Pegel richtig einstellen... MacBook(toslink)-> SRC2496->DCX2496->Rotel1506
Sleepwalker schrieb:Bei Hochwirkungsgradboxen mit Hochtonhörnern sieht es etwas anders aus, weil man dort auf bestmögliche Rauschabstände angewiesen ist. Da kann man aber auch die Endstufe leiser stellen.
handelt sich wie gesagt um BMS 4592nd und BMS 12N820 in großen (70cm Durchmesser) Kugelwellenhörnern und leiser kann ich meine Endstufe nicht mehr stellen Wink
wie siehts denn mit dem Rauschen bei Betrieb mit den Spannungsteilern aus?
;-) Detlef
detegg schrieb:Moin,
;-) Detlef
also ich nehm da nichts wahr... nur wenn ich in der ultradrive den output gain ins minus drehe wird leises rauschen hörbar.
deshalb bin ich auch echt begeistert, dass das mit den spannungsteilern so super funktioniert.
jetzt muss ich mich aber ans löten der fehlenden 6 cinchkabel machen, denn morgen kommt die controlstation und dann solls ja nicht an den kabeln liegen.
danke nochmal für eure phenomenale hilfe
so die controlstation ist da und verbaut und funktioniert super...
das einzige was wirklich nicht so gut gelöst ist -> die cinchbuchsen sind wirklich sehr nah beieinander -> meine cinchstecker mit 14mm außendruchmesser stoßen aneinander, weshalb ich die schönen stecker jetzt unter schrumpfschlauch verstecken musste, was die ganze sachen noch enger macht
da nochmals danach gefragt wurde - die Berechnungsformeln für einen Spannungsteiler aus Serienwiderstand (Rs) und Parallelwiderstand (Rp) und gewünschter Dämpfung (dB).
Die Formel gilt streng genommen nur für den unbelasteten Spannungsteiler, ist aber bei den hohen Eingangswiderständen von (Vor-) Verstärkern hinreichend genau.
Umrechnung dB <--> Verhältnis v
dB = 20* lg (v) Beispiel: v=0,25 --> dB=20*lg 0,25= -12dB
v = 10 exp (dB/20) Beispiel: dB=-12 --> v=10 exp(-12/20)=0,25
Berechnung Spannungsteiler
Rs = Rp * ((v/1-v)) Beispiel: Rp=10k v=0,25 --> Rs=10*(0,25/0,75)=3,33k
... das sollte man mit einem Taschenrechner noch hinkriegen :p
;-) Detlef
Ah ok endlich hab ich Nullchecker verstanden, dass die Widerstände in Abhängigkeit zueinander stehen (man fühle ich mich dumm)
bei -12db ist v=0,251
-> gewählt Rp=10k, berechnet Rs=3,35k -> 3,3k
bei -14db ist v=0,2
-> gewählt Rp=10k, berechnet Rs=2,66k -> 2,7k
bei -16db ist v=0,159
-> gewählt Rp=10k, berechnet Rs=2,12k -> 2,2k
danke danke danke
... wir lernen alle - ein Leben lang!
;-) Detlef
so ich habe jetzt die -16db Senker (10k/2,2k) verlötet und man hört im Hoch- und/oder Mitteltonbereich ein leises Grundrauschen, welches aber nur hörbar ist wenn kein Audiosignal anliegt
  Kabel richtig Konfektionieren - Fragen! Thrill-Seeker 2 2.185 21.07.2023, 22:05
Letzter Beitrag: Thrill-Seeker
  Gerade entdeckt und gefällt mir richtig gut oggy 7 4.367 10.03.2023, 12:02
  Suche Pegelmessgerät für sehr leise Pegel, idealerweise zum Leihen/Mieten Sathim 18 4.989 24.05.2020, 23:42
Letzter Beitrag: diplo
  Mit welchem Pegel messt ihr zur Entwicklung von Lautsprechern? Azrael 5 2.486 08.05.2020, 09:05
  AMT Hochtöner Montage: Wie macht man's richtig? wgh52 29 11.116 10.04.2020, 09:57
Letzter Beitrag: Heinrich
  Behringer DCX2496 Ultradrive Pro. Serielle Remote Software unter Windoof7. ton-feile 25 12.394 22.05.2018, 14:13
Letzter Beitrag: Sparrow
  Wie Lautsprecher richtig messen? Darakon 4 3.727 27.08.2016, 21:16
  D'Appolito DIY, aber richtig! Darakon 26 11.451 16.02.2016, 00:08
  Gehäuseberechnung? Falsch gemacht oder Richtig? elmum 6 4.583 28.01.2016, 00:48
Letzter Beitrag: elmum
  Horntreiber.....denk ich da richtig? nic-enaik 259 101.336 17.03.2015, 22:26
Letzter Beitrag: nic-enaik
