Abletec Diy digital Audio Class D
elbfisch schrieb:Die vorkonfektionierten von Conrad funktionieren klasse,
leider ist die Farbauswahl für Pedanten etwas zu übersichtlich Big Grin
http://www.conrad.de/ce/de/product/74846...view1&rb=1
Gibt es da auch passende Gehäuse für? 17 polige habe ich bei Conrad nicht entdeckt.
Nein, Conrad hat keine 17 poligen, aber von 2 bis 12 polig ist sonst alles zu haben.
So meine Probeaufbau läuft auch.
Da ich heute keine Zeit mehr habe werde ich morgen in Ruhe hören.
Vorsicht ist beim 17pol Connector geboten, ganz links ist 17 und rechts 1.
Steht überall dran aber trotz allem hätte ich es fast verpeilt, weil ich von links nach rechts zähle....
Murphy schläft nie ....:p
Nr. 2 lebt nun auch.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=18397]
12 Megapixel Bild
Das Connector-Problem ist übrigens keins mehr.
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=18398]
[Bild: picture.php?albumid=507&pictureid=18399]
Mit dem Servo-Patchkabel und dem 6-poligen Wannenstecker von Conrad konnte ich in 5 Min. völlig problemlos + ohne jeden Stress und Wutausbruch mit nicht jugendfreien Flüchen, ein Connector-Kabel herstellen.
Klanglich finde ich die AMS 1000-2600 absolut überzeugend. Speziell der Bassbereich ist extrem tief, sehr-sehr druckvoll und dabei sehr kontrolliert. Die Höhen + Mitten haben auch reichlich Biss + Pfeffer. Insgesamt typisch Abletec / Anaview- ergibt das eine sehr dynamische Vorstellung.
:thumbup::prost:
Das ist wie immer solide Handwerkskunst ... sieht gut aus :ok:
Hast du die Stecker der Servoleitung in den Wannenstecker von Conrad gesteckt oder wie hast du es verbunden?
Gruß Andreas
Hier mal ein Bild von meinem Testaufbau:
[Bild: picture.php?albumid=1107&pictureid=18407]
Gruß Andreas
ich habe mir auch einen Verstärker mit dem AMS1000 aufgebaut. CON1 hat mich auch viel Nerven und Zeit gekostet.
Mein Problem ist leider noch, dass kein Ton aus den Lautsprechern kommt. Bei CON1 habe ich die Kontakte 1-6 (XLR Inputs) verwendet. Muss man noch mehr machen (CON3 natürlich zum LS)?
Bei CON2 habe ich gemessen. Dort liegen alle Signale auf Masse, was wahrscheinlich nicht sein sollte. Hat jemand Ideen, wo mein Fehler liegen könnte bzw. was ich vergessen habe?
Aus dem Datenblatt kann ich leider für die Fehlersuche nicht mehr viel entnehmen.
MfG
Stelle doch mal aussagekräftige Fotos von deinem Aufbau ein, vielleicht ist da ja was schiefgelaufen.
Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wink
Gruß Andreas
Mein Testgehäuse ist jetzt auch fertig.
Ich werde als Holzwurm die Endstufe nicht selber zusammenbauen.
Habe zwar schon Weichen zusammengelötet, aner dies gebe ich lieber in die Hände von Experten. Werde die Einzelteile zu Fa. Audioimpulse schicken. Bisher immer top Arbeit zum fairen Kurs.
Er hat die Werkzeuge und die Ahnung. Bei mir dauert so was bestimmt immer 10x länger.
Was ich eigentlich noch sagen wollte:
Als tischlermeister habe ich nur Gehäusebau die Möglichkeit mich zu revanchieren.
Ich werde mir ein eigenes hochwertiges Holzgehäuse bauen.
Wenn ich mit der Zeichnung so weit bin, poste ich noch mal Foto und mögliche Kosten durch, ob noch ein anderer Interesse an so etwas hat?
