Monacor Monitor-CB
Hi Olli, da freue ich mich schon drauf zum Hören...
Hab' heute ein bisschen mit dem Elko gespielt. Werde irgendwo zwischen 600 und 700µF landen.
Olli
Hi zusammen Smile
Ich habe fertig. Jetzt nur noch die Doku aktualisieren und denn kann der Contest kommen Big Grin.
[Bild: picture.php?albumid=941&pictureid=14348]
Olli
Sehr sehr schön Smile
lg
Vielen Dank für das Lob. Ich persönlich bin mit der Lackierung nicht so richtig zufrieden... vielleicht hätte ich nicht schwarz hochglanz nehmen sollen... bin einfach zu faul zum Schleifen und Polieren :o. Ob die Orangenhaut sich wohl negativ auf das Abstrahlverhalten auswirkt ConfusedRolleyesWinkBig Grin.
Olli
das sieht doch richtig Klasse aus, da freue ich mich schon drauf, die zu hören...:thumbup:
...und muss mich jetzt wohl doppelt anstrengen...:denk:
Gruß Micha
Auf Bilder ist oft schwer abzuschätzen, wie es in natura wirkt. Ich find´s gut, auch wenn es durch die seitliche Holz-Optik sehr nach Vintage aussieht. :thumbup:
Freue mich schon aufs Hören...
Hi !
hoschibill schrieb:.... Ob die Orangenhaut sich wohl negativ auf das Abstrahlverhalten auswirkt
.... und wie ! 1000x schlimmer als die Poren in Naturholz !
Gate mal anders, zoom mal rein in Deine Messung - dann wirst Du die ganzen Berge und Täler schon sehen :eek: Cool :p
Ich muss mal wieder nach HB kommen, merk ich....
Beste Grüße Smile
kammerjaeger1 schrieb:...auch wenn es durch die seitliche Holz-Optik sehr nach Vintage aussieht. :thumbup:...
Das Ding iss ja auch volle Kanne Vintage, oder? 20er Bass mit 25er Kalotte in 30 Liter CB. Mein erster Lautsprecher war genau so, nur dass auf den Magneten "Isophon" drauf stand Big Grin.
Olli
Sehr schön Olli! :ok:
Freu mich aufs Hören! Smile
LG Ersan
Hallo Olli,
stolpere erst jetzt über deinen Beitrag.
Das mit den C's werde ich bei mir auch mal überdenken, eventuell hatte ich beim Messen einen schlechten Tag.
Über 700µf hatte ich auch getestet. Mal schauen.
Zur Lakierung, ich lasse mir von meinem Tischler des Vertrauens immer Weiss beschichtetes MDF geben, wenn mann dann oben auf Gehrung arbeitet, und die Kanten wie bei Dir mit Vollholz oder anderem Abdecken kann, ist das Lackieren ganz einfach, geht queasi ohne anschleifen.
Man darf sich nur keine Macken in die Beschichtung hauen :o
Bin sehr gespannt auf deine Umsetzung mit dem SPH 220HQ, weil der geht wirklich sauber bis über 2 KHZ.
Das kleine Gehäuse hat 30 Liter ? Das sieht doch eher wie eine kleine Compakte aus Big Grin
OLaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Hi Olaf Smile
Zitat:Das mit den C's werde ich bei mir auch mal überdenken, eventuell hatte ich beim Messen einen schlechten Tag.
Die C's funktionieren nur, wenn das Gehäuse deutlich zu klein ist. mit 30 Litern hab' ich ja nicht mal 2/3 von dem, was er eigentlich haben will. In wie viel Volumen läuft der bei Dir? das sind doch bestimmt 50 Liter, oder?
Zitat:Zur Lakierung, ich lasse mir von meinem Tischler des Vertrauens immer Weiss beschichtetes MDF geben, wenn mann dann oben auf Gehrung arbeitet, und die Kanten wie bei Dir mit Vollholz oder anderem Abdecken kann, ist das Lackieren ganz einfach, geht queasi ohne anschleifen.
Das ist halt mein erster Versuch mit Hochglanz. Ich denke, würde ich jetzt noch schleifen und polieren, wäre das Top. Ich hab' da nur keinen Bock drauf also muss ich mit der Orange leben Wink.
Zitat:Das kleine Gehäuse hat 30 Liter ? Das sieht doch eher wie eine kleine Compakte aus Big Grin
Hat definitiv 30 Liter. Hab' geschönt fotografiert, da erkennt man die Tiefe nicht so Big Grin.
Apropos, es fehlt ja noch der Weichenplan. Hier isser:
[Bild: picture.php?albumid=941&pictureid=14350]
Der 0,15µF Wima hebt den Bereich oberhalb 10KHz um 1dB an. Macht das Klangbild noch etwas frischer und man hört etwas besser "die Flöhe husten" Wink. Ist Geschmackssache ob man den will oder nicht. Ich wollte ihn Big Grin. Impedanzlinearisierung ist optional.
