Minimale DSP-weiche an EINEM Windowsrechner (IIR)
Hehe...
Also, entweder habe ich nen Denkfehler, oder ihr versteht mich alle nicht....
Der Rechner bekommt das Signal über die Soundkarte rein, FA filtert und schickt das Signal an die Ausgänge, so, wie es nen Faltrechner auch macht, nur eben mit FA unter Windows....
wenns dann nochn Skript gibt, das den FA nachm Reboot automatisch anwirft, bin ich begeistert...
Hab ichn Denkfehler?
Eigentlich sollte der FAL genau das machen können.
Dein Problem scheint dann, wenn ich es richtig verstehe der ASIO Treiber zu sein, Du möchtest nicht über einen Player auf den FAl sondern von aussen.
Hatte denn Terratec echte ASIO Treiber dabei?
Ich hab mal mit meiner 5.1 Versuche gemacht (mit XP), dafür hab ich die Karte umgeflasht und konnte ESI Treiber verwenden, der Nachteil war, dass der digitale Eingang futsch war.
Mit dem ASIO Gedöhns hab ich dann aber nach kurzer Zeit wieder aufgegeben, seither behaupte ich , dass die Sache unter Windows nicht einfacher ist.
Allerdings hab ich auch nie den Fal benutzt.
Elmar
La vida es no ponyhof :bye:
Hallo eltipo,
"wie" läuft denn dein FA ? Das ist ja ein VST-Plugin. Also braucht er einen VST-Host. Mitgeliefert wird eien VST-Shell (das Allocator.exe):
Also: In diesem Host musst du das Routing einstellen. Erst die Treiber auswählen (View/ Audio Settings) und dann View / Audio Routing.
Dann sollte es eigentlich schon gehen (wenn ich mich recht erinnere ist FA genau dafür gemeint). Schwieriger wird's mit internen Quellen. Aber das hast du ja nicht vor.
Hallo Markus,
das, was du da vorhast, ist schon möglich! enscheident ist tatsächlich die routingfähigkeit der soundkarte, (deine sk kenne ich nicht). Ich habe es mit einer creative soundblaster und einer RME fireface problemlos hinbekommen.
Der FA ist übrigends gar nicht nötig ein VSThost mit entsprechenden Plugins genügt auch. Ist bei KVR alles (oft kostenlos) zu bekommen. Den FA kann man auch in nem Hist laden und mit weiteren effekten evrschalten.
Der Asio4all Treiber könnte auch gehen. Probieren lohnt in jedem Fall.
Gruß Christoph
Der FA benötigt selbst keinen Host die FA.exe genügt. Das ganze läuft auch mit internen Qullen
PLATT REGEERT!
Hallo eltipo,
habe mich richtig erinnert. Hier die Beschreibung von thuneau:
Zitat:1. Simplest setup. Sound Card input>Allocator>Sound Card output.
If the card has native ASIO driver you just point to the inputs and outputs in the routing window of VST Shell and play your music.
If your card doesn't have native ASIO drivers, use ASIO4All and make it work that way.
This is how Allocator was designed to work originally. The sound card becomes a crossover, you plug in a source in the input and you get filtered audio on the outputs.
Hi Leute,
ja, genau das meinte ich...*lol...
nachdem ich halt immer was von verschiedenen hosts und sonstwas gelesen habe, konnte ich mir diese einfachste Lösung einfach nicht vorstellen, wobei Julian mir im Hintergrund das auch schon bestätigt hat ( und mich schon prügeln wollte, weil ich so verunsichert war, dass ich nicht mal eben einfach nen cd-player und nen Kopfhörer zum überprüfen anschliessen wollte....*grmpf)...
Ich werde das die Tage in einer freien Minute genau so aufbauen und berichten...das wird dann solange spielen, bis die Acourate-Nummer für mich geregelt ist :-)
Mein PicoPSU ist heute auch gekommen, somit stört schon mal kein Netzteil mehr, leider hört man dann jetzt den CPU-Kühler (is halt aktiv gekühlt, mein D525), da muss also auch noch eine andere Lösung her, bis dahin bleibt auch diese Möhre leider Baustelle und Spielzeugrechner... Big Grin
Vielen, vielen Dank noch mal an Alle!!!
[quote=eltipo] ... PicoPSU ... [QUOTE]
Sind die Dinger mittlerweile besser geworden? Die letzten Messungen, die ich von nem PicoPSU gesehen habe, machten mir ob der Spannungsschwankungen und diversem HF-Müll schon fast Angst. Das ist aber auch schon ne Weile her.
