Themen: 571
ich denk, dass die Arbeit sich gelohnt hat, Andi ...:-)
Das ist ja schon ne Ecke sauberer übersichtlicher geworden.
Aber wie so schon sagtest.... die Kiste muss laufen ...
Dass ist es :-)
Ich denk beim aufräumen hast du auch sorgfältig die
Verbindungen geschraubt. Denn da kommen Wackelkontakte
sehr schnell zustande.
Wie auch immer viel viel Spass dir mit dem Paket :-)
Aber wie erlebst du denn nun deine Musik ?
Ich denke, dass es schon was anderes ist ...:-)
mfg Dieter
Themen: 11
dieterschneider schrieb:Aber wie erlebst du denn nun deine Musik ?
Hallo Dieter,
für mich ein schwieriges Thema! Ich hatte vorher einen ONKYO A8690 ( http://www.hifi-leipzig.de/shop/product_...erker.html ) der sicher auch kein Kind von Traurigkeit ist.
Allerdings hat auch dieser bei gewissen Pegeln abgeschalten. Deshalb habe ich mich für den Wechsel auf einen anderen Amp entschieden.
Klingt der Onkyo anderst als der IRS 2092 ? Keine Ahnung ehrlich gesagt. Der IRS 2092 macht lauter und kann meine LS besser füttern. Um das ging es mir in erster Linie.
Für mich gilt bei der Qualität und der Beurteilung des Klangs diese Reihenfolge:
- Lautsprecher
- Quelle (also z.B. CD, nicht CD-Player!)
- Verstärker
Und einen direkten A / B Verstärker Vergleich kann ich leider nicht machen.
Mit sowas wäre das möglich ( http://www.dynavox-audio.de/Zubehoer/Dyn...::132.html ), mal schauen vielleicht werde ich mal schwach...
Andi
Themen: 25
dieterschneider schrieb:Ohne Namen chancenvergeber ....
Wer erledigt die Leistungsarbeit bei TDA7492 Amp.s ? Ein IC.
Wer erledigt die Leistungsarbeit bei L15,25D Amp,s ? diskrete Bauteile Leistungs FET,s.
Das IC IRS2092 ist kein Leistungs IC.
Nee Dieter, dass hat im Grunde nix mit dem Chip oder MosFET zu tun, ob sich ein Class-D Impedanzkritisch im Hochtonbereich verhält. Die eigentliche Ursache für dieses Verhalten ist der Ausgangsfilter mit seiner Induktivität und Kapazitäten und deren Wechselwirkungen mit der zu treibenden Last.
Diese Wechselwirkung kann man eigentlich nur kompensieren, wenn man den Ausgangsfilter mit in die Gegenkopplung Schleife mit einbezieht (zB. bei den Hypex-Modulen). Durch die Phasendrehung des Ausgangsfilter ist eine Überalles-Gegenkopplung aber nicht so einfach realisierbar. Wenn der Phasenwinkel nämlich zu groß wird, dann wird aus der Gegenkopplung (negative Rückkopplung) eine Mitkopplung (positive Rückkopplung). Und dann schaukelt sich das System auf und fängt an zu schwingen.
Der IRS-2092S verwendet wie die meisten anderen Class-D auch "nur" eine Vorfilter-Gegenkopplung und ist somit auch anfällig für einen interagierenden Hochtonfrequenzgang. Ob und wie stark dieser Effekt sich hörbar auswirkt, hängt aber auch von der Filterauslegung ab. Meine DIY-LS habe ich auch aus diesem Grund auf 6 Ohm Impedanz linearisiert.
Themen: 571
ja ok Michael ...so hätte ich es nicht gesehen
Aber so ist es natürlich auch schlüssig....
Aber so anfällig wie die TDA7492 sind sie meiner Meinung nach nicht.
lg Dieter
Themen: 25
Dr. Lloyd schrieb:...jetzt kann ich darauf was sagen. Habs heute folgendermaßen gelöst:
![[Bild: cimg4849sup4b.jpg]](http://www.abload.de/img/cimg4849sup4b.jpg)
Verwendet hab ich 2 von denen:
http://www.ebay.de/itm/Aluminum-HEAT-SIN...3a727eebf6
Ich hoffe mal das reicht aus.
Hallo Andi,
glaub ich eher nicht :denk: Wird so noch nicht reichen, um das Modul langfristig im gesunden Temperaturbereich zu halten.
Ps: Pass bei der Temperaturkontrolle mit den Fingern auf, dass Du nicht den Aludeckel des Elkos mit der negativen Railspannung neben dem Kühlkörper berührst, sonst kitzelt und kribbelt es
Spreche da aus negativer Erfahrung  Da liegt nämlich die negative Betriebsspannung an.
Themen: 25
Hallo.
Mein zweiter Connexelectronic IRS-2092S Stereoamp ist auch gerade fertig geworden. Klanglich ein Traum.
Themen: 25
Gast schrieb:Hallo Michael,
erneut ein toller Aufbau eines Deiner Geräte. Das gefällt mir alles sehr sehr gut.
"Danke", Lob vom Chef tut immer gut
Themen: 1
meine L15D Module von along sind gestern angekommen.
Nun stehe ich vor der Entscheidung, welches SMPS ich mir zulegen soll.
Zur Auswahl stehen:
Hypex SMPS400A180 (96 EUR)
und
Connexelectronic SMPS500R (79 EUR) + LS-Schutzmodul von audiophonics.fr (13 EUR)
Aufgrund des etwa gleichen Preises, tendiere wegen der höheren Spannung (ich würde die +- 55 Volt Variante nehmen) eher zum Connex. Das Hypex SMPS400A400 scheint - was ich so gelesen habe - etwas zu viel Spannung zu haben.
Was meint ihr dazu?
