projekt studiomonitor, 3wege, ähnlich O300
Betrifft das Zischeln nur Hartmembran-Waveguider?
Wenn ja welcher Frequenzbereich?
Hilft leichtes Absenken des betroffenen Bereiches?
Verschärfende Ursache beim DXT könnten die diffraktiven Kanten sein, eine Analyse mit Axidriver/www.randteam.de würde vielleicht ein grundsätzliches Problem dieses Knick-Guides zeigen ...
Mal so spekuliert - auf die Schnelle Smile
ps - es ist wohl einfacher das Visaton-WG aussen zu verkleinern (145mm - wie die D76) als am sensiblen Hals des Monacor rumzusägen ... das Monacor ist auch reichlich gross ... aber wie sieht das eigentlich mit der Montage aus? (Teilkreis?)
das zischeln hat nix mit der Reso zu tun. Das spielt sich im Bereich von 5 Khz ab. Ich habe die Kalotte noch nicht gehört und kann mir daher kein Urteil erlauben.
Meine persönliche Erfahrung ist das sich Textilkalotten eher schriller anhören als Metallkalotten die sich in der Mehrzahl eher sanfter und seidiger bei hoher Auflösung anhören. Aber auch hier gibts Ausnahmen die die Regel bestätigen.
Und ob man mit Axidriver irgend etwas simulieren kann was einem diesen Höreindruck vermittelt wage ich extrem zu bezweifeln. Das kann das System ganz einfach nicht denn es kann das Verhalten der Membran nicht simulieren. Da kannst Du Textil, Kobalt, oder was weiß ich nehmen - das Ergebnis wird das Gleiche sein - denn das Simuprogramm nimmt meines Wissens nach eine kolbenförmig schwingende Membran an. In der Realität gibts das aber nicht.
Um das besser in den Griff zu bekommen und Simus besser füttern zu können werden immer mehr Daten benötigt. Dazu gehören dreidimensionale Balloon Messungen die sehr aufwändig sind. Dabei heraus kommt dann oft etwas was man mit gesundem Menschenverstand und halbwegs funktionierenden Ohren auch anderweitig erkennen hätte können.
Es wird auch immer mehr nach Ease Dateien gefragt um Beschallungslösungen zu realisieren. Das hört sich erstmal gut an und denjenigen die damit was anfangen können ist dann auch geholfen. Viele können damit garnichts anfangen und der einfache Tip einfach mal zu gucken wo die Leute beschallt werden sollen und wie die Boxen darauf zeigen hilft manchmal wunder. Mehr macht Ease übrigens auch nicht.
Findest du denn, dass sich der von der HH gemessene Resonazpeak der beteiligten Metallkalotte so gar nicht hören läßt? Wie gesagt: Ich wäre schon ein bisschen gespannt, wie sich z.B. eine Gewebekalotte in einer solchen Konstruktion anhören würde.
meine persönliche Vermutung geht dahin, dass dieses "Zischeln" vom unstetigen Abstrahlverhalten kommt. Dabei ist es egal ob ein Wave, ein Kurzhorn, ein Diffusor, eine Diffraktions- oder eine Schallwandkante für diese Unstetigkeit verantwortlich ist.
Diese Unstetigkeiten deuten darauf hin, dass in direkter Nähe der Hochtonmembran Phantomschallquellen entstehen, die in Verbindung mit dem Direktschall Auslöschungen und Überhöhungen produzieren und das Klangbild "verwaschen".
Ich finde z.B. auch, dass das Neo2.0-Bändchen im Superhochton etwas unsauberer klingt als das Neo3.5-Bändchen, obwohl die Membran/Antrieb-Konstruktion und die Amplitude sehr ähnlich sind. Der 2.0 zeigt aufgrund des unglücklich gestalteten Kurzhorns aber Unstetigkeiten, der 3.5er nicht. Seine Schallführung arbeitet sauber.
Meine Versuche mit Waves haben klanglich die besten Resultate gebracht, wenn das Abstrahlen auch im Superhochton sauber und stetig war.
