Frage zur Anordnung
hier mal eine einfache Breitbandkiste (hatte gerade nix anderes zur Hand) gemessen und 90° gedreht:
[Bild: picture.php?albumid=629&pictureid=22585]
Und das ist nur ein Breiti, der recht hoch in der Box montiert ist, sodass der liegend nach oben fast den identischen Abstand hat. Wenn ich das mit einem HT mache, der stehend eigentlich mittig montiert ist, sieht es noch gravierender aus.
Und um das nochmal klar zu sagen: das muss nicht komplett daneben klingen. Hier kann jeder seine Töner auf die Schallwand dengeln, wie und wo er meint, aber die Physik lässt sich nicht austricksen. Das bringt am Ende auch wenig, über den Klang zu spekulieren und sich an anderen zu orientieren, die es auch nicht immer besser wissen; Messequipment 'an die Sonne' und messen, was effektiv passiert.
LG Gazza
P.S.: Ich bin völlig dabei, wenn es darum geht, auch mal die Kirche im Dorf zu lassen, aber wenn doch recht deutliche breitbandige Veränderungen im FG von mehreren dB als klanglich irrelevant hingestellt werden, sollten wir alle Threads zu Verstärkerklang, Klang von DACs, hochwertigen Bauteilen wohl schließen.
Hallo Andi Smile,
[Bild: attachment.php?attachmentid=8274&d=1431819451]
Dein Entwurf ist optisch sehr ansprechend, aber leider beißt sich (wie so oft) das Optische mit dem Akustischen...
Wie Du selbst sehen kannst, sind die Chassis alle auf verschiedenen Ebenen zueinander, was bei der Wiedergabe zu zeitlichen und phasentechnischen Verschiebungen (und anderen Problemen) führt. Das ist nur (wenn überhaupt) mit hohem Weichenaufwand (vermutlich nur aktiv per DSP) in den Griff zu bekommen... Deshalb sollten die Chassis auf jeden Fall (seitlich gesehen) senkrecht übereinander angeordnet sein. Dazu kannst Du zur Info auch mal "zeitrichtiger Lautsprecher" und "Schallentstehungsort" googeln - hier bekommst Du schon mal ein gewisses Grundwissen.
LG Micha
Hallo Micha,
vielen Dank für das Kompliment, ich hatte die in Perleffektschwarzen Klavierlack auf weißen Granitsockeln im Kopf... aber nun gut, was nicht geht, geht nicht, kann aber ja noch werden, irgendwann... vielleicht aus einem verleimten gefräßten Block bei dem die Gehäuseform so bleibt und die Ausrichtung der Chasis ausgestellt werden, so das sie wieder in der geplanten Position sind. Ich weiß das dann die Sache mit der Schallwand wieder nich richtig passt, aber vielleicht verstehe und weiß ich irgendwann sowas über die Weiche zu lösen, Zukunftmusik.
Ich bin jetzt zurück auf Anfang. Ich werde diesen Lautsprecher bauen.
http://www.acoustic-design-magazin.de/Sh...p-128.html
So wie er geplannt ist, nur möchte ich die aufgesetzten Seitenwände in 28mm MDF statt der angedachten 19mm im gesamten Gehäuse.
Alternativ habe ich mir als Seitenwand auch Marmorbruch Platten oder Schieferplatten vorgestellt. Spricht da technisch was dagegen?
Vg Andi
Hallo Andi Smile,
da es sich bei dem Bausatz um eine Transmissionline handelt, müssen die Innenmaße und damit der vorgesehene/errechnete Innenquerschnitt unbedingt beibehalten werden. Bleibt dann also nur noch die "Flucht zur Seite", also wird die Box um insgesamt 1,8 cm breiter. Damit gilt das bereits gesagte, wobei diese 1,8 cm bei einer Schallwandbreite von gut 22 cm immer noch innerhalb eines 10%-Toleranzbereiches liegen würden, bei dem man nicht unbedingt Veränderungen an der Weiche vornehmen müsste. Wenn man es sehr genau nimmt, aber schon...
Gegen andere Materialien ist grundsätzlich nichts einzuwenden - gibt ja genug Stein-/Marmor- oder Schieferboxen. Probleme könnte die stabile Verbindung der unterschiedlichen Materialien machen...
