digitale Weiche und DSP mit digitalen Ausgängen?
Yogibär schrieb:@Kalle: Vielleicht kannst Du mal Deinen Flex aufschrauben und nachsehen, ob Du einen WM8804 oder WM8805 Käfer findest?
Machich, habe ich mir heute auch schon überlegt. Und da ich zu blöd bin um zu sehen watt watt is werde ich auch fotografieren.
Hi Kalle,
Super!
Hi Thomas,
das ist nicht ganz so einfach, ich habe ihn gerade auf den Tisch gestellt, Deckel und Rückwand sind ein L-förmiges Blech, die 6 Klinkenbuchse, die Antenne und der Massekontakt sind mit der Rückseite verschraubt......mal morgen bei Licht betrachten.
Mit Blitz sieht man wirklich nicht viel.
[Bild: p10902762meka9.jpg]
[Bild: p109028225rj1y.jpg]
[Bild: p10902832w7jmb.jpg]
Nicht optimal, aber vielleicht hilft es. Die Aufsatzplatine möchte ich wegen den zarten Verbindungen nicht herausschrauben.
2x BB PCM1795 34Bit 192 kHz DA-Wandler
1x BB PCM14202 ohne Info
[Bild: _MG_5081.jpg]
FOTOS miniDSP der Aufbau des 2x4HD ist trotz gleicher Programmszruktur ein ganz anderer
[Bild: Flex%20Balanced9.jpg]
Der ADC ist ein PCM4202, der kleine Bruder vom PCM4220, der im QA402 benutzt wurde. Der DAC PCM1795 wird in vielen AVRs verwendet (beispielsweise den großen Onkyos) und ist der kleine Bruder vom PCM1794. Bei den kleinen Versionen hat man jeweils ein bisschen am Digitalfilter gespart. Interessant, dass MiniDSP hier mal in die zweitoberste Schublade gegriffen hat. Der DAC vom 4x10 war so Einstiegs-AVR-Klasse und der vom OpenDRC eher noch drunter. Vom 2x4 HD habe ich das Modell gerade nicht parat.
Hi Kalle,
danke für Deine Bemühungen. Aber wie ich sehe, besitzt Dein Flex analoge Ausgänge und keine digitalen, benötigt also auch keinen I2S - SPDIF Wandler.
viele Grüße
Nein Thomas,
damit kann ich nicht dienen. Ich überlege nur wie dann die Struktur aussieht, RCA ist simpel, eine einfachere Zusatzplatine. Bei den Digitalausgängen kann man mit den beiden PCM1795 DA-Wandlern auf der Hauptplatine eigentlich nichts anfangen, dennoch kostet das Gerät genaus so wenig wie die RCA-Version.
Ich habe mich jetzt belesen. Ich werde mir wohl wieder ein miniDSP2x4 HD holen und 2 Platinen I2S to SPDIF/Toslink. Das Ganze kostet mich dann unter 300 Euro. Dafür habe ich jetzt allerdings auch nen qualmenden Kopf, bis ich das verstanden hatte wie das mit dem I2S funktioniert.
MiniDSP Flex mit dieser Konfiguration soll an die 800 Euro kosten... :denk: wiesodennblos:eek: ok, es hat zusätzlich son ganz modernen LDAC-blauzahn, das war es dann aber wohl schon.
Das recht preisgünstige, aber nicht mehr produzierte nanoDIGI 2x8 werde ich gebraucht wohl nicht bekommen. Dafür ist die Nachfrage einfach auch zu groß.
Was mir noch einfällt: den 4x10HD könnte ich auch mal aufschrauben, ob da nicht auch die I2S-Signale an einer Stiftleiste anliegenConfused
Morgen probiere ich noch eine digitale 2-Wege-Konfiguration für meine OpenBafflePassivMembran mit Toslink-Splitter und 2 Stück, der digitalen Endstufen. Mit dem integrierten DSP versuche ich die xover zu setzen und mit den digitalen Ein/Ausgängen des miniDSP4x10HD setze ich die passenden Filter (vor dem optischen Splitter). Ich weiß; chaotisch, aber Versuch macht klug Big Grin
4x10 hat I2S:
https://www.minidsp.com/forum/minidsp-fo...like#14638
I2S besteht aus Daten, bit clock und word clock:
https://de.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2S
und hat den Vorteil, dass es eindeutig definiert ist und man bei ausreichend hoher bit clock auch lange Datenwörter übertragen kann.
Das ist der Chip im 4x10 HD
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatas...528_F3.pdf
Fig. 10 auf S. 28 beschreibt das Datenformat.
Danke, sehr interessant, dass dies mit dem 4x10HD wohl auch geht.
Noch mal für die Grundfunktion zum Verständnis:
Bei der Ausgangsbasis miniDSP 2x4HD und 2 Platinen I2S to Spdif. Als Beispiel nehme ich mal die hier , weil diese auch so schön beschriftet sind.Wink
Verdrahtung dann
Jede Platine hat Ihren eigenen SDATA-Kanal vom MiniDSP 2x4HD sind das die Pins 9 und 10, für die Kanäle 1/2 und 3/4
Die andern 3 Leitungen MCLK, LRCK und BLCK splitte ich für beide Platinen.
