Blaubeere85 schrieb:Also ich bin der Meinung das du dir damit nur andere Probleme einfängst.z.B phasenverschiebung.
Warum soll das schlimmer sein? Es fehlt zwar die Wechselwirkung mit dem jeweils anderen Zweig, dafür ist die Last für die Beiden Amps sehr viel geringer. Es muß also nicht zwangsweise schlechter sein. Die Wechselwirkung der Weichenzweige kann aber in die Entwicklung der Weiche/Lautsprecher eingegangen sein und sich der Klang dadurch ändern.
Blaubeere85 schrieb:Würde sie einfach so betreiben, da biamp nur mit erheblichen mehraufwand vorteile bringen kann
Ich würde auch kein Biamping machen, das ist IMO Overkill. Wenn zwei Amps, dann gleich aktive Trennung.
Ralf ...:-)
lass diese Überlegungen mit Bi-Amping oä.
einfach mal sein.
Bau in Ruhe mal deinen L15er oder L25Der Amp auf,
und komm erstmal in den Genuss dessen,
was diese Verstärker zu leisten vermag...
Ich hoff, deine Lautsprecher lassen dich daran teil haben :-)
Dann kannst du immer noch von Wolke 7 oder der neuen
Sphäre in der du dich befindest, andere Möglichkeiten
in Betracht ziehen.
http://macde.macbay.de/L15D/index.html
mfg Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:Dann kannst du immer noch von Wolke 7 oder der neuen
in Betracht ziehen.
Dieter, nichts für ungut und nimm das jetzt bitte nicht persönlich - aber hast du jemals die L15 gehört ???? Man könnte es meinen bei deinen Lobeshymnen, aber du hast uns bis jetzt noch nicht teilhaben lassen an deinem Amp....:eek:
Ich habe die L25D und den Connexelectronic IRS2092 Amp gehört und muss sagen - ja, sie machen aus einem leisen Signal ein Lautes! Und was anderes soll er ja auch gar nicht.
Ich schreib das jetzt nur, nicht dass ein Interessierter jetzt denkt - WOW ich brauche unbedingt so einen Verstärker, der macht mir aus einem "i" ein "o" und alles ist plötzlich besser...
Es sollte vorher auf jeden Fall das Augenmerk auf richtige gute Lautsprecher und qualitativ gute CDs etc. gelegt werden! Hier holt man guten Klang raus!
Der IRS 2092 klingt an 0815 Lautsprechern mit 32 kbps MP3 genauso bescheiden wie jeder andere Amp auch.
Dr. Lloyd schrieb:Dieter, nichts für ungut und nimm das jetzt bitte nicht persönlich - aber hast du jemals die L15 gehört ???? Man könnte es meinen bei deinen Lobeshymnen, aber du hast uns bis jetzt noch nicht teilhaben lassen an deinem Amp....:eek:
Wahre Worte !
Ein verdrehen der Boxen um ein paar Grad hat bei mir meistens größere Auswirkungen als die Kette davor.
Der Unterschied von Röhre auf billig Endstufe ist sowieso verblüffend gering, andrerseits ja genau das was man will. Im Idealfall sollte der Unterschied garnicht da sein.
Gruß, Simon
ja habe ich.
fG Dieter
Meine MusikQuelle.
dieterschneider schrieb:ja habe ich.
OK, wie auch immer. Aus deinen Posts hab ich zumindest immer raus gelesen, dass dein Verstärker noch nicht fertig sei...
Anderes Thema: Ist euch schon aufgefallen, dass es den Connexelectronic Amp neuerdings auch in einer 2 x 700 Watt :w00t: Variante gibt ?
http://connexelectronic.com/product_info...%7B4%7D190
Grüße, Andi
Ja, hab ich gesehen. Aber mal eine Frage... Wer braucht das?!
Grüßle Jan
vielen Dank für die prompten Antworten. Werde dann vom Bi-Amping absehen. Genug Power sollte auch so vorhanden sein..Wink
Gehen die Sendungen von along eigentlich generell zum Zoll oder ist das Glücksache?
Ralf
Ich hätte auch noch ne Frage.
Ich hab schon öfters gelesen das die L15d Boards scalierbar sind in der Leistung(glaub ab 25 Watt). Konnte bisher aber nichts genaueres finden.
Wäre es z.B. auch möglich die boards mit 24 oder sogar 12 Volt anzusteuern. Evtl durch eine Modifikation.
Jemand ne Ahnung
hier steht was, aber es ist kein L15D
http://www.nutsaudio.com/photo/iraudamp7s.pdf
Meine MusikQuelle.
[Bild: picture.php?albumid=622&pictureid=10092]
Ich nehme mir die Anregungen schon an, bin aber im Moment leider auch mit anderen Problemen beschäftigt, die das Wort "Problem" auch verdient haben. "Hobby" muss eben manchmal warten.
Das Lochblech ist geerdet, oberhalb der Kondensatoren sind zwei Gummiplatten, damit ist eine Berührung der geladenen Stellen äußerst unwahrscheinlich. Die Anschlüsse hinten sind jetzt überschrumpft, die Folienkondensatoren werden noch festgeklebt (da kenne ich mich aus Big Grin). Und ja, ein Kabel Vee- ist blau...hatte aber kein anderes und den Elektronen ist es egal.
Nur ein work-in-progress...
Ich hätte da mal noch eine Frage.
Die IRF 14019H an den Kühlkörpern meiner L15D-Module kamen ohne Wärmeleitpad oder der Gleichen an.
Ist es ratsam hier noch nachzurüsten? Ich hab keine Lust auf ein thermisches Materialversagen im Betrieb...
