Fotostrecke und kleine Erleuterungen zur VSM
der alublock wiegt 80kg?!
oder die gesamte box inkl. tieftonteil?
es reicht natürlich, wenn du nur den hochmitteltonteil misst. der rotationspunkt ist in diesem fall die vorderkante der "box". die muss auf dem mittelpunkt des drehtellers stehen. unter diesem aufbau leidet die genauigkeit der f-gangmessung in absoluten werten betrachtet (die f-gänge könnten etwas welliger werden), aber da man sich ja nur für die relativen veränderungen in relation zur 0°-achse interessiert, ist das egal.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
Die ganze Box hat ca.80KG.
Der Alublock hatte als Rohling 29KG.
Jetzt wiegt er noch 19KG. Cool
Ich habe schon eine Idee wie ich das löse.
Ich werde einfach das Micro mit einem indexierbaren Abstandshalter drehen.:dance:
Gustav
quasi so:
http://lautsprecherbau.de/user/2008/01/C...rmwand.jpg
technisch ist das einwandfrei.
Ja,so in der Art habe ich mirs gedacht.
Gustav
Gustav, dein LS weckt bei mir InteresseBig Grin
Ist das eine komplette Eigenentwicklung? Wann erfolgt die Trennung zum Tiefmitteltöner?
Und kurz OT: War heute in der Schweiz mit der Klasse, Alstom.
Aber darum gehts nicht, es geht darum, dass ich die Buchsen samt Holbananas heute früh morgens im Brifkasten gefunden habe. Habe erstmal "geBig Grin", danke nochmal:bye:
Andi
Hoi Andi
Ja,alles auf meinem Mist gewachsen.
Die Trennungen sind bei ca. 100-150Hz/700-800Hz und 3000-3300Hz geplant.
Die effektiven TF ergeben sich aber durch die Messungen.
Zitat:Habe erstmal "geBig Grin", danke nochmal:bye:
Gerne geschehen
Gustav
hallo,
ich habe ein ähnliches projekt (mit großen fasen zu den seiten der box) seit einiger zeit unerledigt auf der platte. ich würde aber nicht aus dem vollen fräsen, sondern einfach geschichtete MDF-platten per formatkreissäge bearbeiten.
die entstehende kante ist dann natürlich glatt und zeigt nicht diese stufigkeit wie bei deinem alublock (auch wenn die optisch einiges hermacht). interessieren würde mich der einfluss auf die abstrahlung in der horizontalen - kannst du das versuchsweise messen? beispielweise auf einer position neben der achse im "rohzustand" und mit überdeckung der stufen (z.b. durch einen karton, gespanntes tuch........).
fabian
Hallo Fabian
Das kann ich gerne machen.
Dauert aber etwas.
Gustav
Und was machst Du,wenn es mit Wellen besser ist.:p
es könnte durchaus auch dazu führen, dass es gar keinen unterschied des abstrahlverhaltens gibt. davon gehe ich insgeheim aus. der größte unterschied dürfte vermutlich in leichten welligkeiten des amplitudenverlaufes bestehen, der sich (je nach treiber) mal mehr, mal weniger positiv aufwirkt.
kanteneffekte werden, z.b. wenn man geddes liest, in letzter zeit relativ hoch gehandelt. scheinbar empirisch gut unterfüttert, aber das habe ich nur am rande mal gestreift...
Nicht dass Ihr denkt ich liege nur in der Sonne.Big Grin
Heute habe ich etwas an den Tops gebaut.
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=644]
Die auf Gehrung gesägten Platten werden mit Klebeband,Zurrbändern und nur wenigen Zwingen in Form gebracht.
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=645]
Da der Klopftest zwischen Deckel und Seitenwänden einen deutlichen Unterschied zeigte, habe ich noch Querträger eingeleimt.
Dass verschachtelt auch gleich den Innenraum zusätzlich.
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=646]
Allseits geschliffen und mit der Oberfräse 10mm Facetten angebracht.
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=647]
Um der DI-Noc-Folie bestmögliche Adhäsion zu ermöglichen werden auch diese Gehäuse mit Reaktionsfüller versiegelt und glätten.
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=649]
So warten sie nun bis morgen.
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=650]
Auch euch frohes schaffen :bye:
Gustav
Wow,
das Innenleben gefällt mir gut. Erinnert mich irgendwie entfernt an einen Schröder-Diffusor. Hast du dir bei der Anordnung etwas gedacht?
Hallo Christoph
Das Gehäuse hat die Innenmase 327/287/262mm womit sich die Gehäuseresos noch im Uebertragungsbereich des Illuminators befinden.