Dann gibt es noch einige Kalotten mit aufgesetztem Diffusor und sehr "speziellem" Abstrahlverhalten im Superhochton. Auch hier wird oft davon gesprochen, dass sie besonders "luftig" und "spritzig" klingen Wink
Na ja, alles nur Vermutungen...
Edit: Zur Veranschaulichung:
Seas DXT im quick&dirty-Aufbau (Skalierung beachten!) 0-40°:
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=4740]
Neo 2.0:
[Bild: picture.php?albumid=163&pictureid=2131]
Neo 3.5:
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=4741]
in Verbindung mit einem Tieftöner (0-60°):
[Bild: picture.php?albumid=48&pictureid=4742]
dieses Verwaschene erzeugt schon der Diffusor vor Kalotte... Diffusor + WG zeigt mehr Unregelmässigkeiten..... aber die DXT hat keinen Diffusor oder?
Auch wenn Axidriver nur ideal steife Membranen simuliert, eine inkonsistente Abstrahlung von zu grob gestuften Knickguides müsste sich zeigen....
Zischeln müsste eigentlich breitbandiger sein, bei 5kHz und üblichen Trennfrequenzen strahlen Kalotten maximal breit das macht natürlich Lästigkeit.
Das "verwaschene" Zischeln was Christoph meint wird höher liegen ...... jedenfalls wenn man Bändchenhochtöner oben quer auf die Box legt und diese nicht anwinkelt ist die ganze Ortbarkeit futsch, das zeigt wie sensibel unsere Ohren mitunter sind.
MfG - KK
das Zischeln, was ich meine, liegt um 10kHz. Es sind diese feinen "Schwänzchen" an den S-Lauten.
Bei meinen Versuchen mit Waveguides für den ER4 konnte ich dieses Klangverhalten provozieren. Wenn die Anpassung zwischen Schallführung und AMT nicht optimal war und die Bündlung im Superhochton diese Aufweitungen und Einschnürungen hatte, klang auch ein AMT unsauber und verwaschen.
Der DXT hat keinen Diffusor, aber ich finde die Anpassung zwischen Schallführung und Kalotte nicht sonderlich gelungen, weil sie ganz ähnlichen "Schweinkram" produziert.
Die Knicke halte ich für einen Werbe- und Promogag, auch wenn ich einen geringen Einfluß nicht ausschließen möchte.
Hi Christoph,
habe leider noch keine Erfahrungen mit dem DXT sammeln können. Gut Ding will......
Sorry
AR
falls der Tieftöner noch nicht gesezt ist:
Der USHER 8137 aus der Libra GHP hat mir sehr gut gefallen, sehr tiefer und sauberer Bass und kann auch Mitten.
LG,
Daniel
  Klon Projekt: TAD TSM2 / Pioneer Exclusive 2402 josh_cpct 111 72.001 30.08.2025, 20:54
  Rom II - 4 Wege, ähnlich, aber doch anders... Christoph Gebhard 73 93.055 12.04.2025, 07:13
Letzter Beitrag: High5
  10" PA Treiber im TQWT Projekt saddevil 181 76.331 16.10.2024, 13:30
Letzter Beitrag: Gaga
  Projekt DynaLigth-MK2 2024 , Open Baffle, 2,5 Wege , Dynavox Chassis Olaf_HH 0 6.531 19.08.2024, 16:27
  Die Phönix - ein Recycling Projekt 4711Catweasle 4 4.761 24.06.2024, 22:51
  Projekt TRIAX Franky 82 32.964 05.12.2023, 19:28
  Tieftöner Kardioid (oder zumindest so ähnlich) SimonSambuca 19 10.270 04.07.2023, 12:13
Letzter Beitrag: kboe
  LS 3/5a oder so ähnlich. Pollton 24 9.326 02.06.2023, 09:08
Letzter Beitrag: Pollton
  Projekt White Wedding 4711Catweasle 172 50.589 13.02.2023, 16:37
  Projekt 4 / 8 / 16 Resteverwertung gestartet oggy 19 6.993 14.01.2023, 18:30
Letzter Beitrag: kwesi
