz des schönen Wetters schaffe zu messen, gibt's mehr...
Inzwischen ging's ein ganzes Stück weiter. Es hat sich aber anders entwickelt als erhofft. Die recht breite Box strahlt bei dem deutlich unsymmetrischen Einbau auch horizontal entsprechend unsymmetrisch ab. War wohl zu erwarten war, wirkt sich aber deutlicher aus, als ich mir das vorgsetellt hatte. Da ich negative Erfahrungen mit horizontal unsymmetrisch abstrahlenden Boxen bezüglich der räumlichen Ortung gemacht habe, werde ich das Konzept ändern (ohne es gehört zu haben :eekSmile und doch auf eine schmale, dafür horizontal symmetrische Box wechseln. Bin aktuell dabei, das Gehäuse (das meiner Meinung nach im Bassbereich ausreichend gut funktioniert) entsprechend umzuplanen.
Hier noch die Messungen (alle (leider nur) in 1m Abstand) bzw. deren Auswertung in VituixCAD. Ich habe auch vertikal gemessen und die Messwerte entsprechend berücksichtigt.
[ATTACH=CONFIG]66383[/ATTACH]
Hochtöner horizontal zur kurzen Seite
[ATTACH=CONFIG]66384[/ATTACH]
Hochtöner horizontal zur langen Seite
[ATTACH=CONFIG]66385[/ATTACH]
Tieftöner horizontal zur kurzen Seite
[ATTACH=CONFIG]66386[/ATTACH]
Tieftöner horizontal zur langen Seite
[ATTACH=CONFIG]66387[/ATTACH]
Provisorische Weiche SPL und Listningwindow
[ATTACH=CONFIG]66388[/ATTACH]
Provisorische Weiche Energie- und Bündelungsfrequenzgang
[ATTACH=CONFIG]66389[/ATTACH]
Provisorische Weiche Polarplot horizontal
[ATTACH=CONFIG]66390[/ATTACH]
Provisorische Weiche Polarplot vertikal
Irgendwann geht's dann mit dem neuen Gehäuse wieder weiter...
[/SIZE]:dont_know:
Hallo Kollegen,
virtuell geht alles immer schnell Rolleyes
Das neue Gehäuse ist quasi "fertig", wenn ich es nicht noch basteln müsste... Confusedchnarch:
[ATTACH=CONFIG]66396[/ATTACH]
Skizze ChlangFun5 Version2
[ATTACH=CONFIG]66397[/ATTACH]
Schnitt ChlangFun5 Version2
[ATTACH=CONFIG]66398[/ATTACH]
LA-Transmissionline Simu ChlangFun5 Version2
Dann muss ich wohl wieder schreinern Confusedhock:
[/SIZE]:dont_know:
hi
kannst Du die bestehende Kiste nicht weiternutzen ? und wenn due neue Schallwand (erstmal) übersteht ...
Beste Grüße Smile
Joern schrieb:kannst Du die bestehende Kiste nicht weiternutzen ?
Ja, Jörn,
kann ich für's Messen auf alle Fälle erstmal machen, zumal die schmale Seite der Box die Breite beibehält.
Aber vom Design her will ich dann eher weniger tief Bauen, als der aktuelle Entwurf der "Breitbox" ist....
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:J...n her will ich dann eher weniger tief Bauen, als der aktuelle Entwurf der "Breitbox" ist....
na - da hilft ein Brett, Sand, oder Bauschaum usw. am breiten Ende/Anfang... Cool , das zu ändern ... Big Grin
edit:
ach ja - Du baust ja eine sich öffnende TML ( nennt man das nicht Horn ) - also am geschlossenen Ende "rumummeln" für erste Versuche...
Bin gespannt ...
Beste Grüße Smile
Alles gaanz anders, Kollegen :w00t:
Nachdem ich für die ChlangFun-Base einen Satelliten brauche, sieht das jetzt so aus:
[ATTACH=CONFIG]67146[/ATTACH]
ChlangFun5 Satellit
Wie man im Bild oben sehen kann, habe ich auch schon gemessen.