Ich habe deshalb die vertikalen Teiler gemacht, um wenigstens in einer Achse ruhe zu haben.
Die zusätzlichen Horizontalteiler Unterstützen das in der vertikalen.
Der ganze hintere Bereich (min 20cm)soll mit Heralan oder Basotec gefüllt werden und als Sumpf wirken.
Dazu würden mich Empfehlungen zum Dämpfungsmaterial interresieren.Confused
Gustav
Wow, tolles Projekt!
Wieviel kostet denn so ein Alublock, bevor er gefräst wird? Oder geht man da einfach nach dem Kilopreis?
Ciao,
Spatz
Hallo Spatz
Danke für den Zuspruch:prost:
So ein aus 80mm Platten gesägter Block hat 29Kg.
Da ich beruflich viel Metall verarbeite,habe ich gute Konditionen.
Inklusive Transport und Mwst. ca. 200Euro pro Stück.
Gustav
Weiter gehts
Ich habe heute Morgen beide Gehäuse geschliffen.
Eines habe ich schon mit der Folie bezogen.
Wegen der 10mm Facetten eine recht anspruchsvolle Angelegenheit.
Irgendwie hatte ich mir optisch mehr von der Farbkomination versprochen.Rolleyes:denk:
Aber seht selbst.
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=652]
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=653]
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=654]
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=655]
Das Mahlerkrepp ist die Lebensversicherung der Schallwand.:eek:
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=656]
Zwischenlage ist 6mm Mosgummi
[Bild: picture.php?albumid=75&pictureid=657]
Für heute ist erstmal Schluss.
Ich nehme aber immernoch gutgemeinte Ratschläge bezüglich Sumpfmaterial entgegen.
Gustav
Tagchen
Warum sind die TIW eigentlich seitlich angebracht? Die hätten vorne doch genug platz gehabt.
Jan
''Dank der großartigen Kulturleistung des deutschen Privatfernsehens mutiere ich binnen Minuten von einen sebstbestimmten Menschen zum kritiklos grinsenden Schwamm, der jedes noch so dämliche Entertaiment-Tröpfen dankbar in sich hineinsaugt''
Hallo Jan
Es sind pro Seite 4 Stk in Impulkompensiertem Aufbau.Wink
Gustav
habe ich schon gesagt, dass ich die "box" sehr zum-anfassen-anziehend findeBig Grin (Schreibt man das so? *g*)
Man kann auf den Bildern nicht die wirkliche Größe des LS erkennen, ist aber sicher relativ groß.
Die Farbgebung dieser Art habe ich auch noch nie gesehen.
Zitat:Irgendwie hatte ich mir optisch mehr von der Farbkomination versprochen
Kannst ja erstmal so lassen und dann schauen ob du was ändern willst, ist halt "anders".
Andi
LIFU schrieb:Irgendwie hatte ich mir optisch mehr von der Farbkomination versprochen.Rolleyes:denk:
Tja da gibs nur eins... alles aus alu fräsenWink
Zitat:..., dass ich die "box" sehr zum-anfassen-anziehend findeBig Grin
Was meinst Du wieso so viele Fingerpatscher auf dem Alu sind.:o
Ja, ich lasse es mal so.
Man gewöhnt sich ja an alles.Cool
Gustav
  die kleine memorial... oder doch anders dy1026u 140 60.134 27.02.2024, 06:03
  Der kleine Umweg - Hoschibill's 425 hoschibill 88 32.071 01.01.2023, 16:51
Letzter Beitrag: SNT
  Kleine Hornbastelei ... Don Key 45 13.064 25.02.2021, 18:12
Letzter Beitrag: Don Key
  PC0 - kleine und preiswerte PC-Lausprecher.... Gaga 127 120.884 29.11.2017, 22:18
Letzter Beitrag: Gaga
  F.A.S.T. als kleine Standbox mit Visaton FRS8 und W130S prinzmi 251 90.411 12.06.2017, 15:20
Letzter Beitrag: prinzmi
  Noun MK2, der kleine Elefant wird zum Teeny Olaf_HH 31 21.722 23.04.2017, 18:29
  Kleine Regalbox "Simply Black" HiFi2016 10 5.966 19.01.2016, 00:53
Letzter Beitrag: HiFi2016
  Fotostrecke Kellerbox 311 Christoph Gebhard 185 127.399 30.12.2014, 15:35
  Die Lizzy eine kleine BR-Box mit FR 10 Jörg W. 1 2.421 18.11.2014, 16:14
Letzter Beitrag: Kaspie
  Kleine Schallwandler Modifizierung Onkyo SC-260 Sisko 10 7.717 07.11.2013, 01:48
Letzter Beitrag: Q4-Horn