LG Micha
Hallo Micha :ok:
vielen Dank für Deine Antwort. Das Volumen verändert sich nicht weil die Seitenteile lt Bauplan auch aufgesetzt sind. Das ist in der Explosion leider schlecht zu erkennen weil es so abgebildet ist das sie versenkt sind, die Abmessungen sagen aber was anderes. Das Gehäuse wird also nur nach aussen breiter, und natürlich extrem viel schwerer.
Kann ich den Luftkanal mit einem Gitter o.ä. abdecken? Oder gibt das Geräusche?
Vg Andi
P.S. Die Verbindung Stein-Holz, dübeln und Montagekleber?
Macht es Sinn im Gehäuse die "Nähte" mit Acryl abzudichten? Also zu verfugen?!
Nimm reichlich Holzleim.
Wenn alle Klebekanten vollständig benetzt sind, ist es luftdicht.
Wenn du nen Schlangenmensch kennst kann der für dich auch verfugen.
Aber du wirst nicht an jede Naht hinkommenSmile
Gruß Tobias
________________
Jetzt hat Micha erwähnt das diese Bauart Transmissionline ist, und ich hab eben diesen Artikel:
http://www.visaton.de/de/techn_grundlage...nline.html
eingeatmet, jetzt bin ich mir wieder unsicher ob ich von dieser Bauart bekomme was ich erwarte, und ob nicht Bassreflex besser, effizienter und idealer zum Allrounder taugt.
Es ist und bleibt spannend...
Vg Andi
Hallo Andi Smile,
da Du ja u.a. die Bausätze von Udo W. in die engere Wahl gezogen hast, schlage ich doch vor, dass Du mal mit ihm Kontakt aufnimmst und einfach mal mit Deiner Lieblingsmusik in Bochum vorsprichst - ist ja nicht sooo weit von Dir entfernt. Alles andere wird wohl Stochern im Nebel...
Dort kannst Du auch alle Deine Fragen zum Aufbau/ Umbau klären und ich bin mir sicher, dass Dir dort auch nichts "aufgeschwatzt" wird.
LG Micha
miwa schrieb:Hallo Andi Smile,
LG Micha
Udo hat allerdings fast nur noch Lautsprecher aus seiner Bluesklasse im Laden.
Es kann sehr kostspielig werden, wenn man ungewollt mal was Besseres anhört... is mir auch schon so gegangen. Wollte Lautsprecher A hören und dann vorausichtlich kaufen, war dann im Laden und habe (wenn man schonmal da ist) Lautsprecher B gehört... Mit Lautsprecher B, der das Doppelte kostete, bin ich dann nach Hause gefahren...
  Frage minimaler Hörabstand linux1972 21 5.221 08.10.2025, 08:36
Letzter Beitrag: Darakon
  Kurze Frage - Schnelle Antwort ax3 968 312.890 05.09.2025, 20:28
Letzter Beitrag: wus
  Frage zur Positionierung Chassis auf kreisförmiger Schallwand linux1972 12 6.142 22.07.2025, 09:54
Letzter Beitrag: linux1972
  Frage zu Kunstoff Horn von Sica und eventueller Modifikation Olaf_HH 9 3.314 16.05.2025, 19:48
  Frage zu einer Frequenzweiche ecc83 11 4.648 25.04.2025, 15:11
Letzter Beitrag: ecc83
  Frage zu Lautsprecherkabel bei PA Anwendungen, Thema Übersprechen Olaf_HH 7 2.824 22.04.2025, 21:27
  Anordnung Simon 17 4.199 27.09.2023, 15:04
Letzter Beitrag: Simon
  Verständnis Frage zur TMT BR Simulation / Abstimmung bei späterem Aktiv betrieb. oggy 52 24.043 25.11.2022, 16:12
Letzter Beitrag: MOD koaxfan
  Frage: Bestes Standard-Setup für tragbare Lautsprecher unterschiedlicher Grösse Zendling 14 5.164 26.07.2022, 19:02
Letzter Beitrag: Zendling
  Neue Lautsprecher für neue Wohnung - was kommt in Frage? schrottie 52 26.567 25.03.2022, 15:02
Letzter Beitrag: schrottie
