Abletec Diy digital Audio Class D
Denk Dir Cinch...hat auch Masse/Ground...Smile Ground find ich besser...
Du benutzt den Ground aus dem Preamp..jap...egal wie der Preamp nun aussieht. Kann auch ein CD-Player mit regelbarem Ausgang sein. Schau mal hier...ist ähnlich http://www.audiophonics.fr/ta2022-module...-7200.html
Da wird auch der Ground benutzt...
könnte mein Problem auch daran liegen dass ich X2,X4, X100, X200 isoliert aufgebaut habe?
Hi...
Zwischen PE und Cinch/XLR darf keine Verbindung bestehen. Die 0300 haben Floating Ground/Schutzklasse 2.
Die müssen zum PE isoliert sein.
Mmh.
Was mir dann nicht klar ist - die blauen Kondensatoren (dienen wahrscheinlich als Netzfilter) führen dann aber dazu dass die Masse der sec. Seite nicht 100% von der Primär-Seite getrennt sind. Sprich der secondary gnd bekommt ein zwischenpotential (free floating).
Bringt man jetzt einen Leiter zwischen diesen Gnd und Schutzerde fließt da ein wundervoller Strom - wie ich selbst schon feststellen durfte (vermute daher auch meine Messung der 100V zwischen Pin 8 und PE). Dieser Müsste dann auch Richtung Vorverstärker fließen.
Sollte einer der Kondensatoren einen Schaden erleiden lägen damit Netzspannung auf dem Schirm der Singalleitung, was lebensgefährlich wäre.
Habt ihr alle X2,X4,x100 und x200 isoliert aufgebaut? - sehen tue ich das nämlich nicht.
Saarmichel z.B. verbindet auch die Schutzerde mit Metallgehäuse - was auch Vorschrift ist - und koppelt durch Nutzung von Metallschrauben (x2,x4...) die Module an PE.
Hallo liebe Gemeinde,
ich bin bei der Sammelbestellung von Grobalt dabei. Sonstiges Material wie Gehäuse, Schalter und Stecker usw. habe ich schon. Ich würde ganz gerne schon ein wenig „Vorverdrahten“. Dann geht das schneller, wenn die Boards kommen. Ich habe 3 ALC0300 und 4 ALC 0180 bestellt.
Jetzt meine Fragen an Euch:
Welchen Kabelquerschnitt packen die Stecker aus den beiliegenden Kits? Da beim 0180iger Board auch noch andere Terminals verbaut sind, dürfte das eventuell sogar unterschiedlich sein. Vorgesehen habe ich wie folgt:
- Netz: 1,5 qmm
- Kleinsignal: 0,25 qmm
- Lautsprecher 4 qmm
- LED am Schalter würde ich auch gerne 1,5 qmm nehmen (Abgriff über AUX), weil ich das Kabel habe.
Geht das so, oder muss ich mir noch dünnere Litzen besorgen?
Und dann noch eine Frage: Ich habe mir kleine Schalter aus der Bucht bestellt, die haben leider nur Lötfahnen als Anaschluss vorgesehen. Nicht das Löten und Isolieren mit Schrumpfschlauch ein Problem wäre, aber kennt jemand eventuell passende Ministecker? Die Fahnen sind circa 1,81 mm breit und 0,47 mm dick. Mit Flachsteckhülsen 2,8 x 0,5 habe ich schon probiert, das ist nix.
Martin
@fladimir
Ich habe die ALC0240 und 0300 stets komplett isoliert aufgebaut und hatte keine Probleme.
Es solltte kein Ausgleichstrom fliessen.
Der PE kommt nur auf das Gehäuse für eine Ableitung im Fehlerfall.
Legt man das zB das 0240 mit dem Kühler auf Gehäuse/PE brummt es schön Smile.
Sind Deine Eingänge vom Gehäuse isoliert ? Sollten sie...
@Marti86
Du übertreibst es etwas 1mm² reicht völlig. Es sind nur kurze Wege und der Querschnitt ist für 10A gut...