Brauche ich die Groundleitung auch für den Datentransport?
Spannungsversorgung für diese Platinen muss separat erfolgen. miniDSP stellt nur 3,3Volt.
Dann sollte das doch funktionieren, oder?
Die Platine hat einen DIT (digital interface transmitter) von Wolfson, da müsste man sich das Datenblatt mal anschauen. So wie es aussieht, wurde der Taktgenerator nicht bestückt, er braucht also eine Clock und kann sie sich nicht aus BCLK generieren. GND musst Du verbinden, irgendwie müssen die im Takt verschobenen Elektronen ja auch wieder zurück Smile
Die Platine hat einen Input von 5 bis 12 V. Ich vermute stark, der Spannerungregler macht daraus gleich 3,3 V und die 5 V werden nirgends benötigt. Falls dem so ist, könntest Du auch den MiniDSP anzapfen, den Regler auslöten und die Spannung stattdessen einspeisen.
ok,
ground macht Sinn
Spannungsversorgung ist auch lösbar.
Das mit der fehlenden Taktclock habe ich noch nicht verstanden. MiniDSP bietet
ich kopier mal rein:
5.2.1 I2S overview I2S, or Inter IC Sound, is an electrical serial bus used to interface digital audio devices at the chip and circuit board level.
An I2S interface consists of up to three clocks, and a data line for each pair of channels.
There are three types of clock:
MCLK The master clock that the 2x4HD uses internally. This clock is always provided as an output by the 2x4HD, and connected circuitry can choose whether or not to use it.
LRCLK The frame synchronization clock, also known as the word clock. This clock is equal to the sampling frequency (Fs) of the audio signal.
BCLK The bit clock (also known as shift clock or system clock). This is always equal to 64 x Fs.
was für eine clock fehlt mir da? und wenn, wo bekomme ich die her? So wie ich das verstanden habe stellt miniDSP alles zur Verfügung was ich benötige. Confused:rtfm:
[URL="https://minidsp.com/images/documents/miniDSP%202x4%20HD%20User%20Manual.pdf"]MiniDSP, Pinbelegung, auf Seite 17
Danke für Hilfe und Erklärungen! :prost:
Das Foto in dem ebay-Angebot ist nicht gut, aber ich lese da WM8805, also ein Transceiver.
https://statics.cirrus.com/pubs/proDatas...5_v4.5.pdf
Der bekommt hier aber keine S/PDIF-in, aus dem er eine Clock ableiten kann, also möchte er eine zugeführt bekommen. Ob man ihm einfach die BCLK zuführen kann, hängt davon ab, ob Du den MiniDSP bei 48 oder 96 kHz fs betreibst und was für eine Datenrate MiniDSP ausgibt - I2S ist da flexibel. Ich vermute, bei 64x fs sollte es gehen, habe das Datenblatt aber noch nicht im Detail gelesen.
danke erst mal für Deine Bemühungen. Ich habe mir 2 Platinen I2S to Spdif/Toslink bestellt und wenn mir günstig ein 2x4HD über den Weg läuft probiere ich es aus.
Aktuell habe ich meinen rein digitalen 2Wege-Chaosaufbau probiert.
1.Aufbau:
Musikrechner per USB in externe Soundkarte - per Toslink in miniDSP- per Toslink in Splitter, per Toslink in die 2 digitalen DSP-Endstufen - zur 2 Wege OB-PM
per integrierten DSP in den Endstufen die xover simuliert.
Ergebnis: Es kommen Töne raus, aber es gab Schaltknackser:eek: ob das jetzt wirklich am Splitter lag oder mein miniDSP noch nicht so richtig konfiguriert war, bin ich mir nicht ganz sicher.
Jedenfalls flog der Splitter raus und
2.Aufbau ohne Splitter und Ausgabe aus dem MiniDSP4x10HD per Toslink in die BassEndstufe und per Spdif/Chinch in die Mittel/HochtonEndstufe. Welch Freude, beide Digitalausgänge sind parallel nutzbar und es funktioniert ohne lästige Schaltknackser. Cool
Als nächstes messe ich mal, was da so real rauskommt und schaue ob ich noch viel mit dem MiniDSP4x10HD retten muss/kannWinkBig Grin
edit: Messungen sind hier gelandet
Moin, das Projekt geht weiter.
Heute kamen meine I2S-Platinen und Kabel sind sogar auch dabei.
[ATTACH=CONFIG]66566[/ATTACH]
miniDSP zunächst analog angeschlossen und ausprobiert ob es in Ordnung ist. Gegenüber meinem alten 2x4HD kann es jetzt auch USB-Audio, was beim Anschluss an einen Computer vorteilhaft erscheint. (externe Soundkarte-Toslink wird nicht benötigt)
Dann die erste Ernüchterung: miniDSP2x4HD boxed aufgeschraubt und die Stiftleiste fehlt... ja, wird im boxed ja auch nicht gebraucht.
[ATTACH=CONFIG]66567[/ATTACH]
Also nix mit eben mal schnell anklemmen.
