Hallo Jonathan,
mit 1x 60V kommst Du nicht weiter, Du brauchst 2 Wicklungen auf dem Trafo, damit Du eine symmetrische Spannung erzeugen kannst.
2x 30 V AC
ergibt nach einem Brückengleichrichter / Siebung, (Faktor 1,41)
Minus 42 Volt - Ground - Plus 42 Volt. Die Spannungsdifferenz beträgt also auf Ground (Masse) bezogen, jeweils 42 Volt und zwischen Plus und Minus 84 Volt.
Dem Board liegt übrigens eine Liste bei, woraus hervorgeht welchen Wert die Widerstände R6 + R7 haben müssen. Je nach Höhe der Betriebsspannung muss man dann etwas löten, dürfte aber schnell erledigt sein.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=8912]
diese sind es Jonathan
einfach mal klicken und schauen:-)
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
Die Bezeichung 550 / 350 steht nicht im Angebot,
man kann sie aber auf auf den Platinen lesen.
Der Entwickler dieser Platinen ist offenbar auch nicht der gleiche (LJM) wie bei den blauen L10/15/20/25 D,
sondern eventuell YuanJing - richtig?
Wobei das bei den Chinesen ja nicht so klar ist,
die kopieren ja gerne von Anderen als Zeichen der wertschätzung. :-)
Bis denn dann...
Hat jemand DIESEN hier schon mal in den Fingern gehabt ?
LG,
Hey super danke Euch für die vielen Informationen,
hatte heute erste Prüfung und es folgen noch welche, deswegen werde ich die nächsten 2Wochen warscheinlich hier nicht weiterkommen, aber es freut mich wie nett hier der Informationsaustausch klappt, VIELEN DANK
Das mit der Symmetrischen Spannung check ich leider immer noch nicht ganz, und das als Ex-Elektriker *schäm*(ok war nur 60%Elektroausbildung), die YJ 350 könnten doch direkt mit meiner einen gebrückten Trafowicklung mit 60V angefahren werden.
Das das für das 15Pro Board nicht klappt leuchtet mir wegen der nachzuschaltenden Extra-gleichrichtung natürlich ein!
Liebe Grüße,
Jonathan
Edit: Dieter, danke auch Dir, das waren genau die die ich auch ins Auge gefasst hatte, nur machte mich das mit dem 550 etwas stutzig...
Edit2: Ok ich glaub ich bin jetzt drauf gestossen was Du meinst Michael, die 350er fordern +/- 60V das heißt peak 2 peak 120V, right?
DrE Michael :
Wie ich hörte, hat
diese Firma hat ein sehr unzuverlässiges Verhalten....
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
-----------Trafo------------I--------Gleichrichter------I---Amp--
Wicklung 1 = 0v und 60V AC => Gleichrichter (*Wurzel2) = +85V DC
Wicklung 2 = 0V und 60V AC => Gleichrichter (*Wurzel2) = -85V DC
Hallo Dieter,
danke für Deine Antwort, die Netzteile verbaut (Saar)Michael jedenfalls gerne. Worauf stützen sich Deine Informationen ?
LG,
kishu schrieb:Das mit der Symmetrischen Spannung check ich leider immer noch nicht ganz, und das als Ex-Elektriker *schäm*(ok war nur 60%Elektroausbildung), die YJ 350 könnten doch direkt mit meiner einen gebrückten Trafowicklung mit 60V angefahren werden.
Nein. Die meisten Verstärker sind symmetrisch aufgebaut, d.h. eine Verstärkerhälfte übernimmt die positive Halbwelle und die andere Verstärkerhälfte die negative Halbwelle. Dazwischen liegt die Nulleitung, die auch (meist) gleichzeitig die Masse ist. Also braucht man einen Trafo, der 2x die gleiche Spannung erzeugt. Von der Plus-Versorgung zur Minus-Versorgung kann man zwar die 120V messen, sie werden aber so eben nicht benötigt/benutzt. Hat man nur einen Trafo, der eine einzige Spannung liefert, muß man (aufwendig) eine künstliche Symmetrierung erzeugen, das geht, ist aber viel umständlicher und teurer.
Schau Dir das mal an bei der Erklärung von Thel, da kann man das recht gut sehen und verstehen.
für Jonathan eine Seite .... das 2 Bild unten
U1 ist eine Wicklung U2 die zweite Wicklung.
In der Mitte beide Enden zusammen geschaltet, ergibt
die Masse.
