TA2020; TDA7492; TDA7498 oder ???
Keinen, weil Du den Leistungsunterschied nicht hören würdest.
Es würde mehr bringen, einen LSP mit zB 2-3 DB mehr Wirkungsrad zu verwenden, weil der dann mit der angebotenen Spannung eben auch lauter spielen könnte.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
ich würde weder den TA 2020 noch den TA 2021 an mehr als 12V betreiben. Sonst kann es passieren, dass der Chip das nicht überlebt....
Günther
"Listen to the music"
Laurin, ich kann Deine Berechnungen bezüglich der maximalen Ausgangsleistung leider gar nicht nachvollziehen. Hier kurz meine Überlegungen:
Sinusaussteuerung bis zur theoretischen Clippinggrenze der Versorgungsspannung 12V, also Null Spannungsdrop an den Leistungstransistoren.
Maximale Leistung Eintaktbetrieb p=Ueff2/R=18,1/8=2,26W
Maximale Leistung Gegentaktbetrieb p=72,4/8=9,05W (natürlich vier mal so hoch wie Eintaktbetrieb)
Da sowohl der Digitalamp als auch der Analogamp bis hin zur Clippinggrenze Rechteck aussteuern kann, gibt es bezüglich der Ausgangsleistung theoretisch keinen Unterschied bezüglich der Ausgangsleistung. Die meisten Class-D haben ein einfaches Tiefpassfilter geringer Güte am Ausgang, mit dem es nicht möglich ist eine Spannung zu erzeugen die oberhalb der Betriebsspannung liegt. Eine Ausnahme ist der Betrieb diekt bei der LC Filterresonanzfrequenz selbst, die allerdings über 20kHz liegt und daher für eine Leistungsbewertung nicht hergenommen werden kann.
Soweit die Theorie. In der Praxis können die meisten diskrten Verstärker und erst recht die Verstärkerchips nicht bis an die Versorgungsspannung aussteuern. Daher ist die in den Datenblättern gezeigte Leistung auch erheblich geringer als die theoretisch maximale.
Oh ich sehe gerade, das das vorher schon klar gestellt wurde... Sorry!
Also ich hätte jetzt keine Bedenken einen Amp der bis 15V spezifiziert wurde an 12V zu betreiben es sei denn es handelt sich um nen Bleiakku. Wenn mir die Spannung etwas zu hoch ist schalte ich immer zur Not eine Diode in Serie zur Versorgungsspannung.
Mad Bat schrieb:Hi Olaf,
das dachte ich auch immer, bis ich nachgemessen hab. Betriebsspannung meiner Endstufe ist 32.2V. Bei dem maximalen, was meine ls vertragen habe ich am oszi 40V gemessen... Ist aber auch logisch, da die Rechteck Spannung mehr "Energie enthält"... Weiß auch nicht, wie ich das jetzt besser erklären könnte.
Ich hoffe, das hilft weiter!
MFG
Laurin
Hallo Laurin, das was Du gemessen hast ist wahrscheinlich power Supply Pumping, was bei Halbbrücken ab und an vorkomt. Das Ganze nennt sich 'Power Supply Pumping' und es tritt prinzipiell nur in einer Halbbrücke auf. Der Rückstrom läd die Elkos über Ihre Leerlaufspannung auf und mit einem Digitalmultimeter misst man dann eine etwas höhere Spannung- das sieht man natürlich auch am Oszi. Abhilfe sind möglichst große Elkos. Siehe hier:
http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1071.pdf
Möglicherweise hast Du auch einfach über 20kHz angesteuert.
Ich find ja den Lm3886 Cool... aber Elektrofüchse wie Sven wissen da mehr :/ Der LM ist nicht so leistungsfähig, aber ein gut klingender Chipamp, viele "Fertigprodukte" oder fast Fertigdingers damit....
Hi Sonicfury, leider hat er ja nur 12 Volt.
Ich würde einen BTL Chip Verstärker aus dem Car Hifi Bereich nehmen und gut.
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Moin allseitz Smile
Freu mich über die Tipps.
Olaf_HH schrieb:Hi Sonicfury, leider hat er ja nur 12 Volt.
Welchen BTL Chip Verstärker zB.?
Stromversorgung ist meist eine 12V Autobatterie, die allerdings selten geladen wird -> (so weit ich als noob verstehe) Amp mit hohem Wirkungsgrad und geringem "Amperanspruch".
Daniel
Der Meinung bin ich auch. Da die Versorgungsspannung ja ohnehin sehr gering ist, kann man die paar Watt am Kühlblech eines einfachen Analogverstärkerchips schon verschmerzen. Es ist auch noch nicht gesagt, dass der Class-D in der Summe weniger Strom aus der Batterie zuzelt, denn bei einigen Class-D's ist der der Ruhestromverbrauch höher wie bei einem einfachen analogen Verstärker.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTc2OTQzOTk...Kanal.html
So was zB
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Merci SNT + Olaf.