Kommt preislich aber nicht mit den hier schon super günstigen anderen Varianten aus Metall und Metall/Holz mit, aber es wird etwas besonderes werden.
Wer also etwas ausgefallenes möchte, einfach melden.
[Bild: picture.php?albumid=1136&pictureid=18410][Bild: picture.php?albumid=1136&pictureid=18410][/IMG]
Warum sieht man das Bild nicht?
habe deb BB code kopiert
Ahaaa!
mit ULR geht es!
A
Werner
Hallo Andreas,
im Anhang sind ein paar Bilder des bisherigen Aufbaus (Klebeband wird noch entfernt, wenn alles richtig fixiert ist Smile).
Ich hoffe man kann soweit alles erkennen. CON1 ist etwas schwierig zu fotografieren.
Als Vorstufe/DAC wird der ES9018 verwendet, den ich vorher schon auf Funktion getestet habe, damit ich ihn als Fehlerquelle ausschließen kann.
MfG
Die Belegung der Pins vom Con 1 und auch die Zuordnung zu den Pins der XLR Buchsen sehen richtig aus.
Spannung kannst Du im Modul messen und am LS Anschluss ist ja nicht viel verkehrt zu machen.
Klackt nach dem Einschalten ein Relais auf der Platine?
Gruß Andreas
Dieses Theater mit CON1 mach ich nicht mit. Ich brauch ja nur 4 Pins. 2xGND 2x+In.
Werde mir diese Lötösen bestellen und aufstecken, fedisch.
Schrumpfschlauch kommt natürlich drüber.
http://www.reichelt.de/Loetoesen/RF-1-10...r=RF+1-100
[Bild: loetoese.jpg]
Meine MusikQuelle.
Das Relais hört man nicht klacken. 230v liegen noch nach der quer eingebauten Sicherung an.
An den LS Klemmen kommt kein Signal mehr an.
Aufgefallen ist mir nur noch das langsame Entladen der Kondensatoren (ca. 1min). Während sie noch geladen sind, ist immer ein leises Fiepen zu vernehmen.
elbfisch schrieb:Hast du die Stecker der Servoleitung in den Wannenstecker von Conrad gesteckt oder wie hast du es verbunden?
Hallo Andreas.
Ja genauso habe ich es gemacht. Man muss nur die Entriegelung hochklappen und dann kann man die Kabel heraus ziehen. Und dann in den 6 pol. Conrad-Wannenstecker einstecken. Beim einstecken muss man allerdings darauf achten, wie herum der Stecker eingesteckt werden muss. Der winzige Steck-Kontakt hat nämlich einen kleinste Metallzunge, die in den Wannenstecker, an der Seite mit den kleinen-weißen Plastikzungen einrastet.
Ist aber alles kein Problem und ist in max. 2 Min. erledigt.
Der Servostecker ist eigentlich sehr preiswert. Allerdings hat man dann leider 2x die Versandkosten. 1x bei Conrad und einmal bei Trollmodellbau ( GLS = 3,90 €uro ).
Es ist dann evtl. doch preisgünstiger sich lieber doch die blauen Conrad Fertigkabel zu nehmen. Versandkosten berücksichtigt kommt diese Variante billig.
Tip: http://www.trollmodellbau.de/epages/1551...s/12000040
Finde ich extrem Preiswürdig, die könnte man zB. auch für die LS-Terminals nehmen, wenn man die AMS1000-2600 in ein Holzgehäuse einbaut. So lohnen sich die doppelten Versandkosten evtl. doch noch.
Aber egal: Wichtig ist nur, dass das Connector-Problem beim AMS1000-2600 damit erledigt ist.
dieterschneider schrieb:Dieses Theater mit CON1 mach ich nicht mit. Ich brauch ja nur 4 Pins. 2xGND 2x+In.
Hallo Dieter,
das Connector-Problem betrifft Dich doch gar nicht, sondern nur die AMS1000-2600 Nutzer.
Zum Größenvergleich wie sich die Connector-Baugröße unterscheidet mal folgendes Bild.