Für eine LED reicht auch 0,14 mm² (1A) bei den 30 mA.
Das passt dann auch beides in den Connector.
Bei 1,5 mm wird es komisch...Smile
In anderen Endstufen geht eine Leiterplatte mit dickerer Kupferbeschichichtung zu den Outs...
Bei Deinem Minischalter löte doch dünner vor und verbinde dann...
oder nur löten. Geht auch. Die Schalter können vermutlich eh nur 3 oder 5 Ampere.
Wenn Dir das nicht gefällt, setz ein Relais nach Schalter..
P=U x I I=P/U nur mal so zum nachrechnen.
Wenn bekannt..ignorieren...
Hallo Pedda,
vielen Dank für die Antwort. Du hast recht, 1,5 qm auf dem kleinen Anschlussfeld vom Board ist schon lustig. Mir ging es darum, dass ich noch Litze habe, die ich verarbeiten wollte und ob die Steckeraufnahmen im jeweiligen Stecker von den Anschluss-Kits groß genug für den jeweiligen Querschnitt sind. Bei dem ALC0300 weniger problematisch für Netz und Lautsprecher. Hier kann ich eventuell alternative Flachsteckhülsen nehmen.
Für Kleinsignal und LED habe ich jetzt mit 0,25 vorverdrahtet. Für Netz mit 1,5 und für die Lautsprecher mit 4 qm, allerdings nur für die ALC 0300. Bei den ALC0180 bin ich nicht sicher, dass die Stecker für die Lautsprecher für 4 qm groß genug sind.
Martin
da ich meine ALC0180 im Brückenbetrieb und (zunächst) symmetrisch nutzen möchte und ich mir mit dem Schaltplan nicht ganz sicher bin - hier noch mal drei Fragen:
1. CON2.p10 mit p12 & p9 mit 11 verbinden - soweit klar! Aber muss ich p7 auch mit p8 verbinden? GND ist GND oder? Also kann man, muss man aber nicht?
2. Vorwiderstand 50 Ohm in den Signalweg legen immer sinnvoll oder nicht?
3. Wenn ich die ALC0180 auch mal unsymetrisch speisen möchte, wo soll ich p10/12 und p7/8 zusammenführen? Eher möglichst nah am Vorverstärker oder besser nah an den ALC0180?
Martin
Moin Zusammen,
ich habe mir auch 2ALC 1000 und 2 ALC100 bestellt.
Die 1000er sind für meine 21" Subs.
Die 100er für MT und HT Horn.
Da das mein erstes AMP DIY Projekt ist, bin ich da sehr unwissend unterwegsRolleyes
Ich hätte gern einen Lautstärkeregler für alle 3 Endstufen.
Bei den Surround Receivern geht/gibts das ja auch....also was brauch ich dafür genau?
So,
das An- und Abschalten lag wohl tatsächlich an einem DV anteil, den ich durch Filtern mit einem Kondensator beikommen konnte.
Das mit den 100V als floating grund wird mir auch langsam klar, denke ich.
Könnte das denn mal jemand nachmessen der ein 0300 hat?
Hallo nic-enaik,
zur Lautsärkeregelung könntest Du (D)einen Surround-Vorverstärker verwenden. Ansonsten brauchst Du entsprechende Potis vor dem Signaleingang. Pro Kanal und Signal eines: Bei symmetrischem Aufbau 2 Stück (Gibt natürlich Potis mit mehr als einer Bahn). Beginnen kann man mit 10k Ohm, üblich sind so 50k oder 100k. Der Widerstand verändert halt den Regelbereich. Für Audioanwendungen werden häufig logarithmische Potis eingesetzt. Kommt dem Höreindruck näher. Soll nur einmal eingestellt werden, kann man auch lineare nehmen. Je nach Ausführung sollen die linearen weniger Klangschädlich sein.
