Abletec Diy digital Audio Class D
Ah ok....hatte jetzt noch was Zeit zum durchlesenWink
Also mein Plan ist folgender.
ich würde gern einen 6 Kanal Amp mit den Modulen aufbauen.
2mal ALC1000-1300 für die beiden 21"
4mal ALC0180 für MT und HT.
Wieviel Connectro kits brauch ich dann dafür?
Pro Modul 1 denk ich mir oder?
falls du dich an der Sammelbestellung beteiligst liegen die Connector gratis bei
Patrick
Servus!
Hat jemand Erfahrung mit der Dimensionierung des Kühlkörpers für das AMS 1000 ? Im Datenblatt kann ich leider keine Informationen über die Wärmeleitfähigkeit finden.
Das Modul wird zwei 4 Ohm Subwoofer antreiben, die max. Leistung wird also tatsächlich auch abgerufen werden.
Hi..
Ich gehe davon aus, dass die Kühler groß genug dimensioniert sind.
Ist bei den ALC0300 auch so.
Bei 600 Watt Leistung und 85% erscheint mir die Verlustleistung höher, als dieser simple Aluwinkel (?) abführen kann, oder bin ich da total auf dem Holzweg?
Hi...
Ich glaube es täuscht. Weder das 0240 noch das 0300 Board werden im Betrieb mehr als handwarm.
Von ClassA oder AB ist man Anderes gewöhnt.
Daher meine Annahme...
chr schrieb:Bei 600 Watt Leistung und 85% erscheint mir die Verlustleistung höher, als dieser simple Aluwinkel (?) abführen kann, oder bin ich da total auf dem Holzweg?
Aluwinkel um 2 Seiten und die ganze Bodenseite ist die Kühlung. Wenn du das Modul im eigenen Gehäuse baust, kannst du das Modul noch direkt auf der Bodenplatte des Gehäuses verschrauben so wirkt die gesamte (Gehäuse)Bodenplatte auch als zusätzliche Kühlung. Bei mir ist der AMS1000 Amp im Betrieb nur handwarm.
Son
Hat mal jemand ein Foto von der Unterseite?
faster schrieb:Hat mal jemand ein Foto von der Unterseite?
Was willst du dastehen? Nur eine glatte alu Platte mit 4 Löchern.
die ist komplett glatt, sodass sie die Wärme mit ggf. Wäremleitpaste ableiten könnte? Das wäre ideal!
faster schrieb:die ist komplett glatt, sodass sie die Wärme mit ggf. Wäremleitpaste ableiten könnte? Das wäre ideal!
Ja, es ist so.
Son
Hallöchen.
Habe das ALC0240-2300 Modul in Betrieb. Und bin damit sehr zufrieden.
Nun frage ich mich , ob sich die erhebliche Mehrinvestition in ein AMS1000-2600 lohnen würde !?!? (Ich plane zudem 6 Kanäle)
Mal abgesehen von den Datasheets, die womöglich fürs AMS Modul sprechen...
...hat jemand von euch die Module schon einmal klangtechnisch miteinander verglichen?
\SC
Danke schonmal für die Infos. Ich werde das, sobald ich Zeit finde, ohne Gehäuse testen. Ich denke es wird von der abgerufenen Leistung abhängen.
Großartige Konvektion kann über den Aluwinkel kaum stattfinden, sobald der aufgeheizt ist wird die max. Temperatur bestimmt recht schnell erreicht sein.
mal angenommen ich habe Interesse an einem ALC0180,
der ist mit 50W an 8Ohm angegeben. Sollte für meine Breitis reichen.
Was würde ich noch benötigen um das Ding zum laufen zu bekommen?
Nen Connector Kit, Wahrscheinlich Lautsprecherkemmen, Chinchbuchsen, und nen Netzsteckerbuchse (was für einen?).
Nen Gehäuse wäre nicht schlechtRolleyes, Event. Ein Poti,
habe ich etwas vergessen?
Flo
nö, reicht
Patrick
MrFlorian schrieb:...
Flo
So betreibe ich meine 0240
Gruß Claus
ich habe mir in der Sammelbestellung u.a. zwei ASM1000 mitbestellt. Ich hab da eine Frage zum Data Sheet - evtl. hat das ja einer der Experten auch schon studiert. Ich würde aus den AMS1000 gerne zwei Monoendstufen bauen. Dazu steht im Data Sheet bzgl. der Lautsprecheranschlüsse im Bridged Mode:
OUT_R-
(BTL -)
Right audio channel negative output.
Bridge tied load negative output.
OUT_L+
(BTL+)
Left audio channel positive output. Bridge
tied load positive output.
D.h. wo ich die Lautsprecheranschlüsse anlege ist mit klar. Meine Frage ist wo ich das Input Signal einspeise. Geht das dann auch über R- und L+ und das Modul schaltet automatisch in den Bridged Mode? Bitte um Hilfe. Im Data Sheet bin ich dazu nicht schlau geworden...
Confused
Danke und Grüße, Thorsten.
Hallo ihr,
habe ein Problem mit meinem eben fertig gestellten Verstärker.
Habe die Module über einen Cinch-XLR-Adapter ans Notebook angeschlossen (Pin 1+3 im XLR gebrückt).
Beim Versuch was über das Notebook wieder zu gehen schalten die Module immer wieder an und ab und geben das protect signal aus.
Habe daher das Cinch-Kabel am Notebook ausgezogen --> brummen.
XLR-Stecker ausgezogen - alles still.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Habe mal 3 Bilder als pdf angehangen.
PS: Welche Spannung messt ihr/sollte ich zwischen Schutzerde (Gehäuse) und den XLR-Pins messen? Welche Spannungen haben die Pins untereinander?
Angehängte Dateien
.pdf   Ganzseitiges Foto.pdf (Größe: 1,11 MB / Downloads: 216)
@TH_F73
Im Datenanhang sieht man den BTL-Mode doch ?
Die Zeichnung mit dem Massepunkt ...fast ganz unten vor Balanced Input...
:ok::ok:
Jetzt habe ich es auch gefunden. Peinlicherweise hatte ich in den Anhang nicht weitergeblättert.
Allerdings ist mir das schaltungstechnisch noch nicht ganz klar, da ja auf den Massepunkt des Preamps hier verbunden wird. Möglicherweise kann ich aber auch das Schaltbild nicht korrekt lesen. Da werde ich wohl, wenn die Module da sind etwas unterstützen beim Aufbau benötigen.
Sad
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.248 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.771 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.042.224 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.985 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 29.226 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.188 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 6.053 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.998 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.554 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.634 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