[Bild: picture.php?albumid=558&pictureid=18424]
Bei den riesigen 2,5 mm Connectoren ist das kein Problem, bei den 1 mm Rastermass ist ein selbst crimpen fast unmöglich.
Ps: Übrigens, klanglich wird sich Dein ALC0180-2300 Amp wohl in Vergleich zu Deinem L-15D, nicht gerade vom Hocker hauen. Das Ding zieht nämlich im direkten Vergleich zum AMS1000-2600, absolut keine Wurst vom Teller. Olivers ( User: Nemesis ) ALC0240-2300 Amp ging im direkten Vergleich zu dem AMS1000-2600 sowas von gnadenlos baden, wie ich ( wir ) es selten erlebt haben. Ein L-15D ist da wohl auch noch sicherlich um Welten besser. Dem ALC0240-2300 fehlte es massiv an Drive. Richtig lahme Kiste, allerhöchstens auf dem Niveau eines SMSL SA98E Amps. Und das ist wirklich noch geschmeichelt.
Hallo Shadowmaster,
das hört sich nicht gut an, leider ist das aus der Ferne im Nebel stochern. Sad
Da du ja auch den angeschlossenen DAC als Fehlerquelle ausschließen kannst würde ich mich direkt mit Profusion in Verbindung setzen, vielleicht fällt denen was ein und wenn nicht = Garantie
Gruß Andreas
Shadowmaster schrieb:Hallo Andreas,
MfG
Hi Shadowmaster!
Kann man den Stecker mit den Inputs nicht noch ein Stück tiefer in den Connector hineindrücken? Kontakt!
Grüsse! Karl
den Stecker werde ich mir nachher nochmal genau anschauen und versuchen hineinzudrücken.
@Andreas: Hört man das Relaisknacken schon beim Einschalten ohne Signal an CON1? Bei mir war das bisher bei allen Endstufen so. Dann wäre es auch nicht ein Kontaktproblem von CON1.
MfG
Ja das Klacken würde auch ohne Beschaltung von Con1 nach anlegen der Netzspannung zu hören sein.
Deshalb würde ich mich ja an Profusion wenden, da vermutlich defekt ...
Gruß Andreas
ja vielen Dank Michael ....
ich werd es hören wahrnehmen wie sich der ALC0180-2300
im Gegensatz zum L15D an meinen Tannoy Precision-8 so darstellt ...
Ich bin gespannt....
Dieter
Meine MusikQuelle.
  Kleiner Guide: CamillaDSP plus Audio Injector Octo 6x8 Interface an Raspberry Pi 4 Malik 13 88.247 06.09.2025, 11:04
Letzter Beitrag: Malik
  Powerstation für Audio? capslock 2 2.771 23.03.2025, 18:12
  Gremlin- kleiner Class-T Amp- ganz groß. Saarmichel 1.547 1.042.218 11.02.2025, 13:40
  Digital-Amps: Eigenheiten und Besonderheiten (im Bezug auf BG20 und Gehäusekonzept) TomBear 29 7.985 01.10.2024, 10:30
  Kaufberatung Class D Verstärkermodule Malik 40 29.226 10.12.2023, 09:06
Letzter Beitrag: Saarmichel
  Class AB AMP nachträglich Überstrom sicher machen? vita 13 5.188 06.12.2023, 16:39
Letzter Beitrag: スピーカ
  Kaufberatung Class-D Amp bis 200€ nik-ii 9 6.053 04.09.2023, 10:54
Letzter Beitrag: nik-ii
  Audio Technica HA 5000 Klon Kleinhorn 0 1.998 02.07.2023, 16:10
  Kaufberatung 4 Kanal Class D Verstärker mit DSP und Bluetooth audiobob 26 15.554 14.06.2023, 20:21
  suche USB Soundkarte digital out dy1026u 28 9.634 16.05.2023, 21:34
Letzter Beitrag: dipoluser