Themen: 571
Hallo Thomas ...
machs so wie es in meiner Einkaufsliste steht :-)
http://macde.macbay.de/L15D/page16/page16.html
Schönen Tag ...
Dieter
Themen: 18
So,
hab heute mal einen ersten Probelauf gestartet und bin zufrieden. Ich meine, ich hatte die L25D ja schon im Cabrio-Betrieb, aber es ist doch schön, wenn nach einem Umbau alles wieder funktioniert  .
Ist noch "nur Stereo" und nicht fertig verkabelt, aber Eile mit Weile  .
Hier ein Bild vom Probeaufbau mit meiner Testbox (WKMN-Box, Wenn kaputt - macht nix  ).
Und hier ein Bild von der vorläufigen Verdrahtung. Wird noch ein wenig optimiert und um 2 weitere Kanäle ergänzt.
Habe ein minimales Rauschen, allerdings nicht stärker als bei dem Sony-Verstärker, den ich sonst im Keller nutze. DC-Offset ist <2mV.
Lautstärke ist kein Problem, beschalle mit der einen Box gerade mein Haus und bin bei Foobar auf 1/3 beim Volumenregler :engel:.
Mal sehen, wann es fertig ist. Sind mit Sicherheit noch ein paar Tage  .
Bin auch gespannt auf den "ground loop"-Test mit meiner Lautstärkeregelung. Eigentlich sollte das sauber getrennt sein...schaun mer mal.
Sven
Themen: 1
Vielen Dank Dieter!
Das hätte sich dann geklärt.
Deine Homepage ist der Knaller, gerade für "Anfänger" wie mich.
Themen: 25
bAD kARMA schrieb:So,
Hallo Sven,
saubere Arbeit, alle Kabel ordentlich verlegt und verdrillt, sowie sinnvolle Platzierung der einzelnen Bauteile :built:
Gefällt mir:thumbup:
Na dann:prost:
Themen: 18
Saarmichel schrieb:Hallo Sven,
Na dann:prost:
Danke :prost:
Hab zum ersten Mal mit so einer WAGO-Mehrfachpotentialklemme gearbeitet und bin begeistert.
Die Frontplatte wird noch etwas dauern, da ich vorher meinen MyRefC fertig haben muss und ich beide Frontplatten auf einmal fräsen lassen will (Versand sparen  ).
Themen: 571
ja eine schöne saubere Arbeit Sven ...:-)
Die WAGO-Mehrfachpotentialklemme sind schon sinnig
bei der Anzahl der Verstärker.
Wie viele andere auch, wirst du richtig Spass an dem Amp haben !!!
Guten Genuss :-)
Dieter
Themen: 19
Hallo Sven,
Wo ist bei seinem Verstärkeraufbau die Schutzerde auf dem Gehäuse? Falls noch nicht vorhanden sollte man das wohl dringend nachholen.
Gruß Christoph
PLATT REGEERT!
Themen: 25
Hallo Christoph.
veloplex schrieb:Wo ist bei seinem Verstärkeraufbau die Schutzerde auf dem Gehäuse?
Alles in Ordnung, beim Connexelectronic SMPS1000A ist die Klemmleiste, wo das Schutzleiterkabel angeschlossen wird, mit der Platinen-Befestigungöse verbunden. Wichtig ist natürlich, dass die Abstandshülse dann mit dem Metallgehäuse guten elektrischen Kontakt hat. Also die Farbe entfernt wurde und die Schraube am besten mit eine Zahnscheibe unterlegt ist.
Themen: 17
Mein Connex ist endlich angekommen:danke:
Habe auch sofort eine Frage an die Connexbetreiber.
Wo habt ihr den Schaltkontakt(mitte NF- Anschlussleiste)angeschlossen.
Bin wirklich gespannt,ob die Connex noch ein drauflegen zu meinen L15D.:prost:
barnie
Themen: 17
23.10.2012, 15:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2012, 15:49 von kishu.)
Juhu meine 15er sind auch endlich da,
war ja klar, am einzigen freien Tag an dem ich das Zollamt nicht auf dem Heimweg habe kommt der Wisch...
Naja schnell auf Moped gesetzt und hingedüst.... 12,42 Einfuhrsteuer.. keine Ahnung warums immer mich erwischt ;-)
mal sehen ob ichs heute noch zu nem Soundcheck schaff, bin auf jeden Fall seeehr gespannt, hab grad 2,5 Stunden für 2 Karten Depeche Mode vorm Rechner verbracht...
das Einzige was mir grad etwas komisch vorkommt ist dass es auf dem PSU Board raschelt wenn man es schüttelt, als ob sich eine Beilagscheibe unter den Kondis versteckt...
ups Bild vergessen...
Grüßle
Jonathan
Themen: 25
barnie schrieb:Mein Connex ist endlich angekommen:danke:
Hallo Barnie,
na also, alles wird gut
Ich habe die Mute-Funktion gar nicht erst genutzt, die Pins also nicht belegt.
Wenn man ON/OFF mit GND verbindet, dann schaltet der betreffende Verstärkerzug auf "Mute".
Leistungmäßig wird der Connex IRS-2092S Amp eine sehr deutliche Steigerung bieten. Ob Dir der Connex-Amp klanglich besser gefällt , wird Geschmackssache sein. Mir gefällt der farbige Klang jedenfalls sehr, sehr gut. Ein L-15D ist neutraler, der sprichtwörtliche verstärkte Draht eben.
Ich bevorzuge aber die brutal-imposante Kraftmeierei des Connex-Amps, da wird nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt. Da kommt garantiert niemals Langeweile auf. :thumbup:
Themen: 17
ich danke dir.
Dann werde ich die Mute-Funktion auch nicht nutzen.
barnie