[ATTACH=CONFIG]67147[/ATTACH]
Hochtöner in 1m axial 0-90 Grad horizontal
[ATTACH=CONFIG]67148[/ATTACH]
Hochtöner in 1m axial 0-90 Grad vertikal
[ATTACH=CONFIG]67149[/ATTACH]
Tiefmitteltöner in 1m axial 0-90 Grad horizontal
[ATTACH=CONFIG]67150[/ATTACH]
Tiefmitteltöner in 1m axial 0-90 Grad vertikal
Der Hochtöner hat durch die spezielle Einbausituation (sehr nah und symmetrisch zu den TMT-Membranen) horizontal zwischen 1 und 3 kHz so einige Welligkeiten - das verschwindet vertikal unter Winkel schnell. Allerdings zeigen die Tiefmitteltöner durch die Pseudo-D'Appo-Anordnung dafür vertikal den typischen Kammfiltereffekt. Die Weichenabstimmung verspricht nicht einfach zu werden.
Warum überhaupt das Mini-Gehäuse? Die Idee dahinter ist zum einen, durch Volumenverkleinerung, den Wirkungsgrad im obern Bassbereich soweit anzuheben, dass er mit dem schon lauten Mittelton und Hochton harmoniert und zum anderen über das geschlossene Gehäuse und einen Hochpasskondensator ohne großen Aufwand eine abfallende Flanke im Bass zu bekommen, die zum aktiven Filter (18 dB) der ChlangFun-Base passt. Das scheint einigermaßen gelungen (vielleicht habe ich ein bisschen zu stark bedämpft):
[ATTACH=CONFIG]67151[/ATTACH]
Tiefmitteltöner in 1m axial unter 540 Hz ergänzt durch Nahfeldmessung (noch ohne HP-Kondensator)
Mit 93 dB im oberen Bassbereich wird das dann auch mit passiver Weiche hoffentlich eine laute Kiste, die wenig Verstärkerleistung braucht. Wie oben schon geschrieben, sind die Frequenzgänge nicht ganz einfach, so dass ich froh bin, dass ich das in VituixCAD mit Berücksichtigung aller Winkelfrequenzgänge simulieren kann. Es wird aber wohl noch ein bisschen dauern, bis sich ein für mich zufriedenstellendes Ergebnis einstellt...
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Mit 93 dB im oberen Bassbereich wird das dann auch mit passiver Weiche hoffentlich eine laute Kiste, die wenig Verstärkerleistung braucht.
Ganz retten konnte ich die 93 dB wie zu erwarten war nicht, Kollegen.
Auch insegesamt sieht die Abstimmung "interessant" aus:
[ATTACH=CONFIG]67167[/ATTACH]
Aktuelle VituixCAD-Simu
Ich habe mich wie die letzten Male am "Listening Window" und am "Power Response" orientiert, das hatte dann auch dem Ohr gefallen. Ich baue das auf alle Fälle auf und halte mein Ohr hin und bin gespannt, was es zum recht unregelmäßigen Verlauf auf Achse sagen wird - wird aber wieder mal ein bisschen dauern. Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:... das hatte dann auch dem Ohr gefallen. Ich baue das auf alle Fälle auf ...
Inzwischen konnte ich damit auch schon ein bisschen mono hören. Dar Beste zuerst: Es tut nichts weh, auch bis zu wirklich hohen Lautstärken. Die Höhen waren mir dann zuviel, weshalb ich den Widerstand vor dem Hochtöner auf 2,2 Ohm deutlich erhöht habe. Das passt in diesem Bereich jetzt auch.
Zunächst klang es noch etwas topfig. Wenn ich um 500 Hz mit dem Equalizer ein bis 2 dB weggenommen habe, dann war das auch weg. Ca. 500 Hz passen ganz gut zur Innenhöhe von 38 cm und nachdem ich das Gehäuse in der Mitte stark gestopft hatte, war der Klangeindruck auch deutlich besser. Trotzdem blieb die auch schon oben in der Simulation zu sehende Resonanz knapp unterhalb von 500 Hz weiter in der Nahfeldmessung sichtbar.