Ich hatte mich für ein überdimensioniertes reguläres NT entschieden, dass bis ca. 200W passiv läuft. Aber ich hab auch Platz ... 4HE Rackgehäuse.
[quote=Marcus.S][quote=eltipo] ... PicoPSU ...
Zitat:Sind die Dinger mittlerweile besser geworden?
Ja, keine Ahnung ConfusedBig Grin:dont_know:
...als ich noch geoced habe wie nen Irrer, da habe ich auf so was geachtet, aber hier hat das Ding ja nix zu tun....
30 Sekunden googlen hats gedauert, dazu dann 10 Minuten lesen, 12 Stunden auf die Beantwortung des Preisvorschlages warten, gestern wars da.
Sodele,
mit der vorhandenen Karte habe ich es nicht hinbekommen, aus irgendeinem grund wollte das system nicht richtig saft draufgeben...
mit der delta 1010lt von Julian klappte es dann mit einer widersinnigen Einstellung endlich....
Zumindest hab ich jetzt Dampf auf den Ausgängen...morgen suche ich Cinchkabel und schliesse die Möhre mal an meinen Zielendstufen an....
Hallo eltipo,
das ist beim ersten mal (und auch danach noch öfter - seufz) etwas fummelig und oft nicht wirklich logisch mit diesem Routing.
Aber wenn's dann geht finde ich den FA richtig gut. Wenn das geht und du dir noch einen VST-Host wie Console besorgst ist das zusätzliche einhängen von Convolvern etc. null problemo.
Viel Erfolg noch.
Hab ich doch gesacht , dass der Terratec Treiber nich ASIO fähig is.
Hätt er ma ASIO 4all genommen oder sich von Julian nich die Soundkarte geholt sondern nur dieses Iso Dings...Big Grin
Elmar
vorsicht mit "Spezialnetzteilen" Ich hatte testweise mal das M2-ATX (Netzteil für PC-Betrieb im Auto oder an nem Akku) im Rechner, und musste feststellen das meine interne Soundkarte die -12V braucht, das M2-ATX diese zwar liefert, aber bei geringster Belastung zusammenbricht. Ich bin nicht sicher ob das Pico-PSU nicht das gleiche Problem hat.
Folge war ein starkes Verzerren. Also Augen auf beim Netzteil- und Soundkartenkauf Smile
Torsten
The Alchemist schrieb:Hab ich doch gesacht , dass der Terratec Treiber nich ASIO fähig is.
Elmar
Abba er hat doch angezaicht, dass er Asio is....sonst hätte der FA doch gemeggat?!?
Das Iso-Dings kommt ja eh, ich will mir nur die Wartezeit versüßen und erreichen, dass nicht der Nächste wieder da steht und nix weiss.....
Boah, ich hab nich wirklich Bock, Kabel zusammenzusuchen und zu stecken.... :rtfm:Big Grin
Hab noch andere Arbeit hier liegen....die will auch noch jemacht werden..
Sleepwalker schrieb:aber bei geringster Belastung zusammenbricht. Ich bin nicht sicher ob das Pico-PSU nicht das gleiche Problem hat.
Torsten
Mach mich schwach....ich werds ja hören...ansonsten muss mir einer bei der Modifizierung des Ori-Nt´s helfen....ich hatte noch nie so ein lautes NT.....krank so was....wobei es auch keine wirklich leisen Mini-NT´s zu geben scheint?...oder gar passiv?
kasbc schrieb:Hallo eltipo,
Viel Erfolg noch.
Das Console rennt unter win?
54 Ocken netto ist ja jetzt noch überschaubar.....irgendwann verstehe ich auch, wieso ich das Ding haben muss...*g*
Irgendwas hatte ich noch hier rumfliegen, da gingen auch IIR-Filter...wie hiessn das noch gleich?
Audiomulch?
Wozu braucht Markus denn jetzt Console? Jetzt bin sogar ich verwirrt :w00t:
Zitat:Hätt er ma ASIO 4all genommen oder sich von Julian nich die Soundkarte geholt sondern nur dieses Iso Dings...
Das Iso Dings hat er schon :p (oder?)
Eins nach dem anderen, er ist auf nem guten Weg. :dance:
Julian
eltipo braucht keine Console. Es ist ein Vorschlag falls er mit dieser Art Lösung weitermachen will, da man da dann sehr einfach auf FIR-Filter etc. umsteigen bzw. auch ergänzen kann.