Danke schonmal für die Auflösung. Big Grin
Klaus
Hallo Klaus,
wenn der Entwickler keine Glimmerscheiben vorgesehen hat, sind sie auch überflüssig. Die Glimmerscheibe dient hauptsächlich zur elektrischen Isolation. Ohne ist die Wärmeabfuhr sogar noch besser, vorausgesetzt es wird auch da mit etwas Wärmeleitpaste gearbeitet.
Gruß Tommes
Hallo Tommes,
vielen Dank für deine Anmerkungen. Da habe ich wieder was gelernt und werde mich jetzt beruhigt an den Zusammenbau machen.
Wenn man die Halbleiter vom Kühlkörper isolieren muß, darf man nicht die Schraube vergessen! Dafür gibt's Kunststoffunterlegscheiben. Kann sein, daß es ganz schön knallt, wenn man die vergißt. Big Grin
Dosenfutter schrieb:Wenn man die Halbleiter vom Kühlkörper isolieren muß, darf man nicht die Schraube vergessen! Dafür gibt's Kunststoffunterlegscheiben. Kann sein, daß es ganz schön knallt, wenn man die vergißt. Big Grin
Kommt auf die Gestaltung des Halbleiters an. Es gibt auch ICs, bei denen das Schraubloch mit vergossen ist. Dann braucht man die Schraube nicht isolieren, da sie zwar am Kühlkörper Kontakt bekommt, aber gegen den IC isoliert sind. Ein Beispiel hierfür ist der MJL4281A.
Gestern sind meine L15D (mit Hypex 400/180) betriebsfertig geworden. Als Gehäuse habe ich zunächstmal eine alte Schublade genommen. Als Lautsprecher habe ich Manger-Wandler in einem Horngehäuse (Bass-Tuba nach Möller). Kurz nach dem Einschalten irritierte mich, daß auf einem Kanal die blaue LED unregelmäßig an und ausging, bis sie schließlich an blieb. Dafür ging nach ca. 1 Stunde die LED des anderen Kanals aus und blieb auch aus. Das ist zwar nicht schön, aber wahrscheinlich auch nicht schlimm, oder? Zum Klang: Vorher hatt ich den kleinen S.M.S.L 50 und den fand ich schon super. Feinere Höhen, druckvollere Bässe, mehr Souveränität als mein alter NAD-Receiver 705. An der räumlichen Darstellung tat sich weniger. Nachdem ich jetzt mehrere Stunden ungestört und völlig entspannt die L15D gehört habe, gab es tatsächlich eine weitere Steigerung: sehr viel straffere Bässe, völlig unaufgeregte Mitten und dann Höhen, die vermutlich kurz vor der Auflösungsgrenze liegen. Die Räumlichkeit ist ebenfalls deutlich in Richtung "lebende Körper" gewachsen. Zum ersten Mal (!) in meinem langen Hörerleben hatte ich auf einmal spontan und unerwartet das Gefühl, daß die Musik JEDE KÖRPERZELLE berührt. Das war wunderschön! In der Hoffnung, daß das so bleibt und kein Placebo-Effekt war, wünsche ich Euch allen, Saarmichel und dieterschneider an erster Stelle viel Vergnügen mit diesen Sahneteilchen.
noch zu bemerken, eine Kunststoffunterlegscheibe reicht NICHT, das sind spezielle Unterlegscheiben die noch einen Kragen haben der in die Bohrung ragt - sonst ist nur der Schraubenkopf isoliert und nicht die Schraube (Gewinde) selber, die dann in der Bohrung das Kühlblech berühren kann:eek:
Aber das wisst ihr ja alleBig Grin
Lupo
Ist es möglich, den IRS2092 Stereo(400W) von Connexelectronics mit dem SMPS800RE (60V Version eingestellt auf 63V) zu betreiben? Man sagt ja immer ein paar mehr Watt beim Netzteil, als der Verstärker leisten kann, seihen nicht schlecht. Ganz ausreizen würde ich die Power ja sowieso nicht. Big Grin
Gruß Chris
lukivision schrieb:Kurz nach dem Einschalten irritierte mich, daß auf einem Kanal die blaue LED unregelmäßig an und ausging, bis sie schließlich an blieb. Dafür ging nach ca. 1 Stunde die LED des anderen Kanals aus und blieb auch aus. Das ist zwar nicht schön, aber wahrscheinlich auch nicht schlimm, oder?
Bei mir war auch bei einem Kanal die LED gleich direkt defekt. Eine Ersatz-LED leuchtet seit dem problemlos. Flackern war bei mir nur ein Thema, weil ich die LEDs nicht direkt eingelötet, sondern über eine Steckleiste befestigt habe, weil ich sie u.U. in der Frontplatte unterbringen will. Ein kleiner Wackelkontakt, weil nicht richtig reingesteckt, sorgte fürs Flackern.
Schön, dass du mit den Dingern zufrieden bist. :prost:
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.073 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.712 23.03.2025, 18:12
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.810 01.10.2024, 10:30
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.953 02.07.2023, 16:10
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.428 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
  Camilla und div. Mini-DSPs digital vermessen: Rauschen im Basszweig capslock 1 1.995 27.02.2023, 09:28
Letzter Beitrag: spendormania
  Bluetooth LE Audio Yogibär 9 4.641 25.11.2022, 17:24
  Jemand Erfahrungen mit Audio Switches? MrFlorian 22 7.005 08.08.2022, 12:27
  Arylic Up2Stream Wireless Audio Module Sparrow 67 40.173 14.04.2022, 12:05
  Audio Signal symmetrieren mit TCB-22 Franky 0 1.990 25.03.2022, 11:40
7 Gast/Gäste