Das ist Symmetrie.
http://www.hobby-bastelecke.de/grundscha...trisch.htm
Viel Erfolg ....
Gruß Dieter
Meine MusikQuelle.
Falls jemand meint, er bräuchte einen Vorverstärker,
habe ich einen kleinen feinen mit guten Daten hin zu gefügt.
Hier einfach mal schauen:
Viel Spass
Dieter
Meine MusikQuelle.
Hi Dieter ,
ich weiß ja nicht was das Ding sonst so kann ....aber die Klangregelung ist die Dööfste die ich bis jetzt gesehen habe ! Plus/Minus 15(!) db bei 20Hz ud 15khz . Ne , also Nachgedacht hat da wohl keiner drüber ?!
viel Spaß beim Basteln , weiterhin
Bertramxxl
dieterschneider schrieb:DrE Michael :
Wie ich hörte, hat
mfg Dieter
Habe von da mein Netzteil (A1000SMPS) und musste auch ein paarmal nachfragen. Im Zeugnis würde da ein "stets bemüht" stehen, aber eilig haben sollte man es nicht, wenn man da bestellt.
Die Bauteile sind aber in Ordnung und sicher verpackt gewesen.
Wenn man es also eilig hat und seine Nerven schonen möchte...lieber woanders ordern Big Grin
ja leider, dass hörte ich eben auch...
Schade, dass das so ist. Normal bin ich sehr zu frieden
mit den eBay Händlern. Vor allem dem Amp Händler along.
Die Mannschaft arbeitet recht zuverlässig.
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
lev Bertram ...
Ich kenn mich mit Klangreglungen überhaupt nicht aus.
Die +- 15db finde ich im Netz bei vielen anderen ebenfalls.
Wenn ich mit "Baxandall" Google, find ich großartig nix anderes.
Ob und wie stark jemand diese Reglung einsetzt bleibt
ja jedem selbst überlassen, so meine ich.
Selbst Onkyo schreibt zu seinen High End Amps
Tonregler:
+14dB -14dB 100Hz Bass
+12dB -12dB 10Khz Treble
lg Dieter
Meine MusikQuelle.
Ja, Dieter
so wie die Onkioten das machen wird da eher was draus . Sinnvolle Einsatzfrequenzen und (einigermaßen) sinnvolle Regelweite. Über die Q-Faktoren einer Klangregelung brauch man sich Üblicherweise keine Gedanken machen . Aber ob die Kuh den Schwanz mit 6-oder 12 oder 15db hebt oder senkt Beeinflusst auch die Phasendrehung ....
Einig sind wir uns wohl darin , daß man bei solchen Regelungen im Idelfall lieber alles OFF lässt ?!
L.G. in die Pampa (OWL ??)
Holger
dieterschneider schrieb:Ob und wie stark jemand diese Reglung einsetzt bleibt
Tonregler:
Ich will nicht darüber philiosophieren, ob und wie stark eine Klangregelung benutzt werden 'darf' oder sollte. Aber egal, wie man das anpackt, Einsatzfrequenzen bei 20Hz und 20kHz sind sowas von Praxisfremd, damit kann man beim besten Willen nix anfangen. Dann lieber ganz weglassen! Ich hab bei sowas keine Lust, so lange die Kondensatoren und Widerstände (R-C Filter in der Regel) zu suchen und zu tauschen, bis es paßt.
naja, dass kann jeder machen wie er Kleingeld hat, und gut iss.
Und jetzt wieder zu Class D Amp´s...
Schönen Sonntag noch.
Dieter
Meine MusikQuelle.
Ja genau,
zurück zum Thema.Wink
Ich habe mir auch 2x L15DX2 besorgt.
Das sind jeweils eine kompl. Stereoendstufe.
So,nun mein Problem,der Chinamann sagte mir man könne diese sym. betreiben,aber wieConfused,
Denn einfach den Stereoblock sym. ansteuern,so wie ich es von analogen Endstufen kenne,funktioniert nichtSad.
Kann mir jemand von euch einen Tipp geben?
Mit dem Chinamann Kontakt aufzunehmen hat wohl wenig Sinn.
barnie
barnie, mit welcher Schaltung erzeugst du die 2 Signalwege.
Einmal für die positive Halbwelle +
und einmal für die negative Halbwelle - .
Dann hast du für jede Endstufe einen Signal Weg.
Dieter
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 87.794 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.634 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.576 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.896 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.123 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.889 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.467 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 6.781 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 39.633 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.928 25.03.2022, 11:40
3 Gast/Gäste