Mehr Infos zu dem Car-HiFi Verstärker CT-C.2 als bei Pollin finde ich leider nicht Confused
Verbrauch + Ruhestromverbrauch + wo der Hochpass ansetzt zB.
Hi, da die schaltbar sind ist es doch egal Smile
Ruhestrom kann ich nicht sagen, ein > 100 MA werden das schon sein.
Das ist ja auch nur ein Beispiel gewesen. Es gibt sicher qualitativ hochwertigee Alternativen, einfach mal bei den ganzen Online Shops schauen.
Sollte aber eben die 2x25/50 Watt Klasse bei den Teilen bleiben, weil die keinen internes Schaltnetzteil haben um höhere Spannungen und Leistungen zu ermöglichen
LG Olaf_HH
IGDH e.V.
Das hab ich gerade in Betrieb und ist ganz passabel. Alles drinnen aber Bluetooth fehlt leider noch....
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTYzOTk..._2x10.html
Hi. Auch wenn es mittlerweile in eine etwas andere Richtung ging, wollte ich ja nochmal schauen, wie es bei der Combi aus Sure-BT-Modul und dem günstigen TDA 2024 mit den Störgeräuschen (fiepen und sekündliches klackern) aussieht. Ich hab die nicht weg bekommen. Der Verstärker scheint da die Störungen einfach nicht so gut zu unterdrücken. Ein- und Ausschaltplopp sind bei dem Modul auch recht ausgeprägt. Das muss heut´ zu Tage ja nicht mehr sein.
Für eine 12 Volt-Lösung würde ich jeder Zeit wieder zu den Modulen von Sure greifen. Das Modul von Pollin wollte ich aber auch schon länger ausprobieren..
Naja, ich bin erstmal wieder durch. Eben fertig geworden.
[Bild: picture.php?albumid=379&pictureid=19517]
[Bild: picture.php?albumid=379&pictureid=19518]
Wie siehts denn bei dir aus, Daniel?
___
[URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse
Hallo Garak359,
den Einschaltplopp habe ich bei meiner TDA2024 Billigplatine mit der Kapazitätserweiterung der (Sieb-)Elkos erfolgreich unterdrückt... 2x2200uf und gut is! :bye:
Andre
Hi, meine "Bootsbox" spielt sich seit einigen Tagen ein, bei Markaudiochassis sollen das ja laut Hersteller sehr wichtig sein.
Confused
Bisher etwas entspannter "oben rum" geworden.
Rolleyes
[Bild: picture.php?albumid=1076&pictureid=19524]
Bisher spielen die an einer kleinen Onkyokompaktanlage CR325, also bisher nix eingebauter Chipamp, Bluetooth etc. (Vielleicht hat ja die Anlage so einen verbaut Wink).
Der Kaptain konnte sich mit dem ersten Maat nicht einigen was sie nun eingebaut haben wollen -> somit erstmal passiv. Die Segelsaison geht ja auch gerad zu Ende, mal schauen was der Winter für Entwicklungen bringt.
Dank euch für die Infos.
Wo, wie und welche Siebelkos hast du gegen das Ploppen verbaut Ra?
Daniel
Die beiden markierten Elkos kann man entlöten und mit ein bisschen gefummel mit größeren bestücken...
Danke für die Info, Andre. Das werde ich mal versuchen.
Die Lautsprecher-Handtasche sieht ja auch schon ganz tauglich ausBig Grin. Denk für den Winter an die langen Lieferzeiten , wenn die Elektronik aus China kommt.. gibt nix blöderes, wenn man gerade Zeit und Lust auf Basteln hat, aber das Materiel nicht da ist.
___
  Enstufenumbau: Cinch oder XLR/ Klinke TomBear 9 3.962 03.07.2025, 11:28
  Suche Desktop-Amp mit DSP und 4 oder 5 Kanälen impact 57 24.158 17.05.2025, 07:29
  LJM L20.5, fertiger Amp aus China, oder was so möglich ist.... Kleinhorn 2 2.499 18.04.2025, 11:24
  AIYIMA A70 oder A70 Mono. Kennt die Jemand, Erfahrung? TomBear 33 12.932 02.03.2025, 17:19
  SNT oder lineale Tischnetzteile Kalle 24 5.243 29.01.2025, 13:57
  El Clasico oder auch der FM300A-klon, selber bauen! dy1026u 122 67.069 14.09.2024, 05:55
  Streamer mit DSP auf Raspberry Basis kaufen oder selber bauen.... kboe 12 11.383 10.05.2024, 19:40
Letzter Beitrag: dipoluser
  Ein oder Zwei Trafos? mechanic 19 12.463 11.03.2024, 16:52
Letzter Beitrag: スピーカ
  Audiowebseiten von Nathalie Beimler - wo gespiegelt oder wie erreicht man sie? capslock 12 5.669 02.01.2024, 18:51
Letzter Beitrag: naumi
  Kaufberatung: Externes Laufwerk/Brenner, CD oder DVD oder BluRay sion 20 8.757 23.09.2022, 16:11
Letzter Beitrag: sion