Hätte wohl doch "kit" bestellen sollen, aber ich wollte ja auch das Gehäuse haben.
Mir graut etwas vor den kleinen Lötpunkten :eek: und muss erst mal den kleinen 12Volt Minilötkolben suchen, den ich ewig nicht gebraucht habe.
Schönen Abend, Hartmut
Hallo Hartmut,
vielleicht erleichtert's die Arbeit ja wenn Du den Toslink-Verbinder vor Deinen Steckverbinderlötarbeiten auslötest... Eine gute (z.B. Weller) Lötsaugpumpe hilft da sehr!
Aber vielleicht geht's ja aich "so" die Stecksystemlötlöcher freuzupumpen: Platine einspannen, Die Lötspitze auf einer Seite und Lötsaugpumpe auf der Gegenseite ansetzen - damit geht Auslöten bei mir "recht gut" Wink Dann "sollte" der Platinenverbinder in die Löcher passen Cool
Naja... meine 2 cents halt Wink Big Grin
Winfried
Hallo Winfried,
ich muss da Nix auslöten. Stiftleiste von oben reinstecken und von unten verlöten. Die vorhandenen Löcher sind durchkontaktiert.
ich habe halt wegen den 2mm Rastermaß "gewinselt" Big Grin
und muss erst einmal Etwas passendes bestellen.
Grüße Hartmut
OK Hartmut,
ich dachte die Lötaugen wären vielleicht "zu" Rolleyes
Mein Tipp zum Löten engen Rastermaßes kommt vom SMD IC Auflöten mit 1,27mm Rastermaß:
Dünnes Lötzinn, spitze Lötspitze, ggf. zusätzlich Flußmittel, ruhige Hand,
Toi toi toi! Du wirst das schon gut hinkriegen Cool Wink :prost:
Winfried
habe zwar jetzt ne passende Stiftleiste, aber die Buchse dafür war Mist.
Ich habe jetzt ein altes Netzwerkkabel geschlachtet und direkt angelötet.
Da ich das Originalgehäuse nicht bearbeiten möchte, führe ich die Kabel durch die Analog-Chinch-Ausgangsbuchsen von Kanal 3 und 4.
Probeaufbau
[ATTACH=CONFIG]66584[/ATTACH]
Die Spannung für die I2S to Toslink-Platinen habe ich auf 9,6Volt eingestellt. (Das ist ganz praktisch, da ich die Spannung auch für mein FB-Motorpoti im Analogsetup gebrauchen kann.)
Laptop über USB-Audio in
DSP-Filter für die OBPM eingestellt. DSP-output auf 0dB
An den 2 Verstärkern die Startlautstärke Bass-10dB/Hochton-20dB. Mit der Apple FB kann ich perfekt beide gleichzeitig komfortabel regeln; sie laufen parallel immer mit 10dB Differenz.
Mal sehen ob sich das bewährt. Momentan bin ich ganz glücklich CoolBig Grin. Läuft ja erst seit Eben.Wink
Schönes WE Hartmut
dy1026u schrieb:miniDSP zunächst analog angeschlossen und ausprobiert ob es in Ordnung ist. Gegenüber meinem alten 2x4HD kann es jetzt auch USB-Audio, was beim Anschluss an einen Computer vorteilhaft erscheint. (externe Soundkarte-Toslink wird nicht benötigt)
Gibt es eine neue Ausgabe des 2x4HD mit USB-Audio oder hast Du Dir ein anderes Modell gekauft?
Das HD hatte immer schon USB Audio, soweit ich weiß....
Zumindest das 2*4. Das 4*10 nicht.
am Ziel
  Aktive analoge Soundbar ohne AV-R regelbar an digitalen TV anschließen? not0815 13 4.009 04.10.2024, 10:52
Letzter Beitrag: veloplex
  Wer hat Erfahrung mit PCs zur digitalen Signalverarbeitung waterburn 20 6.690 08.01.2023, 22:29
Letzter Beitrag: Darakon
  Digitale Musikquelle sailor 21 6.940 04.01.2022, 16:57
Letzter Beitrag: Sparrow
  Digitale aktive Gegenkopplung möglich? Spatz 25 8.566 19.05.2020, 16:32
  Digitale Lautstärkeregelung nach DSP in fertig fosti 19 12.903 20.10.2017, 14:02
Letzter Beitrag: Tom78
  Aktive Weiche mit minidsp und Marantz SR8500 pa647 5 3.184 27.04.2017, 16:56
Letzter Beitrag: wgh52
  yamaha dac und VV mit analogem und digitalen Eingängen Olaf_HH 2 2.192 30.03.2017, 17:32
  Digitale Amp's... IcePower und Anaview oggy 39 17.029 25.12.2016, 15:42
Letzter Beitrag: Tommes
  Raspberry PI / KODI / aktiv Weiche (BruteFIR?) Tommy 24 11.606 07.04.2016, 13:16
Letzter Beitrag: Lettoz
  Digitale Quellenwahl Lettoz 9 4.606 05.03.2016, 21:28
3 Gast/Gäste