Beispiel findest Du hier: [Bild: firstnew.gif] geiles 50k Stepp Poti
Martin
Hab eine Frage zur Pinbelegung beim AMS1000-2600:
Gilt die CON1 Belegungs-Tabelle im Datasheet für symmetrischen Anschluss?
Dort steht: Pin1 InR-, Pin2 InR+, Pin 4 InL-, Pin 5 InR+.
Und muss man bei asymmetr. Anschluss wie beim Alc240 beim rechten Kanal Plus und Minus vertauschen? ...
Grüsse! Karl
@Highland Park
Die Beschaltung ist gut im Data Sheet der AMS 1000 auf Seite 33 zu sehen.
Nein da musst du nichts vertauschen, das ist bereits intern geschehen. > Seite 33
Gruß Andreas
Hallo Abletec-Fans,
1.)meine ALC0300-1300 sind gestern endlich fertig geworden und beim Einschalten habe ich ein sehr leises "Pfffffft" nach 2-3 Sekunden gehört. Habt Ihr das auch?
2.)Leider konnte ich gestern nur 15 Minuten Probehören und habe geringfügig mehr Räumlichkeit gegenüber der "IRS2092 Stereo Amplifier 2x200W Connexelectronic"-Platine wahrgenommen und leider auch schärfere Zisch-Laute. Ich hoffe, dass sich das noch durch das Einspielen verbessert. Wird es sich verbessern?
3.)Mit meinem frisch erworbenen AudioGD NFB28 höre ich nur in den Stufen 0-3. Entweder hat der zu viel Ausgangsleistung oder der Verstärkungfaktor der ALC0300-1300 ist sehr hoch. Wie ist es bei Euch?
ToBa
ich finde, daß eine Absenkung/Änderung des Verstärungsfaktors oder eine Pegelanpassung am Eingang von Abletec Modulen (ALC0300 oder AMS1000) sehr hilfsreich wäre. Das kann man zur Not durch einen Spannungsteiler hinter dem XLR-(bzw. RCA-) Anschluss realiseren. Es ist meiner Meinung nach besser, wenn die Verstärkung durch Austauschen bestimmter Widerstände auf dem Abletec Modul direkt anpassen lässt.
Hat jemand raus gefunden, welche Widerstände auf der Platine für die Verstärkung zuständig sind?
Son
Ich hätte hier ach noch mal eine Frag.
Hatte glaub ich schon mal gefragt aber zwischenzeitlich lieber Musik gehört mit meinem Testaufbau als irgendwas zu basteln.
Ich bräuchte genauere Hilfe dazu welchen Schalter ich nehmen kann und wie ich den Beschalte wenn ich eine Eingangsumschaltung zwischen RCA und XLR bei den Abltecs realisieren will.
Danke für eure Hilfe.
elbfisch schrieb:@Highland Park
Gruß Andreas
Dankeschön!
Dazu noch eine zweite Frage: Wird bei asymmetr. Anschluss Minus L/R mit Ground (GNDs am Anschlussterminal) verbunden wie beim Alc240 oder ist das beim AMS1000 nicht nötig?
Grüsse! Karl
wer hat denn schon Anaview AMS1000-2600 Modul verbaut und kann mir Hilfestellung mit Fotos und sonstige Tipps geben?
Werner
Saarmichel schrieb:Hallo,
mit ca. 4 Std. Arbeitsaufwand sind die Abletec ALC0300-1300 in ihr neues Zuhause umgezogen.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=16845]
Das Bild riesengroß- in 12 Mega-Pixel.
http://abload.de/img/abletecalc0300-1300mow9pdr.jpg
Gehäuse sind die hier: http://www.audiophonics.fr/boitier-diy-p...-8637.html
Passen für die Ablete ALC0300-1300 wie maßgeschneidert.
Wo genau hast du die Einschaltknöpfe her?
Ich meine hier schon mal etwas drüber gelesen zu haben, aber finde es nicht mehr wieder.
Werner
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.248 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.771 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.042.224 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.985 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 29.226 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.188 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 6.053 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.998 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.554 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.634 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