Ich habe die Console laufen. Das ist ein VST-Host, d.h. VST-kompatible Plugins wie sie auch der FA ist können darin "eingehängt" werden. Ich habe dann darin auch noch einen Convolver (SIR) laufen, der DRC-Filter (also die Raumentzerrung) "drüberlegt" (faltet). Man kann auch mehrere FA laufen lassen, z.B. für links rechts unterschiedlich oder hintereinander. Bsp.: Mit dem einen macht man die Weiche, der zweite dient als Equalizer für den Gesamtfrequenzgang (was der für die Weiche ja nicht mehr kann). Man ist da also sehr flexibel und es ist (wenn der Grundsetup funktioniert) sehr einfach und es gibt viele kostenlose Plugins für FIR. Und die Console läuft unter Windows (und es gibt Trial-Version die Zeitbegrenzt ist).
Wie gesagt man braucht das nicht machen, wenn der FA alleine läuft. Die mitgeliefert VST-Shell ist ein VST-Host, den man aber nicht mehr erweitern kann.
Damit kann man das ganze Zeugs (FIR und Co) halt auch auf Windows machen.
That's all.
Puhh,
ich entlocke dem Ding keinen einzigen Ton....
Die Anzeigen im FA blinken zwar schön, aber Ton kommt keiner raus....hach, ja....
Das ist das fummelige daran ...
Zumindest kriegt der FA schon mal das Signal.
1. Routing (also die Software-Verkabelung) stimmt nicht.
Hast du den Audio-Output zugewiesen ?
2. Ist der Mixer richtig eingestellt ?
(wobei ich hier nicht sagen was da jeweils richtig ist. Da muss man ..fummeln)
Jaaaaaaaaaaaaaaaaa :-)
1. Also, jedes Mal, wenn ich den FA bedient habe und das Audiorouting verändert habe, dann muss er neu gestartet werden, sonst kommt nix mehr durch.
2. Ich hatte zur Sicherheit die Asiotreiber Asio4all auf dem Rechner, weil ich dachte, ich könne die Terratec nur damit betreiben.....Diese verhinderten ein Durchschleifen des Signals auf die Ausgänge der M-Audio.
Frag mich nicht wieso, hin und wieder wurde da auf einem Ausgangspaar was angezeigt, dann wieder nicht......raus kam trotzdem nix.
3. Man sollte die Eingänge seines Audiosignalverstärkers auch richtig lesen und benutzen können......da kann ich Tape 1000 mal einstellen und überprüfen...wenn ich die ganze Zeit in CD reingehe......
Die Möhre rennt jetzt schon mal und lässt sich in Echtzeit verstellen.
Jetzt schlage ich mich noch mit der optimalen Samplerate und Buffergröße herum..bei 256k schien mich grad ein knistern zu stören....
Ah, so....ansonsten alle Regler voll aufreissen, massig Pegel kommt da nicht raus.....
  Weiche aus Box mit KEF-Bestückung xs500 28 78.144 23.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: xs500
  Bühnendarstellung vorne / hinten und Weiche alexanderdergroße 18 26.486 01.08.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Darakon
  Radian 950PB Weiche und Saugkreis ChorusX 12 11.619 25.06.2021, 10:34
Letzter Beitrag: wholefish
  Schaltplan 18dB Weiche für die Triple Play gesucht garry3110 11 13.264 03.05.2021, 17:53
Letzter Beitrag: garry3110
  Weiche - Spulenanordnung und generelle Anfänger-Fragen Sebastian81, 34 19.035 10.02.2021, 11:20
Letzter Beitrag: Sebastian81,
  Ich muss wohl ne passive Weiche bauen Koaxfan 30 27.726 02.12.2020, 12:02
  hochtöner weiche für K&T Double Four 1swift 13 8.402 25.05.2020, 11:59
Letzter Beitrag: Kaspie
  Umbau einer 3 Wege Weiche auf Biamping Harman Hans 10 15.194 03.07.2018, 13:50
Letzter Beitrag: Harman Hans
  Dynaudio 200 Freq.weiche ???? Sozialista 12 9.975 23.04.2018, 21:05
Letzter Beitrag: Sozialista
  Verständnisfrage zur Weiche Gerod1 18 18.794 04.03.2018, 20:20
Letzter Beitrag: Gerod1