Um herauszubekommen, wo die Ursache für diese Resonanz liegt, habe ich zuerst nochmal beide Chassis gemessen und bei beiden war die Resonanz praktisch deckungsgleich ausgeprägt. Die Gehäusehöhe konnte es durch die starke Bedämpfung eigentlich nicht mehr sein, aber ich hatte noch die Interaktion der Polkernbohrung mit der durch das sehr kleine Gehäuse recht nahen Rückwand in Verdacht. Also habe ich ein Chassis erst mal gelockert und ca. 1/2 cm weit aus dem Gehäuse geholt. Dann, um ganz sicher zu gehen, das Chassis komplett ausgebaut und free Air im Nahfeld gemessen.
[ATTACH=CONFIG]67407[/ATTACH]
Nahfeldmessung eines Basschassis mit aktueller Weiche im Gehäuse (türkies), gelockert mit Spalt (hellblau) und free Air (lila)
[ATTACH=CONFIG]67408[/ATTACH]
Burst Decay der freeair Nahfeldmessung
Die Resonanz knapp unter 500 Hz ist in allen Messungen sichtbar (leicht auch im Impedanzplot, den ich leider nicht gespeichert habe). Sie ist also chassisspezifisch und liegt nicht am Gehäuse. Mich wundert nur, dass ich sie bisher in keinen öffentlich zugänglichen Messungen zum Chassis gesehen habe. Mit der starken Bedämpfung in der Mitte des Gehäuses ist sie mir akustisch auch altuell nicht mehr aufgefallen. Mal sehen, wie es sich auf Dauer darstellt.
Schöner Nebeneffekt der Messungen oben: Man sieht, dass die Überlegungen zum Schalldruckgewinn im Oberbass- und Grundtonbereich richtig waren. Zudem verkraften die beiden Bässe durch die Gehäusebedämpfung und die Bedämpfung des Hochpasskondensators recht hohe Leistungen, ohne zu große Hübe zu machen. Das geht also wie erhofft schon richtig laut (dafür natürlich ohne echten Bass).
Ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Als Sub hatte ich auch die Chlangfun-Base schon mit laufen - das macht richtig Laune. Nächste Arbeiten werden sein, die zweite Box für ein Stereosetup zu wasteln und den Sub vernünftig zu integrieren. Bin gespannt wo ich klanglich insgesamt landen werde...
[/SIZE]:dont_know:
  Mal wieder MFB - aber Praxis ! mechanic 184 78.402 07.06.2024, 18:08
  Es klont wieder: LS3/5 mit AL130 und 'was von SEAS mtthsmyr 92 54.108 13.10.2022, 21:45
Letzter Beitrag: mtthsmyr
  Wieder ein U-Frame OB SUB dipoluser 10 5.783 11.04.2021, 11:14
Letzter Beitrag: dipoluser
  Erster Eigenbau - "Ecksub", der Newbie mal wieder mit seinen Fragen und Gedanken Sebastian81, 22 9.751 09.04.2021, 12:21
Letzter Beitrag: miwa
  Schon wieder ein Quarantäne-Lautprecher: Coax-19 LarsNL 27 12.594 22.06.2020, 10:41
Letzter Beitrag: LarsNL
  Was könnte ich mal wieder bauen? ax3 23 8.399 12.03.2020, 14:16
  Bob - wieder 2 Wege tiefton 13 8.775 12.04.2019, 17:02
Letzter Beitrag: tiefton
  3-Wege einfach mal so zum Spaß schrottie 17 9.150 03.10.2014, 20:08
Letzter Beitrag: schrottie
  Ganz viel Spaß für ganz wenig Geld - Die "Cheapster" Don Key 12 9.996 25.11.2011, 16:08
Letzter Beitrag: eltipo
  Ich will auch mal wieder... Sleepwalker 35 14.596 26.02.2011, 17:46
Letzter Beitrag: Sleepwalker