Olli
Hi Olli, stimmt, sind wohl knapp 40 Liter.
Hatte aber ein paar Versuche mit weniger Volumen angestellt.
Einfach die Box halb voll mit Restholz gestapelt Big Grin
Zu deiner Weiche, ist da nicht ein Fehler drin, Du hast einen 1 und einen 0,15µF Parralel zum Wiederstand gelegt, schreibst aber nur vom 0,15er ?
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Zitat:Zu deiner Weiche, ist da nicht ein Fehler drin, Du hast einen 1 und einen 0,15µF Parralel zum Wiederstand gelegt, schreibst aber nur vom 0,15er ?
Der 1µF muss sein für eine neutrale Widergabe. Der 0,15er ist ein kleines Sounding. Daher schreibe ich nur vom 0,15er.
Olli
Hallo Olli, sorry, konnte ich nicht nachvollziehen, für mich bilden 2 parralele Kapazitäten eine Gesamte größere.
Ich muss gestehen, das ich das aber auch noch nicht so ausprobiert habe.
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ist ja auch so. Je größer der Kondensator über dem Serienwiderstand umso stärker der Hochtonanstieg. Das ist natürlich abhängig vom Widerstand. Je größer der ist umso mehr kann C wirken.
Hallo Frank,
das war mir schon klar, habe ich auch schon so mit Boxsim Simulieren können.
Ich fragte mich nur, wie der kleine einen anderen Frequenzbereich anheben soll als der Größere Confused
Wohl ein Thema der Bauteilequalitäten
Mfg
Olaf
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Ich glaube das interpretierst du falsch. Anstelle der Beiden würde ein Einzelner mit dem Gesamt C genau die gleiche Wirkung haben.
35i-19a schrieb:Ich fragte mich nur, wie der kleine einen anderen Frequenzbereich anheben soll als der Größere Confused
Macht er ja gar nicht. Man kann mit dem kleinen C schön feinfühlig dosieren, mehr nicht Wink.
Zitat:Wohl ein Thema der Bauteilequalitäten
Das lassen wir bitte aussenvor. Ich möchte hier keine Glaubensdiskussionen hervorrufen RolleyesBig Grin. Den Wima habe ich genommen, weil er gerade da war.
Olli
hoschibill schrieb:Die C's funktionieren nur, wenn das Gehäuse deutlich zu klein ist. mit 30 Litern hab' ich ja nicht mal 2/3 von dem, was er eigentlich haben will.
Für GHP genauso wie für KU gilt:
Einbau in CB bei Qts >1 bis etwa 1,5.
KU macht "nur" den Überschwinger weg und Impedanz "glatt" - kaum Tiefbassgewinn.
Mit GHP gibt es neben "Überschwinger weg" auch noch mehr Tiefgang bei gleichzeitigem "Subsonic-Filter".
Mal so ganz pauschal gesagt...
Daher kann das viel Sinn machen, das "große" Gehäuse deutlich zu verkleinern, wenn GHP ausprobiert werden soll.
Beste Grüße Smile
  Restebastelei mit Monacor SPP-110/4 u. 6€ Hochtöner Udo 26 12.189 15.01.2025, 22:33
Letzter Beitrag: Udo
  Festival Boombox aus MONACOR SP-6/100pro und TinySine TSA8804 audiobob 40 18.118 12.08.2024, 11:31
Letzter Beitrag: audiobob
  hoschibill's "Teltow" : kompakter Monitor mit Sica Bestückung Nolie 144 126.482 11.03.2024, 21:57
Letzter Beitrag: Joern
  "Das Nr 3Ei" mit Monacor SPH170C und Seas DXT dy1026u 47 16.514 07.01.2023, 22:03
  kleiner 2-Wege Kompakt Monitor "M-L-W-R" mit Monacor TMT und Harwood AM25 Olaf_HH 131 92.778 17.09.2022, 15:07
Letzter Beitrag: mechanic
  Jugendnostalgie: Monacor Fanboy Box - Name noch gesucht. tubestrek 28 8.228 06.07.2022, 18:03
Letzter Beitrag: tubestrek
  Upgrade für Monacor DTM-104/8 Zonfeld 11 4.197 06.03.2022, 17:49
Letzter Beitrag: Zonfeld
  Vifa XT25 Monitor MKII 4711Catweasle 30 12.235 26.06.2021, 10:49
  Power-Monitor mit STH100 und 10" tomo 2 2.852 16.03.2021, 10:38
Letzter Beitrag: tomo
  "Klein Doosje" halbwegs kompakter Monitor mit Stage Accompany Bestückung KernGesunderBiertrinker 8 6.027 20.07.2020, 12:43
Letzter Beitrag: KernGesunderBiertrinker
